На сайте: гостей - 40,
участников - 4 [ dxreceive, uve, NiXoN555, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  18  19  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2014 16:38:30 #
Блин, я не могу смысл уловить. Честное слово.
Фильтр ПЧ имеет одну и ту же полосу что для LSB, что для USB.
Мощность и ширина полосы на прием-совершенно разные вещи.
Измерял мощность Есовских трансиверов калиброванным и поверенным ваттметром NRP от R&S. Мощность всегда как минимум соответствует заявленной, в реале в зависимости от диапазона чуточку выше.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 23 Дек 2014 17:27:44 #
Я писал про мощность боковых в АМ. На панораме контрольного приемника ярко выражено, что нижняя боковая в АМ явно шире и мощнее при передаче, чем нижняя.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2014 17:36:22 #
пардон, фотки спектра можно в студию.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 23 Дек 2014 17:50:58 #
Можно, но не сейчас. Дома появлюсь только послезавтра.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Дек 2014 17:52:59 #
ок, спасибо
Slider
UMKK
Дата: 24 Дек 2014 00:19:12 #
Вопрос к добрым людям, не боящимся вскрывать и дорабатывать свои аппараты: в крайней версии 817ND доработана ли схема питания фильтров ПЧ, или же рано или поздно аппарат начнет "хрустеть" даже без подключенной антенны?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 24 Дек 2014 00:37:59 #
Slider
Насколько я знаю это болезнь FT-857 и FT-897 в которых установлены пьезофильтры компании TOKO.
В FT-817 и FT-817ND устанавливаются фильтры MURATA, они живут долго.
Во всяком случае в интернете я про такую проблему с FT-817 ничего не нашёл.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 24 Дек 2014 16:56:34 #
Классическая АМ имеет абсолютно зеркальные USB и LSB. И формирование SSB и АМ абсолютно разные. SSB формируют в зародыше. АМ формируют на выходе. Только в дешевых аппаратах АМ формируют на малых уровнях, не близко к выходному каскаду. Вот и приходится сильно занижать уровень несущей, а потом ее модулировать. А результат - корявая АМ. А что бы мощность полос была разная, пропускать через спец фильтры, но для чего ???
В классической АМ при 100% модуляции мощность передатчика возрастает в 1.5 раза или на 50%. И ток антенны увеличивается на 22 %.
Slider
UMKK
Дата: 25 Дек 2014 00:45:02 #
Polf, спасибо, тезка, успокоил. А то я вчера услыхал в эфире на УКВ странные потрескивания, в то время, как другие участники их не слышали. Вот и испужался. Должно быть, локальная помеха была.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Дек 2014 10:13:15 · Поправил: TheKindWizard (25 Дек 2014 10:15:05) #
Slider
А оно только в ЧМ должно проявляться вроде. Пощелкайте между FM и FM-N, это разные фильтры и если один "захерел", то второй будет по прежнему норм. У самого FT817ND уже давно. Зимой - постоянно работает на прием в FM-N, вроде пока не замечал за ним проблем.
Вот в FT1807 заметил пол-года назад. В VX6 заметил еще раньше.
Slider
UMKK
Дата: 25 Дек 2014 11:07:53 #
И при отсоединенной антенне. Без антенны у меня все нормально, да и помеха исчезла, вчера проверял. Так что можно пока расслабиться.
Изо всех неприятностей пока только сошедшая с ума крутилка "SEL", все никак не доходят руки заказать. Когда нужно быстро пробежаться по диапазону или списку частот в памяти - очень мешает.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 25 Дек 2014 17:50:50 #
DEN
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1.zip
Картинка не хочет грузиться. Залил архивом.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Дек 2014 21:06:46 · Поправил: DEN (25 Дек 2014 21:07:15) #
reeeeee89, спасибо, но это фото от показометра. Я думал будет от реального анализатора спектра. Тогда можно четко судить о ширине и подавлении несущей и неиспользуемой боковой.
На фото не видно на сколько ДБ один уровень выше другого и какое затухание между передатчиком и Вашим приемником. Тогда можно было бы эти данные применить к требованиям (ГОСТ) к однополосным передатчикам.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Дек 2014 21:26:43 · Поправил: TheKindWizard (26 Дек 2014 11:25:09) #
Slider
В ЧМ всё-таки слышно лучше на сигнале, особенно когда там разговаривают неспешно. Помню на FT1807 с-метр дергался в ноль достаточно шустро.
На FT817ND такого пока не видел, и в сети находил лишь модификацию предыдущих версий аппарата... кто-то из японцев перестраховывался и развязывал фильтры кондёрами.
А что касается крутилки - так это известная болячка. Аналогично :)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 26 Дек 2014 10:53:44 · Поправил: reeeeee89 (26 Дек 2014 10:54:27) #
DEN
Это понятно. Таких приборов не имею, но вот на контрольном приемнике видно, что при "А" в микрофон, слева (в нижнюю боковую) сигнал шире.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2014 11:27:47 #
reeeeee89
Пункты 56-57 крутили?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 26 Дек 2014 22:12:42 #
TheKindWizard
ПЧ на месте, не двигал. И это вроде только для ОБП режимов!?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Сен 2015 00:43:48 #
Доброй ночи, уважаемые читатели! Подскажите, пожалуйста, кто пытался калибровать встроенный КСВ-метр в 817-ом? За КСВ на 144 и 430 должен отвечать десятый пункт инженерного меню, но изменения в этом пункте ничего не приносят.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Сен 2015 13:34:01 #
Совсем никто отвечать не хочет?)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 24 Сен 2015 21:28:16 #
EvgenyV
...кто пытался калибровать встроенный КСВ-метр в 817-ом? За КСВ на 144 и 430 должен отвечать десятый пункт инженерного меню, но изменения в этом пункте ничего не приносят.
Наверно мало найдётся таких желающих, потому как встроенный КСВ-метр, это больше "показометр", от которого сложно ждать высокой точности показаний, а посему его калибровка, может быть делом не благодарным. Десятый пункт сервисного меню отвечает за "полные" показания (10 FM-FS Установка уровня необходимого для полной шкалы показаний встроенного КСВ метра в режиме FM, не работает в режиме WFM для диапазона FM). Иными словами необходимо выполнить калибровку по заводской методике, рекомендуемой изготовителем, либо выставить показания по "образцовому" КСВ метру.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Сен 2015 21:40:57 · Поправил: EvgenyV (24 Сен 2015 21:51:15) #
ua4wbk
Как ни крутил десятый пункт - ничего не меняется, а потом выяснилось, что он отвечает не за КСВ-метр, а за S-метр.
...выполнить калибровку по заводской методике, рекомендуемой изготовителем, либо выставить показания по "образцовому" КСВ метру.
Есть анализатор MFJ-269 и эквивалент нагрузки, "образцовей" не придумаешь.) Так как ее выполнять-то? Я так и не понял.
Вот документ, в котором указанны значения пунктов инженерного меню, но на английском. Там указанно, что десятый пункт отвечает за полную шкалу S-метра.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dg2iaq_ft-817_servic.pdf
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 24 Сен 2015 23:04:47 · Поправил: ua4wbk (24 Сен 2015 23:54:50) #
EvgenyV
...Как ни крутил десятый пункт - ничего не меняется, а потом выяснилось, что он отвечает не за КСВ-метр, а за S-метр...
Да, сорри, ни от туда инфу взял. Это показания S-метра в режиме FM.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Сен 2015 00:27:36 #
Вопрос остается открытым - как привести КСВ-метр к нормальному бою?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Сен 2015 07:09:00 #
EvgenyV
...как привести КСВ-метр к нормальному бою?
Похоже, кроме настроек "Reverse ALC Adjustment" (стр.23 Service Manual), регулировать "КСВ-показометр", особо то и не чем.
1. Set the mode to CW, and connect the 150-Ohm dummy
load to the antenna connector. Tune the transceiver to
the 1.8 MHz band, and select Alignment Menu item
"62 HF1-RV."
2. Key the transceiver, and set the parameter such that 6
dots of the power meter scale appear on the LCD.
3. The other reverse ALC adjustment menu, designated
[63 HF2-RV], [64 HF3-RV], [65 50M-RV], [66 VHF-RV,
and [67 UHF-RV], should be adjusted in the same man-
ner on the 7 MHz, 21 MHz, 50 MHz, 144 MHz, and 430
MHz bands, respectively. Use the CW mode, and the
precise frequency is not critical.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Сен 2015 10:22:58 #
ua4wbk
67-й пункт "Revers ALC 430MHz" ничего не меняет, а с 44-го по 47-й пункты отвечают за мощность.
Ситуация безысходная...
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Сен 2015 11:17:10 #
EvgenyV
...67-й пункт "Revers ALC 430MHz" ничего не меняет...
Не меняет при каких условиях, при передаче или как?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Сен 2015 11:56:22 #
ua4wbk
При передаче.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 26 Сен 2015 21:02:33 #
Народ, реально нужна помощь с калибровкой КСВ-метра, помогите, пожалуйста!
Iris
с мая 2003
Дата: 26 Сен 2015 23:04:21 #
Вроде в сервис-мануале сказано все.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 27 Сен 2015 11:03:43 #
Iris
С английским плохо дружу. Буду очень благодарен, если все распишите по пунктам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
