На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  23  24  »»Поиск в теме
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 30 Авг 2012 08:11:46 #
от блока питания как работает?
Точно так же, как и от аккумулятора, только мощность выдает полную без дополнительных переключений.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 05 Сен 2012 12:40:44 #
как заряжаеться аккамулятор?
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 05 Сен 2012 13:07:15 #
Надо кратковременно нажать кнопку, которая включает меню, левым маленьким валкодером сделать так, чтобы над одной из трех нижних кнопок загорелась надпись CHG, и нажать эту кнопку
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 05 Сен 2012 14:04:33 #
благодарю вас.а можно применить зарядное от FT250R?
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 05 Сен 2012 14:15:30 #
Не знаю. Сравните технические параметры.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 05 Сен 2012 15:44:57 #
Для зарядки можно использовать любой источник DC 12 вольт обеспечивающий нужный ток. В мануале по-моему об этом сказано.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Сен 2012 16:49:49 #
ingin
Насколько я помню, рекомендуют выставлять 13,8 В напряжение. Плюс в меню выставляется время заряда 6 часов или 8 часов. И еще что-то было про то, что встроенный показометр напряжения калибруется при зарядке аккумулятора (кажется, что-то нажать нужно для калибровки), соответственно, если выставить меньше 13,8 В и сделать калибровку, то потом оставшееся напряжение будет показывать неверно.
Но как уже и писал, родной аккумулятор лучше сразу выбросить, у меня пара 817-тых, куплены в разных городах, а аккумулятор везде бросовый, сдох почти сразу.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 06 Сен 2012 13:01:18 #
а почему нельзя ставить аккамуляторы,вместо алкалиновых батареек
Slider
UMKK
Дата: 06 Сен 2012 14:43:53 #
ingin, сопротивления в местах соприкосновения отдельных элементов очень быстро выведут такую батарею из строя, да и тока необходимого не добьешься от нее. Вот кабы сварить их точечной сваркой - тогда будет дело.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2012 14:46:18 #
Просто они не будут нормально заряжаться за счет некоторых факторов. Но лично я все таки использую АКБ, только я их вынимаю из кассеты и заряжаю по 4 штуки внешним зарядным устройством.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 01 Окт 2012 14:28:23 #
что значит HSWR.промигивает такое
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 01 Окт 2012 14:41:01 #
что значит HSWR повышенный КСВ.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 01 Окт 2012 14:41:22 #
Высокий КСВ, т.е. плохое согласование с антенной.
Slider
UMKK
Дата: 01 Окт 2012 14:43:29 · Поправил: Slider (01 Окт 2012 14:50:26) #
что значит HSWR
Сие значит, что очень скоро придется менять полевики выходного каскада. Сопротивление антенны близко к нулю или к бесконечности. Долго такое издевательство аппарат терпеть не сможет. Срочно проверьте антенну и фидер.
Возможно, неправильно скоммутирован антенный разъем, т.е. антенна подключена к тыльному разъему, а в настройках включен фронтальный.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Окт 2012 15:03:06 #
Slider
Аккумуляторы производства GP пайкие. Надфилем чуть поцарапали, быстро облудили за секунду (желательно мощным паяльником, что-бы не елозить жалом по аккумулятору пол-часа). Две батарейки с шариками припоя (у одной на носу, у другой на ... попе) кладутся этими шариками друг к другу в стык. На секунду засовываете жало паяльника между ними, шарики припоя на концах элементов плавятся, и элементы припаиваются друг к другу. Важно не положить много припоя на элементы, так как при спаивании можно сделать КЗ на плюсовом выводе элемента.
При работах рекомендую использовать направляющую в виде книги например, что-бы батарейки припаивались ровно.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 01 Окт 2012 16:21:23 #
антена не согласуеться?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 01 Окт 2012 16:48:48 #
ingin
на прием или на передачу?
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 01 Окт 2012 17:29:16 #
на передачу
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Окт 2012 18:10:49 #
Модест Петрович
Простите за нескромность, а бывает высокий КСВ на прием? =) ну мало-ли, вдруг я чего-то в этой жизни упустил...
ingin
На ваш вопрос ответили. Высокий коэффициент стоячей волны это плохо для передатчика.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Окт 2012 18:33:55 #
TheKindWizard
Да, упустили.
Поключите кабель РК-200 и наслаждайтесь высоким КСВ на прием :)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 02 Окт 2012 07:43:26 #
TheKindWizard
судя по элементарным вопросам, ответы на которые можно найти в мануале, у автора вопросов может быть и на прием
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Окт 2012 11:15:05 #
Модест Петрович
Аа, я понял... ну да.
Кстати, никто не замечал влияние большой громкости динамика на стабильность работы?
Если ССБ громко слушать в районе 9 мгц, заводится всё страшным воем.
Это первое. Второе, в АМ замечена куча возбудов на сердних волнах. Их на первый взгляд нет, но если сравнивать с соседним аппаратом - их множество.
Третье, нестабильность генератора. Что за.... я не знаю. Под лето подкрути его, под зиму по другому подкрути. Неужели нельзя было сделать нормально. Я уже и утеплил его (генератор в смысле), а толку почти ноль. Так и приходится, звучать легким "вибрато" при работе в ССБ, пока этот гад не прогреется.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 02 Окт 2012 12:47:01 #
А у вас опорник ТСХО-9 стоит?
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 03 Ноя 2012 16:57:16 #
можно использовать наушники 24 Ома?
money21
с авг 2010
Дата: 03 Ноя 2012 17:28:35 #
Можно открыть мануал?
Сопротивление нагрузки выходного каскада НЧ: 4 - 16 Ом
При 24 ничего ему не сделается, будет просто немного тише.
У меня ушло 1,5 минуты, чтоб это посмотреть самому. 60 секунд качался мануал.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Ноя 2012 17:44:50 #
TheKindWizard
Видимо попался бракованный аппарат, у меня в жесточайших условиях эксплуатации ни одного перечисленного симптома не наблюдается.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2012 18:05:45 #
А у меня динамик умер сам по себе, правда, перед этим отпахал 11 лет.
Звук стал очень тихий и сплошные искажения.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Ноя 2012 19:01:31 #
цезий-137
Нет нет, обычный аппарат. То, что я один такие вещи замечаю - это странно, видимо я просто придираюсь. Перфекционист.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Ноя 2012 00:04:35 #
А это чудо можно раскрыть на укв до 174 мгц?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Ноя 2012 01:23:21 #
медведь
Нет, нельзя.
К сожалению.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
