На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ octahedron, yfotik, WebFox, Toha821]
 Форум —› Главный раздел —› Кто-нибудь собирал приемник Р-45 ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Anod
с сен 2004
Дата: 04 Июл 2005 10:00:15 #
Zubastik
При первом включении все работает, начинаешь сканировать, плавно останавливается и на кнопки не реагирует. Также можно сразу зайти в память каналы переключать и тоже самое, начинает тормозить. Потом постоит минут 5-10 и все работает без проблем.
Да, ситуация довольно странная...
греться особенно нечему - если только стабилизатор 5в...
тем более что дисплей, как я понял работает нормально...
- проверьте напряжение питания - как ведет себя в момент включения
в процессе "прогрева" и после...
- посмотрите что приемник выдает в порт RS-232...
- попробуйте подать 0в на Rx порта RS-232 (могут валиться "фальшивые" прерывания)
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 25 Июл 2005 10:05:28 · Поправил: philosophist #
Видимо, первоисточник - http://hem.passagen.se/communication/supertuner.html
На этом сайте вообще много интересного. Например Super improved AM-Receiver for Aircraft
http://hem.passagen.se/communication/airscanner.html
наблюдатель
Дата: 23 Авг 2005 08:49:12 #
Уважаемые гуру , созрел вопрос:
1. Кто какой версией прошивки пользуется ?????(что бы себе заказать прошивку)
2.Кто что использует из СКВ"KS-H-148OA. KS-H-146... "????
3.Удалось ли добиться шага 12,5 кгц??
4. Правильно ли я понял , что можно добавить кнопочную клаву для ввода частоты и управления ???
Не подумайте , что не хочу читать посты , просто уже чуть каша в голове , вот и прошу спецов ответить , что заказать и собрать приемник , потому как полной комплектации наборов у автора уже в наличии нет ...
Mitya
Дата: 23 Дек 2005 02:19:39 #
Так какая индуктивность должна быть на Л1,Л2,Л3 ?????
У меня заработало, но фигово :(
Дата: 24 Дек 2005 13:24:35 #
автор без предпринимательской жилки
собирал бы сам и продавал готовые изделия
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 24 Дек 2005 15:02:38 #
Mitya
не забивай себе дурным голову. Собери приставку к частотомеру по ссылочке: http://vrtp.ru/index.php?s=3e0da61dbbd40ebc3c0e5a768da248a9&act=categories&CODE=article&article=215 и всё будет "тип-топ". Кстати, позже выложу файл с печаткой для этой приставки. Дерзай!!!
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 24 Дек 2005 17:25:04 #
вася
Ага, посадил бы у себя в подвале пару китайцев-нелегалов с паяльниками. Раз в сутки спускал бы им комплектуху, горсть варёного риса и зелёный чай... Обратно - готовые изделия с шильдиком "Degen-PRO"... :)))
Mitya
Дата: 24 Дек 2005 17:54:37 · Поправил: Mitya #
Mitya
Нет уж спасибо приставку влом делать - метод тЫЫка рулит :)
я лутче туда нормальную катушки вставлю
Они напаяют :) я паял дня 3 по 4 часа где-то :)
Дата: 24 Дек 2005 23:46:06 #
Mitya, 12 часов я так понимаю в общей сложности на это устройство-
обалдеть....... а я на фотки посмотрел уже было список деталей распечатал,подумал сейчас пойду куплю и начну,а теперь есть над чем подумать
прямо хоть в объявления вешай "соберите мне кто-нибудь культурно и красиво как на картинке" у меня столько свободного времени нет.
Mitya
Дата: 25 Дек 2005 00:26:38 · Поправил: Mitya #
Ну может и поменьше, я старался :), проверял всё, проверял номиналы.
ну часов 8 ушло
зато процесс сам понравился :))
дабы не мучится купил плату, остальное все покупал сам: митинский, чип и дип, кварц.
советую попробывать, понравится
Дата: 27 Дек 2005 16:31:22 #
Может ли кто-то сказать точный аналог KS-H-132.Здесь в Болгарии нигде нет.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 10 Янв 2006 17:18:43 #
Jordan Anod отвечал уже на этот вопрос
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=20447&page=0#22
Кстати, Р-45 уже и на AVR.
"Переход с PIC16F819 на AVR ATmega8"
[ http://p-45.narod.ru/mega8.html ]
mike2140
с авг 2004
Дата: 10 Янв 2006 17:54:41 #
сорри за наглый паяльный офф-топик, но все же:
где в Москве купить в розницу парочку LM7001 в корпусе DIP??
в Чип-Дипе нету, а с остальными фирмами как-то ни разу не общался.
Mitya
Дата: 10 Янв 2006 18:50:26 #
на заказ в главном чипе
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 08 Апр 2006 13:44:32 #
Zubastik
Недавно Anod накопал в дебрях И-нета дата-шит на м/с LC 72131. Вот его высказывания по этому поводу:
"провел несколько экспериментов по поиску замены LM7001 для получения шага 1кгц 12.5кгц - LC72131 достаточно легко настраивается фильтр ФАПЧ при шаге 1кгц...
кроме того из положительного:
- мало потребляет
- стоит относительно не дорого"
Поэтому в ближайшее время ожидаем выхода в свет блочно-модульного варианта Р-45 с прошивкой под вышеуказанную м/с синтеза!
UA9Mxx
Омск
Дата: 08 Апр 2006 15:13:41 #
прошивака под атмегу или под пик будет?
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 08 Апр 2006 18:13:38 #
Уважаемые! Интересует вопрос приобретения в Москве синтезатора LMX2337 для Super improved AM-Receiver
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Авг 2006 12:39:34 #
Коллеги!
Кто-нибудь имеет опыт применения м/с синтезатора частот от фирмы Саньё LC 72131? Эта мс имеет неплохие характеристики, распространена и стоит порядка 1-1,5 у.е.
Хотелось услышать отзывы по сути вопроса
Asmodey
Саранск
Дата: 02 Авг 2006 00:14:38 #
Я наверное весь инет излазил, ничего на русском о LC72131 не нашел, искал инфу о назначении битов управляющего слова - облом. В даташите довольно таки запутанно, без инглиша не разобрать, вот и лежат классные микры без дела.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 01 Июл 2013 12:18:34 #
А этот Р-45 субтоны и коды шумоподавления CTCSS, DCS штудирует? Если нет, то какой в нем смысл! Его основное назначение-слушать городские службы. А они работают с кодами шумоподавления. Если коды не распознает, то на него можно будет словить пару таксистов, да соседский сортирник. Все уже давно ушли с голого FM, так что конструкция Р-45 по моему мнению устарела.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 01 Июл 2013 12:28:33 #
Если вы собираетесь слушать, то коды то вам к чему?
UA9Mxx
Омск
Дата: 01 Июл 2013 12:30:32 #
Уважаемый Alex1 ознакомтесь пожалуйста с кодам CTCSS и DCS из любой доступной литературы, что это такое и как это работает. И Вы сами ответите на Ваш собственный вопрос!
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 01 Июл 2013 12:53:30 #
Ребят, да я вкурсе как это работает. Просто не корректно вопрос задаю, извините. Всех в раз принимать не в кайф. А коды помогают "фильтровать лишних" и слушать только тех, которых желаешь.
UA9Mxx
Омск
Дата: 01 Июл 2013 12:59:10 #
Alex1
Что-то пока в памяти не всплывает приемник с фильтрацией по субтонам.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 01 Июл 2013 13:02:17 #
UA9Mxx
то-то и оно! Вбухать в этот 45-й по меньшей мере 1,5 т.р и получить убогий домашний вариант. Денег лишних нету, так что...
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 05 Июл 2013 00:07:18 #
Alex1
Не штудирует, именно по этому слышно будет все что не в скремблере или цифре.
Не пойму что вам дались эти субтоны? Вы их все равно не слышите. И подняли уже древнюю тему.
Вам сюда, цена вопроса 8$
sersad
с июн 2013
Канаш, Чувашия R4YBA ex. UB4YBA
Дата: 05 Июл 2013 05:16:18 #
У меня такой собранный. Самолеты принимаю за 330 км по flightradar24. FM вещалки за 150 км. Субтоны там к чему? Репитер ДПС за 60 км.
