На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  23  24  »»Поиск в теме
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 21 Май 2013 16:16:55 · Поправил: Solberg (21 Май 2013 16:17:19) #
Аккумы не потекут, процессор и пямять не энерго зависимые, им подпитка не нужна, а кнопка по сути, хоть и электроная, но потреблять ничего не должна, ибо ключ питания включается только при замыкании кнопкой контактов, это не телевизор с пультом ду, который стоит в режиме ожидания. Вот кто там ест остается вопросом.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Июн 2013 22:44:24 #
Приветствую!
Вот и я столкнулся с очень неприятной "особенностью" данного трансивера. Почему-то на ВЧ диапазонах частота настройки не совпадает на +30 Гц (одинаково именно в "плюс" как LSB так и USB), притом ниже 15 метрового диапазоне такой проблемы нет.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 02 Июн 2013 22:59:39 #
30 гц?! Однако несущественно. Поставьте ТСХО-9 и будет вам счастье. :-)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Июн 2013 01:51:17 #
цезий-137
Его от перепада температур болтает шире. Не переживайте: ни один из ваших корреспондентов претензии к вашему ЩРП предъявлять не станет.
Но если сильно хотите докопаться, побегайте с вольтметром по контрольным точкам. В сервис-мануале есть подробная инструкция по настройке генератора и всего остального.
triton
с окт 2009
Дата: 03 Июн 2013 11:04:34 #
30 гц
Отклонения небольшие есть, и даже несколько больше, имхо ловля 30 Гц это уже перфекционизм :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Июн 2013 11:18:43 · Поправил: цезий-137 (03 Июн 2013 11:19:24) #
У меня музыкальный слух, я чувствую разницу даже 10 Гц уже слушать не могу. Причем эти 30 Гц стабильно, вне зависимости от прогрева и именно на ВЧ бэндах.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 03 Июн 2013 11:58:23 · Поправил: R3DZ (03 Июн 2013 12:08:51) #
Из инструкции FT-817 :
"Стабильность частоты: +- 4 ppm (от 1 мин. до 60 мин. после включения
питания). 1 ppm / час при 25° С,
+- 0.5 ppm / час при 25° С после прогрева
(с дополнительным генератором ТСХО-9). "
На частоте 21 мгц соответственно 4 ppm = 82 Гц , 1 ppm = 21 Гц и 0.5 ppm = 10,5 Гц.
Так что всё в пределах нормы .
З.Ы. Даже рубидиевый стандарт частоты имеет определенную погрещность .
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 03 Июн 2013 12:01:40 #
Мне кажется, что не существует ни одной ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ радиостанции, на которой бы частота абсолютно точно совпадала с эталонной. Хоть мизерные расхождения, но все равно будут. Тем более в такой многодиапазонной, как FT-817. Так что придется ваш музыкальный слух немного загрубить при работе на радиостанциях. :-)
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 03 Июн 2013 12:05:03 · Поправил: R3DZ (03 Июн 2013 12:08:37) #
Еще важный момент в том , что каждый радиолюбитель настраивается на сигнал по своему , кто то любит слушать "повыше", кто то "пониже" , так что обращать внимание на несоответствие в десятки герц не нужно .
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Июн 2013 13:18:38 #
Интересует именно почему ВСЕГДА несовпадение именно на +30 Гц вне зависимости от прогрева и т.п.
kenwood33
Дата: 03 Июн 2013 13:25:50 #
цезий-137
это говорит о хорошей стабильности генератора. Радуйтесь.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Июн 2013 14:38:17 #
kenwood33
Как сдвинуть эти +30 Гц (не затрагивая НЧ диапазоны) чтоб было нормально слышно "по нулям"? Можно ли через сервис-меню? В современной SMD схемотехнике не шарю.
C4NEW
с дек 2012
Уфа
Дата: 03 Июн 2013 15:33:06 #
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 09 Июн 2013 15:51:27 #
доброго времени суток всем.после ремонта трансивера мощность получилась около 4 ват,и не показывает уровень ALC.токи покоя транзисторов выставил по сервис монуалу.
Mirai
с ноя 2008
Дата: 29 Авг 2013 11:05:39 #
Доброго времени суток всем.
Друзья и коллеги,подскажите в плане надёжности 817 и 817nd, есть разница ?
и кроме транзисторов и подсветки есть ещё отличия ?
система АЛСи работает?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Авг 2013 11:12:24 · Поправил: Solberg (29 Авг 2013 11:12:42) #
ingin
Чем питаете? Мой от батареек тоже выдает около 4-ёх ватт. От внешнего источника 5-ть честных ватт. Нащет алс попробуйте сделать сброс на заводские, и пробегитесь по сервис меню, сравните с истиными своими.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2013 20:28:34 #
Как послушать речные каналы? /300.150/
цезий-137
с фев 2012
Дата: 31 Авг 2013 20:30:02 #
Рассвет
Нету у FT-817 этого диапазона, следовательно - никак.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2013 20:38:27 #
Недостаток однако. Буду раскрывать vx-2...
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 03 Сен 2013 10:29:58 #
Mirai
nd надежнее, там выходные транзисторы другие.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Сен 2013 12:14:31 #
Как впрочем и Морской тоже отсутствует к сожалению.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 03 Сен 2013 21:08:13 #
ra1amw
Не только послушать, но и передать, при необходимости можно не только на речном и других диапазонах, посредством трансвертера, собранного, например вот по ТАКОЙ, схеме, с соответствующими изменениями, во входных/выходных цепях и гетеродине. Так что всё решаемо, при желании конечно и некоторых затратах.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Сен 2013 21:33:31 #
ua4wbk
"На глазок" можно не только туда передать. Точнее, совсем не туда. Можно так передать, что принявший приедет с друзьями, узнавать схему трансвертера.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 04 Сен 2013 00:03:39 · Поправил: ra1amw (04 Сен 2013 00:05:28) #
ua4wbk
Вы правы,в этой жизни все возможно.
Просто на невозможное надо больше время и денег.
Но удобно ли будет таскать с собой еще и блок трансвертера?
Мне нет.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 04 Сен 2013 05:47:50 #
Если не требуется передача, то можно таскать с собой "широкий", портативный приёмник, любой, доступный по вашим возможностям и весу, например ICOM IC-R20 или ALINCO DJ-X2000 и т.д. Я использую, для этих целей Kenwood TF-F7E. Не занимает много места, малый вес, приемлемые характеристики, "широкий" диапазон, а 817 используется по прямому назначению.
primus985
с июн 2008
Дата: 17 Ноя 2013 19:26:19 #
от 13,0 V мощю может давать и больше , слазил в "скрытое" сервис-меню и поднастроил , не стал гнаться за рекордами гинеса , а просто от самого низа 1,8 мгц до 435 мгц вывел
максим мощность 5,5 W , хотя и разогнать можно но лучше этого не делать .
на всех поддиапазонах настроил ступени мощности ( 0,5 ; 1,1 ; 3,1 ; 5,6 ) W
нарушил святое правило { я не переписывал никаких заводских установок на листок бумаги }
так не делайте !!
поднесущие LSB ; USB через сервис-меню вывел на края среза , при подавлении несущей по центру
приёма относительно полезной полосы пропускания в -10 db на обоих концах ,
LSB / USB авсолютно не различимы на слух , в первоначальном виде был "перекос"
и с этими установками так-же святое правило нарушил ( не записывал что было ) ,
не повторяйте смелых экспериментов по настройке без предварит записи заводских установок .
при наличии хорошего оборудования возможно смело "крутить" настройки , когда есть
измеритель мощности термоэлектрический , калиброваный ГСС с шагом 1 гц с внутреним "эталоном"
в 10,000 мгц +/- 1 х 10^(-9) cт епени .
апарат ещё пока "салага" и опорник не "постарел" как надо , пока ползёт вниз ( при холодном состоянии без передачи ) , когда устаканится от наработки , можно точно подкоректировать .
способен держать точность по частоте приёма 440 мгц не более 100 гц .
много хорошего почерпнул на форумах про этот апарат и применил сам , но категорически
отвергаю идею об увеличении мощности , для этого есть "грузовик" но не этот "мотоцикл" .
дёрнул на 10 - 12 вт на КВ в лаборат испытаниях секунды и быстро прервал эти опыты ,
установив максимальную ступень в 5,5 вт .
надёжность и безотказность превыше этих злополучных W_аттов в 10 или 15 .
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 19 Ноя 2013 00:08:23 #
С повышением мощности 817-го всё понятно. Безусловно лучше не рисковать с этим делом, хотя если воспользоваться советом по защите транзисторов, подобно тому как это описано ЗДЕСЬ, то наверно можно попробовать, чуть чуть, подтянуть мощность вверх. Другое дело, стоит ли вообще "заморачиваться" с этим? Может проще и лучше использовать внешний усилитель, в нужный момент, если в этом есть необходимость? Данный трансивер позиционирует, как QRP и именно в этом его прелесть. Тут уж каждый сам должен решать вопрос, увеличивать выходную мощность или нет.
А вот если возможность увеличить объем памяти трансивера? Надо бы не 200, а например 400 или 800 каналов памяти. Осуществимо ли это, например заменой микросхемы памяти на аналогичную, но большей ёмкости? Кто то уже решал подобную "задачу"?
primus985
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2013 16:04:56 #
уверен таких смельчаков менять микросхему и исправную не найдётся . пехота тоже жить хочет
и не подорваться на мине .
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 20 Ноя 2013 16:37:59 #
Я вообще не понимаю зачем это делать? Какой в том глубокий смысл? 200 каналов что ли мало? Или что бы пальцы веером?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 20 Ноя 2013 17:31:54 #
Фокус как на старых алинках тут не проходит
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
