На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Dark Stranger, sibirjac, Larr, ew2abc, killer258]
 Форум —› Радиостанции —› Yeasu FT-8900R кто юзал?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 14 Апр 2005 12:25:50 · Поправил: Rulez Reloaded #
Кто-то в курсе можно ли на MAIN и SUB в 8800/8900 включить один и тот же диапазон с целью послушать две частоты одновременно?
Если да, то для всех ли доступных диапазонов это справедливо? Есть ли ограничения по разносу частот?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2005 12:58:31 #
Можно только в диапазонах UHF или VHF.
Дата: 14 Апр 2005 13:04:56 #
Спасибо!
А есть ограничения по разносу частот в случае раскрытой станции?
Да и еще - есть ли там AM?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2005 13:29:37 #
Разнос частот от 0 до 99 Мгц.
АМ на приём есть.
Дата: 14 Апр 2005 13:31:45 #
Maxwel
Ок. А можно скажем так - AirBand in AM / VHF in FM (MAIN / SUB или наоборот)?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2005 13:41:29 #
Можно, только FM будет 137-174, или 400-480
Дата: 14 Апр 2005 15:03:57 #
Maxwel
Ага, спасибо!
Дата: 14 Июн 2005 14:38:31 #
Ребят, вопрос все еще актуален:
Как раскрывается 8900 на 6m и 10m относительно заводских 28.0-29.7/50-54?
Амеры по каким-то причинам такой информацией не делятся :)
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 14 Июн 2005 14:45:37 #
Так может она и не раскрывается вовсе на эти диапазоны?
Дата: 14 Июн 2005 14:56:45 #
Paranoid
Может, но даже этого никто не может сказать достоверно =)
Дата: 27 Июн 2005 15:42:40 · Поправил: Rulez Reloaded #
Может кому-то будет интересно...
FT-8900 на 10 и 6 метрах на передачу не раскрывается. Ни методом раскрытия с mods.dk, ни перебором других комбинаций джамперов.
Подтверждаю:
- Сдвоенные ручки действительно непроизвольно скручиваются.
- Без внешней подсветки кнопок морде почти не видно (в темное время суток).
- Соседние каналы с хорошим уровнем хорошо пролезают (другое дело что для любительских станций дело привычное - на некоторых аппаратах без NFM-фильтра в тракте ПЧ все еще хуже, и даже если есть AF DSP, то он тут особо не помощник).
И еще:
- На VHF/UHF на пятиметровый коллинеар каких-то очевидных затыков не замечено (правда пока еще небольшое время наработки и в основном в в ночное время).
- Приемник на 3XX сделан для галочки. Пораженок на нем как грязи, лезут репы с коммерческих бэндов (видимо по первой ПЧ, там как раз 90 с небольшим МГц получается до 4XX), и есть признаки серьезных затыков.
- Регулятор громкости очень резкий в области небольших значений - чтобы поставить громкость для домашнего использования "так, чтобы только для себя", надо очень точно крутить ручку громкости.
P.S.
И еще один интересный момент, характерный и для других автомобилок Yaesu. В инструкции обещан M-коннектор (aka UHF), а в реале N.
P.P.S.
Пока мнение о шарманке до конца не сформированано, например я еще не добрался до приемника на 6 метрах и авиа.
Дата: 25 Май 2006 11:16:24 #
Люди добрые разьясните!!! Так есть или нет полный дуплекс у этих аппаратов интересует 8800 или 8900
Дата: 25 Май 2006 11:35:18 #
otskukimru
Что даже брошюру ниасилили?
Дата: 25 Май 2006 13:22:43 #
вот именно осилил и брошюру и всё остальное. Пишут есть такой зверь как дуплекс.
А некоторые дядьки пишут что нет там дуплекса. Вот я и запутался кому верить?
Тех описанию или дядькам которые его прочитать неасилили ????
У кого она реально есть? Разрешите мой вопрос пожалуйста.
Я может с неё хочу заняться "СПУТНИКАМИ" по крайней мере те что в fm. Да и те которые в ssb тоже позволяют через себя поработать, но не все.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Май 2006 13:33:23 #
otskukimru
Успакойся, есть в ней полный дуплекс и кроссбенд есть.
Дата: 25 Май 2006 13:43:20 #
Уфф успокоили спасибо. Тогда до связи в скором будущем!
Осталось выбрать только нужен мне дополнительно 10м и 6м???
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 25 Май 2006 13:44:24 #
otskukimru
Рискну предположить, что абсолютно не нужен, уж 6м точно.
Дата: 25 Май 2006 13:50:45 · Поправил: Rulez Reloaded #
otskukimru
Нам то откуда знать, нужны ли вам.
Для себя лично я решил что не нужны, т.к. станция на них раскрытию не поддается. Поэтому если с 29 что-то можно придумать (см. наприм. вот эту статью, нижнюю часть), то 50 - уж точно мертвый груз (вы ведь в Москве?).
Дата: 25 Май 2006 15:04:44 #
Даже не знаю что Сказать? Знаю так же что 6м весь забит нашим доблестным телевидением.
Я даже всё больше склоняюсь к футу-8800. А для КВ полноценного всё таки нужно брать фт-857 или что-то большее.
Дата: 25 Май 2006 16:16:17 #
Я хотел сказть склоняюсь к фт-8900. А лишние два диапазона 10м и 6 м на что нибудь сгодятся. Мало ли что. :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Май 2006 16:31:24 #
otskukimru
Правильно склонился.
Прохождение на 10 м улучшается. В ЧМ участке тоже бывает много станций и ретрансляторы есть.
Zlodey
Дата: 17 Ноя 2009 21:39:19 #
Я не любитель создавать новые темы. Так вот, помните тему про то, как чел проснулся и увидел вместо своего аппарата только пыльный след, а вместо него Энную сумму пеньёз на покупку этого предмета вновь? Но там речь шла про 897. Так вот, хотелось бы выслушать владельцев 7800-х, попавших в такую же ситуацию.
 Страница:  ««  1  2
