Дата: 17 Дек 2007 09:43:18
боковой контакт джека на схему которая выше нарисована.
центральный на линейный вход компа.
Дата: 16 Мар 2008 17:36:51
Подскажите, какой data кабель подойдет для реализации сабжа ?
Вчера на митьке был, там все кабеля какие то новые и не похожие на те, что тут описаны.
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 16 Мар 2008 19:39:23
Любой на микросхеме PL2303
Дата: 16 Мар 2008 20:28:30
есть тако дело :)
тех уже не будет - сняты с производства.
Новый надо вскрывать со стороны телефонного разъема и искать RX TX и землю.
Та часть, что со стороны микрухи - не разборная
Дата: 18 Мар 2008 00:30:45
А как я это узнаю ?
Как "рядом" сказанно. Сейчас все они неразборные :(
Блин, а как быть ?!?
Таким образом можно много кабелей за зря попортить.
Дата: 18 Мар 2008 00:35:23
знать тип телефонного разъема и какой контакт там ТХ RX.
А как я это узнаю ?
А это как раз пофигу что там стоит - уровни логики то должны остаться те же. Ведь предназначен интерфейс для работы все с теми же моделями телефонов.
SilentУчастник
Дата: 18 Мар 2008 00:39:56
G305e
В принципе так, но по ПЛке больше инфы и на русском, чем по ФТДИ.
FastCat
Подавляющее большинство кабелей идет на ПЛке, покупайте первый попавшийся, благо стоят они копейки.
Дата: 18 Мар 2008 00:48:07
Вообще-то там еще можно кое что найти - видел несколько ларьков, где старые версии были просто как украшение, или упаковка была мягко говоря Б.У. - именно у такого 3 штуки за 200 рэ и купил. Кому они кроме нас то нужны? Совку ведь коробочку/упаковочку подавай. Причем точно не последние забирал. Кстати, новые гады продают по 300-400 рэ.
Дата: 19 Мар 2008 19:32:57
Если не трудно, скинь (в мыло или любой фотохостинг) pls фотки этих кабелей вместе с их упаковкой.
Дата: 19 Мар 2008 19:48:01
Все уже выкинуто давно и интерфейсы отданы.
Дата: 19 Мар 2008 20:02:06
Дата: 23 Мар 2008 22:51:45
Дата: 23 Мар 2008 22:59:39
Дата: 27 Мар 2008 00:16:13
AP3AMAC16
драйвер USB-COM прогу CS-20 помогите программами для
icom r 20 не смог найти в интернете
если не трудно сбросьте на почту
rk3bnn@mail.ru |
Дата: 27 Мар 2008 01:13:13
Дата: 13 Апр 2008 13:11:44 · Поправил: call2back (13 Апр 2008 13:12:59)
SilentУчастник
Дата: 13 Апр 2008 15:36:26
МАКС и пр - известные схемы, тем более что они предназначены для реального КОМ-порта, а здесь обсуждается преобразователь интерфейса с УСБ на КОМ.
Дата: 14 Апр 2008 11:00:03
Я просто подсказал идею как можно получить ь-бус шину но более корректную и с минимальными потерями.
Используйте аналоги но с усби 2 ком микроконтролером. принцип одинаковый.
Дата: 03 Июл 2008 20:06:45
Подскажите новичку , нужен софт для r 20.
SilentУчастник
Дата: 03 Июл 2008 20:17:16
А что Вы, собственно, от софта хотите?
Дата: 03 Июл 2008 20:50:34
Простоту,удобство сканирования,и возможность смотреть файлы диктофона.
SilentУчастник
Дата: 03 Июл 2008 21:07:43
Дата: 20 Ноя 2008 12:06:06
Дата: 27 Ноя 2008 13:45:52
.....есть шнурок для сименсов MA-8730p -там шесть проводов 1-красный .2-экран. 3-черный. 4 - вишневый, 5-оранжевый .6-зеленый- пож подскажите как их использовать для tr 4w включая и манипуляцию для iс-756-про-3
SilentУчастник
Дата: 27 Ноя 2008 14:36:04
Надо смотреть, на кой микросхеме сделан переходник, и смотреть, от каких ног идут провода.
Дата: 27 Ноя 2008 14:37:31
Тот шнурок что у вас ru9wz, скорее всего вам мало чем поможет. Там интерфейс собран на рассыпухе, а не на микросхеме. Когда-то похожий был у меня. Расковырял и выбросил, сделал на нормальном кабеле, экономить 5 баксов на шнурок и сжечь порт или радио желания не было. Вам посоветую купить готовый САТ с управлением, ежели вы не догадываетесь как сделать ключ для управления манипуляцией и трансивером на передачу. Или смотрите по топику какой кабель использовал Silent http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=26814&page=0#msg236670 D У вас в аппарате используется тот же протокол и такая схема подойдёт, только используются другие номера колец на джеке 3,5 мм стерео. |
SilentУчастник
Дата: 27 Ноя 2008 15:16:30
Дата: 02 Июл 2009 10:43:52
А обычный USB кабель от фотоаппарата подойдёт?
Дата: 02 Июл 2009 10:57:06
я свой подключил через дата-кабель от телефона. На MAX323. работает отлично
SilentУчастник
Дата: 02 Июл 2009 11:04:07
У Р20 два интерфейса - через УСБ идет управление памятью и слив/залив записей диктофона, тут подоходит любой стандартный кабель с миниУСБ, через CI-V идет управление частотй, режимом и пр, тут используются всевозможные конверторы КОМ-порта - на МАХ, на 2 транзисторах и пр.
