Дата: 11 Дек 2012 14:32:44
На КВ в основном используется SSB модуляция. Это означает, что моща уходит в антенну только тогда, когда есть входной сигнал на микрофонном усилителе. :) Попробуйте нажать тангенту и дунуть в микрофон - посмотрите что произойдет с пауэр-метром :)
Дата: 11 Дек 2012 15:07:22
.... только при этом не забудьте подключить КВ-антенну. :-)
Дата: 11 Дек 2012 21:52:07 · Поправил: Slider (11 Дек 2012 21:52:26)
Да-да! Чуть не забыл! :) При том весьма желательно, чтобы антенна была согласована с выбранным диапазоном :)
Дата: 12 Дек 2012 07:19:36
Надежнее всего подключить нагрузку-эквивалент антенны :)
Дата: 12 Дек 2012 14:14:06
не чего не показывает
Дата: 12 Дек 2012 14:58:25
и на 145.500 тож не показываеть передатчик накрылся?
Дата: 12 Дек 2012 15:17:12
Переключиться в FM. Для ССБ посмотреть чувствительность микрофона. Использовать контрольный приёмник.
Дата: 12 Дек 2012 15:42:13
на 145.500 передача есть но уровень мощности ноль показывает
Дата: 12 Дек 2012 15:49:49
Надо подключать эквивалент и хотя бы простой измеритель мощности и пытаться измерить выходную мощность. А лучше вообще доверить это дело специалисту.
Дата: 12 Дек 2012 15:52:12
вы по чему проверили? если выходному каскаду хана, может просто не всё выходить.
а вообще, пусть говорят те, у кого есть 817 :)) у меня большой брат оного.
Дата: 12 Дек 2012 16:02:55
проверял портотивкой,но измеритель мощности на нуле.а в портативке слышно
Дата: 12 Дек 2012 16:08:25
а на КВ? попробуйте на КВ.
и что с потребляемым током, кстати?
Дата: 12 Дек 2012 16:11:17
нет антенны кв,ток не мерил
Дата: 12 Дек 2012 16:17:12
при передаче напряжение не падает
Дата: 12 Дек 2012 16:21:06
да понятно, что не падает. померьте ток.
Дата: 12 Дек 2012 16:23:51
хотя, если учесть, что вы пишете "почему то не показывает уровень мощности на кв" а потом "нет антенны кв", то исход немного предсказуем. в 817 вроде как нет хорошего запаса по отдаваемой моще, и по КСВ, и охлаждение ВК не особо годное. значит, без антенны его включать -- крайне рискованно.
(если что не так, владельцы аппарата -- поправьте, я его в живую не видал)
Дата: 12 Дек 2012 16:51:51
почему то не показывает уровень мощности на кв,при нажатой тангенте PO.а на укв появляеться шкала.что это
Попробуйте поменять в меню пункт 07 , переключить антенное гнездо. Если задний разъём подключен , то на индикаторе появляется значок.
Дата: 12 Дек 2012 16:53:04
в данный момент нет антены укв,но утром проверял с кв антеной.дома только укв антены
Дата: 12 Дек 2012 17:11:00 · Поправил: sasha_kuzya (12 Дек 2012 17:13:47)
Я свой запросто без антенны включаю, все отлично. Там есть защита по высокому КСВ. Аппарат понимает что КСВ зашкаливает и сразу же снижает мощность до нуля, вот и всё. В общем включение на передачу без антенны на полной мощности как на КВ так и на УКВ для меня прошло без последствий. Но это справедливо только для FT-817ND. Просто FT-817 (без индекса) таких "шуток" не понимает.
Если каскаду хана, то какая-то мощность, очень вероятно, будет излучаться (мог накрыться один транзистор, а их там ДВА). То что принимается сигнал на портативку, находящуюся непосредственно возле аппарата, это еще ничего не значит.
Уважаемый money21 прав, измерьте мультиметром потребляемый ток при передаче в частотной модуляции (FM) при максимальной мощности на частоте 145.500 и пишите это значение сюда. Я посмотрю на своём 817-м, сколько у меня потребляет и сравним. На вскидку там должно быть около 2,5-3 ампер.
Уж если нечем ток измерить или нет БП, то посмотрите по встроенному вольтметру, при работе от батареи, какая просадка будет по напряжению. Эффективность этого метода очень сомнительна, но так можно понять потребляет ли он вообще хоть что-то.
Дата: 12 Дек 2012 17:14:43
ingin
Кстати, аппарат у вас раскрыт на передачу?
Дата: 12 Дек 2012 17:16:01
где схему взять
Дата: 12 Дек 2012 17:21:37
Дата: 12 Дек 2012 17:56:49
ingin, Вы его раскрутили уже что ли? :(
Дата: 12 Дек 2012 18:05:25
разьемы антены оба работают одинаково,или передний укв только
Дата: 12 Дек 2012 18:15:34 · Поправил: money21 (12 Дек 2012 18:23:07)
Вы же схему просили... Одинаково они работают.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/817ant.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Дек 2012 19:20:25
установка активный передний/задний разъем в меню надо делать на каждом диапазоне отдельно!!!
Я везде поставил задний - мне так удобно, а по умолчанию где стоит передний, где задний...
в начале владения не понимал почему не могу услышать авиа/FM..... :-)
Дата: 28 Дек 2012 16:30:44
купил транзисторы попробую поменять,а как определить какой из двух?вышел из строя
Дата: 28 Дек 2012 21:45:18
ingin, тут одна мысль в голову пришла, проверьте, прежде чем транзисторы перепаивать: а может быть у вас в оперативном меню, которое вызывается по короткому нажатию кнопки F, выставлен не MTRpwr, а MTRswr? Тогда, при годной антенне, где КСВ близок к единичке, при нажатии на передачу и не будет ничего показывать этот индикатор. Меняется это значение по кнопке B, а по кнопке A - изменяется выходная мощность, может у вас она в минимум загнана?
Такие вот мысли.
Дата: 29 Дек 2012 00:00:31 · Поправил: ra1amw (29 Дек 2012 00:04:46)
ingin
У моего FT-817 этим летом было что то похожее на ваши симптомы.
Оказалось сгорел PIN-диод.Переключения TX/RX VHF диапазона.
Обнаружил легко. По зметным следам обугливания.
Причину так и не понял.
Восстановил заменой на аналог. |
Дата: 29 Дек 2012 07:20:06
А я со своим (без индекса) "шучу" (кз, обрыв,случайная антенна) уже несколько лет .
Жив (тьфу,тьфу) до сих пор. Понятливым видимо оказался:)
