Дата: 13 Фев 2007 22:55:38
Silent
Я уже видел.
Переделать бы напрямую в USB.
Наверно буду собирать.
Дата: 18 Фев 2007 18:54:42 · Поправил: Малютин (18 Фев 2007 18:57:28)
П1 и П2 это штатные перемычки.
Интерфейс для C55 (кабель для программирования мобильного телефона)
продается в магазинах "Евросети"
Цена 300-400 рублей
Сделал себе подобное устройство:
Для:
IC R20 на джеке сигнал снимается со среднего контакта
IC 706MK2G на джеке сигнал снимается с крайнего контакта. |
Дата: 18 Фев 2007 19:08:28
Цена 300-400 рублей
Для тех кто бывает на митино - есть на первом этаже торгового центра контора под названием Сириус - торгуют паяльным оборудованием и всякой ерундой для ремонта телефонов - у них там дата-кабеля по 45 рэ лежат - экономия налицо
Дата: 18 Фев 2007 19:18:41
Да, хорошо Вам!
Плохо когда до Митина 600 км и паяльным оборудованием никто в округе не торгует... :-))
Дата: 18 Фев 2007 19:30:10
SilentУчастник
Дата: 18 Фев 2007 19:44:08
Дата: 18 Фев 2007 19:49:13
SilentУчастник
Дата: 18 Фев 2007 20:00:00
nemo2
А почему из дата-кабеля погорел - не ясно?
Ясно - на вход микросхемы (выв. 5 микросхемы, конт. 9 преходника) переходника было случайно подано 5В, при расчетном 3,3В, оно и отмерло. :( В общем перестало на прием работать, частота на приемнике устанавливается с компа, а с приемника частота не считывется.
SilentУчастник
Дата: 18 Фев 2007 20:02:27
Дата: 24 Апр 2007 15:35:29
Подскажите. Можно ли использовать кабель miniUSB-USB, от цифрового фотоаппарата для клонирования данных , в замен кабеля OPC-1382, для приемника R20.
Дата: 24 Апр 2007 15:40:03 · Поправил: DVE (24 Апр 2007 15:41:05)
Кабель такой не использовал, через обычный miniUSB-кабель (как раз от фотоаппарата) данные читаются и пишутся нормально.
SilentУчастник
Дата: 24 Апр 2007 16:32:35
У меня есть от фотика кабель, так это обычный миниУСБ, он 5 контактов, бывают миниУСБ 4 контакт они не подходят. Правда, такого изврата с 4 контактами я не встречал.
Так что, елси штеккер в разъем входит, то можно использовать.
Дата: 06 Июн 2007 23:39:22
Silent
А шнурок то живой оказался, просто надо через диспетчер устройств, обновлять конфигурацию при
каждом подключении.
SilentУчастник
Дата: 06 Июн 2007 23:45:27
Sheitan
Вдимо не совсем живой, при живом такого делать не надо, если, конечно, винда не глючит.
Дата: 07 Июн 2007 00:35:17
Ну не знаю вроде все крутится, все работает.
Дата: 14 Окт 2007 15:34:32
Купил шнурок для С55, отпаял, припаял - не работает.
Пробовал 2 - ГНД 3,4- ТХ/RХ и вышеописанный :
Я отпаял все, взял шнурок от наушников, землю припаял на точку с номером 7 , провод идущий от среднего вывода стереоджека подпаял с точками 8,9 (они объединяются)
Прогу поставил HamRadioDeluxe. И не работает. Не может считать частоту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_0152.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2007 16:16:38
Скорость порта в ХРД и на приемнике совпадают? Адрес тот? Интерфейс в приемнике включен?
Дата: 14 Окт 2007 16:27:59
Скорости, адрес совпадают, интерфейс ОИ. Меня в основном интересует распиновка,
к правильным ли я разъемам подключал, потому что с верхними картинками порядок номеров не совпадает.
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2007 17:02:56
Дата: 26 Ноя 2007 15:30:11
в сервисное меню совершенно незачем лазить простому смртному, тем более, что без специальных и недешевых приборов там ничего особенно не понастраиваешь.
прочитал уже 3 раза, первые два когда еще небыло приемника в руках.
сейчас поюзав всеравно не могу понять смысл фразы.
речь то про расширенное меню настроек ?
если разьем совпадает то можно, ни когда не задумывался о том какой кабель куда.
разьем одинаковый значит можно совать.
и оборвать руки тем разработчикам которые стандартные разьемы в нестандартных целях юзают.
Дата: 26 Ноя 2007 15:49:56
Золотые слова!
Мля ... как-только разработчики не извращаются со стандартными разьёмами в нестандартных целях.
SilentУчастник
Дата: 26 Ноя 2007 17:00:33
Петров
Если Вы не можете отличить сервисное меню от расширенного меню настроек, то это не удивтельно! ;Р
Курите сервисный мануал начиная с 23 страницы, там все написано!
Дата: 28 Ноя 2007 14:32:25
поймал шнурка, хоть на компе и порт правильный есть и адаптер наботает но втыкать каждый раз в него питание лень.
буду на ЮСБ потихоньку перебиратся.
цепь заряда заботливо убрана :).
цена девайса 230руб, выбор из 5 однотипных моделей различие в конце телефона.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pb283302.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pb283304.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pb283307.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2007 17:31:42
Петров
Да ее и не было нам никогда! ;) Теперь осталось только внимательно вкурить вышеизложенные маны, припаять пару проводков и телемаркет! ;)
Дата: 29 Ноя 2007 14:30:30
блин , не могу трава не та.
синхонизируем понятия. страница нумерация брошуры или акробата ?
сервисный мануал на каком языке ?
в наличии: icom_ic_r20_manual.pdf,
icom_ic_r20_rus_manual.pdf
icom_ic_r20_rus_low.pdf
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2007 11:50:21
Дата: 02 Дек 2007 11:01:18
слона и не приметел, Спасибо.
идея родилась вчера, но сейчас после просмотра сервис мануала появилось сомнение а реализуему ли.
- ЮСБ разьем на приемнике уже есть, если внутри разместить чип usb-com который скрестить с CV-I интерсфесом то должно получится два в одном.
ICOM конечно же чемто руководствовался делая интерфейсы раздельными (скорей всего совместимостью и унификацией) но пользователи могут иметь другое мнение об удобстве.
было два вопроса, как уживутся два запаралеленых ЮСБ девайса.
чем питать и где размещать новое устройство.
Дата: 03 Дек 2007 10:32:16
быстрой халявы не получилось, тупое повторение выше изложенного к успеху не привело.
но под рукой была вот эта схема (хз кого благодарить за то что она у меня на винте оказалась)
дальнейшее свелось к нахождению какой номер на плате соотведствует 1. 5. 7. выводам на PL2303
и исполнению вот этого
вот после этого все заработало. |
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2007 10:37:46
Петров
Если найдется место, то можно попробовать.
Не предусмотрено такое этой шиной, если только хаб лепить.
Дата: 16 Дек 2007 22:40:07
Подскажите, как правильно подключить выводные джеки (маму и папу) с необходимой обвеской чтобы, управляя приёмником, прослушивать сигналы с линейного входа компьютера (используется PL2303)
желательно фотку/схему.
