На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ rw6hrm, DangerAlex, parauoz, Crunch, octahedron, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Кто-нибудь собирал приемник Р-45 ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Zubastik
с фев 2005
Дата: 01 Июн 2005 23:35:38 #
на FM из-за широкой полосы сигнала принимает точно.
Пробовал АМ принимать - все работает
Anod
с сен 2004
Дата: 02 Июн 2005 09:57:53 #
Zubastik
Сдвиг частоты на диапазоне 144 Мгц составляет +25 КГц, т е если станция передает на 147024, то приемник этот сигнал принимает на 147050.
на 23 ноге следующие напряжения при разной частоте:
122750 - 1,88В
122735 - 1,75В
122700 - 1,88В
Напряжение 2-го гетеродина надо мерять не на самой 23 ноге, а на контрольной точке КТ1 (R9, C11)
то что Вы намеряли - это нормально...
тк у Вас работает АМ - предлагаю следующее:
- в АМ настроиться на АТИС 127,875 или 128,125 (я так понял Вы в Москве)
- проверить как работает S-метр и заодно по максимуму его показания настроить контура L1, L2 (возможно надо будет увеличить емкости 82пф)
- если Вы будете четко фиксировать S-метром несущую на этих частотах, то у Вас c 2 и 3 гетеродинами все хорошо и проблемма с дискриминатором 455кгц - его можно будет для проверки заменить на керамический резонатор 455кгц (стоит 3-4 руб) или поставить паралельный LC контур 455кгц (в митино такой предлагали за 45руб) но при этом не забыть увеличить R8 до 30ком-47ком или найти другой дискриминатор 455кгц...
Zubastik
с фев 2005
Дата: 03 Июн 2005 00:36:55 #
AnodНастроился на 127875, сигнала нет, крутил Л3 - несущую поймать не удается. есть передача на частоте +25кГц. В общем все вернул назад, установил напряжение в контрольной точке, настроил на максимум сигнала л1 и л2 и скорректировал показание уровня сигнала подстроечным резистором.
Кварц на 10245 я попробую поменять, возможно у него частота другая, т к кратность соответствует. и ещё, я его покупал оч давно, поэтому есть подозрение на него.
Еще заметил, что приемник перегружается от сильных сигналов на WFM диапазоне. Антенну вынимаешь и работает лучше. Антенна - кусок коаксиала без опплетки 35см
Zubastik
с фев 2005
Дата: 03 Июн 2005 00:42:45 #
Anod
Вопрос по поводу динамика: какой Вы использовали? У меня плоский маленький диаметром 5-6 см 8 Ом, звук не особо радует, приобладают высокие частоты. Хочется что-нибудь компактное с низкими частотами. Может быть знаете похожую модель и где продаются? Я свой покупал в кварце, там выбор большой, но с увеличением диаметра сильно увеличивается высота и в корпус не войдет, а с продавцами консультироваться бесполезно.
Anod
с сен 2004
Дата: 03 Июн 2005 10:10:07 #
Zubastik
Изменением индуктивности L3 здесь и не поможет...
если у Вас есть DE103 - можете поймать и опредилить частоту 7,2мгц
и 10,245мгц поднеся вплотную антенну, таким образом опредилить из-за
PLL или 3-го гетеродина эти +25кгц...
Какой тип не скажу - покупал на митино палатка Z0 - дифузор у него
пластиковый...
Anod
с сен 2004
Дата: 03 Июн 2005 10:14:34 #
Zubastik
в программе существующей прошивки пока нет автоматической регулировки
напряжением Uару :(
griton
с мая 2005
Дата: 03 Июн 2005 12:55:30 #
А во сколько примерно обходится этот приёмник?
Может кто-нить соберёт для меня такую штуковинку, а то времени на это совершенно нет, хотя очень хочется попаять....
Buzzer
с апр 2005
Нижний Новгород
Дата: 03 Июн 2005 18:09:27 #
Возможно, покажется глупостью, но все же:
Можно ли попытаться собрать этот приемник без использования SMD элементов? На "полноразмерных" деталях? И можно ли разнести блоки на отдельные платы? Вопрос о габаритах, стоимости - второстепенный. В первую очередь - удасться ли от него добиться в таком случае сколь-нибудь вразумителной работы, или даже не стоит и пытаться?
Zubastik
с фев 2005
Дата: 04 Июн 2005 00:13:20 #
Anod
Померил сигнал с помощью Degena, вот что получилось:
10,248
7,202
Измерения проводил подсоединив антенну к корпусу резонатора. При настройке на эти частоты был максимальный уровень сигнала.
Кстати, Anod, Вы можете создать тему об использовании приемника Degen 1103 в радиолюбительской практике. Как оказалось, его возможности не исчерпываются возможностью приема в КВ и FM диапазонах. Можно использовать как частотомер, как зарядное устройство для аккумуляторов АА, остальное добавят участники форума.
Подскажите какой диаметр у вашего динамика?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 04 Июн 2005 00:18:42 · Поправил: PaulNewman #
Zubastik
А не слишком ли точно Вы считаете замеренные частоты? Ведь надо учитывать полосу ПЧ Дегена по приему - т.е. + - 2-3 Кгц..
Zubastik
с фев 2005
Дата: 04 Июн 2005 01:13:15 #
PaulNewman
и как её учесть? в + или -?
На самом деле сигнал принимается на +-1-2 кгц от указанной частоты, как Вы и написали.
Anod
с сен 2004
Дата: 04 Июн 2005 16:27:01 #
Zubastik
10,248
7,202
С учетом погрешности измерения почти норма, кажется, чтобы убедится окончательно надо поступить следующим образом:
- настраиваете приемник на 128,125мгц
- первый гетеродин при этом будет настроен на 165,400 (128,125+37,300)
- второй гетеродин будет (должен) настроен на 26,575 (26,600-0,025)
- с помощью DE1103 проверьте частоту 26,575 мгц
58мм на нем написано YD58-1B, но думаю в любом случае музыкального центра не получится...
Дата: 06 Июн 2005 01:08:32 #
Anod
пара вопросов есть
1. будет ли новая версия с графическим жк совместимый с хитачесвким популярным контролером?
тогда можно будет избежать шумов от динамической индикации и уменьшить ток потребления
да и индикацию сделать более понятной
2. почему "джойстик" выбран переменый резистор а не валкодер?
Zubastik
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2005 00:44:35 #
Anod
Установил Degen 1103 на частоту приема 26575 кгц (постоянно).
При этом на приемнике поставил 128,125Мгц. Сигнала гетеродина нет. при перестройке приемника по частоте вверх и них частота гетеродина в Degenе появляется сигнал гетеродина на следующих частотах приема:
128,140 Мгц
128,090 Мгц
Anod
с сен 2004
Дата: 07 Июн 2005 09:59:36 #
djelektronik
я ничего такого не планирую, проект полностью открытый - исходные тексты
прошивки на страничке - человек может изменить конструкцию как он считает нужно...
в тот монент не было доступного валкодера за приемлимую стоимость,
а идея с джойстиком мне показалась привлекательной...
сейчас мне кажется что это не самое удачное решение...
Anod
с сен 2004
Дата: 07 Июн 2005 10:12:45 #
Zubastik
128,140 Мгц
128,090 Мгц
Можно сделать вывод что проблемма (в основном) - второй гетеродин
устанавливается не точно, а с ошибкой около 15кгц...
это из-за неточности частоты кварца 7,2 мгц.
лекарство:
- заменить емкость на ножке 2 микросхемы LM7001 на переменную емкость до 25-30пф и попробовать установить частоту гетеродина 26575 кгц, при частоте настройки приемника 128,125Мгц (частота гетеродина 26575 кгц будет устанавливаться при настройке приемника 128,125Мгц, 128,175Мгц и тд с шагом 50кгц)
- или если есть возможность заменить кварц 7,2 мгц (первая гармоника)
Zubastik
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2005 12:57:28 #
Anod
Спасибо за внимание к моей проблеме. Попробую вечером поменять кварц или конденсатор подстроечный впаять.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2005 23:14:54 #
Anod
поменял кварцы сначала на 7,2Мгц, потом 10,245
Мгц. Результатов никаких. Вернее результат есть - дело не в кварцах. Пробовал ставить переменную емкость на 2 ногу вместо 15пф. при настройке на станцию, изменение емкости практически ни на что не влияет, фоновый шум немного меняется.
возможно ли, что неисправность вызвана ошибкой в прошивке микроконтроллера?
Прошивал : Файл с прошивкой приемника P-45 для микроконтроллера PIC16F819 (версия 0.4a) - исправлена процедура иницилизации памяти eeprom (при программировании микроконтроллера могло появиться сообщение о ошибке записи EEPROM по адресу 00E0 и при включении вместо частоты 106600 могло появиться 842472) .
Может ли быть уход частоты из-за L3? - там конденсатор контура получился около 50 пф.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2005 23:16:51 #
KS-H-148 O - тюнер, который я использовал
Zubastik
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2005 23:29:16 #
Anod
ранее я писал следующее: Когда настраивал, у меня емкость получилась около 50 ПФ, при этом кагда подстраиваешь L3 напряжение с 0В увеличивается до 2,7-3В потом прять уменьшается до 0В. Если емкость ставить больше (80пф) то напряжение увеличивается до 4,8В.
!!! В описании написано что напряжение должно быть=0 при маленькой емкости а при увеличении увеличивается до 4,8В. На этом участке мы и ловили 1,5-2В. У меня же получилось что она сначала увеличивается, потом уменьшается.
Может быть я настроил напряжение в КТ1 с неправильной емкостью (получилось 50 пф)?
Anod
с сен 2004
Дата: 09 Июн 2005 17:29:41 #
Zubastik
при увеличении напряжения на варикапе частота гетеродина увеличивается
и соответственно наоборот...
если Вы увеличиваете емкость или индуктивность то частота гетеродина уменьшается и чтобы частота осталась неизменной (заданной для ПЛЛ)
напряжение на варикапе увеличивается дабы скомпенсировать изменения емкости/индуктивности...
если Вы видите, что напряжение на варикапе близко к 0 -
то это означает - частота гетеродина слишком высока и емкости варикапа недостаточно, чтобы понизить частоту до требуемой и соответственно наоборот....
таким образом у Вас в этом плане все впорядке...
проблемма в том что гетеродин настраивается на частоту с ошибкой (очень большой) эта ошибка может быть обусловлена ошибкой опоры (7,2мгц)
а ткаже ошибкой в программе - попробуйте скачать прошивку заново,
я тоже ее скачаю и проверю...
и еще - один раз была проблемма с LM7001 (не совсем правильно работала)
из-за пониженного напряжения - провертьте напряжение питания на LM7001
(можно временно закоротить дросель в цепи питания)
Zubastik
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2005 03:21:42 #
Anod
напряжение на микросхеме синтезатора 4,6В, пробовал замыкать дроссель по питанию, напряжение становится 5В, но изменений в работе никаких нет. Подбирая конденсаторы на ножках кварца (68пф-2 нога мс и 30пф- 1-я нога мс) удалось настроиться на 128.125 точно. Имеет ли смысл экспериментировать с прошивкой, или оставить все так как есть?
Можно ли приспособить валкодер для управления частотой приемника, а то резистором не очень удобно?
Anod
с сен 2004
Дата: 11 Июн 2005 16:22:16 #
Zubastik
Похоже я погорячился - одним конденсатором на 2 ноге эту проблемму не решить, только в паре с 1 ногой...
прошивку что на сайте я проверил - там лежит без искажений, ...
Можно, но:
- придется отказаться от порта RS-232 (иначе нет свободных портов для валкодера)
- изменить программу прошивки (исходный текст существующей - на сайте)
Zubastik
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2005 21:54:08 #
Anod
Можно, но:
Вы предлагаете оставить и джойстик (резистор) и поставить ещё валкодер? Я в программировании не силен, насколько серьезные изменения в прошивке нужны для работы с валкодером. Портом RS232 в приемнике пользоваться не планирую.
Anod
с сен 2004
Дата: 14 Июн 2005 11:44:33 #
Zubastik
Нет, оставлять джойстик (резистор) при этом - сильно усложнять логику программы...
Изменения в программе будут достаточно серьезные...
но проблемма будет еще и в том, - что в отсутствии прямого ввода частоты "гонять" частоту можно было поворачивая джойстик до упора, с валкодером такого не получится...
Дата: 20 Июн 2005 10:21:06 #
Anod
Ребята , у кого есть контактная инфа по данному приемнику , что бы посмотреть тип конструктора , комплектность , где заказать , итп. ( Вопрос может и наивный , но 2 месяца меня небыло , поэтому и прошу помощи , хочу купить и спаять данный девайс.)
Zubastik
с фев 2005
Дата: 20 Июн 2005 21:47:37 #
nabludatel
я сам все купил кроме печатной платы. Если они и закончились на сайте (см. выше), то с помощью лазерного принтера её можно без проблем сделать. На покупку комплектующих ушло достаточно времени. Если Вы в Москве, то проблем не будет, все есть, пик контроллер только придется ждать 2 недели если не окажется в наличии. По деньгам получилось от 1000-1500 руб. точно не помню.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 28 Июн 2005 00:19:51 #
Anod
у меня последнее время приемник при включении подвисает и поглючивает в плане управления (не реагирует джойстик, или сканирование идет сначала быстро, потом медленно и останавливается). Это связано с программой контроллера, или напрядение 4,6В маловато для МС синтезатора?
Вообще, когда он постоит, прогреется минут 10, работоспособность восстанавливается.
Anod
с сен 2004
Дата: 29 Июн 2005 11:22:48 #
Zubastik
4,6v - должно хватать...
глюки связаны с системой управления или с аналоговой частью приемника?
как идет сканирование при отключенной антенне?
в каком режиме не реагирует на джойстик?
Zubastik
с фев 2005
Дата: 01 Июл 2005 20:15:45 #
Anod
с антенной или без неё - без разницы. При первом включении все работает, начинаешь сканировать, плавно останавливается и на кнопки не реагирует. Также можно сразу зайти в память каналы переключать и тоже самое, начинает тормозить. Потом постоит минут 5-10 и все работает без проблем.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
