На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Digital_Man, dimheads, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 13 Мар 2014 17:07:37 #
цезий-137, спасибо. Я почему-то думал, что перепаивание перемычек раскрывает FT-817 только на СИ-БИ. Буду паять.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 12 Апр 2014 18:51:14 #
Не знаю, было или нет, но отпишусь, может кому пригодится.
Для тех, кто хочет купить аппарат б/у. Если предлагаю практически новую радиостанцию, обязательно обратите внимание на маленькие болтики, которыми скручена радиостанция. На них чёрная краска. Но краской это назвать сложно, быстрей всего просто напыление. Так как стирается это напыление очень быстро. У меня в пользование FT-817 относительно не долго, второй год пошел, но некоторые болтики полностью стёрлись.
И ещё, болтики на FT-817 немножко разные, есть с плоской шляпкой, а есть с не совсем плоской. Но многие на это внимание не обращают. Если болтики прикручены в разнобой, то радиостанция точно вскрывалась, если же болтики, с не совсем плоской шляпкой, прикручены-4 штучки, крепящие крепление для ремня, плюс два сзади, крепящие верхнюю и нижнюю крышки, то возможно что радиостанция и не вскрывалась, хотя не факт.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Апр 2014 04:43:43 #
Мазай
...Если болтики прикручены в разнобой, то радиостанция точно вскрывалась...
Наверно процентов 90 радиолюбителей, по тем или иным причинам, вскрывают свои радиостанции (устранение неисправностей, необходимая подстройка, в процессе эксплуатации, удаление пыли, грязи и т.д.) или хотя бы из любопытства. Это нормально и ещё не о чём не говорит. Даже не вскрывая радиостанцию, можно нанести ей значительный вред, особенно тем, которые имеют программные средства "уставок" режимов работы (а это сейчас практически все радиостанции). В любом случае, приобретение б/у техники, происходит на свой страх и риск ("кот в мешке"). Так что если есть сомнение, в приобретаемой б/у технике или нет уверенности в своих силах, по доведению такой техники "до ума", в случае необходимости, лучше тогда отказаться от покупки б/у аппаратов и купить новую, при наличии конечно достаточных средств.
undo
с сен 2008
Дата: 13 Апр 2014 19:53:17 #
Черный перманентный маркер.
primus985
с июн 2008
Дата: 13 Апр 2014 20:17:03 #
"раскрытие" на Си-Би уже приводит к вскрытию .
тут никуда не денешся
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 13 Апр 2014 20:18:36 #
ua4wbk
Согласен с вами. Я, например, ставил опционные генератор TXCO-9 и фильтр YF-122S.
primus985
с июн 2008
Дата: 13 Апр 2014 20:53:56 #
мне пришлось со слезами продать такой со всеми опциями такими-же ,
но при покупке проверке была полная "ГОС-АТЕСТАЦИЯ" по моще , чуйке и юстировке опорника .
меня "убило" больше всего что покупатель оказался дядя с сединой , а я предполагал что его
заберёт пионер в зарницу играть . апарат по размерам "детский" .
явно не взрослый на худой конец типа FT-450 подходит для седого дяди .
primus985
с июн 2008
Дата: 13 Апр 2014 20:59:54 #
AOR AR5000 и то надо вскрывать и до настраивать контура , систему из 3-х независимых опор
сводить " в яблочко" даже без хирургии внутри .
а про любит игрушки и говорить нечего , само собой напрашивается .
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 13 Апр 2014 22:54:07 #
primus985
апарат по размерам "детский" явно не взрослый на худой конец типа FT-450 подходит для седого дяди .
А что, разве седой дядя не может играть во "взрослые игрушки"? :-)
Я, например, на 7-м десятке лет тоже решил поиграться с таким аппаратом.
primus985
с июн 2008
Дата: 13 Апр 2014 23:26:14 #
он хоть и "игрушечный" но чуйка мне показалась даже лучшее чем у 857_го старшого .
NFM уверено принимает 0,1 микрон V , но этот малыш требует донастройку не только из
инженерки , но и физические подстроечники .
UHF в силу особености полосовиков по приёму надо чётко укладывать и настраивать систему
в полосу 430,0 - 450,0 мгц по максимуму + равномерность по чутью с точностью 1 db
диапазоны по приёму 1,8 - 54 ; 120 - 150 ; 430 - 450 ; мгц
этот малыш ( по чуйке ) не проиграет монстрам .
динамика имеет ( при хорошей настройке физич контуров ) и инженеринг
порядка 83 л.с. на практике очень хороший показатель , в данных отрезках приёма
побеждает неоспоримо против AOR-8600 mk2 ; YAESU VR-5000 , фантомасов по побочн приёму
не обнаружил .
хотя мощный сосед на одноимённом бенде "посадит" чуйку .
RX ( на приём ) все моды работают по системе единого 1-го опорника ,
ТХ ( передача ) в режиме FM отрабатывает по системе 2-х опор , АМ , SSB ( TX ) по системе единого .
при первой возможности обязательно востановлю эту модель в своём паркинге , но опционить я уже не буду 817_ый .
mapper
за МКАДом
Дата: 14 Апр 2014 13:14:47 #
Оригинальная инструкция гласит:
When using Alkaline batteries or the supplied FNB-85 Ni-MH Battery
Pack, the microprocessor, detecting internal battery use, automatically sets the power
level to 2.5 Watts, which appears on the display as “L)))”. If you set the power to five
watts, the power level icon is the same as for 2.5 Watt operation, but at 5 Watts the
icon is blinking.
Т.е. при работе от батарейки мощность будет 2.5 Вт при "заказанной" 5 Вт, и иконка будет мигать.
В переводе же всё переврали.
Извините за вмешательство, но из цитируемого английского текста вытекает, что "Если вы установите уровень в 5 ватт, то значок (icon) будет как для 2.5 ватт, но при этом иконка будет мигать."
Другими словами, режим 5 ватт при питании от батареек можно установить принудительно.
Sashman
р'Льех
Дата: 14 Апр 2014 14:28:20 #
mapper
вы режим можете выставить, но передавать оно будет с уменьшенной мощностью, если чувствует, что подключён блок для пальчиковых элементов.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Апр 2014 14:36:02 · Поправил: TheKindWizard (14 Апр 2014 14:48:14) #
Sashman
Не будет. Ток посмотрите... да что там ток - при работе от батареек разницу в просадке питания сам трансивер показывает. Уж кто работал с него в полях - давно разобрался в вопросе, без приборов.
Mapper всё правильно говорит. Просто при понижении напряжения питания - трансивер автоматически переключает мощность на пониженную, о чем так-же будет сообщать изменившийся значек на экране. Но если опять руками выставить максимум, то получите те-же 5 ватт, и как бонус - шанс того что при работе в ССБ, на пиках, трансивер будет вырубаться из-за просадки по питанию.
Таким образом, если вы работаете от чуть просевшего свинцово-кислотного аккумулятора, то вы будете работать на те-же 5 ватт без каких либо проблем (потому-что просадить еще ниже такую толстую батарею - сложно), а если вы попробуете сей фокус на внутренних элементах питания - то на пиках будете получать падения ниже 7 вольт и выключение трансивера.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Апр 2014 14:47:41 · Поправил: цезий-137 (14 Апр 2014 14:48:49) #
У меня при выставлении 5 ватт (принудительно) трансивер с родным аккумулятором всеравно выдает 2.5 ватт. Полностью заряжаный (когда был новый то же самое) дохнет после 5 минут работы в ЧМ и 10 минут в SSB.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Апр 2014 14:58:58 · Поправил: TheKindWizard (14 Апр 2014 15:05:28) #
цезий-137
Очень странно. Вот прямо сейчас измерял, и получил в ЧМ на 27 мгц:
При 13.5 вольтах - в районе 5.7 Ватт
При 11.2 вольтах - в районе 4.9 Ватт
Ниже не могу посмотреть, батарея хорошая :)
Кстати, по поводу родного аккумулятора: давно поменял на самодельную сборку из GP2500, а в последнее время от свинцовокислотного работаю. Может у вас слишком сильно проседает батарея, вольт так до 8.5? Там ведь если мануал нормально зачитать - не написано о том что трансивер гарантированно выдаст 5 ватт. Там написано что когда иконка моргает - трансивер "попытается выдать те-же 5 ватт", а уж получится у него или нет - от питания сильно зависит.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Апр 2014 15:13:52 #
TheKindWizard
Батарея (свежезаряженная) изначально выдает около 9 вольт. При 13.5 от БП выдает честные 5 ватт на всех диапазонах.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Апр 2014 15:17:25 · Поправил: TheKindWizard (14 Апр 2014 15:31:22) #
цезий-137
Ну да, но если нажать на PTT с этой батарейкой, видимо падает у вас напряжение ниже 8.5? В холостую то и у меня батарея показывает вкусно, а как на PTT жмешь так провал чуть менее 1 вольта.
Ну в общем не знаю, почему у вас так. Мне с мощностью повезло. А вообще, берите свинцово-кислотные аккумуляторы, господа :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Апр 2014 17:14:18 #
Может зависит от партии... при нажатии PTT конечно проседает при свежем аккумуляторе примерно на 2-3 вольта в режиме постоянной несущей (CW, ЧМ).
А свинцово-кислотные аккумуляторы слишком тяжелые, когда нет авто, то на велосипеде каждый грамм на счету.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 14 Апр 2014 18:56:58 #
Мазай
Читайте первые две строчки моего сообщения. "Если предлагаю практически новую радиостанцию".
Вы на новых радиостанциях сразу неисправности устраняете? Или лезете в неё из любопытства?
Я про годовалый ширпотреб даже не заикался, который, после гарантии, с большой вероятностью копан перекопан руками, которым умная голова покоя не даёт.
primus985
с июн 2008
Дата: 14 Апр 2014 19:35:43 · Поправил: primus985 (14 Апр 2014 19:42:41) #
я перед покупкой 817-го уже заранее подготовил сервис-мануал и паркинг измерит оборудования .
и уже заранее провёл "предполётную подготовку" ещё не появившись в паркинге 817-го .
когда появился на столе , сразу на тест-площадку , начал с вскрытия-"раскрытия" как только
очистил 817-ый от шелухи из коробки .
потом физические настройки реальной отвёрткой , + инженеринговые настройки .
после вылупления из коробки был вскрыт через 2 мин . через 20 мин он уже был "раскрыт" для
работы на 27 мгц , 446 мгц .
далее последовали физические подстройки , потом закрытие и закончились инженеринговыми подстройками .
так что иногда и можно взять РЕКОРД ГИНЕССА , кто быстрее вскроет апарат после покупки и распаковки .
перед поездкой за новым 817-ым уже на прогрев были включены "эталоны частот" , ГСС , измеритель мощности " Anritsu MT8801B / 02 / 07 / и ждали
самурайчика с распростёртыми обьятиями , с хлебом-солью .
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Апр 2014 12:01:11 · Поправил: ua4wbk (15 Апр 2014 12:22:03) #
Мазай
... "Если предлагаю практически новую радиостанцию"...
А что это меняет?
Ну залез чел в трансивер (выкрутил необходимые винтики), установил фильтр CW фильтр YF-122C (Collins). Послушал, послушал, фигня оказалась, снял, продал и фильтр и аппарат. Где криминал? Ни чего же страшного не произошло. А другой чел, на своём новеньком аппарате, залез в инженерное меню, такое накрутил (мама не горюй), заводские настройки не записал, всё расстроил и то же быстренько продал, как "практически новую радиостанцию", при этом даже не вскрывая аппарат (винтики не крутил совсем ни какие). Так что тут вопрос он такой, как на него поглядеть.
primus985
с июн 2008
Дата: 15 Апр 2014 14:15:54 #
я и сам знал что заводской инженеринг надо переписывать , но пошёл на смелосать и не стал вообще
заносить на клочёк бумажки , а сразу по факту "на лету" менял настройки а значения сравнивал с реальными физич изм. приборами .
разгоном мощности не увлекался , на всех бендах максим ступень дал порядка 5,3 5,5 вт
для АМ порядка 1,9 вт .
на 440 максим возможна 7,2 вт ,
на 7 ; 14 ; не стал испытывать судьбу , до 10 вт разгонял для тестинга и быстро скинул
до 5-ти , на 7,1 вт по всем бендам задавал порог ограничения по току ( после установки огр. по току
мощность уже нельзя поднять свыше 7 вт ) .
aleks0525
с мар 2010
Рязань
Дата: 12 Май 2014 08:40:15 · Поправил: aleks0525 (12 Май 2014 08:40:26) #
Всем доброго времени суток.
Достался по случаю сей агрегат, но с некоторыми проблемами:
ребятки подключили сей аппарат к 24В, в итоге выгорели выходные транзисторы и поджарился процессор.
Если с транзисторами проблем не возникло, то вот с процессором - проблема.
Посему не подскажете ли люди добрые где можно найти сей процессор HD64F2345FA20V.
Заранее всем благодарен.
mapper
за МКАДом
Дата: 12 Май 2014 10:55:05 #
aleks0525
Поиском на просторах интернета пробовали? Выдает кучу ссылок на сайты, торгующие электронными чипами и проч.
aleks0525
с мар 2010
Рязань
Дата: 12 Май 2014 15:15:11 #
выдаёт ссылки на даташит
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 12 Май 2014 18:57:10 · Поправил: ua4wbk (12 Май 2014 19:00:53) #
aleks0525
...где можно найти сей процессор HD64F2345FA20V...
Отдельно процессор наверно найти будет не просто, а вот панель в сборе предлогают ТУТ. посмотрите, может Вас устроит данное предложение. А в сервисный центр не пробовали обращаться?
primus985
с июн 2008
Дата: 12 Май 2014 20:06:51 #
а может посмотреть цепи питания-стабилизаторы ? процессор вряд-ли получает
прямоходное питание +12V , ВОЗМОЖНО полетела подпитка примерно на + 5V
ТОГДА ПОВЕЗЛО .
aleks0525
с мар 2010
Рязань
Дата: 14 Май 2014 08:10:14 · Поправил: aleks0525 (14 Май 2014 08:45:31) #
ua4wbk Спасибо за ссылку. Звонил позавчера в СЦ Yaesu в Москве, обещали перезвонить, но.....
primus985
Увы, на экране индицирует 22В, на КВ модуляцию заклинило на АМ, на 144 и 433 в FM, проц греется. Обидно то, что народ пытался подключить трансивер в сеть 24В на покатушечной БРДМ.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Май 2014 10:58:52 · Поправил: ua4wbk (14 Май 2014 11:00:05) #
aleks0525
...Обидно то, что народ пытался подключить трансивер в сеть 24В на покатушечной БРДМ.
Вопрос уже неоднократно поднимался, по поводу защиты трансивера по питанию, как от подачи перименного, так и повышенного напряжения. Уж такого малыша (FT-817) не сложно "защитить", от случайного или не предвиденного, питающего "без предела". Мост или хотя бы диод (защита от возможной, случайной подачи переменного напряжения), на вход питания трансивера, фильтр по питанию, на своё усмотрение, + защиту от перенапряжения (при напряжении ~15В, подача напряжения должна быть прекращена), + стабилизатор (лучше использовать интегральный, 12В ~3А). Всё это позволит избежать многих бед. Есть и более дешёвый вариант решения проблемы. Не запитывать трансивер от не известных источников тока ;)
aleks0525
с мар 2010
Рязань
Дата: 14 Май 2014 14:34:19 #
Так тож люди по доброте душевной своей и по не знанию цепанули трансивер. невдомёк им было инструкцию прочесть
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
