Дата: 01 Ноя 2006 12:14:58
Уважаемые участники форума прошу помощи, купил себе ст-17 возник вопрос зачем 4 гнезда на передней панели и два шнура в комплекте если на R20 один вход для наушника. буду признателен если объясните как подключить правильно и связать в единое ст-17 р20 и комп если можно фото.
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 01 Ноя 2006 12:30:07
Четыре гнезда для того, чтобы подключить 4 девайса - применика, трансивера и тд.
У Р20 на крайний контакт 3,5 мм штеккера выведен звук, а на средний - интерфейс. Я сам паял солю с 2мя 3,5 мм разъемами - один выткается во вход звуковухи, а другой в Р20
Дата: 02 Ноя 2006 18:29:26
Где взять шнур что бы подключить к компу СТ-17
Дата: 02 Ноя 2006 18:53:34
Дата: 04 Ноя 2006 10:03:38
Да большое спасибо мне с сайкома прислали что кабель от простого модема но почемуто не получается может какой то драйвер нужен для запуска СТ-17 с клонированием разобрался а вот ст-17 пока не как.
Прошу помощи у опытных.
Да и в компе я не профи если можно то сразу конкретную прогу чтоб только взять и запустить.
Спасибо.
Дата: 29 Ноя 2006 15:18:12
Где взять программу для управления ic-r20 не клонирования а управления сканером с компа
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2006 18:29:01
Вы вроде уже это спрашивали. HAM Deluxe, Shortwave Log, CI-V Commander с этим легко справляются
Дата: 01 Дек 2006 17:09:57
Шнур для управления приемником можно сделать из дата кабеля используемого для связи gsm
телефона (например Siemens C35) простой перепайкой разьема.
При этом кабель может быть как USB так и RS232.
Я использовал USB так как в нотбуке нет RS232.
Дата: 01 Дек 2006 17:16:34
AP3AMAC16
Лёш, ты чтоли?
У меня ХРД с 817-м пашет нормально. Звони, или на двойке подходи.
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 18:49:35
Дата: 21 Дек 2006 20:15:58 · Поправил: nemo2 (21 Дек 2006 20:18:49)
Вот не было печали - напокупают всякого софта к IC-R20, а потом репу чешут, где интерфейс взять :)
Итог - по быстрому своял интерфейс описаный выше AP3AMAC16
и вывел звук. Ничего нового, просто залью несколько фото. Когда смотришь - оно понятнее, чем просто на словах.
Сгонял в магазин, купил интерфейс для C55 сименса. В виду того, что у меня не оказалось ни одного приличного стерео джека, но зато дочерта выпаяных от наушников проводов с этим джеком - всю коммутацию делал прямо в коробке интерфейса. Ничего получилось :) Даже с регулятором уровня звука и выбором режима - моно/стерео :)
Краткое пояснение: Открываем интерфейс - в сторону Телефона идут четыре провода - Питание, земля, Дата (туда) Дата (сюда). Я отпаял все, взял шнурок от наушников, землю припаял на точку с номером 7 , провод идущий от среднего вывода стереоджека подпаял с точками 8,9 (они объединяются)
Для звука провод от крайнего вывода стереоджека объединил с с другим шнуром от наушников ( с регулятором громкости и выбором режима моно/стерео). Землю естественно объединил. Все.
Это фото еще с сименовским проводом. Отпаян еще только провод питания. На этом фото лучше всего видны номера точек на плате
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/int_icr20.jpg) |
Дата: 22 Дек 2006 09:10:16
Silent
Есть шнурок от Nokia (DKU-2 кажется) на микросхеме OTI 006858 как думаешь с него что-нибудь может получится для R-20? Ато лежит шнурок за 600р мертвым грузом =)
Foto 1 - ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/usbnokiaoti006858.jpg) Увеличить
Foto 2 - ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/usb2nokiaoti006858.jpg) Увеличить
PS.
Есть Datasheet. |
SilentУчастник
Дата: 22 Дек 2006 12:20:59 · Поправил: Silent (22 Дек 2006 12:34:31)
Sheitan
Есть Datasheet.
Нужно его смотреть, какое напряжение на выходе, чтобы не попалить вход.
А так судя по тому, что видно, можно опробовать по той же схеме что и у меня - объединить RX и TX через резистор и взять выход от RX
Дата: 24 Дек 2006 17:38:02
кто еще какие программки стыковал с r-20, подскажите что еще можно из этого сканера при помощи софта выжать
Дата: 27 Дек 2006 05:00:13 · Поправил: Sheitan (28 Дек 2006 03:31:58)
Silent
Если не сложно воткни шнурок в USB, посмотри какое у тебя напряжение на выходе RX ? (можно измерить прямо на джеке)
У меня постоянно 3.4в (резистор поставил на 200ом )
Я думал что пока прога не запущена и нет обращений то напряжение должно быть меньше =)
Дата: 27 Дек 2006 09:37:44
Мужики, объясните тайну необходимости резистора?
SilentУчастник
Дата: 27 Дек 2006 11:10:07
nemo2
АФАИК, вообще там диод должен быть, чтобы развязать TX от RXа.
SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2007 20:01:24
И еще раз о подключении Icom IC-R20 к компьютеру
Надеюсь меня сильно не побьют, если я расскажу о свое маленьком бесполезном опыте. ;)
В этой теме Форум - Форум не существует я расскзал, как спаял примтивный преходник на базе дата-кабеля от Сименсов 65-й серии.
Но сейчас, когда я томлюсь в ожидании приезда ICOM IC-R75, решил склепать что-то более солидное и с гальванической развязкой. Изучив http://cqham.ru/cons_trx.htm#11 http://www.plicht.de/ekki/civ/ и http://cqham.ru/cat04.htm я родил схему представленную ниже.
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/opto.jpg
Оптронная развязка по управлению.
Детали:
Номиналы резисторов обозначены на схеме. Марка - любая.
Оптроны - MB104/4C, сняты с плат от мертвого компьютера Robotron CM 1910 - других в тот момент не было.
Транзистор - КТ3102.
Диоды - 1N414B, сняты с платы от мертвого SMART UPS 600.
Конденсатор - первый попавшийся буржуйский на 10 В.
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/trans.jpg
Трансформатораая развязка по аудиосигналу.
Детали:
Трансформаторы - специальные согласующие SM-LP-5001.
Переключатель - 4 П2К с зависимой фиксацией с 2-мя контактными группами
Переменные резисторы - малогабаритные подстоечники серии СП, по 68 к.
Так это выглядит в корпусе
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/1.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/2.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/3.jpg
Проверялось при работе с настоящим COM-портом и с перходником USB-COM Gembird UAS111. Устойчиво работает на скоростях до 9600 включительно, больше, видимо, не позволяют оптроны. При работе с с реальным COM-портом стабильно работает, а с преходником не на всех программах - Ham Radio Deluxe тормозит при перестройке частоты, но CI-V Commander стабильно работатет и на преходнике. |
Дата: 05 Янв 2007 20:16:08 · Поправил: ТЕП70 (05 Янв 2007 20:21:57)
Silent
А Вы не могли бы изготовить еще один такой девайс за соответствующее вознаграждение? :) Очень хочется поюзать...
SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2007 20:41:27
ТЕП70
Изготовить-то можно, вот только поедете ли Вы его забирать за 400 км? ;)
Может Вам сначала попробовать вот это - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=23750&page=0#msg180061 или аналогичные схемы? 350 р. дата-кабель и десять минут работы. Обойдется дешевле и получится быстрее - в вышеописанной конструкции одни тарнсформаторы обошлись в 320 р., плюс разьемы, плюс макетка итого рублей около 500, остальное у меня было, в том числе и корпус. И еще 350 р. сопля усбшная. Одних комплектующих почти на штуку. |
Дата: 05 Янв 2007 20:50:39
Извините, только щас посмотрел Ваш профиль. Теоретически съездить можно, но практически - будет это очень не скоро.
Опыта у меня маловато, что б такие вещи паять :( С М55 Сименсом попробую конечно, если руки дойдут.
SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2007 21:08:26
ТЕП70
Да там делов-то минут на 10!
Дата: 06 Янв 2007 07:22:01
ТЕП70
Подобный шнурок как у м55 у мотороллы с200 или с205. У меня на ком порт работает.
Дата: 01 Фев 2007 13:05:28
Silent
Я понимаю... вопрос ооочень сложный, (см. 2 поста выше.)
Но хотелось-бы дождаться ответа, какое у тебя напряжение.
Через пару дней приедет R20, очень не хочется его сходу спалить =(
В Datasheet-е я не разобрался! =(
Спасибо.
SilentУчастник
Дата: 01 Фев 2007 13:37:31
Sheitan
Тяжелый случай... ;)
Напряжение мерял - было около 3,3 В, но согласно спецификации CI-V амплитуда сигнала 0-5В, так что спалить так что-то трудно.
Дата: 01 Фев 2007 15:31:49
Silent
Для тех кто в танке это не тяжелый случай!
Off - Здесь рекомендовали переписать на листок исходные настройки сервис. меню
Вопрос: можно эти настройки перекатать через USB или CI-V, сохранить шоб потом если что откатится?
Если да, скажи как? (можно в личку)
ЗЫ.
Уж не пинай сильно за дотошность =)
SilentУчастник
Дата: 01 Фев 2007 15:42:44
Сервисного - нет, мне такие способы неизвестны, CS-R20 позволяет сохранять толкоь настройки обычного меню, но не сервисного.
А вообще, ИМХО, в сервисное меню совершенно незачем лазить простому смртному, тем более, что без специальных и недешевых приборов там ничего особенно не понастраиваешь.
Дата: 01 Фев 2007 16:09:20
Silent
Согласен.
Но думаю этот несчастный день все равно наступит =)
Дата: 11 Фев 2007 23:12:32
Шнурок сгорел =(((
Будем искать от сименса =(
SilentУчастник
Дата: 12 Фев 2007 08:57:25
