На сайте: гостей - 54,
участников - 8 [ Greenland, BR4096, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  23  24  »»Поиск в теме
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Дек 2012 09:13:02 #
p-i-n диоды на коммутации передатчика горели у нас на УКВ аппаратуре при близких разрядах молний. Так что вполне возможно это атмосферное электричество у вас пошутило. Проверяется впаиванием перемычки вместо диода. Если диод трёхногий выпаивайте его целиком, чтобы на приёмник точно моща не пошла.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 29 Дек 2012 09:39:09 #
нашел неисправный предохранитель питания выходного каскада
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 29 Дек 2012 10:19:34 #
Ну и.... ?
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 04 Янв 2013 16:20:55 #
впаял перемычку и не потребовалась замена транзистров, все наладилось
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 04 Янв 2013 19:39:26 #
Как говорят, - а ларчик просто открывался. :-)
Вообще это общее правило, начинать поиск неисправности с самого простого, т.е. с источника питания.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 04 Янв 2013 20:35:31 #
впаял перемычку и не потребовалась замена транзисторов, все наладилось
ye реально то надо впаять предохранитель на соответствующий ток, иначе при проблемах в следующий раз точно придется менять транзисторы!
Или типа, транзисторы есть не страшно?
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 06 Янв 2013 11:11:40 #
где его взять предохранитель такой,а перемычка из медного волоска подобрана под ток соответвующий.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 06 Янв 2013 12:35:04 · Поправил: zinvit (06 Янв 2013 12:36:20) #
можно попробовать использовать нечто типа самовосстанавливающиеся предохранители
http://electronica.bashel.ru/PDF/1806/FLR.pdf или вот http://electronica.bashel.ru/PDF/1806/FRX.pdf
но у меня пока повода ставить их в 817 не было, хотя для некоторых самоделок использую
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 14 Янв 2013 16:44:58 #
почему то все ровно не показывает мощность на кв
ra1amw
с фев 2004
Дата: 14 Янв 2013 17:18:38 #
ingin
Ищите сгоревший PIN диод.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 14 Янв 2013 17:21:13 #
еще не лучше
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 24 Янв 2013 14:24:22 #
а почему решили что пин диод вылетел
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Янв 2013 17:08:08 #
ingin
Не уверен конечно, но судя по Вашему описанию случившегося и из опыта,
полагаю что надо искать сгоревший PIN
У меня кстати проявилась неисправность в отсутствии показания мощности на индикаторе.
В остальном трансивер работал и даже выходная мощность кое какая была, но говорили что сигнал искажается и чувствовалось что мощность сильно занижена.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 24 Янв 2013 17:55:16 #
примерно где его искать
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Янв 2013 23:20:37 #
Плата которая рядом с задним разьемом PL-259.
Я плату снял, и увидел подкопченый корпус и треснувший PIN диод на внутренней стороне.
Плату снимать аккуратно т.к. на ней стоит фильтр с длинными контактными ногами которые входят в разьем который на плате с другой стороны трансивера.
Вообщем снять то плату легко, но вот поставить обратно ....(мне пришлось повозиться пока попал в контакты)
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 25 Янв 2013 17:25:04 #
плата усилителя?
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 25 Апр 2013 19:17:03 #
доброго времени суток.у кого нибудь есть схема расположения элементов на плате передатчика
kenwood33
Дата: 25 Апр 2013 19:27:26 #
ingin
в файлах есть сервис мануал. В нем есть топология.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 25 Апр 2013 20:29:33 #
благодарю
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 19 Май 2013 16:27:30 #
доброго времени суток всем.все таки решил поменять выходные транзистры,а вот как их выпаять?читал в интернете что выпаевают обычным паяльником,но не хочу рисковать
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Май 2013 16:37:45 #
ну а чем еще? Сварочником?
Забейте и паяльник в помощь! Только не 100Вт :)
Да, на всякий случай паяльник заземлите.
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 20 Май 2013 19:10:02 #
что то не совсем удачный ремонт,транзистры поменял но с трудом.мощность получилась 1ват на 144мгц.может такое быть что при монтаже транзистры перегрел?
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Май 2013 19:37:55 · Поправил: DEN (20 Май 2013 19:41:19) #
Перед перепайкой делали измерения напряжения возбуждения и смещение?
Не плохо было бы сейчас все перепроверить.
Надеюсь транзисторы правильно установили.
при монтаже транзистры перегрел? если не перегревали транзистор и паяльник был заземлен ,то все ОК должно быть
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 20 Май 2013 19:49:23 #
перед перепайкой не мерил,транзистры установил правильно.мне вот интересно как это все описывают что так легко раз нагрел и новые поставил
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Май 2013 20:01:56 #
раз пишут, значит это действительно так и есть)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Май 2013 21:55:31 #
При помощи фена приблизительно так и есть. И встают ровно всей поверхностью
контактов.
faithful
Московская область
Дата: 21 Май 2013 14:14:41 #
Стал вчера счастливым обладателем данного аппарата.
Поиграться ещё толком не успел.
Появился вопрос а данный аппарат комплектуется принципиальной схемой?
У тех "игрушек" от Yaesu, что я до сих пор покупал схема всегда шла в комплекте.
Зато в комплекте первый раз увидел радиолюбительскую карту мира.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 21 Май 2013 14:19:12 #
Не знаю, у меня ее в комплекте не было. Зато ее прекрасно можно в инете скачать.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 21 Май 2013 15:48:05 #
Померил ток потребления от аккумов в режиме OFF. 0.2mA. Это нормально? Ток конечно ничтожный, но например после месяца лежания на полке в "боевой" готовности, включаю а там заряда на одно qso осталось. Может недозаряжаю, но ток 230мА при напряжении на разъеме 12.2в, 10 часов мало конечно, поэтому смело добавляю еще часа 2-3, и все это на 2700мАч аккумах, должно хватать. Так у всех или только у меня?
faithful
Московская область
Дата: 21 Май 2013 15:55:43 #
Спасибо Владимир так и есть похоже.
Скорее всего это дежурный режим потребления процессора, не зря в инструкции сказано не хранить аккумуляторы внутри станции могут потечь и плюс ко всему выключатель у станции ведь электронный, а не механический....
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
