На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Voevoda, henadzy, autosat, Greenland, spbtvmaster, sergsib, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Кто-нибудь собирал приемник Р-45 ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Zubastik
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2005 00:50:01 · Поправил: Avallon #
Кто-нибудь собирал приемник http://p-45.narod.ru/index.html
Какие есть о нем мнения?
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 17 Мар 2005 09:23:29 #
Весьма заманчиво .....
Присоединяюсь к вопросу.
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 17 Мар 2005 09:24:49 · Поправил: garry92 #
Anod
с сен 2004
Дата: 17 Мар 2005 11:50:27 #
Этот приемник уже собрали человек 10...
Опыт показывает - 100% повторяемость и работоспособность при условии,
что комплектующие исправные...
Вот что прислал человек, повторивший приемник:
Собрал приемник, все работает.
Измерения проводились при: частота измерения 110МГц, WFM, девиация +/-50кГц (при +/-60ти начинаются нелин. искажения),
Um(вых. НЧ)=2В на Rн=8 Ом, Fнч=1кГц.
Чувствительность:
U(S/N=40дБ, Gain=off)=2.5мкВ, U(S/N=40дБ, Gain=on)=1.5мкВ, U(S/N=26дБ, Gain=off)=1.8мкВ, U(S/N=26дБ, Gain=on)=0.8мкВ,
U(S/N=12дБ, Gain=on)=0.2мкВ (при 12дБ цифра условная, т.к. ни о какой разборчивости речи тут не может быть).
Зеркалка на 184,6МГц при S/N=26дБ, U=9,4мВ т.е. подавление ~75дБ.
Самые интересные параметры приемника - это интермодуляция, позже померию.
Измерения проводились с использованием генератора HP8640B, милливольтметра В3-38, осциллографа, НИ оценивались визуально.
Дата: 17 Мар 2005 12:07:45 #
Интересно, а какой толк от приемника, не имеющего шага 12.5 кГц??
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 17 Мар 2005 13:54:45 #
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Мар 2005 19:16:22 #
Готов купить готовый приёмник Р-45, проверенный и настроенный. Предложения в личку, пожалуйста.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 17 Мар 2005 21:26:18 #
в общем попробую собрать...
Mitya
Дата: 17 Мар 2005 23:33:48 #
Anod
а какая максимальная скорость перестройки частоты у приемника ?
Anod
с сен 2004
Дата: 19 Мар 2005 16:59:28 #
Mitya
20 шагов перестройки частоты в секунду...
Mitya
Дата: 19 Мар 2005 17:02:44 #
т.е. он успевает в 1 сек перестроиться 20 рас и переслать уровень сегнала ?
я уже плату купил :)
Anod
с сен 2004
Дата: 19 Мар 2005 17:12:43 #
Mitya
Да, на на каждой частоте 3 замера уровня сигнала.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 19 Мар 2005 18:10:20 #
Anod
Вы наверное имеете какое-то отношение к разработчику данного изделия? если да, то скажите, будет ли в последующих прошивках микроконтроллера шаг изменения частоты 12,5 кГц
mike2140
с авг 2004
Дата: 19 Мар 2005 19:44:56 #
Anod
а в Москве процессор прошьете?
или может есть возможность купить уже зашитый у Вас?
Mitya
Дата: 20 Мар 2005 00:03:29 #
Anod
А предполагается сделать цифровой ввод частоты, без существенного изменения схемы ?
Дата: 20 Мар 2005 03:52:06 #
ДА. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ НАБОР ЧАСТОТЫ НЕ ПОМЕШАЛ БЫ.
ДА И СОФТ ПОД НЕГО НАПИСАТЬ ПРИЛИЧНЫЙ С ПРИЯТНЫМ И ПОНЯТНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ НЕ ПОМЕШАЛО БЫ!
ИНТЕРЕСНО, ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО НИБУДЬ???7
Mitya
Дата: 20 Мар 2005 10:40:52 · Поправил: Mitya #
и чтобы этот ввод выполнялся на отдельной плате, чтобы тем кто уже сделал р-45 не надо было много чего менять
Anod
с сен 2004
Дата: 20 Мар 2005 17:10:39 #
Zubastik
Да, приемник P-45 - одно из моих творений (мое хобби)
шаг 12,5 кГц сменой прошивки сделать нельзя - микросхема PLL LM7001
имеет шаг 1, 5, 9, 10, 25, 50, 100 кГц...
хотя если изменить частоту опоры - то теоритически можно...
mike2140
Нет проблемм...
Если Вы плату покупали - там и наборы деталей с прошитыми процессорами у Рината были...
Mitya
Можно, а не сделано сразу - непонятно было как большое количество кнопок разместить... если есть мысли по этому поводу - готов выслушать...
ALEKSANDR
Софт для приемника - имеется ввиду для "большого PC" ?
Кто-то собирался написать, в каком состоянии не в курсе...
У меня пока "руки не дошли"...
Zubastik
с фев 2005
Дата: 20 Мар 2005 17:12:15 #
а ещё былобы неплохо, если бы можно было по COM порту пдключить к приемнику карманный компьютер, или наоборот, тогда и переделывать ничего не нужно и прямой ввод частоты возможен будет с помощью пока несуществующей для него программы, и одновременно база частот в файле экселя например...
Zubastik
с фев 2005
Дата: 20 Мар 2005 17:17:02 #
Anod
каким программатором пользуетесь для прошивки PIC?
Дата: 20 Мар 2005 18:41:55 #
Anod
А можно ли организовать отправку комплекта деталей с платой в Свердловскую область?
Дата: 20 Мар 2005 18:43:36 #
И в Беларусь то же.......?
Mitya
Дата: 20 Мар 2005 19:28:48 #
Мне кажется можно пожертвовать размерами корпуса ради удобства ввода частоты
Zubastik
с фев 2005
Дата: 20 Мар 2005 22:57:28 #
Mitya
а можно взять тангенту с кнопками (если удастся такую найти) от какой-нибудь радиостанции и приспособить для набора частоты. можно туда и второй контроллер запихать для управления. при этом достаточно будет 4-6 проводов в соединяющем кабеле. + можно что-нибудь с памятью придумать.
Mitya
Дата: 20 Мар 2005 23:35:43 · Поправил: Mitya #
Zubastik
оригинально
а можно так -
но лутче так -
правда супер дизайн
Mitya
Дата: 20 Мар 2005 23:52:22 #
Можно и р-45 модернизировать там
добавить
1) плавную подстройку частоты (как в любительских трансиверах) скажем минимальный шаг
2) клавиатуры для прямого ввода частоты
3)регулятор громкости
4)на кнопки повесить выбор модуляции и разные фичи
5)на 10.7 можно сделать спектранализатор в полосе 10мгц :)
вот )
Дата: 20 Мар 2005 23:55:37 #
Можно что угодно с ним делать - хоть CD-проигрыватель добавить, хоть в серо-бурмалиновый цвет окрасить и т.д. Без шага 12.5 кГц это все равно не приемник, а г##но.
Mitya
Дата: 20 Мар 2005 23:57:50 #
Без шага 12.5 кГц...
Но не все вещают именно на ххх.ххх5
так что этот шаг много не даст
Дата: 21 Мар 2005 00:44:34 #
Вопрос не в том, что этот шаг "даст", а в том, что без него не будет "дано". Вы когда-нибудь 450-453 в Москве мониторили? И другие загруженные участки. Как-никак, а 12.5 сейчас основной типовой шаг в УКВ диапазоне. Нахрена нужен приемник, который гарантированно пропускает кучу каналов при перестройке по частоте.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 21 Мар 2005 00:51:30 #
Anod
а есть какие-нибудь варианты заменить синтезатор тем, который поддерживает 12,5 кгц и совместим с текущей прошивкой контроллера?
