Дата: 16 Май 2005 15:01:29
Дата: 19 Ноя 2005 13:01:49
Тут тоже озаботился подключением R20,в наличии шнурка от S35 не оказалось,взял то что было,самсунг,таме чуток повозиться пришлось,в разьеме проводов оказалось слишком много,глянул схему преобразователя,все как обычно аналог MAX232,ICL3217E и стабилизатор питания,питание заюзал внешнее,все сразу заработало.
Вопрос такой,под R20 кто нить видел программный анализатор спектра?
посоветуйте плиз начинаюшему:)
Дата: 22 Ноя 2005 02:51:47
Кто-нибудь пробовал подключать Icom IC-R20 к компьютеру через USB-кабель?
Судя по всему на самом сканере есть разъем mini-usb, т.е. для подключения к компу нужен простой кабель mini-usb -> usb, который поставляется с большинством мп3 плееров.
Другая проблема - наличие драйвера, без него подключенное устройство правильно не определится. Возможно, что драйвер где-нибудь выложен (может быть и third-party).
В одном их соседних топиков обсуждается конвертация звуковых файлов родного формата icw в mp3. А как эти файлы были извлечены из сканера?
Дата: 22 Ноя 2005 06:34:54
Всё верно.
Ключевые слова для поиска FDDI (драйвера) и R20 clone (soft).
Дата: 22 Ноя 2005 08:55:12 · Поправил: antony
BIV
FDDI или FTDI ( http://www.ftdichip.com ) ?
ЗЫ: если второе то я с ними работал напрямую, т.е. мы на этих чипах свои устройства делали |
Дата: 22 Ноя 2005 09:17:28
Дата: 22 Ноя 2005 09:37:17
SergUA6
А это разные вещи - один для управления, другой для клонирования и скидывания записей цифрового диктофона.
Коллеги! CS-R20 софт только за деньги продается, или где взять можно?
Дата: 22 Ноя 2005 09:38:45
USB - для слива залива.
CI-V Interface - для управления.
Читайте инструкцию :)
Дата: 22 Ноя 2005 14:46:23 · Поправил: Mix
Я же вроде заливал набор программ для R20
Если нет могу скинуть мылом,если отыщу
Дата: 22 Ноя 2005 14:49:54
Mix
Найн - не было такого
БЕГЕМОТ обещал поискать. Спасибо
Дата: 22 Ноя 2005 14:52:33
Дата: 22 Ноя 2005 14:57:06
Дата: 22 Ноя 2005 15:23:37
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/icw2wav_v1wav.zip
я о CS-R20
Дата: 22 Ноя 2005 15:33:28
Поищу подборку,как найду сообщу
Дата: 24 Ноя 2005 11:54:19
Кое-что нашел,кому надо могу скинуть
Дата: 24 Ноя 2005 15:22:10
мне уже скинули. Спасибо БЕГЕМОТУ
Дата: 14 Дек 2005 00:29:48
У меня вопрос по r20(чтоб не откр нов тему): насколько удачно пишет магнитофон в режиме VOX не пропадают ли первые звуки, фразы и т.д. и т.п.
Дата: 14 Дек 2005 00:46:14
Пульс
Саверы отключайте, ничего пропадать не будет.
Дата: 14 Дек 2005 10:23:08
БЕГЕМОТ
Расшифруйте пожалуйста слово - САВЕРЫ
Дата: 14 Дек 2005 11:10:47
bonzai
Извините за сленг :)
Савер = экономайзер = save = power save = battery save ....
Относительно R20 он там в единственном числе.
Дата: 14 Дек 2005 15:24:01
Спасибо за науку !
Дата: 14 Дек 2005 15:33:34
Там еще может быть одна задержка по шумодаву - на опознание подтонального сигнала, где то 0.3с.
Дата: 09 Май 2006 21:49:25
Сегодня собрал аналог CT-17. Затратил времени на паяние - минут 20. Все работает на "ура". А себестоимость - менее 100 р. Кому надо, могу схемкой швырнуть. :-)
Дата: 12 Май 2006 22:52:18
AP3AMAC16
Relano!Ja po USB tolko i uprovljaju! Tolko draiver nuzen!U menja jestj!Mogu pomochj!
Дата: 12 Май 2006 23:05:58 · Поправил: Сергей
assa если не сложно скинь на форум , просьба расскажи более подробно как и что . Было бы лучше нагляднее с фотографиями . Да и какой программой управляешь IC-R20 ?
SilentУчастник
Дата: 28 Май 2006 23:48:11 · Поправил: Silent (28 Ноя 2007 20:33:32)
Подключение Icom IC-R20 к компу. Как это делал я.
Седни весь день страдал сабжем. В конце концов сабж случился. Может быть, мой опыт кому-то будет полезным.
Что имеем:
[Фоткать лениво да и фотик свой дал знакомым поюзать]
1. Приемник Icom IC-R20
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/011.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/012.jpg
2. Шнурок для подключения мобильного телефона Siemens M55 к компу (USB) (снято сканером (не приемник!;))
Обчитавшись в стельку материалами с СКР http://cqham.ru/cons_trx.htm#11 я понял, что весь этот огород, что там нагорожен, служит двум целям - 1. Сведение пачки сигналов стандартного последовательного порта (RS-232) в один (управление потоком либо не используется, либо используется программное - еще не разбирался); 2. Согласование уровня сигналов (в стандартном RS-232 используются сигналы +-12 В)
Особенно меня заинтересовала схема http://cqham.ru/trx37_61.htm - дешево и средито! ;)
Скачав даташит на микросхему PL2303, используемую в шнурке (УРЛ не скажу, бо качал на работе), я понял, что та выдает сигналы уровня 0-3,3 В (это близко к уровням ТТЛ, поэтому риск спалить вход у приемника не так велик ;). Скомбинировав схему с СКР и шунрок от мобилы я получил то, что изображено на фотографиях выше. Между точками, обозначенными на плате 8 и 9 запаян резистор на 180 Ом, общий провд подпаян к точке за номером 7, а сигнальный - 8. На другом конце общий запаян на общий стандартного 3,5 мм штеккера (стерео), а сигнальный - на средний контакт. После этого я приступил к поискам ПО.
Драйвера на шнурок шли с ним в комплете, посему где их скачать я не знаю. Для управления приемником используется свзяка MultiPSK http://f6cte.free.fr/ и Commander http://www.dxlabsuite.com/commander/
Все работает чудесно - частота меняется, S-метр работает, что еще нужно для счастья! ;)
Если у кого будут вопросы постраюсь отвтеить. |
Дата: 28 Май 2006 23:51:36
Не каждым фотиком так сфоткаешь ;)
SilentУчастник
Дата: 29 Май 2006 00:04:55
Та вроде все показывается! ;)
Сканер Epson perfection 2480 photo (не сочтите за рекламу ;)
Дата: 18 Окт 2006 17:28:34
Silent
Подскажите "Скачав даташит на микросхему PL2303, используемую в шнурке", скажите пожалуйста, надо еще что то прошивать?
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2006 18:30:32
Эта микросхема мост УСБ-КОМ, она самодостаточна, нужно только дровца винде подсунуть, когда она новое устройство найдет. Прошивать ничего не надо. В даташите меня интересовала только разводка ног.
