Дата: 15 Май 2014 11:13:53
Увы, на экране индицирует 22В, на КВ модуляцию заклинило на АМ, на 144 и 433 в FM, проц греется. Обидно то, что народ пытался подключить трансивер в сеть 24В на покатушечной БРДМ.
рекомендую не на индикацию смотреть , а проверить внешним вольтметром
низковольтные цепи питания после стабилизаторов .
например , должно быть +5V в цепь проца , а подача свыше 5v > срочная замена стабилизатора
немедлено , в лучшем случае ниже 5v , тогда неспешная замена стабилизатора , и проверить другие цепи ВЧ модулей получающих питание порядка +8 ; +9 V , так-же могут накрыться электролитики
номиналом +16V , оконечники выходные полетели с высокой долей вероятности .
Дата: 11 Сен 2014 21:11:37
Подскажите, пожалуйста, как удалять каналы из памяти? Все обыскал уже.
Дата: 11 Сен 2014 21:24:16
Удалять тока через кантупер. Менять все параметры - через меню станции. Что мешает на место ненужного канала запрограммировать нужный?
Дата: 11 Сен 2014 21:26:40
MW > MC > PTT (или подождать секунд пять)
Дата: 23 Сен 2014 19:10:16
Специалисты по 817-му, подскажите, пожалуйста, какими элементами схемы и в каком месте схемы происходит измерение Uвх для индикации на дисплее?
Дата: 03 Окт 2014 22:27:36
Вот такой микрофон нашел. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc00331.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc00330.jpg) Увеличить Не нашел в нете ничего,кроме цены.Кто мучил такой подскажите откуда и как работает |
Дата: 02 Ноя 2014 16:17:40 · Поправил: EvgenyV (03 Ноя 2014 01:22:12)
Уважаемые владельцы 817-го, на частоте 39.640 МГц обнаружил у себя практически полную шкалу S-метра без антенны, это пораженная частота? И еще такой вопрос: никто не замечал, что приемник еле слышно шипит, когда включен (зеленая лампочка приема не горела)?
Дата: 03 Ноя 2014 10:19:29
физических элементов корекции не имеет .
через инженерное меню , > напряжение питания заведомо известное и замереное ,> в инженерном меню выставляется значение индикации напряжения = поданому известному , > запоминается , >
выход из инженерн меню . табло дале правильно показывает питающее напряжение .
Дата: 11 Ноя 2014 11:34:10
Шипит т.к. УНЧ то включен :) Если подключить низкоомные наушники - шипение станет значительно меньше.
Дата: 13 Ноя 2014 22:53:09 · Поправил: EvgenyV (13 Ноя 2014 22:56:04)
angola
Спасибо =)
Никто такого не замечал?
https://yadi.sk/i/taqldSsRchNUv
Треск, как на старом приемнике при повороте ручки настройки частоты (Dial), если сильно крутануть, то даже уровень S-метра слегка поднимается, в ЧМ слышно меньше, чем в АМ. Такой баг проявляется ТОЛЬКО при использовании штатной антенны, ТОЛЬКО на фронтальный разъем, на частотах свыше 446 МГц, ниже не смотрел, может быть и там есть. |
Дата: 13 Ноя 2014 23:19:21
так это само цифровое табло , передняя панель "светит"
звук уж очень хорошо знаком .
даже внешний приёмник с поднесённой антенкой вплотную к табло видит "свечение "
надо попробовать послушать апарат вообще без антены , или с антеной подключеной к гнезду
коаксиалом и вынесеной подлальше от морды трансивера и сравнить .
Дата: 13 Ноя 2014 23:27:21 · Поправил: EvgenyV (13 Ноя 2014 23:35:27)
primus985
Без антенны и с выносной антенной такого треска нет вообще.
Поднес VX-6-ой к морде 817-го и покрутил DIAL - на шестерке такого треска не появилось.
Дата: 13 Ноя 2014 23:54:36
тогда надо пользоваться задним антенным гнездом с переходником PL-BNC , ну и " Т " _образные
BNC_шки для изменения угла на 90* , а от морды трансивера держаться подальше .( антена)
Дата: 13 Ноя 2014 23:59:36
primus985
Т.е. это абсолютно нормальное явление, я Вас правильно понял?)
Дата: 14 Ноя 2014 00:10:17 · Поправил: primus985 (14 Ноя 2014 00:10:44)
абсолютно нормальное явление , такова природа цифрового табло .
но надо отдать должное родителям этой модели что трансивер не насасывает сам на себя
а только с помощью антены на передней панели .
таже коаксиал к передней панели с выносом антены прекрасно работает и не слышит "свечения" табло
апаратик очень маленький . это трансиверёнок а не взрослый зверь .
Дата: 22 Ноя 2014 00:09:30
Дата: 23 Ноя 2014 13:16:04 · Поправил: fed (23 Ноя 2014 13:19:14)
Доброго времени всем!
Не подскажет ли кто, существует ли в этом аппарате возможность отключения "пиканья" при нажатии кнопок (или, хотя бы, уменьшения громкости)? Если - да, то как?
Дата: 23 Ноя 2014 13:19:21
fed
Пункт 13 - Beep VOL = 0
Дата: 23 Ноя 2014 13:59:43
TheKindWizard
Спасибо огромное! Весь вечер вчера листал мануал, искал, ведь должно быть! Прямо наваждение какое-то было ... .
Дата: 22 Дек 2014 23:52:45 · Поправил: fed (22 Дек 2014 23:53:10)
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, разобраться: в диапазоне УКВ (FM модуляция) на эквивалент антенны, FT-817 выдаёт 4,5 Вт (по показаниям стороннего изм. мощности) при 12 В питания, а на КВ (АМ модуляция), при тех же условия - 1,5 Вт ... , в чём дело? Где ошибаюсь?
Дата: 23 Дек 2014 00:40:39
fed
вы мощность в АМ режиме меряете с модуляцией или без?
Дата: 23 Дек 2014 01:15:35
fed
Все верно, в АМ 1.5 ватта несущий. Поговорите в микрофон и увидите отклонения. Только 5 ватт не получите, ибо глубина модуляции у 817 40-50 % и АМ формируется на низком уровне. Плюс ко всему мощность неравномерно распределена по рабочим боковым (в LSB шире и мощнее). Поэтому звучок у 817 на передачу специфический :)
Дата: 23 Дек 2014 05:32:10
как это мощность может быть шире?
Дата: 23 Дек 2014 06:28:48 · Поправил: AVIAAMATOR (23 Дек 2014 06:35:23)
<del>
Дата: 23 Дек 2014 09:38:18
Sashman
Кнопками выставлен режим АМ (для КВ), но полезного осигнала не подаю.
reeeeee89
Вот ведь как ..., не сообразил. Сегодня проверю. Спасибо!
Дата: 23 Дек 2014 10:03:16 · Поправил: TheKindWizard (23 Дек 2014 10:08:20)
fed
Читайте инструкцию. Там четко написано, что в режиме "Амплитудной модуляции" оставлен запас для той самой модуляции. Соответственно несущая не будет иметь мощность 5 Вт, иначе "модуляция" не сможет эту амплитуду никак уже увеличить.
Через меню - можно немного изменить соотношение. Только без фанатизма. Иначе голос будет "ватный".
Если полезете - учитывайте то, что с разными микрофонами будет разный эффект (если с одним будет лучше - то с другим может получиться намного хуже).
Лучше с микрофоном разберитесь, это окажет намного больший эффект на качество связи нежели раскручивание мощности несущей. С микрофоном разберётесь - тогда и подтягивайте "недостающую мощность несущей" в сервисном меню. Но повторюсь: Несущая не должна забирать всё. Более 70% смысла выкручивать нет, да и 70% это уже далеко перебор.
Дата: 23 Дек 2014 10:37:45 · Поправил: fed (23 Дек 2014 11:15:12)
TheKindWizard
Большое спасибо!
Но я считал, что несущая при заявленных 5 Вт должна быть 2- 2,5 Ватта, а тут - 1,5 от силы ..., даже КСВ на моём Vega SX-200 нормально не удаётся замерить.
Хочу штатную тангету до ума довести, где-то встречал её модернизацию.
Дата: 23 Дек 2014 11:26:23 · Поправил: TheKindWizard (23 Дек 2014 11:53:24)
fed
Есть множество модернизаций в интернетах, и самая вкусная - это компрессор.
Я сделал проще:
На тангенте есть переключатель на два положения. Первое положение оставил "как есть", а во втором - поменял конденсатор. В итоге - в первом положении звук насыщенный (хорошо для ЧМ, ССБ) а во втором высокочастотный (хорошо для АМ).
Потом. Учитывая что Вы "намеряли" 4.5 вместо 5 в ЧМ, ваш прибор вполне мог показать 1.5 вместо 2 в АМ. |
Дата: 23 Дек 2014 14:34:37 · Поправил: fed (23 Дек 2014 14:34:57)
Об этом я и не подумал! Может действительно, в измерении дело? Спасибо за подсказку! Буду всё перепроверять.
Дата: 23 Дек 2014 15:24:52
DEN
Тут мне кажется смысл можно уловить. Полоса шире :)
