На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  23  24  »»Поиск в теме
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 23 Сен 2009 11:52:17 #
Может пригодится владельцам 817. На днях купил универсальный блок питания к ноутбуку 4.7 A 19 v. В коробочке к нему и к его прибамбасам (проводам, переходникам) лежал чехольчик. Долго смотрел на этот чехольчик, потом что то осенило - взял и примерил на 817. Так вот один к одному он подошел. Так вот если кто из знакомых и друзей покупает блоки питания, не забывайте, что в коробочке весьма полезная штучка лежит.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Сен 2009 12:51:08 · Поправил: AFM (23 Сен 2009 12:52:58) #
Народ, а никто не пробовал улучшать качество АМ модуляции? Я на самоконтроле (после ряда негативных оценок ) послушал- действительно, ниже среднего. Попробовал разные типы микрофонов- эффекта ноль.
kenwood33
Дата: 23 Сен 2009 14:57:42 · Поправил: kenwood33 (23 Сен 2009 15:00:50) #
AFM
Правится в сервисном меню. Были публикации. Ищите.
Technical problems: AM audio
Some users have mentioned that the AM signal is distorted. After playing with
it on the test bench, I found that best audio and least distortion are at these settings:
Hidden menu setting 69 AM-CAR default 232, my setting 218
Regular menu setting 05 AM MIC default 50, my setting 15
Hidden menu is accessible by holding A,B,C and powering up. When done, hold F
for one second to save the changes.
Note: This author is not responsible for anything that might happen when you play
with the hidden (alignment) menu settings. We all know some "ten four bad buddy" is
gonna crank HF power and AM carrier and piss off his neighbors. When he fries a
pair of power MOSFETs, peace will return to the neighborhood.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 24 Сен 2009 17:42:11 #
Увы, не правится. Регулируется раскачка, а спектр сигнала как был поганым, так и остался.
kenwood33
Дата: 24 Сен 2009 18:51:07 #
AFM
Что значит а спектр сигнала как был поганым, так и остался.
Фото выложите. На вход трансивера подайте 1КГц синус и сфоткайте выходной сигнал иначе разговор беспредметный.
Знное количество радиолюбителей вообще одержимы идеей получения качества вещания на уровне ..вещательных станций с соответствующим спектром звукового сигнала....
" А у вас в сигнале мало низких частот" и т.д. Иногда даже отвечать не хотят. Им видите ли стандартный сигнал с завалом 6 ДБ на декаду слух режет. Пусть слушают вещалки:) Это так . Наболело.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Сен 2009 19:34:13 #
А ,что у нас ещё кто то с АМ работает?(авиация и дальнобойщики на СВ не в счёт).
Что за проблемы?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 24 Сен 2009 20:09:37 #
Это наверно хулиганы ругаются на 3,хххМГц они за качеством АМ сигнала следят :-), хотя мне в АМ вообще не отвечали.
А вообще, существенного улучшения АМ в этом аппарате нельзя по-моему достичь, там даже в спецификации написано: modulation type-AM low level, что-то вроде низкоуровневой модуляции, т.е. глубина модуляции небольшая, из-за того, что модулируется предварительный каскад.
kenwood33
Дата: 24 Сен 2009 20:37:09 · Поправил: kenwood33 (24 Сен 2009 21:22:30) #
tyrist
Можно там всё привести в норму.
http://members.cruzio.com/~k6xx/ft817/ft817.html
Contents
FT-817 Simplified Operating Guide PDF
Add a Collins Mechanical Filter to the FT-817 PDF
FT-817 Receive Mode Current Drain Graph PDF
FT-817 Transmit Mode Current Drain Graph PDF
FT-817 Transmitter Efficiency Graph PDF
FT-817 Output Power Variation with Supply Voltage Graph PDF
FT-817 Automatic Band Select and Serial Interface HTML PDF
FT-817 Accessories and Cables HTML
Optimizing AM Mode Performance from the FT-817 PDF
[i][/i]
Учитывайте что цыфры в сервисном меню для разных трансиверов могут отличаться весьма значительно.
Поэтому на осцилле надо контролировать вч сигнал, что бы не сделать модуляцию..120% ;))
kenwood33
Дата: 24 Сен 2009 21:21:08 · Поправил: kenwood33 (24 Сен 2009 21:23:59) #
Варианты сервис меню FT817 В комментарии к файлу всё разъяснено. Надеюсь , что много вопросов отпадёт само собой.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Сен 2009 00:04:59 #
Вернее сказать одержимы товарищи с 3.640, годами одсуждающие подобные вещи и "золотое ухо России" из Пензы, многие его наверное помнят по обсирательским оценкам и коментариям по поводу качества сигнала. Причём даже при действительно хорошем качестве...
kenwood33
Дата: 25 Сен 2009 12:11:46 #
БП630
Да и на 7МГц не редкость.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 25 Сен 2009 12:20:25 · Поправил: mister Flud (25 Сен 2009 12:22:10) #
Вы про это ухо, безнадежно испорченное медведем?
http://ham-cq.pnz.ru/forum/viewtopic.php?t=16&sid=03b11c5aaa6a261db2df411aaf3648f4
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11615&postdays=0&postorder=asc&&start=0
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 25 Сен 2009 15:04:28 · Поправил: AFM (25 Сен 2009 15:30:48) #
tyrist, как раз с глубиной модуляции там все в порядке. :-) Негативные оценки давали дальнобойщики на трассе. Я конечно понимаю, что для некоторых корифеев эфира водители большегрузов не авторитет, но коль приходится периодически использовать FT-817 в качестве источника информации на дорогах, то с их мнением приходится считаться.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2009 15:13:23 · Поправил: sebastjan perejra (25 Сен 2009 15:14:02) #
AFM
А может неудачное "раскрытие" Вашего 817-го на СиБи всему виной?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 25 Сен 2009 15:34:57 · Поправил: AFM (25 Сен 2009 15:49:28) #
Как оно может быть удачным или неудачным? Оно либо есть, либо его нет.
В трансивере в режиме АМ не все в порядке с полосой сигнала. Максимум- 2 кГц при 65% модуляции. При попытке увеличить раскачку до 80% спектр сигнал еще более сужается.
Но, в принципе, коллеги наверное правы- это все ненужные изыски.
Оптимальные настройки оказались таковы:
в обычном меню: АМ mic -5
в инженерном: AM CAR -230 против прежних 231.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2009 16:48:19 #
Да слышал просто, что 817-му раскрытие на СиБи дается с бОльшим трудом, чем 57 и 97-му. Вот и спросил. А вобще, как говорит один знакомый: "FT-817 - это праздник, который всегда с тобой!" :)
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 25 Сен 2009 17:03:32 #
И правильно говорит, это так и есть :-)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Ноя 2010 17:47:15 #
Вот ведь: все чаще проблемы касаются выходного каскада, да это и понятно. А вот у меня нарисовалась на ровном месте совсем другая беда: прямо во время QSO пропал сигнал. Начал разбираться. Выяснилось, что несущая есть, а вот модулированный сигнал отсутствует. Не ронял, не топил, не копал. Хорошо, хоть, на гарантии.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 01 Ноя 2010 20:48:26 #
Ребята не парьтесь по качеству приёма и передачи в АМ это не спидола, все сильно взаимно связано.
Всё или почти все связано с шириной пч. Для качественного приема она должна быть 10 кгц. Но это повлечет лишней расход энергии и уменьшит пробивную способность.
Поэтому пч выбрали 5-6 кгц. А не 10 как в бытовых радиоприёмниках.
А в SSB полоса еще меньше 2,5-3,5 там главное разборчивость речи. Зато пробивная на порядок выше.
Green
Красноярск
Дата: 25 Ноя 2010 13:59:56 #
T1 я таки приобрел, по причине габаритов и веса. Доволен. Строит всё нормально.
Вопрос следующий - а кто использовал RM KL-800 ? Он вроде как позиционируется от 24 (или 25) до 30 Мгц. На двадцатке не будет работать?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 25 Ноя 2010 14:17:35 #
Будет, но требует небольшой доработки. А для чего такой прожорливый выбрали, KL 200 вполне хватает, хотя)
Green
Красноярск
Дата: 25 Ноя 2010 18:06:06 #
Дело не в прожорливости :) Сугубо технический интерес, планируемый к применению на практике.
Можно более конкретно? Проверено на практике? В теории я и так понимаю, что надо сделать небольшие доработки, и даже какие.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 25 Ноя 2010 18:11:33 · Поправил: zug (25 Ноя 2010 18:13:24) #
800 не пробовал, а вот 300 вполне раскачивал мощностью в районе 5 Вт без проблем9хотя у меня субьективно сомнения что в ссб выдаётца заявленная мощьность,хотя даде половина номинала уже серьёзно).Пробовал на сороковке, разница по рапортам была значительная, если Вы в плане- "любит ли 817 усилители?" однозначно ответить не смогу-углубленного измерения и съёма контрольных показателей не проводил, но связка такая работала нормально.
Green
Красноярск
Дата: 26 Ноя 2010 05:11:52 #
Разговор про RM KL-800? Т.е. на диапазоне 7 Мгц он у Вас порядка 300 Вт отдавал при раскачке 5 Вт без всяких переделок?
Дата: 05 Фев 2011 12:20:33 · Поправил: Balun (05 Фев 2011 12:22:24) #
ДОБРЫЙ вСЕМ ДЕНЬ !
Случай преподнес мне FT-817 из Японии, конечно пришлось его отремонтировать,
но и конечно раскрыть на передачу по всему КВ диапазону.
Испробовал разные варианты конфигурации установки перемычек...УВЫ.
Скачал прогу Softjump, запустил, считал данные DF BF и пытался прописать F8 BF… фокус не удался.
В чем здесь фишка, может надо восстановить в исходное состояние перемычки Яп версии
(он у меня 1K420557).
Направьте меня на правильный путь.
С Уважением Balun.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 05 Фев 2011 12:39:13 #
Испробовал разные варианты конфигурации установки перемычек ... УВЫ. Скачал прогу Softjump, запустил, считал данные DF BF и пытался прописать F 8 BF … фокус не удался. В чем здесь фишка , может надо восстановить в исходное состояние перемычки Яп версии ( он у меня 1K420557 ). Направьте меня на правильный путь . С Уважением Balun. По своему опыту расскрытия трансиверов купленных в Японии, могу сказать что ни каким образом с помощю перемычек они расскрытию не поддаються ! Програмно не пробывал !
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Фев 2011 15:39:33 #
Чисто Японские версии трансиверов ЛЮБОЙ ФИРМЫ имеют нераскрываемый проц. Там ОЧЕНЬ РЕВНОСТНО СЛЕДЯТ за этим. Такой бякой страдает и айком.
triton
с окт 2009
Дата: 05 Фев 2011 21:37:35 #
Интересно, а по каким-то внешним и внутренним признакам можно определить, что аппарат не раскроется, или это только в процессе переустановки перемычек проявляется?
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 01 Апр 2011 11:14:09 #
Купил вчера 817-й в Краснодаре. Разочаровался тем, что радио работает на передачу только в строго отведённых любительских участках, а на том же 11 метрах уже "не алё". А чтобы программировать/раскрывать ещё какой-то загадочный САТ-кабель нужон.
Green
Красноярск
Дата: 01 Апр 2011 11:26:13 #
Ну пожалуйста, воспользуйтесь поиском.
Если ND - http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod62/.
Если не ND - можно и кабелем. Вовсе не загадочным. А так же и перемычками, только другими. В сети МОРЕ информации по этому вопросу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
