Дата: 02 Июл 2009 12:46:33
glitzy
Смотря какой фотик, от моего canon подошел кабелек, а от олимпуса не подходит.
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 02 Июл 2009 13:00:07
Там СТАНДРТНЫЙ миниУСБ, 5 контактов!
А производители фоткиков лепят зачастую кабеля кто во что горазд.
Дата: 16 Июл 2009 10:08:55
Ребята, подскажите пожалуйста как слить запись с диктофона на комп через USB с посл.воспроизведением?Если можно по пунктам)Заранее извиняюсь за глупый вопрос и благодарен за Ваши ответы.
Дата: 16 Июл 2009 10:24:29
все есть на форуме. используйте поиск
Дата: 16 Июл 2009 11:14:38
Perehvatchik
я свой подключил через дата-кабель от телефона. На MAX323. работает отлично
подскажите пожалуйста, как Вы развязали TX и RX - "тупо" резистором, или через буферную микросхему?
Дата: 16 Июл 2009 12:40:03
mike2140
делал с тупо резистором, а в старые времена и без него - всё работает
SilentУчастник
Дата: 16 Июл 2009 12:53:21
Дата: 16 Июл 2009 13:34:27
В очередной раз внимательно перечитал архивы форума,
но так и не нашел четкого объяснения, зачем нужен резистор или диод :-((
Дата: 16 Июл 2009 13:51:11
Дата: 22 Июл 2009 01:01:19
Дата: 15 Окт 2009 00:05:12
И все таки - кто нибудь может подробно объяснить, зачем нужны резистор и диод между Tx и Rx ??
Дата: 15 Окт 2009 02:09:25
зачем нужны резистор и диод между Tx и Rx ?? в какой схеме
Дата: 28 Ноя 2009 23:09:34
Сделал таки себе кабель из такого же шнурка как у Петрова (фотки еще не модифицированного):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pb283304.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pb283307.jpg) Увеличить
Резистора между Rx и Tx не ставил, все работает без него. Для чего он не знаю, в схемотехнике не силен.
Точки на плате 6 и 3 соединил и их к среднему контакту штеккера в прибор, точка 10 - земля.
Ham Radio Deluxe работает, частоту показывает. Только не понятно мне, для чего это вобще надо. Разве на компе сканировать удобнее? Или я еще не дорос ? :) |
Дата: 23 Янв 2011 11:55:46
Приобрел кабель с PL2303, микруха встроена в USB разъем, на выходе (на конце шнурка) 3 провода GND, TX, RX - т.е. то что нужно. Напряжения на TX и RX в норме - ок. 2,7 - 3,3 вольт (по памяти).
Задача была управлять приемником с компа и выводить звук на звуковуху. Точка подключения - рядом с приемником, т.е. именно там разводил с mini-jack-ка звуковой выход и управление. Земля получается у них общая.
Так вот, все работает, приемник управляется, частота считывается, НО! от TX прут помехи, даже нет, не помехи а ЗВУК передачи данных, который порой забивает сам сигнал (очень громкий). Отсоединяю TX - все в норме. Отсоединяю землю от звуковухи или USB - звук усиливается. Никто с таким не сталкивался? Решается как нибудь? Даст ли подключение TX через резистор (как советовали выше) какой-нибудь эффект?
Дата: 30 Янв 2011 21:29:35
Дата: 30 Янв 2011 21:30:17
Дата: 30 Янв 2011 21:31:17
Дата: 06 Фев 2011 00:21:42
Дата: 02 Сен 2013 17:28:14
Поделитесь пожалуйста у кого есть CS-R20
Дата: 02 Сен 2013 19:20:29 · Поправил: badcompany (03 Сен 2013 07:39:47)
Дата: 02 Сен 2013 21:57:39
здесь в файлах
cs_r20
ОШИБКА
Запись была удалена
Дата: 03 Сен 2013 00:29:03 · Поправил: badcompany (03 Сен 2013 07:40:07)
напишите мне на мыло
Дата: 03 Сен 2013 01:04:52
Запись была удалена
По требованию представительства Icom, как и некоторые другие софты.
Дата: 03 Сен 2013 02:25:30
Начались гонки за ведьмами :(
Дата: 06 Фев 2014 15:22:46
Подскажите, какова скорость поиска и сканирования при управлении R20 программой Ham Radio Deluxe? Возможен ли через программу доступ в меню сканера и в частности изменение RF Gain?
Дата: 21 Фев 2014 20:21:40 · Поправил: Gloom Demon (21 Фев 2014 20:22:29)
Товарищи - может кто-нибудь поделится софтинкой?
Дата: 23 Фев 2014 01:24:06
Перефразируем :-)
Подскажите пожалуйста - как можно перекачать на компьютер записанное на IC-R20 аудио?
Дата: 23 Фев 2014 02:08:41
Gloom Demon
Программа CSR20
Дата: 23 Фев 2014 13:40:20
Похоже, что ее удалили из Файлов - может быть есть какие-то аналоги?
Дата: 23 Фев 2014 13:51:39
Gloom Demon
в личку черкните адресок
