На сайте: гостей - 49,
участников - 6 [ Dark Stranger, Kattani, Simon, Silent, Механик, Larr]
 Форум —› Радиостанции —› Yeasu FT-8900R кто юзал?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Мар 2005 12:00:49 #
Хотелось бы прочитать мнение .
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 17 Мар 2005 12:19:37 #
Только по FT-7800R есть мнение, но пока еще не совсем полное.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Мар 2005 12:37:20 #
Paranoid
Аппараты вообщем то похожи . Избирательность как пишут 60 Дб.
Жду ваше мнение, и прежде всего интересует интермода.
crasher
Offline2.7
Дата: 17 Мар 2005 12:59:04 #
Maxwel
избирательность 60дб... :)
на этих станциях с шагом 12.5 работать невозможно.
слишком широкая полоса на прием.
на счет "похожи" - не поддержу. они разные совсем.
как по функционалу, так и по эргономике. у 8800/8900 2 приемника.
в остальном я оч доволен 7800.
у меня была 8800 и 8900. продал нафиг. неудобные очень.
//сергей
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 17 Мар 2005 13:00:07 #
Честно сказать, всего 2 дня как приобрел, поэтому никаких мнений и выводов пока сделать не могу. Приборами ничего не мерял.
Наверно лучше спросить Crasher'a. У него вроде бы есть FT-7800 и подольше, чем у меня.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Мар 2005 14:38:33 #
crasher
А в чём неудобные?
Есть ли кроссбенд, TWIN RX в 8900 и между какими диапазанами.
crasher
Offline2.7
Дата: 17 Мар 2005 16:00:13 #
Maxwel
А в чём неудобные?
нет подсветки кнопок (в полутьме хрен попадешь), ручки очень маленькие, особенно неприятен размер "валкодеров". все время задеваешь за установленную сверху ручку громк/шумодава.
на передачу 7800 звучит красивее ощутимо.
есть и кросс (V/U, U/V) и твин (любые частоты). остальная инфа на сайте производителя есть. я не помню точно цифр.
//сергей
Дата: 17 Мар 2005 18:16:46 #
А мне нравиться 8900. Стоит относительно дешево, и для таких денег вполне приличная шарманка. Ручки настройки часто не кручу, т.к. это не основная шарманка, чутье у нее вполне приличное для стандартных задач. Хотя все относительно. Для машины удобна отстегивающаяся "морда", которую можно выносить на стандартном телефонном лайн корде. Грамотно сделано управление вентилятором, даже при задушевных беседах на полную мощу станция особо не перегревается, а венттилятор очень тихий в работе.
На 50 мГц можно мочить передачи 1 канала :)
Про работу на нижних диапазонах врать не буду, не пробовал, все вышеизложенное только о 2м и 70 см.
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Мар 2005 11:05:33 #
Киберпанк
это есть у всех совеременных станций подобного класса, в том числе и у 7800.
аналогично 7800.
уважаемый, вы переплатили. те задачи, которые вы решаете с помощью 8900 под силу и 7800, которая ощутимо дешевле, при этом гораздо удобнее. параметры у них совпадают. в вашем описании вы ни разу не упомянули кроссбэнд и твин-rx. это главное функциональное различие этих станций.
//сергей
Дата: 18 Мар 2005 11:09:20 #
crasher
Я не научное заключение писал, а просто свое мнение по поводу одной из моих шарманок :)
Насчет "переплатил", мне если честно, пофигу. "Бойтесь не больших расходов, а маленьких доходов.. " - это помойму Генри Форд говорил
А сравнивать с 7800 автор первого постинга и не просил, тем более я 7800 никогда не видел...
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Мар 2005 15:47:11 #
Киберпанк
о размерах доходов тут никто не упоминал.
//сергей
Maxwel
с сен 2004
Дата: 21 Мар 2005 13:16:29 #
Купил таки эту(ft-8900) шарманку.
Чутьё отличное везде.
Динамику пока не мерил.
Брал на фирме. На передачу в UHF и VHF была уже раскрыта.
Интересно до СВ можно её раскрыть?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 21 Мар 2005 13:17:28 #
А как при работе с шагом 12,5, соседние каналы не лезут?
crasher
Offline2.7
Дата: 21 Мар 2005 19:53:50 #
Maxwel
нет
Paranoid
хоть вопрос и не мне, но лезут.
с таким шагом могут нормально работать только профессионалки
ну и дорогие стационарные паяльные станции, если фильтры нужные засунуть.
//сергей
Дата: 21 Мар 2005 20:05:32 #
Maxwel
Расскажи пожалуйста:
1. Про динамику (как будут результаты)
2. А так же про то, как она раскрывается на 6m и 10m относительно 28.0-29.7/50-54 - амеры по каким-то причинам такой информацией не делятся :) Неужто никак?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 21 Мар 2005 20:28:22 #
В меню (пункт не помню, не дома, #40 -какой-то) можно сузить полосу ("NAROW") и становится сразу легче. При мониторинге "служебного участка УКВ" сильно помогает, но не решает проблему в целом. Тем не менее, как полнодуплексный трансивер, очень удобен для поиска входных частот ретрансляторов, и для полноценного прослушивания 2-х, а при необходимости 4-х частот (если оба VFO поставить на приорететное сканирование) - ВЕЩЬ ПРОСТО НЕ ЗАМЕНИМАЯ. На УКВ очнь удобен. От интермодуля он не избавлен, но любительские участки нормально. Чуть в сторону, и словить его не проблема, особенно в 300-400. Там вообще беда.
З.Ы. Все сказано о FT-8800R, но он как младший брат 8900-го не должен сильно от него отличатся.
Dimik
с апр 2003
Дата: 21 Мар 2005 21:34:12 #
Maxwel
За сколько взял?
Дата: 21 Мар 2005 22:23:48 #
Romario
Можно поподробнее об "интермодуле"? Как именно он проявляется? И какая антенна/высота подвеса?
crasher
Offline2.7
Дата: 21 Мар 2005 23:00:41 #
Romario
кому? narrow в данном случае в 2 раза уменьшает девиацию. и все.
//сергей
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Мар 2005 01:18:48 #
Должен включаться еще узкий фильтр. Во всяком случае во всех станциях с переключаемой полосой, что я видел, сделано именно так.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Мар 2005 01:22:26 #
Ware
Так тож в профессиональных, а паял как всегда надувают :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Мар 2005 01:24:15 #
Почему надувают?:) В паяльном трансивере ФТ-897 тоже так сделано..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Мар 2005 01:27:24 #
Так про укв автомобилки, одна какая то попадалась честная, не могу вспомнить :(
897 - это уже другого уровня.
crasher
Offline2.7
Дата: 22 Мар 2005 01:48:18 #
Ware
нет там никакого узкого фильтра.
для вида оно там сделано.. к сожалению.
в режиме широкой полосы получается килогерц 25 по уровню -12дб (!!!)
в режиме узкой килогерц 15 по тому же уровню (!!!)
какой там нафиг шаг 12.5??
... сам лично ковырялся на предмет замены фильтров в этих балалайках (в частности, 857). без грубого вмешательства (простой заменой фильтра) ничего не сделаешь.
а у 7800/8800/8900 в принципе нет узкого фильтра. хоть обвключайтесь narrow.
//сергей
crasher
Offline2.7
Дата: 22 Мар 2005 01:51:15 #
БЕГЕМОТ
алёнка 130 или 135 :)
из паяльных более-менее современных на вскидку тока у какой-то из них.
про ицомы низнаю, тебе виднее :)))
//сергей
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Мар 2005 01:58:32 #
Какой-то у вас необыкновенный трансивер попался. У меня в режиме широкой около 15 кГц, в режиме узкой - около 10-11 кГц. Вот на Р-163-50У стоит 18 кГц кварцевый фильтр - там да, сразу чувствуется размах:)
А из 897 у меня многие даже на широкой полосе "вылетать" умудряются. И, кстати, переключение узкая/широкая достаточно сильно сказывается на качестве приема и я ежедневно этой функцией пользуюсь.
crasher
Offline2.7
Дата: 22 Мар 2005 12:51:48 · Поправил: crasher #
Ware
ради интереса погляди уровни соблюдения этих полос.
там стоят обычные писюлечные токаевские пьезофильтры по 455кгц, у которых ОЧЕНЬ пологие скаты. на так называемой широкой полосе в 857/897 работать неможно почти.
ну дурное дело не хитрое.. у "многих" девиация раскручена на весь ход подстроечного резистора или 255 в сервисном меню. их даже на wfm хорошо слышно.
дело в том, что у меня он был далеко не один, и сейчас есть.
//сергей
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Мар 2005 13:14:27 #
Речь не о паялах. От них чего угодно можно ожидать, это ясное дело.
Я говорю про службы. Например, "вылетает" местная скорая помощь, у которых Маяки (замечу, с кварцевыми фильтрами 15 кГц) и максимальная девиация частоты около 5 кГц.
crasher
Offline2.7
Дата: 22 Мар 2005 16:03:19 #
Ware
че-та не клеится :)
ладно, я не ставил цели опустить в общем-то неплохой аппарат.
но узкая полоса к сожалению корректно реализована только в профессионалках и в дорогих паяльных укв-трансиверах, где есть возможность установить человеческие фильтры.
857/897 на сиби не умеет нормально работать как раз из-за нехватки избирательности (дешевых фильров, только по 2й ПЧ). а руфинг-фильтр там очень широк.
//сергей
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Мар 2005 17:13:47 #
че-та не клеится :)
Всё клеится:)
Это я к тому, что если бы полоса действительно 20-25 кГц, то:
1. Никто бы и не думал "вылетать" (память о военных станциях с такой полосой еще очень свежа).
2. На слух было бы сразу слышно, что полоса настолько широка. А этого не происходит. Достаточный для таких заключений опыт - имеется.
По поводу сиби все верно - там требуются фильтры с полосой 6-9 кГц максимум. У 897 в режиме narrow и девяти кГц нет, не говоря уже о шести.
Кстати, я считаю правильным делать узкие фильтры для ЧМ/ФМ не 6 кГц, а около 10, я широкие - 15-18. Это наиболее полно отвечает нынешним реалиям в низовой ЧМ связи, как гражданской, так и военной. А до сиби мне дела нет:)
 Страница:  1  2  »»
