На сайте: гостей - 70,
участников - 14 [ Doomtrooper, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  23  24  »»Поиск в теме
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 01 Апр 2011 21:03:21 #
Да-да-да, ND. Завтра куплю новый паяльник с острым тонким жалом и поставлю две новые перемычки сразу же за электролит. конденсатором.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 29 Сен 2011 10:41:49 #
Всем здравствуйте!
Купил себе пару дней назад сие чудо. Восторг мой не имеет предела))
Есть вопрос по настройке частоты в FM. В этом режиме по умолчанию валкодер (DIAL) не активен, а перестройка совершается с помощью ручки SEL. В меню включил валкодер, шаг перестройки на нем 0.0001 МГц, а мене надо чтобы было 0.00005 МГц. Чтоб например можно было выстроить на PMR каналы. Чтобы настроиться на частоту, например 446,006,25 я переключаюсь в SSB режим, там выставляю частоту и перехожу в FM. Подскажите, как регулировать шаг перестройки с валкодера в FM режиме. В менюале этого не нашел.
Всем заранее спасибо!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 29 Сен 2011 11:15:30 #
sasha_kuzya
Делаю аналогичным методом.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 29 Сен 2011 11:51:44 #
Можно в память забить.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 29 Сен 2011 12:36:24 · Поправил: sasha_kuzya (29 Сен 2011 12:42:18) #
Спасибо, так и сделал)))
Я промаркеровал каналы, задал им имена, но в режиме выбора канала они не отображаются, отображается КСВ метр. Как включить отображение имен каналов?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 29 Сен 2011 14:11:57 · Поправил: undo (29 Сен 2011 14:12:36) #
Маркировка памяти
Возможно, вы захотите присвоить буквенно-цифровое обозначение (метку) памяти или нескольким записям в памяти, чтобы облегчить воспоминание использование канала (такие как название клуба и т. д.). Это легко делается с помощью режима меню.
1. Вызвать канал памяти, которому вы хотите присвоить метку.
2. Нажать и удерживать кнопку [F] в течение одной секунды, чтобы войти в режим меню.
3. Вращая ручку [SEL], выбрать меню # 35 (MEM TAG).
4. нажать на ручку [SEL], чтобы возможно было программирование метки.
5. Вращать ручку [DIAL], чтобы выбрать первый символ (цифру, букву или символ) в имени, с которым вы хотите ввести в память, затем, вращая ручку [SEL] по часовой стрелке, перейти к следующему символу.
6. Снова вращая ручку [DIAL], выбрать следующий номер, букву или символ, затем вращая ручку [SEL] по часо-вой стрелке, перейти к месту следующего символа.
7. Повторить шаг 6 столько раз, сколько потребуется, чтобы завершить составление метки имени для памяти, затем нажать и удерживать кнопку [F] в течение одной секунды, чтобы сохранить ввод буквенно-цифрового имени и выйти в обычный режим работы.
Во время работы в режиме памяти, кратковременно нажать на кнопку [F], затем вращать ручку [SEL], если это необходимо, до тех пор, пока на дисплее не появится ряд рабочих функции 2 [MW, MC, TAG]. Нажать кратковременно на кнопку [C](TAG), чтобы активировать буквенно-цифровую метку. Нажимая непрерывно эту кнопку, будет происходить переключение между индикацией «частоты» и «метки».
Вы можете вызвать меню # 35 (MEM TAG), нажав и удерживая кнопку [C](TAG) в течение одной секунды.
Как-то так.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 30 Сен 2011 10:54:55 · Поправил: sasha_kuzya (30 Сен 2011 16:12:49) #
Спасибо undo, помог))
Я вот что заметил, выставляешь частоту 446.006.25 в FM. Перехожу на передачу и частота уходит вниз, на передаче: 446.006.15. Причем разнос для работы через репу ОТКЛЮЧЕН. Такое бывает не всегда и лечится выкл-вкл станции. Может кто сталкивался?
И еще по антенне хотел спросить, может тоже кто сталкивался. Что на 20 и(или) 40 метровый диапазоны можно поместить на лоджии шириной 6 метров? Чтобы без тюнера)) Чтоб сделать не сложно было самому)))
Просто хочется оч в эфир, а LDG-Z817 только в процессе приобретения))
Попробую сделать вот эту штуку ССЫЛКА, только исключу реле всякие и т.д. Вручную замкну, если потребуется 10ка. Посмотрим, что из этого выйдет.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Сен 2011 20:41:15 · Поправил: undo (30 Сен 2011 20:43:23) #
Стоит обратить внимание на ЭТО , посмотрите, может есть таки возможность бросить лучек с балкона?
Это 817-я показывает или на той станции на которую принимаете так получается?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 30 Сен 2011 20:55:56 #
100 герц для ЧМ не заметно будет.
да хоть что. только работать не будет.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 30 Сен 2011 21:46:33 #
817-я показывает
Попробовал, вышла чушь) Не строит, пишет высокий КСВ.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Сен 2011 21:49:23 #
817-я показывает
Тогда через F в меню IPO ATT NAR- NAR активным сделайте (С)
Iris
с мая 2003
Дата: 30 Сен 2011 23:23:21 #
может расстройка приема включилась случайно (левая кнопка CLAR)
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 05 Дек 2011 12:20:29 #
Добрый день всем, у меня вопрос? Кто сравнивал по приёму Sony ICF-2001D / ICF-2010 с Yaesu FT-817
Заранее благодарю за полный ответ.
Безработный
с сен 2010
Дата: 05 Дек 2011 19:04:15 · Поправил: Безработный (05 Дек 2011 19:19:35) #
Если Вам на этот вопрос не ответили в теме "Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND", не думаю что ответят в этой.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 05 Дек 2011 21:28:09 #
Это совершенно разные аппараты и для разных целей. FT-817D- не особо предназначена для прослушивания вещательных радиостанций.
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 06 Дек 2011 14:45:30 #
Вы не заметили что эта ветка мертва и там давно некто не пишет.
Что аппараты разные это понятно. Но приёмник в 817 есть. И если многие соньку 2010 сравнивают с Р-399
То вопрос есть?
Меня не интересует муз качества звука, а чисто качество приёма на кв.
Надеюсь что кто то ставил их рядом из профи.
Тем более что судя по отзывам на боковой сонька 2001 принимает превосходно для бытовухи.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Дек 2011 18:21:42 #
сравнение данных приборов невозможно, т.к. у ясу вход на 50 Ом, т.е. если воткнуть ей на вход телескоп или кусок провода, то это будет не штатная антенна, на нее она будет принимать плохо, т.к. у нее на входе нет полевика, она не может работать эффективно с антенной, активное сопротивление которой составляет доли Ома
но если воткнуть на вход ясу хотя бы VH46/12, то она отлично будет принимать, а вот сонька с такой антенной может легко заткнуться
так что задайте вопрос точнее - с какой антенной будет каждый из данных приборов, тогда можно и сравнить будет качество
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 06 Дек 2011 19:04:26 #
YuriVR
Зачем гадать и предполагать??? Если не сравнивали и в руках не держали.
Для справки, вход для внешней антенны у Sony ICF-2001D / ICF-2010 на 50 ом.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Дек 2011 19:59:14 #
YuriVR
так Вы скажите, какие антенны будут, тогда и гадать не нужно будет
RZ3DPX1
с окт 2010
Моск. обл.
Дата: 06 Дек 2011 20:10:29 #
Естественно внешние.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Авг 2012 18:35:35 #
Пожалуйста подскажите где можно найти расположение деталей на плате PA unit YAESU FT-817.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 08 Авг 2012 18:45:36 · Поправил: zinvit (08 Авг 2012 18:56:45) #
в сервис-мануале
например http://zinvit.com/files/ft817-supplement.pdf
там есть различные варианты релизов
есть более свежий мануал, с учетом вариантов для ND
http://zinvit.com/files/yaesu_ft-817nd_service_manual_eng-ND.pdf
с 82 по 98 страничку
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 08 Авг 2012 18:46:59 #
в сервис мануале вестимо.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Авг 2012 22:45:11 #
zinvit
Благодарю за помощь.
Именно то что искал.
Нашел сгоревший диод D3003 тип HSU277.
Теперь в поисках этого диода чем заменить.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 09 Авг 2012 07:23:34 · Поправил: zinvit (09 Авг 2012 07:31:27) #
HSU277.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/HitachiSemiconductor/mXwvsww.pdf
HSU277 HITACHI Band swith диод например аналог BA951
применяется в тюнерах VHF|UHF телеков и прочей живности.
вот еще табличка на тему взаимозаменяемости
http://www.dectel.ru/philips/analogues/various/switch_diod.shtml
требования там не сильно жесткие должны быть , так что что-нибудь из вышеперечисленных да еще и в Питере найдете :-)
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 09 Авг 2012 07:49:54 #
зачем искать? купите и поменяйте http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=HSU277
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Авг 2012 09:13:16 #
zinvit
Еще раз Вам спасибо за подсказку.
73 с уважением.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 29 Авг 2012 16:56:25 #
всем доброго времени суток ,где в москве купить FT-817
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Авг 2012 17:15:12 #
в yaesu.ru есть, тут на радиосканнере есть. Не проблема, как мне кажется, его в Москве найти.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 30 Авг 2012 07:57:10 #
от блока питания как работает?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
