На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk, Crunch, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
4Z5PM
с июл 2005
KM71JX
Дата: 28 Дек 2005 02:03:24 #
Вот, пожалуйста. Отличный, компактный тюнер от elecraft, использую более полугода.
Продаётся в виде радионабора или в готовом виде.
http://www.elecraft.com/T1/T1.htm
Удачи.
P.S. Очень не рекомендую влезать в настройки мощности так как этот трансивер продаётся под определённые цели. Если нужно более 5-ти ватт то есть куча других вариантов.
4Z5PM
с июл 2005
KM71JX
Дата: 28 Дек 2005 02:07:11 · Поправил: 4Z5PM #
А 904H не глянулся? Поинтереснее он.
http://www.hamradio.co.uk/acatalog/Antenna_Tuning_Units.html[/i]
Зачем покупать в англии и платить две стоимости? Не забывайте чту услуги посыльных также стоят в два раза дороже. А если покупать обычной королевской почтой то не гарантируется доставка до дома. То есть посылка может осесть в таможне и придётся тащиться туда самому. Покупайте в штатах, так дешевле. Ну в крайнем случае на http://www.wimo.de .
Что касается продукции фирмы MFJ то, после того как открываешь их продукцию и обращаешь внимание на качество исполнения - сразу пропадает всякое желание оставаться их клиентом.
turist
с фев 2005
Дата: 02 Янв 2006 13:44:28 · Поправил: turist #
Всех с наступившим.
Как и обещал при наличии времени измерить некоторые характеристики
УМ KL-500.
Привожу копии экрана спектрального анализа на разных частотах.
http://proba.rukaf.com/1_887.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=1.887
http://proba.rukaf.com/3_501.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=3.501
http://proba.rukaf.com/7_070.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=7.070
http://proba.rukaf.com/10_177.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=10.177
http://proba.rukaf.com/14_345.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=14.345
http://proba.rukaf.com/18_149.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=18.149
http://proba.rukaf.com/21_49.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=21.49
http://proba.rukaf.com/29_300.jpg
Спектр сигнала УМ KL-500 f=29.300
Предлагаю обсудить результат.
С уважением turist.
Green
Красноярск
Дата: 10 Янв 2006 05:02:16 · Поправил: Green #
turist, большое спасибо за проделанный труд...
Гадит он конечно круто :)
Можно по-подробней о методике измерения?
Сколько подавали на вход, на какой нагрузке смотрели, какое питание и т.п.?
turist
с фев 2005
Дата: 11 Янв 2006 18:32:25 #
Green
5Вт непрерывном режиме CW (FT-817)
эквивалент нагрузки 1500Вт 50Ом (MFJ-264)
какое питание
FT-817 ------- от ИП “ПИЛОТ “ 13.8В 5А
УМ KL-500 --- от DM-330MVE 13.8В 25А
т.п.
Цифровой осциллограф BORDO B-421
Интерфейс USB 2.0
Число каналов: 2
Полоса пропускания: 150 MHz
Частота дискретизации: 100 Mвыб/с
Функции спектроанализатора, частотомера
С уважением turist.
Дата: 11 Янв 2006 18:44:20 #
Green
Гадит он конечно круто :) Правда? Это гадит круто!?
Вопросом хорошо владеете? Или там по вертикали не дб?
turist
с фев 2005
Дата: 11 Янв 2006 18:59:57 #
Фантик
По вертикали там вольты.
С уважением turist.
Дата: 11 Янв 2006 19:03:30 #
turist
Тогда Green прав...
Letchik
с июн 2004
Дата: 11 Янв 2006 21:59:31 · Поправил: Letchik #
А без усилителя смотрели?
Green
Красноярск
Дата: 12 Янв 2006 09:23:39 · Поправил: Green #
Да, кстати, об этом я не подумал :) когда сказал, что именно усилитель гадит.
turist наверное тоже сразу не сообразил без усилителя выход 817-го посмотреть, хотя скорее всего там всё нормально. Но для чистоты экскримента хотелось бы проверить....
turist
с фев 2005
Дата: 12 Янв 2006 11:08:41 #
Смотрел на разных режимах, всё нормально.
Проверю ещё линейность УМ и всё предоставлю.
С уважением turist.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Янв 2006 10:19:31 #
Вот приобрёл эту штучку.
Действительно преотличнейшая вещица.
Кусок провода ок. 12 метром выходящий у меня на работе из окна 2го этажа согласовал на всех диапазонах , в том числе и WARC ( за исключением 160 м) КСВ 1.0
Вчера утром на 14 Мгц с нулевым районом( Братск) провёл связь
на эту верёвку и естественно 5 вт.
Дата: 25 Янв 2006 21:59:56 #
Кстати по поводу самодельных тьюнеров:
выход из строя транзисторов PA наиболее вероятен
при настройке тьюнера при полной мощности трансивера,
особенно недопустимы переключения катушек тьюнера
- "щелканье" галетником в режиме передачи.
( ALC тут не спасет ) !!!
А ELECRAFT T1 - "КРУТО"
Дата: 25 Янв 2006 22:11:02 #
Это с какой такой стати???
На трех страницах никто не поминал самодельные тюнеры.
Что то глючит товарисча :(
turist
с фев 2005
Дата: 16 Фев 2006 23:10:52 · Поправил: turist #
Доброе время суток.
Как и обещал, представляю результаты измерений характеристик УМ KL-500
Не претендую на абсолютную достоверность результатов.
Так как область для меня новая, и я многое могу трактовать не правильно
И поэтому не делаю выводов, а только представляю вашему вниманию
Результаты измерений.
И так:
подача на микрофонный вход трансивера двухтонального сигнала
F1-1100Гц F2-2100Гц
На эквиваленте антенны получили сигнал
FT-817
http://proba.rukaf.com/1880_817.GIF
FT-817+ УМ KL-500
http://proba.rukaf.com/1880_817+um.GIF
здесь и далее
синий луч выход FT-817
зелёный - УМ KL-500
http://proba.rukaf.com/1880_817+um_2.GIF
далее была снята зависимость между выходными сигналами FT-817 и УМ KL-500
при изменении входного низкочастотного сигнала
низкочастотный сигнал 200Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um200.GIF
низкочастотный сигнал 300Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um300.GIF
низкочастотный сигнал 500Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um500.GIF
низкочастотный сигнал 700Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um700.GIF
низкочастотный сигнал 1000Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um1000.GIF
низкочастотный сигнал 1500Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um1500.GIF
низкочастотный сигнал 1700Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um1700.GIF
низкочастотный сигнал 2000Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um2000.GIF
низкочастотный сигнал 2300Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um2300.GIF
низкочастотный сигнал 2500Гц
[img]http://proba.rukaf.com/1880_817+um2500.GIF[/imgs]
низкочастотный сигнал 2800Гц
http://proba.rukaf.com/1880_817+um2800.GIF
и последним этапом было измерение зависимости выходного напряжения от входного
для УМ KL-500
на вход подавался непрерывный сигнал CW
http://proba.rukaf.com/tab.GIF
и соответственно график данным измерением
http://proba.rukaf.com/graf.GIF
С уважением turist.
Green
Красноярск
Дата: 17 Фев 2006 04:18:50 · Поправил: Green #
turist, прекрасный труд!
Однако судя по максимальному входному/выходному напряжению
максимум получается 390 Вт... Или это опять какое-нить амплитудное значение?
turist
с фев 2005
Дата: 17 Фев 2006 21:36:01 #
Green
Добрый вечер.
Я привёл значения показанные цифровым осциллографом
красная метка отслеживает входной сигнал
синяя выходной сигнал
http://proba.rukaf.com/7032_162_10.GIF
на нижней строке видны значения f и U для первого и второго каналов
при этом RSM-600 показывал P больше 300 Вт
точно определить мощность не успевал т.к. срабатывала защита БП /“перегрузка”/
С уважением turist.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 07 Май 2006 08:13:38 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Аноним -от слова "Онанировать"
<< флуд >>
Дата: 07 Май 2006 08:40:50 #
kovcheg,
уверенность проверенная опытом?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Май 2006 09:00:23 #
kovcheg
Ну чем не повод встретить утро... уберут...
Не уберут извинте, нет желания праздник начинать с помойки.
А вот с натовским призывником Бользеном, видимо пора прощаться навсегда...
Дата: 10 Июн 2006 14:18:09 #
Продолжает мучать вопрос:
поддаётся ли модификации в сторону раскытия на передачу FT817ND
так же легко как и FT817без ND
Если провести аналогию навеяную фразой
"Modify-function does not work with FT857D and FT897D !!!!!"
из
http://www.dl4cu.de/ft897-e.html
то ситуация с "(N)D" может оказаться не такой безоблачной...
Есть ли личный опыт с ND на предмет раскрытия на передачу у посетителей ресурса?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Июн 2006 17:04:51 #
Dusty
раскрывается FT-817ND на передачу, запаиванием перемычек указанных на(http://www.mountain.ru/radio/817/mods/tx.shtml) а для рестарта включить нажимая на кнопки "F","V/M"и"PWR
Попробуйте это. Люди отсюда
говорят, что раскрывается.
Дата: 10 Июн 2006 17:09:17 #
Shephard, спасибо!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Июн 2006 17:14:10 #
Dusty
попробуете - отпишитесь здесь о результате, хорошо?
Дата: 25 Июн 2006 20:20:39 #
Сразу после подключения получил 58.
На 20м ~500Км (D.C-New York) 58, конечно, не показатель,
но при работе на -
FT-817 с питанием от внутреннего источника питания 9.6В и
антенны телевизионные усы (без трансформатора),
из комнаты на первом этаже двухэтажного дома в лесу...
Одним словом - больше чем удовлетворён работой Elecraft T1 autotuner.
который и согласовал усы (диполь общей длинной 2м) на 20м с КСВ ~1.5
Так же этот диполёк согласуется на всех HF 80м - 6м c КСВ не более 2.5.
И как следствие -
добавляю свою лепту к хвалебным речам по поводу Elecraft T1.
P.S. Уж не знаю насколько эффективна сама антенна (усы),
но с Elecraft T1 и проводом произвольной длинны,
при отсутствии хорошей стационарной антенны, пожалуй,
можно не шибко волноваться - связь будет!
Единственное(!), что не понравилось - жидкое крепление разъёмов.
(И ещё заметно ощутимое уменьшение силы сигнала при включении ByPass
др.сл. согласнование антенны даёт явное преимущество для
сканнирования и мониторинга на КВ.)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Июн 2006 00:18:27 #
Dusty
В принципе любой нормальный ручной тюнер сделает тоже самое.
Но в случае с Elecraft T1 всё гораздо удобнее.
Green
Красноярск
Дата: 19 Фев 2007 05:36:16 #
По поводу тюнеров - приобрел и использую LDG Z-100. Доволен. Согласовывает практически всё. Не потребляет ток после настройки. От 0,1 (!) До 125 Ватт. Легкий, небольшой.
http://www.ldgelectronics.com/products.php?cID=1&pID=8&v=1
Shigeru
Дата: 19 Фев 2007 08:53:20 · Поправил: Shigeru (19 Фев 2007 08:56:39) #
2 Green
LDG Z-100 Есть по нему вопросик.
Как он ведет себя с веревкой? Хочу взять, но там выход расчитанный, вроде, на более -менее симметричную антенну. У меня около метра от разъема до начала полотна. Кабель идет сквозь стену, оплетка на "земле" по разъему. То есть услвно 2 провода (жила и оплетка ) только до полотна, дальше оплетка никуда не втыкается.
Еще раз сейчас прочитал - It will tune almost any coax fed antenna
Green
Красноярск
Дата: 19 Фев 2007 09:01:26 #
У меня к нему есть симметрирующий трансформатор LDG RBA 4:1, который, в общем, самому сделать за 10 минут можно. Так что согласует что угодно. Конкретно на веревки метров 5 пробовал на 20-ке, всё согласуется без особых проблем, прямо "проволочину" в выход тюнера, без трансформатора. Двоечный волновой канал с 20 м коаксиального кабеля согласовывал на 160 м :) :)
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 19 Фев 2007 09:30:48 · Поправил: zinvit (19 Фев 2007 09:33:02) #
по опыту использования LDG Z-100
если планируете приобрести Z-100 , то будьте готовы к тому, что довольно часто итоговый SWR будет не меньше 1.3-1.5 . дело в том, что при большом диапазоне согласовываемых сопротивлений тюнер делает это достаточно грубо (всего 128 шагов ёмкости и столько же индуктивности)
Хотя по моему опыту, такой SWR вполне приличен.
то Shigeru
у этого тюнера выход -НЕСИММЕТРИЧНЫЙ, т.е веревку "втыкать" вполне нормально, но для нормальной работы нужно высокочастотоное заземление или противовес
