На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ Хайо, Андрей24, ветеран]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный усилитель для сканера 100-500 - какие будут мнения?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Мар 2005 15:55:00 #
Система такая: базовый сканер -кабель 35м - дискоконус на крыше, все по 50 Ом.
Какой усилитель поставить на антенне на диапазон 100-500 МГц?
На рынке полно ТВ усилителей но они на 75 Ом.
Дата: 18 Мар 2005 15:58:01 #
Исли вас смущают только лишние 25 ом, то смело ставьте!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Мар 2005 16:08:00 #
Iogan
Если Вы в самом городе, то никакой, лучше кабель "потолще".
Если где в глуши, то можно упомянутый дб 15, но там он врядли нужен...
Дата: 18 Мар 2005 16:41:41 #
Как правило антенные услители для ТВ не только весьма условно 75Ом имеют, но и обладают усилением 26-30дб, т.е. перегрузит широкодиапазонный приемник весьма прилично, т.е. имеет смысл только вдали от цивилизации. Я ради эксперимента делал широкодиапазонный УВЧ на BFR93, работает до 1Ггц (с тем монтажом, который удобно было применить больше никак), хорошо до 800Мгц, на частотах 170Мгц усиление 18дБ, Кш остался доволен, но реально применять его не пришлось, актуален только для приема на очень укороченные антенны (например КВ на 1метр провод) или опять же далеко от цивилизации. Современные приемники имеют достаточно высокую чувствительность и смысла их перегружать нет. В моем случае приемник AR8000, у него на входе стоят УВЧ на 2SC4094, когда я посмотрел на характеристики, понял что УВЧ надо делать только в исключительных случаях и очень малошумящий, скорее на GaAs.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Мар 2005 17:25:41 #
Антенна будет находится в центре города.
Да, так я предполагал, у меня были нехорошие подозрения, что будет перегруз, с учётом ТВ и FM вещания, значит усилитель отпадает.
Тогда про кабель, какой выбрать?
К дискоконусу штатно есть 10 м толстого и тяжёлого кабеля (он работал на передачу вероятно с приличной мощностью) но я так понимаю, что толстый кабель очень дорогой?
Дата: 18 Мар 2005 21:41:33 #
Не всегда дорогой, есть неплохие кабели отечественные РК50-7-ххх дальше не помню. Выбрать с учетом нормальной работы на самой высокой возможной частоте приема, лучше на кабеле не экономить, хотя в случае исключительно приема не так сказывается.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Май 2008 22:44:34 #
Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой. Тем более , что вопрос похожий. (Надо помочь нашему участнику форума, он сейчас в отпуске, без ИНЕТа).
Есть: город ( не Москва), дом 9 этажей, квартира на первом этаже. По кабелю получается около 50 метров. Кабель RG-58 U/A (уточню). Антенна Л-120. Работает плохо (СиБи , 4х МГц принимает, АВИА диапазон - практически как Л-120 на уровне Земли). Возможности заменить кабель уже нет.
Надо : Принимать диапазоны 118-140 МГц и 220-400 МГц (АВИА).
Вопрос - Можно ли поставить усилитель с питанием по коаксиалу ? Есть возможность "врезать" его в кабель на уровне 3-го этажа.
Какие будут мысли по этому поводу ?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Май 2008 23:18:01 #
Скорее всего на длинную оплетку кабеля.
Я, для начала, подключил бы любую другую антенну на палке на земле.
Авиа нормально принимают усы на высоте 3м от земли. Т.е проверил саму антенну. ИМНО.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Май 2008 23:35:03 #
Valery
Да, в кабеле был "косяк" (КЗ), уже устранили. Антенна работает на уровне Земли хорошо. ИМХО беда в длинном кабеле, да ещё с большим затуханием.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Май 2008 08:59:46 #
Если не лень, то можно на крыше подключить приемник напрямую к антенне, найти АТИС и замерить уровень в "кубометрах". Потом проделать тоже внизу. Так можно оценить затухание в кабеле. ИМНО.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 13:52:29 · Поправил: Фотограф (09 Май 2008 14:14:03) #
172 МГц - чисто и громко. 130,750 132,900 135,000 128,500 124,450 хорошо. Но Землю не слышно совсем. Быково АТИС, до которого рукой подать слышно плохо и в шумах. Антенна на высоте около 2 метров над крышей девятиэтажки. Приёмник АОR 1500.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Май 2008 14:56:58 #
А какой район, приблизительно....?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 15:03:06 · Поправил: Фотограф (09 Май 2008 15:11:01) #
Valery
Быково. Может быть кто-нибудь из живущих рядом сможет помочь ?
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Май 2008 15:16:05 · Поправил: Valery (09 Май 2008 15:22:20) #
1. Вообще АТИС Быково слышно везде плохо. У меня от дачи до Быково 40 км, открытое пространство, а слышу пару раз в неделю.И еще, аэропорт расположен низко над уровнем моря.
2. По поводу высоты антенны над крышей. У Оленевода есть интересный опыт, когда он немного опустил антенну - все стало значительно лучше. А Вам, может быть, поднять на пару метров?
3. А другой приемник пробовали подключать?
4. 128.3 слышно? АТИС Домодедово.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Май 2008 17:05:41 #
Исходная задача успешно решена за счёт применения хорошего кабеля РК 50-7-35 (Ф).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 17:08:22 #
Iogan
Да, это понятно. Но большие сложности с доступом на крышу.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2008 18:14:02 #
Всем огромное спасибо за помощь !
ASH, Partizan Вам позвонят.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 09 Май 2008 18:34:05 #
50 м RG-58 это уже не фидер ,а просто веревка...собирает все помехи ,наводки с дома.Лутше просто с окна на полтора метра на кронштейне или на палке какой антенну закрепить,лутше ловить будет.Для КВ 50м RG-58 может еще кое как и пойдет и то ,на врятли,а тут 200мгц .Ну или чтото типо 8D-FB пойдет.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 09 Май 2008 20:45:10 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Май 2008 21:28:32) #
У меня в свое время приемник Р-313 (не М) авиадиапазон принимал не очень хорошо (субъективно). Антенна самодельная, типа дискоконусной, установлена на крыше здания высотой примерно 15 м. Собрал апериодический усилитель на одном транзисторе (сейчас не помню точно, кажется КТ3120, навесной монтаж). Собрал по схеме, которая была под рукой, просто для эксперимента. Усилитель был включен между коаксиальным кабелем и антенным разъемом приемника. Ничего не настраивал, чувствительность (до и после) не измерял. Результат - положительный. Например, АТИС, который без него был едва слышен ("тонул" в шумах), стал слышен так, что можно было разобрать инфо (т.е достаточно уверенно).
Olexx
Дата: 12 Май 2008 12:52:18 #
Это я:) Добрался до инета:) Судя по всему,проблема всё-таки с Л-120. С крыши пробовал на короткий кусок другого кабеля-тоже не слышно толком. Попробую вместо дискоконуса подключить на крыше "штырь" на 144/430 и послушать что измениццо. Но что в Л-120 "не то"-не понятно. Если б схемку где найти... Вчера с ASH на VX-6 пробовали. На 70-ке прекрасно слышно. На 147.. таксистов тоже,включая машины. А на авиа-совсем плохо. Много шума и дальность приёма по звуку меньше,чем когда она стояла на балконе 1-ого этажа.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Май 2008 13:33:18 #
Olexx
Тут чертёж и схема соединений.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Май 2008 13:38:54 #
Olexx
Дата: 12 Май 2008 13:41:03 #
Да,конечно. Выглядит без "колхоза". Может внутри что-то окислилось...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Май 2008 14:53:59 #
Olexx
А тестер что показывает
-между центральным контактом разъёма и диском ?
-между внешним контактом разъёма и конусом ?
-между двумя контактами разъёма (на пределе тестера 20к или 200к) ?
Olexx
Дата: 12 Май 2008 15:18:34 #
Вроде бы всё в норме показывает... Надо ещё разок внимательнее замерить.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2008 16:50:32 · Поправил: Фотограф (16 Май 2008 17:02:20) #
Подниму тему.
Iogan
Т.Е. 50 метров указанного кабеля обеспечат приём в диапазоне 118-400 МГц, антенна Л-120 на крыше 10-ти этажного дома?
Ещё будут варианты ?
p.s. Цитата : Пробовали принимать на VX-6 с ASH У него по кубикам на шкале не так уж и критично,но шум слышен,как и у меня. Нет чистоты приёма. Как будто что-то где-то не то... Пробовали на 1хх ментов послушать-чистенько и громко. На 147.*** таксисты из Жуковского-тоже идеально,даже машины. И на 4хх.*** ДПСников с Рязанки тоже прекрасно слышали.
Olexx завтра попробует послушать на штырь и на "резинку" непосредственно с крыши. Отбросив таким образом и Л-120 и кабель.
Olexx
Дата: 19 Май 2008 13:27:41 #
Результат: на штырь вообще практически ничего слышно не стало... Решено заменить кабель. Действительно ли РК 50-7-35 (Ф) длиной в 50 метров способен решить проблему? (только приём).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Май 2008 18:29:34 #
Антенный усилитель для сканера 100-500 - какие будут мнения? у меня такой же вопрос возник когда р20й купил.сейчас худший вариант - польская активная антенна тв.а вообще думаю что в такой полосе врядли ровной АЧХ без провалов и всплесков можно добится.Но самоделку с более-мение ровными характеристиками можно сообразить.КУс порядка 20-25дб по всему диапазону.Ну и соответственно на малошумящих транзисторах.У кого есть схемы готовые - выкладывайте!
Дата: 19 Май 2008 19:24:12 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2008 19:27:35) #
медведь
Какой еще усилитель для R-20? Он и без усилителя в мегаполисе ткнется даже на телескоп.
Есть одна простая истина: антенный усилитель ставится только для компенсации потерь в кабеле. И то только при условии, что его динамические хар-ки не хуже одноименных у приемника. Во всех остальных случаях, когда приемник имеет нормальную чувствительность, никакие усилители не нужны, и более того, противопоказаны.
Olexx
Меняйте кабель. В 50 метрах "стандартного" (без фольги, со сплошным полиэтиленом и с густой оплеткой) RG-58 можно на 130 МГц оставить 10 Дб (это 10 раз по мощности) и более. Причем, это при новом качественно сделанном кабеле. Если в него что-то попало (вода), где-то прижали-наступили и т.д., есть производственый брак, то потери могут скакануть до небес.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Май 2008 20:35:25 #
Rulez Reloaded вот именно что в пгт тобиш сельская месность поэтому и хочецца вытянуть всё из него...На кв с самодельным преселектором и лучевой антенной в 40м длинны не ткнются! в Киеве и в густозаселённых радиоэфирных раёнах - да согласенн:там (антиусилитель) нужен:)
 Страница:  1  2  »»
