На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ dxreceive, momotych]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› фильтр на диапазон 70 см
Дата: 18 Мар 2005 18:02:17 #
Проблема : стоит рация на 156 МГц. При включении забивается напрочь модем 433 М. Решение : ставить на вход модема полосовой фильтр, главное чтоб он не сильно задушил сам модем на передачу (там всего 10 мВт). Сделать нужно срочно, поэтому на ум пришли дуплексеры типа DPF70/6 на 406-470 МГц. Это не бред ? Можно ли их использовать просто как полосовой фильтр для модема на 433 ? Цена не смущает, т.к. это всего 1 экземпляр, в дальнейшем поставим нормальный фильтр на плату модема, просто нужно срочно. И как быстро и где можно купить вышеназванный дуплексный фильтр ?
Дата: 18 Мар 2005 18:25:07 · Поправил: Rulez Reloaded #
Из дуплексеров давно придумали делать полосовые фильтры (это видимо когда есть где взять нахаляву).
Правда хорошие дуплексеры стоят хорошо, но в вашем случае (разные диапазоны и разнос 35 МГц с третьей грмоникой) навреное должно хватить и дешевого дуплексера на LC-контурах.
Кстати, еще есть полосовые фильтры и преселекторы - как раз для таких случаев как у вас - только по деньгам опять-же не дешево (цены начинаются от 2..3 сотен долларов).
В общем полно всякой гадости. Посмотреть можно например тут http://www.radial.ru/catalog/
Дата: 18 Мар 2005 18:41:21 #
Большое спасибо за ответ. Я так и думал что его можно использовать просто как полосовой фильтр. DFP-70/6 как раз и сделан на коаксиалах, затухание дает малое в полосе пропускания. На LC контурах фильтр считать нужно, потом делать, согласовывать. Так потом и будет, а сейчас нужно срочно что-то решить на основе оборудования которое можно быстро купить. Фирму которая продает дуплексеры уже нашел... А цена хоть 200, хоть 500 у.е.в - в данном случае не принципиальна.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
