На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax, viota]
 Форум —› Радиостанции —› Нужно опознать
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
weater
какой то
Дата: 20 Мар 2005 01:51:55 · Поправил: weater #
Хотелось бы узнать,что это за апарат.
Интересует про этот передатчик: название,где применялся,и что вставляется в разъемы 1,2,3,4,кварцы ?
Дата: 20 Мар 2005 09:55:14 #
Какой-нить резидентурный аппаратик времён WW2, или попозжее, а может для десанта ГРУ, либо диверсионных групп. Он случаем морзянку не пишет на магнитную ленту, а потом "шприцевой" передачей не выпуливает?
weater
какой то
Дата: 20 Мар 2005 10:18:31 #
Да нет слева сверху это не для ленты а чтото типа шагового искателя щелкает и поворачивает ручки настройки.
В соснав станции входил также приемник и источник питания типа мотор+генератор.
Я такую станцию в кино про войну видел.
кстати год выпуска этого передатчика 1971.
Дата: 20 Мар 2005 13:34:24 #
Ну это ещё ни о чём не говорит:) Я в кино про войну видел как при помощи старого доброго и горячо любимого Р-250М2 работают в эфире на передачу(!) при помощи тлф трубки (в разъёме для наушников), а для переключения "приём-передача" использовали "клювик" полосы НЧ, щёлкая им то 5Кгц, то 8Кгц... А шаговый искатель (или что-то подобное ему в данном случае) дистанционно управляется или нет?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Мар 2005 13:44:23 #
weater
Приветствую!
Нет ли фотографии покрупнее?:)
weater
какой то
Дата: 20 Мар 2005 15:19:32 #
Ну вот чуть крупнее и внутрености.
Судя по катушкам диапазон УКВ может 100-150 как на ручках
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Мар 2005 15:33:11 #
Очень похожа на РСИУ, но вроде бы не она.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 21 Мар 2005 09:36:20 · Поправил: scAvenger #
Скорее всего, блок передатчика от Р-609.
Р-800 тоже был похож.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Мар 2005 18:03:32 #
scAvenger
Вы как всегда правы!
Это действительно "Акация": http://www.cqham.ru/trx/r_609.html
Сколько раз от них антенны видел, а саму станцию вижу можно сказать первый раз.
RA3ASR
с мар 2005
Дата: 21 Мар 2005 22:29:59 #
...это ни что иное, как радиостанция РСИУ-3, самолетный, т.е бортовой ее вариант, а все шестеренки,зубчатые рейки и др. механика - дистанционное управление из пилотской кабины. Насколько помню, на коллективной радиостанции UA3KPC принадлежавшей ср.школе #189 было несколько таких аппаратов после небольшой переделки которых мы достаточно успешно работали , ведь в 1960 году кроме военной аппаратуры у радиолюбителей практически ни чего не было.
weater
какой то
Дата: 21 Мар 2005 22:45:34 #
RA3ASR
Нет это все таки Акация Точно!!
По ссылке Ware все один в один.
У меня еще от нее приемник и блок измерений есть как на картинке
Всем большое спасибо!
Тему можно закрывать
