На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Quinta, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› ответьте кто знает?
Дата: 18 Мар 2005 20:53:19 · Поправил: vbnh #
возможно сделать антену в домашних условиях от 10...2000 МГц;
для сканера портативного
скиньте с сылку или объясните как можно ее собрать и из чего?
заранее буду благодарен
Дата: 22 Мар 2005 21:23:08 #
берём красивую "болванку" с крепежом-"трезубез" от Сенао за 10 баксов.Вытачиваем медный(латунный) диск с отверстием под резьбу самого "трезубца" диаметром как получиться,но удобнее см 8-10 и толщиной миллиметра 2.5.Сверлим по краю 6 равномерно расположеных отверстия диаметром 3 мм.Далее,наращиваем три из шести имеющихся "уса"-противовеса до длины примерно 1200мм,а центральный "штырь" трезубца до примерно метра.Это всё делается с помощью нарезания резьбы на имеюшихся "запчастях" и двухсторонних латунных втулок.В противоположную часть втулки ввинчивается недостающая часть из жёсткого латунного прутка диаметром 4 мм.А в просверленные в диске (проложенным и затянутым между трезубцем и изолятором) отверстия втыкаем шесть радиально раположенных телескопических антенны от(для) радиоприёмника и т.п. (цена рублей 20 за штуку),длина в выдвинутом состоянии которых около метра.Ну и надо выбрать те,что помощнее/потолще и обязательно с "пропилом" на узле крепления.Затянули винтики на 3 и вот вам практически фирменный дискоконус.На самом деле выглядит не хуже;)).Путём регулирования телескопиков антенну можно настроить на передачу в нескольких УКВ диапазонах с КСВ 1,2-1,5.У меня такая работает на 37мГц,145 и в районе 462мГц .После регулировки на телескопики во всю длину натягивается термоусадка и обсаживается-н каких проблем с "неконтактом" колен телескопов.Для приёма хватит пару штук (пртивоположных)выдвинуть на всю длину,следующую пару на треть,на две трети.Можно сделать не 6 а,скажем,10 "усов".Широкополосность антенны и КПД только увеличится.
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2005 21:57:21 #
