На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  23  24  »»Поиск в теме
primus985
с июн 2008
Дата: 20 Ноя 2013 18:40:48 #
удалось опору вывести в +35 гц по частоте сравнения 446 мгц , при длительном
более часа работы и только на приём . грубо говоря +40 гц ошибка , ( опора выше номинала )
не вижу смысла в опциональном ТСХО-9 .
у на на КВ до 30 мгц ошибка вообще падает пропорционально .
буду пробовать пасивную термостабилизацию , сделаю опорнику тёплый домик чтоб при передаче резко не полз вниз .
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Ноя 2013 00:27:01 · Поправил: ua4wbk (21 Ноя 2013 00:29:02) #
primus985
уверен таких смельчаков менять микросхему и исправную не найдётся . пехота тоже жить хочет
и не подорваться на мине .
А в чём собственно страх? Менять ни чего не надо. Возможно несколько путей реализации.
1. Напаиваем поверх первой микросхемы вторую (данные элементы позволяют проводить данную операцию) и выбираем (особым образом) тут или иную микросхему. Вариант очень не удобный, но всё же.
2. Аналогично напаиваем вторую микросхему (большей ёмкости), поверх первой, а первую отключаем (каким образом, это уже дело "десятое").
Так что варианты есть, надо только подумать, какой лучше, менее трудоемкий и менее рискованный.
Владимир RA9SZ
...не понимаю зачем это делать?...
Скажем так:
Нужно организовать 380 каналов памяти в 817 "малыше", что бы забить туда "оперативные" частоты. На самом деле 200 каналов, это не так уж и много. Например в той же портативной радиостанции, с меньшим, рабочим на передачу диапазонам, YAESU VX-6r, этих самых каналов памяти аж более 1000. И ни кто не спрашивает, зачем так много каналов памяти портативке.
В данном случае интересует то, что решал ли кто то данный вопрос уже и каким образом? Может у кого то есть какие то наработки или эксперименты и на что обратить внимание, при этом, дабы "делов" не натворить.
UB4PAK
Фокус как на старых алинках тут не проходит
Почему? Мотивируете. Что мешает этому или делает не возможным увеличение числа каналов памяти трансивера?
primus985
с июн 2008
Дата: 21 Ноя 2013 00:50:22 #
обнаружено зеркало по ПЧ 455к ( +9 db прямая = + 72 db зеркало ) зеркальник сидит
на +910 кгц выше частоты приёма , имеет ослабление в -63 db
на практике в боевых условиях на 14 мгц ни одна вещалка с 15 мгц не залетала , всё пучком .
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Ноя 2013 01:22:18 · Поправил: DVE (21 Ноя 2013 01:22:55) #
ua4wbk
Внутренний голос подсказывает, что одной замены тут мало, максимальное число явно забито в прошивке в виде константы, и больше номинала вряд ли получится добавить.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Ноя 2013 07:40:08 #
DVE
...одной замены тут мало, максимальное число явно забито в прошивке в виде константы...
Вот эти моменты и интересуют. Знать бы достоверно, было бы проще. Но где найти инфу по этому вопросу, пока не знаю.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 21 Ноя 2013 07:51:28 #
ua4wbk
Да это просто маркетинговый ход не подтвержденный никакой объективной необходимостью. Типа что бы юзер мог пальцы веером раскинуть и похвастаться всем коллегам что у него в станции аж 1000 каналов памяти. :-)
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 21 Ноя 2013 08:25:27 · Поправил: RA9YTJ (21 Ноя 2013 08:25:57) #
ua4wbk
Однозначно нельзя.
Во первых в еепром микросхеме хранятся все настройки, в том числе и инженерные, по этому не получится переключать микросхемы.
Количество каналов, да и вообще планировка памяти заложена жестко в прошивке.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 21 Ноя 2013 11:47:19 · Поправил: UB4PAK (21 Ноя 2013 13:42:34) #
ua4wbk
В старых алинках а ля DJ180,280,480 иже с ними (182 и тд и тп) во первых - небыло настроек радиотракта в еепроме и еепром использовался только для хранение канальных настроек. Во вторых - процессор умел определять размер подключенной по шине i2c памяти и соотвественно "давать" пользователю энное кол-во каналов.
В езу - первое это в еепроме лежат настройки радиотракта, второе - процессор не хочет адресовать выше чем адресное поле установленного на заводе еепрома.
Единсвенный вариант - вычитать процессор, диассемблировать, разобрать полностью то что было в проекте, переписать куски кода, скомпилить, найти флешовый или отп вариант "камня" , прошить и радоваться... Чисто теоретически это реально, ага. А вот практически :) Вы заниматься сами этим будете? Это кропотливый труд на полгодика-годик, если по вечерам по паре тройке часиков каждый день ковыряться :)
primus985
с июн 2008
Дата: 21 Ноя 2013 20:32:48 #
раскрыть хоть простенькая процедура , пару лечебных капель ,
и то нужна акуратность и кропотливость на трезвую голову .
а к микросхемам без особой нужды лучше вообше и близко не подходить .
почитал сервис-мануал и схематик-диаграм посмотрел только , у меня уже голова опухла
от этих "джунглей" по схеме , но зато нашёл как подстроить на передачу FM , точность частоты ,
нашёл где кварц по передаче ТХ в FM сидит и подстроил в точное соответствие по принципу
частота в АМ = частота в FM на передачу .
АМ - основной опорник отрабатывает на передачу
FM - подмешивается фиксированая частота от отдельного кварца при передаче .
цифровую часть я никогда не трогнаю и не лезу , а аналоговую поправляю самурайскую
недонастройку .
primus985
с июн 2008
Дата: 24 Ноя 2013 23:54:29 #
лучше не памятью заморачиться , а правильно настроить то что дядя-самурай недокрутил
и не трогать девственность апарата внутри , кроме "раскрытия"
он отлично отыгрывает по качеству приёма
http://youtu.be/ltpkrZQvXDg
на штатный SSB фильтр-мураш
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 26 Ноя 2013 14:41:18 #
Я вот еще что заметил. При работе от внутренней батареи (у меня Li-Po), если напряжение выше, чем 12В, то индикатор мощности передачи в 5 Вт выглядит так же, как при питании от сети (т.е. его нет :) Думал, когда заметил: что за бред, но наткнулся у буржуев в одном месте об этом, что и подтвердилось (можно померять встроенным метром, можно внешним). При нажатии на передачу напряжение проседает, и индикатор начинает мигать.
primus985
с июн 2008
Дата: 03 Дек 2013 16:53:04 #
на 440 мгц диапазоне апарат "перераскрыт"
ходит от 420 до 470
а приёмный полосовик внутри отлично настраивается
в полосе 430 - 450 .
выше и ниже приём дубеет .
растянуть приёмную полосу не позволит
3-х звеный LC .
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 06 Дек 2013 18:25:34 #
lobzik
Это правильно, при менее 12В мощность падает, вот он и мигает.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 26 Дек 2013 07:06:03 #
А никто не подскажет как бороться с тем, что настройки шага частоты и в АМ и в ФМ и в любой модуляции постоянно сбрасываются на 25, а то и 50 кГц?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 26 Дек 2013 12:54:44 #
постоянно сбрасываются на 25 странно... Я 1 раз выставил в пункте "30" - 12,5 KHz и всё, шаг не сбрасываются никогда.
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 26 Дек 2013 14:57:17 · Поправил: lobzik (27 Дек 2013 13:58:07) #
Не-не-не. То, что мощность может падать при уменьшении напряжения - это одно. А вот то, что при установке определенной мощности из меню меняется индикатор - это другое. При питании от батарей значок выдаваемой мощности при 5Вт должен всегда мигать. А в моем случае он горит отсутствует (как если бы работал от БП), если напряжение больше 12 В. (Исправил)
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Дек 2013 00:22:34 #
lobzik
у меня на свежей литиевой батарее иконка гаснет полностью, спустя некоторое время возвращается.
andreu85
они хранятся отдельно для разных вфо, диапазонов и каналов в памяти.
Как по мне, весьма по-дурацки сделано.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 27 Дек 2013 00:42:44 #
у меня они и в одном ВФО сбрасываются, причем вообще до 50 кГц
но, по моему, нормальное решение
а в этой станции вообще есть скип, кстати?
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Дек 2013 00:48:51 #
скип каналов включается софткеем "MC"
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 13 Мар 2014 13:03:31 #
Не могу выставить мощность 5Вт. Вывожу на экран строку с функциями PWR MTR, и нажимаю кнопку А. Но не могу добиться мигания L..., что соответствует мощности в 5Вт. FT-817 запитана от блока питания. Подскажите, в чём может быть причина?
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Мар 2014 13:13:41 #
Мазай
Индикация мигает когда заданная мощность не обеспечивается от текущего источника питания.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 13 Мар 2014 13:33:19 #
Sashman, в инструкции написано "Если Вы устанавливаете мощность 5 Ватт, то на экране это представлено так же как для 2,5 Ватта, но титр 5 Ватт будет мигать". У меня не мигает.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Мар 2014 13:42:33 #
Мазай
Сказанное касается только при использовании внутреннего питания.
Оригинальная инструкция гласит:
When using Alkaline batteries or the supplied FNB-85 Ni-MH Battery
Pack, the microprocessor, detecting internal battery use, automatically sets the power
level to 2.5 Watts, which appears on the display as “L)))”. If you set the power to five
watts, the power level icon is the same as for 2.5 Watt operation, but at 5 Watts the
icon is blinking.
Т.е. при работе от батарейки мощность будет 2.5 Вт при "заказанной" 5 Вт, и иконка будет мигать.
В переводе же всё переврали.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 13 Мар 2014 14:05:21 · Поправил: Мазай (13 Мар 2014 14:07:19) #
Sashman, спасибо.
L I - 0,5 Вт.
L II - 1 Вт.
L III - 2,5 Вт.
? - 5 Вт.
Может, при 5 Вт. L III мигает только при передаче?
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Мар 2014 14:07:25 #
Мазай
При полной мощности значок просто гаснет :)
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 13 Мар 2014 14:08:22 #
Вот теперь понял, огромное спасибо!
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 13 Мар 2014 16:37:50 #
Использовал FT-817 только в качестве приёмника. Сегодня достал тангенту, и сразу появились вопросы.
От 4.000 до 7.000 МГц.
От 7.500 до 10.000 МГц.
От 14.500 до 18.000 МГц.
От 18.500 до 21.000 МГц.
От 21.500 до 24.500 МГц.
От 25.000 до 28.000 МГц.
На всех этих частотах, при нажатии на тангенту, на экране возникает надпись TX ERR. Я знаю что FT-817 на СИ-БИ нужно раскрывать, выходит не только на СИ-БИ? Или это какая-то неисправность?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Мар 2014 16:40:57 #
Мазай
После раскрытия RX=TX (но только не ниже 1800 кГц).
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 13 Мар 2014 16:47:43 #
цезий-137
То есть на все эти частоты нужно раскрывать?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Мар 2014 16:53:19 #
Мазай
Да, перепаяйте перемычки и он станет работать на всех частотах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
