На сайте: гостей - 63,
участников - 12 [ D_e_n, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Дата: 29 Мар 2005 21:47:07 #
А 904H не глянулся? Поинтереснее он.
http://www.hamradio.co.uk/acatalog/Antenna_Tuning_Units.html
Дата: 08 Май 2005 16:53:12 #
подскажите,как открыть FT-817 на передачу?
распаивал перемычки,но ничего не получилось...
jkm__
с фев 2005
Дата: 08 Май 2005 16:58:47 #
попробуйте перезапустить процессор нажав и удерживая кнопки
не помню какие
моими кривыми руками это получилось не сразу
а так всё по писанному...
Дата: 08 Май 2005 18:15:46 #
пробывал,но не получается... :-(
Дата: 16 Май 2005 12:58:47 · Поправил: Rulez Reloaded #
Кто может конкретно сказать, что получается по частотам после раскрытия 817-го на передачу софтовым (SoftJump v.0.2 от VK2IT) и/или аппаратным способом?
Информации на Яху и mods.dk много, но конкретика в цифрах сходу что-то не находится :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2005 00:57:39 #
правда когда я мерил мощность удручило то что она плавно спадает с понижением частоты и в самом низу не больше двух ватт... т.е. заявленная мощность только выше 14 МГц...
позавчера мерял свой 817й( вновь приобретенный). мощность нигде не падала меньше 3.6 ватта. но нигде и не поднмиалась выше 4.2 ватта...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2005 22:29:16 #
раскрыть удалось только после того как вправил 817му мозг с помощью проги softjump. версия аппарат судяпо всему японская, перемычки никакие не помогают. хотя по докам вроде америкос.
но не суть.
по частотам на передачу - 1.8 - 34 , 34 - 56, 140 - 154 , 420 - 470 Mhz
по приему - все согласно мануалу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Июл 2005 01:29:33 #
вот кстати довольно зачетный труд по 817й. много познавательного.
http://www.ussc.com/~turner/ft817pg.shtml
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 04 Июл 2005 11:38:41 #
haba МАНЬЯК - :О) а как ты мощность мерил!? (я не спрашиваю чем:)
Дата: 29 Авг 2005 12:41:43 #
Владельцы, подскажите пожалуйста: до раскрытия FT-817 на каких частотах передает? В инструкциях слишком кратко: "160-6, 2 и 0.7 метров".
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 29 Авг 2005 12:59:01 #
http://www.yaesu.co.uk/yaesu/hf/hfportable/ft817/ft817_spec.htm
TX Frequency ranges:
160 -10m amateur bands only
2 Meters, 70 Centimeters (Amateur bands only)
5.1675 MHz Alaska Emergency Frequency (USA only)
Дата: 29 Авг 2005 13:11:25 #
Спасибо конечно, но я ведь и так написал: В инструкциях слишком кратко: "160-6, 2 и 0.7 метров". Порадовало, что на английском сайте Есу админы явно бухают, т.к. забыли про прием на 6 метрах.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Авг 2005 13:32:38 · Поправил: HIPOPOTAM #
Это разве не о чем не говорит?
http://www.radioscanner.ru/info/radio/aa/rrs.pdf
Инструкцию р/л на краснодарском сайте посмотрите.
Зачем же кучу цифр переписывать :)
Может и не забыли, его может там и не быть, не помню разрешены в Англии 6 м. или нет.
Диапазоны могут несколько различаться в зависимости от версии (для какого рынка).
turist
с фев 2005
Дата: 05 Ноя 2005 14:57:16 · Поправил: turist #
Открывая эту тему мной были заданны вопросы на некоторые из них я не получил ответ.
На некоторые из них я попробовал дать ответ.
Так как не смог поместить здесь таблиц
просьба смотреть http://proba.rukaf.com
С уважением turist
Bolzen
Дата: 05 Ноя 2005 15:55:58 #
Так же имею несколько вопросов по данному аппарату:
1. Всегда ли необходимо перепаивать перемычки при раскрытии на передачу
    или можно обойтись только специальным софтом?
2. После раскрытия работает ли трансивер в участке CB всеми видами
    модуляции и с каким качеством?
3. Как складывается ситуация на предмет побочных излучений при
    подключении к нему усилителя мощности ватт на 100-150?
P.S. Серьёзно задумываюсь о приобретении именно этого аппарата и всех
официальных разрешений для возможности осуществления давней
мечты - выезжая в зарубежные страны работать из домов отдыха,
гостинниц, кафе и ресторанов, покорённых и непокорённых вершин,
яхт и воздушных шаров позывным с дробью.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Ноя 2005 16:30:53 #
Bolzen
1. Не всегда, можно обойтись, но перемычки надежней.
2. Работает, с тем же, но есть одно но, греется как самовар, особенности построения преселектора.
3. Не знаю
ЗЫ: 5 Вт. маловато будет, усилок еще потащите на вершину? :)
Не проще ли взять 857 или 706, + два - общий вес и экономичность питания (на передачу).
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2005 17:17:54 #
3. Ну не любит он усилителей! Многократно обсуждалось в эфире (и на этом сайте было). Мне ремонт обошелся в 80 баксов. И еще раз подчеркиваю - при питании от 10 Вольт от не убиваемый. Моему четыре года и полностью доволен.
turist
с фев 2005
Дата: 05 Ноя 2005 20:25:10 #
Не понимаю этой фразы. Если вход и выход согласованны то о каких
наводках идет речь.
При стоймости транзисторов 170руб. многовато будет.
http://www.chipindustry.ru/shop/article.xtml?id=376873073&ggid=200&topid=1&gid=204&SID=e4ae8fcd84ffec07997cbf9f421ce4aa
Куплю усилитель проверю.
С уважением turist
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Ноя 2005 20:40:21 #
Беговая нет
Земляной Вал нет
Гиляровского нет
Ивана-Франко нет
Можно наверное найти аналогичное место с ценой в 3 рубля, про парность не вспоминаю :)
turist
с фев 2005
Дата: 05 Ноя 2005 21:07:53 · Поправил: Администратор #
про парность
Согласен пару подобрать не просто.
Но и убить выходной каскад(в котором стоят трнзисторы ссылка ), если не задаться этой целью
сложно.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2005 21:33:11 #
Объясняю второй раз:
при питании от 10 В и без усилителя убить его не смог в полевых условиях -включение без антенны, работа на любую несогласованную антенну, длительная работа в ЧМ на передачу.
При работе с усилителем во время настройки антенны отраженная волна пролезает в трансивер и у него ''съезжают мозги" таким образом, что престает правильно работать ALC, в результате, в лучшем случае, вылетают выходные полевые транзисторы, в худшем...
Два транзистора плюс ремонт в Москве год назад стоили 75-80 у.е. (в зависимости от фирмы). Таких экспериментаторов я знаю достаточно много...
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2005 21:57:53 #
Дополнение.
Напряжение питания по инструкции до 16 В, а стабилизатора напряжения питания выходного каскада нет, иначе он грелся бы для такого объема корпуса как утюг. Ограничение мощности осуществляется только работой ALC.
Мощность 5 Вт обеспечивается и при 9 и при 16 В, правда после ремонта более 4 Вт в ЧМ не получается. Отключение ALC уже при 13.7 В уже может привести к печальным последствиям.
Желающих экспериментировать с усилителями мощности осталось мало, успехов ВАМ!
turist
с фев 2005
Дата: 05 Ноя 2005 22:00:34 · Поправил: turist #
Мне непонятно, как отраженная волна пролезает в трансивер.
Энергия отраженной волны должна выделиться в виде тепла на выходных
транзисторах усилителя. Или я заблуждаюсь?
Уважаемый Valery.
Я не пытаюсь подвергнуть сомнению ваш опыт, мне хочется разобраться
в данном явлении до конца.
С уважением turist.
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Ноя 2005 22:10:52 #
to turist
Как говорят в народе - отраженка гуляет по корпусу :)))
Естественно, что при качественно сделанном усилителе и согласованной антенне все будет ОК!
turist
с фев 2005
Дата: 07 Дек 2005 21:21:23 · Поправил: turist #
КУПИЛ
Доброе время суток.
Возвращаясь к этой теме, мне хочется проинформировать Вас
о результатах проверки совместимости FT-817ND с УМ.
В качестве УМ был использован KL 500 (http://www.radioprofi.ru/amplifiers/cbamplifiers.htm)
Для контроля ОВ между трансивером и УМ был включен SWR-метр
Результаты показали при мощности трансивера 5 Вт и выходной мощности
усилителя 200Вт при КСВ в нагрузке (эквивалент антенны) от 1.1 до 10
КСВ между трансивером и УМ не превышал 1.3 и ОВ влияния на
трансивер не оказывала.
Сравнив схемы FT-817ND и FT-817, обнаружил некоторые изменения,
кроме замены выходных транзисторов, были добавлены конденсаторы в цепях питания выходного усилителя и в цепях передачи данных (процессора) добавлен ВЧ фильтр на общий провод питания.(Возможно для защиты от ОВ блуждающей по корпусу).
Я не гарантирую, что обнаружил все изменения (к этому и не стремился), но данные добавления по моему направлены на пресечение воздействия ОВ на “мозги” и стабилизации работы ALC
P.C.
Не судите строго, я не профессионал.
С уважением turist.
Дата: 25 Дек 2005 20:44:25 #
Недавно приобрел б/у аппарат.
Не сразу обнаружился следующий глюк: на 145МГц при включении р/станции работает нормально, но по мере работы (нагреве) ALC зашкаливает и мощности нет. По мере дальнейшего нагрева уровень ALC снижается передатчик начинает работать, но не стабильно. Приходится постоянно контролировать уровень ALC.
На 430 МГц ситуация аналогичная, но там после прогрева ALC вообще на нуле. В режиме SSB в момент разговора ALC зашкаливает и мощности нет. После отпускания PTT и повторном нажатии все повторяется.
На КВ вроде все нормально
В чем может быть дело и как это лечится?
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Дек 2005 20:53:58 #
Вроде должно быть все с точностью до наоборот. Когда ALC зашкаливает, мощнось максимальная и ALC ее "давит". При малой мощности ALC отключается.
Дата: 26 Дек 2005 04:21:42 #
Можно по-подробней об этом усилителе? Поглядываю не него в связи с его ценой :)
Сколько максимум отдавал мощности (в SSB), каково качество сигнала на выходе, как дела с паразитнымии излучениями и т.п. и т.д.
Дата: 26 Дек 2005 14:55:57 #
Так может быть так и должно быть: ALC зашкаливает - мощи нет.
Кстати, в этот момент КСВ показывает 2-3 балла, хотя должно быть 1.
turist
с фев 2005
Дата: 26 Дек 2005 21:42:10 #
Можно по-подробней об этом усилителе? --------
Сколько максимум отдавал мощности (в SSB), каково качество сигнала на выходе, как дела с паразитными излучениями и т.п. и т.д.
Проверкой характеристик усилителя не занимался.
Нет времени. Конец года!
Обещаю опубликовать, как проверю.
При увеличении значения ALC мощность уменьшается, это правильно.
На величину ALC влияют многие параметры и КСВ в том числе.
Чем измерялось КСВ?
Проверьте выходную мощность. У меня на аппарате была сильно завышена.
С уважением turist.
