Дата: 17 Дек 2015 22:07:01 · Поправил: MAG (17 Дек 2015 22:09:39)
несимметричный диполь, натянутый под углом к земле
Вы про такую
Дата: 18 Дек 2015 07:33:50
Вы про такую
Плохо работает при малой высоте подвеса.
Дата: 18 Дек 2015 14:33:39
Малая высота - это сколько? У меня на даче 11/5 метров, не жаловался. И еще существенно, какое плечо находится выше, длинное или короткое. Влияет на диаграмму направленности. И уж точно лучше Inv V работает.
Дата: 18 Дек 2015 14:41:19
2 метра в моем случае было. Меньше 3 не строилась.
Дата: 18 Дек 2015 14:55:38
2 метра для антенны ГП действительно маловато. В описании антенны ЦЦД было указано, что она как-раз таки некритична к высоте подвеса, немцы-фошысты ее в плетни огородные маскировали. Все мечтаю накупить емкостей да и построить такую.
Дата: 18 Дек 2015 15:01:17
ЦЦД
Это что?
Дата: 18 Дек 2015 15:07:13
Дата: 25 Фев 2016 21:11:22
Подскажите, страдает ли данная рацейка от деградации фильтров из-за конструктивной ошибки, постоянное напряжение на фильтра приходит. Знаю, точно, что ft-857d этим страдает.
Дата: 27 Фев 2016 03:15:03 · Поправил: Slider (27 Фев 2016 03:17:54)
Нет, с фильтрами тут полный порядок. Страдает она, в основном, из-за перенапряжения, износа контактной группы грубого валкодера. И шаловливых ручек :)
Дата: 20 Июл 2016 00:41:43
Добрый вечер, радисты! Кто сталкивался с такой проблемой? Иногда на 145.495-145.500 появляется несущая (без подключения антенны), причем бывает, что доходит до 7-ми баллов. С чем это связанно - не знаю. Сначала думал, что с прогревом, но нет, не из-за него, пробовал запитывать станцию 12-ти вольтового аккумулятора, но и это тоже не помогло. Даже пробовал уходить с ней далеко в поле, чтобы наверняка исключить возможность всяких наводок, но и это не принесло плодов. Как быть?
Дата: 20 Июл 2016 08:09:32
EvgenyV
...Иногда на 145.495-145.500 появляется несущая (без подключения антенны), причем бывает, что доходит до 7-ми баллов...
Не совсем понятно выражение "Иногда...", что это значит, уровень не постоянный или что? А нет ли подобных проявлений, на других частотах этого диапазона, например 138.740 МГц, 141,565 МГц, 144.400 МГц, 145.820 МГц, 148.645 МГц, 150.940 МГц? Вероятнее всего, это поражённые точки этого диапазона ("заводская вина" разработчика изделия).
Как быть?
Если это принципиально важно и хочется "побарахтаться" с аппаратом, то придётся выявить источник появления пораженных точек и устранить его воздействие на приёмный тракт (например фильтрацией и т.д.), при не возможности данного действа, придётся смириться с пораженными точками или приобрести другой аппарат, где таких поражённых точек нет или их количество минимально.
Дата: 21 Июл 2016 09:08:45
ua4wbk
Иногда - это значит, что появляется она время от времени и ранее ее не было. Да, уровень ее не постоянный: может быть такое, что при включении радиостанции доходит до семи баллов, а потом уровень ее падает до одного балла или вовсе исчезает. Пораженные точки есть, но именно этой ранее не было.
Дата: 21 Июл 2016 09:52:50
Евгений, это у Вас с "землёй" и её цепями в трансивере проблемы. Чтобы в этом убедится во время появления несушки открутите винты крепления и снимите крышку со стороны MAIN UNIT. Несушка пропадёт. Впрочем даже от степени затяжки этих винтов должен меняться уровень несушки.
Дата: 21 Июл 2016 10:10:04 · Поправил: sasha_kuzya (21 Июл 2016 10:12:11)
Здравствуйте!
Я как раз столкнулся с такой проблемой. Маленькая ручка (валкодер грубой настройки частоты, она же ручка переключения пунктов меню) переключает через раз или реже при вращении по часовой стрелке.
Как это вылечить? Расскажите, пожалуйста, подробнее про ремонт.
Интересует где можно купить запчасти, а лучше, в какую фирму можно отдать на ремонт в Москве.
На сколько я понимаю, этот энкодер припаян к плате лицевой панели (на которой перемычки для раскрытия стоят). Или это отдельный компонент с шлейфом, который можно заменить без пайки?
Спасибо!
Дата: 21 Июл 2016 10:17:39
sasha_kuzya
Можете попробовать отдать его "спецам", чтобы впаяли, разобрали и немного почистив углубления в шестерне контактной группы можно продлить ему жизнь.
А так вообще цена нового энкодера ок. 3000 рублей:(
Если паять хоть как то умеете, то закажите энкодер, выкусите старый и можно аккуратно удалить каждую его ногу отдельно.
З. Ы. У меня тоже перескакивает и глючит при вращении, но пока терпимо.
Дата: 21 Июл 2016 10:26:53
rv4hv
Да, возможно Вы и правы, снимал обе крышки, пооставил снова на место, и с тех пор проблема так и не появлялась, но как степень затяжеи винтов крышки может на это влиять, если вся земля припаянна на шасси?
Дата: 21 Июл 2016 10:29:52
Родной и с "не гуманным" ценником здесь eBay
Не родной с "народным" ценником здесь Али
Энкодер впаивается в плату. Выкусывать ничего не надо, он прекрасно демонтируется более гуманным способом. Меняется всё элементарно. |
Дата: 21 Июл 2016 10:34:02
Евгений, сейчас в Вашем случае крышка над MAIN UNIT является обкладкой "конденсатора" и усилие затяжки винтов увеличивает или уменьшает связь с "землёй".
Дата: 21 Июл 2016 10:40:41
Спасибо! Попробую заменить самостоятельно.
Дата: 21 Июл 2016 10:56:35
rv4hv
Мало ли человек не особо дружит с паяльником...
Вы его пробовали ставить?! Уж больно ценник "народный":))). На 3 килорубля можно 60 штук таких купить.
Дата: 21 Июл 2016 10:58:48 · Поправил: rv4hv (21 Июл 2016 10:59:56)
Вы знаете, работают годами и не хуже родных. Единственный минус это то что они работают в реверсе по направлению вращения.
Дата: 21 Июл 2016 11:03:53 · Поправил: reeeeee89 (21 Июл 2016 11:05:30)
rv4hv
Спасибо.
С этим можно мириться вполне, или распиновку поменять. Вроде как крепится он в основном за "уши" к плате, но это уже колхоз )))
Дата: 28 Июл 2016 12:50:58
Вот и ко мне пришла беда, через 5 лет после начала эксплуатации аппарата. Работаю с человеком на 20-ке, вдруг ни с того ни с сего рабочая частота - шмыг - и вниз на полтора килогерца примерно. Вернул обратно, благо корреспондент терпеливый оказался, но в процессе QSO еще два раза такое случилось. А вчера на УКВ то же самое, просто сидел слушал, к тангенте не прикасался, вдруг скаканула частота вниз на те же 1.5 кГц примерно, и треск из динамика раздался в этот момент. Нажатие кнопки Lock ни к чему не привело. Подозреваю, что грубый валкодер мутит воду, от механических колебаний, производимых встроенным динамиком, начинает дребезжать и менять частоту. Хорошо, если так, а не глубже причина зарыта. Буду ковырять и пытаться почистить контактную группу этой крутилки, о результатах доложу.
Дата: 28 Июл 2016 13:02:24
Slider, Вы уверены. что там контакты, а не оптопара, как в других трансиверах 897 или 857
Дата: 28 Июл 2016 13:12:05 · Поправил: Slider (28 Июл 2016 13:23:01)
В грубом валкодере, который слева с краю находится - механика однозначно. В тонком ( большое колесо справа от экранчика - оптопара). В 897 или 857 - аналогично. Это первое, что начинает барахлить при частом использовании.
Дата: 28 Июл 2016 14:34:12
Slider
А почему на 1,5 кГц?
Грубый волкодер может "ходить" на SSB по 2,5 и 1 кГц. На FM и того больше - по 5 кГц минимум.
Дата: 28 Июл 2016 15:41:46
Потому и написал "примерно". Скорее, на 2.5, я спецом не приглядывался, сразу в обратку крутил, чтобы не потерять корреспондента. Сегодня поэкспериментирую еще. А вот хруст в динамике мне непонятен, как это с валкодером может быть связано?
Дата: 28 Июл 2016 16:30:54
Slider
в моей 817 просто умер от времени динамик (или от влаги на природе)
Заменил на подходящий от какой то профессиональной портативки и забыл про это.
Дата: 28 Июл 2016 18:25:15
Дык я чего испужался, когда на УКВ частота перескочила, синхронно захрюкал динамик. Надеюсь, это было простое совпадение. Поживем - увидим.
Дата: 04 Авг 2016 09:20:29 · Поправил: EvgenyV (04 Авг 2016 09:34:44)
Всем здравствуйте, у меня новая проблема! Такое явление происходит только на двойке (145 МГц), хотя раньше было и на 430. При нажатии на передачу загорается одна палочка на встроенном КСВ-метре и трансивер сбрасывает мощность до трех ватт. Антенна и кабель здесь абсолютно не причем, потому что трансивер подключен к внешнему КСВ-метру/измерителю мощности и нагружен на 50 Ом. Нагрузка заводская и проверенная, с ней проблем нет, соединительный коаксиальный кабель тоже полностью исправен. Это все описывалось для заднего разъема (SO-239). Если подлючить на передний разъем (BNC), то ситуация почти такая же, но встроенный КСВ-метр показывает уже две палочки. В чем может быть проблема? Релле? Я заметил еще одну вещь: когда выше описанное явление все-таки проходит и все в порядке, то после двух-трех минутной передачи трансивер потихоньку начинает сбавлять мощность (было 5 ватт - стало 4,5). Это связано с нагревом транзисторов или у меня станция своей жизнью живет?
Провел еще один эксперимент: если совсем долго держать на передачу (более 4-х минут), то мощность падает до 3-х ватт
