На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk, Crunch]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Shigeru
Дата: 19 Фев 2007 10:11:15 #
2 Green
Насчет транса - это несколько витков на кольце, или намотать на нескольких сложенных вместе ферритовых стержнях? Очень разные варианты попадаются при поиске. Я так понимаю, это когда надо симметрировать линию нагруженную не симметричной нагрузкой. В моем случае коаксиал всего 1 метр! И работает он скорее в качестве проходного изолятора сквозь ЖБ стену.
2 zinvit
Можно расшифровать - высокочастотное заземление. Я правильно понимаю, что это проводники работающие как второй излучатель (противовес) ? У меня земля идет от шека на лестничную к летку на шину в щиток - это электрическая земля. Когда я сверлил во внешней стене отверстия для кабелей, то в одном из отверстий наткнулся на арматурину стеновой плиты и вынужден был сверлить другое. Если я теперь заземлюсь болтом за эту арматурину, связанную со всей арматурой стены (весь ЖБ сборняк крепят за выпуски арматуры, то есть вся арматура всех плит электрически соединена), то будет ли это "радиоземлей" ? Полотно веревки отходит именно от этой стены.
Green
Красноярск
Дата: 19 Фев 2007 10:32:52 #
Мне кажется, у Вас и без трансформатора всё согласуется. Сделайте простое заземление, хотя бы на батарею, или на арматурину, если она в итоге действительно в землю уходит (хотя, конечно, это всё неправильно, земля должна быть хорошей), эту землю на тюнер, там даже болтик есть под заземление, и этот кусок провода (саму антенну) в "центральную жилу" тюнера. А транс - это трансформатор, трансформирующий сопротивление антенны в 4 раза, т.е. если антенна 200 Ом, то станет 50 Ом. Точнее, антенна, конечно, сопротивление не изменит, но на выходе тр-ра (или другое название "балун") будет уже 50 Ом, что прекарсно согласовывыется с коаксиальным кабелем. Самодельный подобный делал на обычном ферритовом кольце.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 19 Фев 2007 10:47:18 #
в какой-то мере да, но это ооочень плохой вариант. На прием будет собираться весь шум от импульсных БП в доме, а при передаче - вся эта арматура будет излучать. Проблемы с соседями нужны ?
поэтому я бы посоветовал по возможности сделать симметричную антенну.
Желательно, подключенную через симметричный трансформатор.
Проблема мне знакома - сам маюсь отсутствием возможности поставить нормальные антенны....
Хотя у меня мощности немного поболе, чем дает FT-817 (обычно работаю на 40-50 ватт), но при неудачных (по геометрии) размерах антенны для нужной частоты, можно поиметь наводки и при 5 ватах (минимальная мощность FT-840)
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 19 Фев 2007 11:01:51 #
как иллюстрация к проблеме
http://ra9woy.qrz.ru/bant.htm
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Фев 2007 15:44:26 #
Всем, у кого проблемы с ант, рекомендую т.н. антенну фукса - веревки в N*пол волны. В отличии от веревок произольной длинны, вполне себе резонансная антенна! И согласуется норм. Но правда не импортным автоматическим калом, а соотв. схемами согласования, ибо импенданс у таких "веревок" очень высокий, порядка нескольких килоом.
http://rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs.html
http://rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs40.html
Gorbunok
Дата: 26 Фев 2007 23:17:49 · Поправил: Gorbunok (26 Фев 2007 23:18:17) #
Вот выложил сервис-мануал на FT-817:
ftp://194.8.5.86/Manuals/FT-817_Technical_supplement.pdf
user: radio pass: scanner
Green
Красноярск
Дата: 27 Апр 2007 06:31:57 #
Таки приобрел я этот усилитель, RM KL-500. Что сказать - доволен. Прибавка заметная, правда плотно работать пробовал только на 7 и 14 МГц. Потребляет под 40А. На вход подаю 15Вт SSB (с FT-857D). При долгой работе греется хорошо, поставлю венилятор, а может пару от компьютерных БП. Интересно, но вроде бы нормально работает при немного заниженном питании, т.е. при напряжении питания 10...11В ток потребляет немного больше, чем при 13,8В (я к тому, что выходная мощность не падает, или падает незначительно).
kenwood33
Дата: 27 Апр 2007 13:11:27 #
To Green/ Вы проверьте его при пониженном питании на гармоники. Иногда фирмачи ставят режим транзисторов в такой притык что при снижении питания усилок начинает превращаться в источник широкополосного сигнала. Грязи от него немеряно .
Green
Красноярск
Дата: 27 Апр 2007 13:58:53 · Поправил: Green (28 Апр 2007 06:03:39) #
То, что грязи прилично, практически не сомневаюсь, судя по схеме. Но поскольку работаю в основном за городом, на однодиапазонные согласованные антенны, не сильно напрягаюсь по этому поводу. Кстати, "вдувал" с него в автомобильную антенну Yaesu ATAS-120A, вроде не сгорела, антенна, в смысле :) Посмотреть гармоники, к сожалению, не чем. Если только опять turist-a просить...
Green
Красноярск
Дата: 27 Апр 2007 13:59:40 #
Да и в этой ветке уже были замеры этого усилителя, правда при "штатном" питании.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 10 Июн 2007 21:21:12 #
Видел сегодня малыша впервые вживую - это жесть просто!
Неужели в такую коробку засовывается всеволновая радиостанция!!!!!!!!!!!!!!!!!
Загорелся. Всё.
ЛВС
Дата: 10 Июн 2007 22:17:37 · Поправил: ЛВС (10 Июн 2007 22:33:41) #
Угу, все как в описании, без обмана :)
А не посоветует ли кто, где приобрести тюнер Elecraft T1?
Gorbunok
Дата: 10 Июн 2007 23:27:31 #
Я покупал у Олега ( Oleg RV3GM <ruqrp@qrp.ru> ), этой весной.
ЛВС
Дата: 10 Июн 2007 23:32:39 #
Олегу я уже написал, спасибо.
Как впечатления?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 11 Июн 2007 12:17:37 · Поправил: AFM (11 Июн 2007 12:20:57) #
Чёрт, а я собирался, опираясь на мнение: http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm апгрейдить до 10 ватт свое будущее детище. :-))
Если очень хочется, можно предложить увеличить мощность до 10Вт. При этом, ещё сохраняется достаточная надёжность передатчика, работает защита. (с)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 11 Июн 2007 14:26:39 #
а каков смысл абгрейда до 10 ватт?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 11 Июн 2007 15:24:11 #
Ради спортивного интереса
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Июн 2007 18:19:14 #
AFM
заодно научитесь пайке выходных ВЧ транзисторов. и узнаете где и как проще их приобрести.
"не трогай технику - она тебя не подведет" (с) Дядя Вася из соседнего гаража.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 11 Июн 2007 20:51:29 · Поправил: AFM (11 Июн 2007 21:10:48) #
haba, извините, совсем запамятовал, что кроме Вас, да еще пары человек с форума, этого никто не умеет и не знает где и как..:-))
"не трогай технику - она тебя не подведет" (с) Дядя Вася из соседнего гаража. если следовать этому совету, то тогда раздел Модификации вообще стоит упразднить. Зачем он? Ведь и так все работает. :-)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Июн 2007 22:29:54 #
да дело хозяйское. можно наверно и до 15 ти ватт раскрутить. и перевести РА на 24 вольтовое питание :)
Дай Бог не погорит :) чтобы потом крокодиловых слез не лить и не впаривать паханый аппарат кому нить :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Июн 2007 22:58:19 #
AFM
избранное.
http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/dems1a.jpg
Ещё, в корпусе мирофона находится грузик, зачем он там - незнаю. Но таскать с собой лишний вес (в пешей экспедиции) - незачем. Значит его нужно вынуть. Для этого открываем корпус, снимаем плату, отвёрткой аккуратно подцепляем грузик снизу и снимаем. Если оне не поддаётся, нагрейте его паяльником и он легко снимется.
http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/foto08.jpg
Если вы используете внешний аккумулятор, то встроенный отсек остаётся свободным и его можно приспособить для других целей.Отсек имеет размеры 110x61x16мм и закрывается крышкой. В него, без труда, можно поместить следующие вещи: точилка, карандаш, листки бумаги или маленький блокнотик, наушники, отвёртка, переходник PL-СР (для разьёма на передней панели). Таким образом, мы имеем там всё необходимое для работы в эфире и ведения аппаратного журнала.
В задней части FT-817 по бокам выступают два 'крыла', они являются продолжением корпуса. Какую функцию они выполняют? Опираясь на них трансивер можно поставить вертикально. Всё, больше никакой. Тогда зачем они нужны? Отрезав их вы ничего не потеряете, зато теперь трансивер можно засунуть в более маленькую сумку и места в рюкзаке, он занимает меньше. Правда, вертикально поставить трансивер не получится, а надо ли это - как правило нет. Материал из которого сделаны 'крылья', очень мягкий и вы легко сможете их отрезать или укоротить при помощи обычной ножовки. После этого возьмите напильник и обточите оставшиеся части так, чтобы небыло заусениц. Если вы думаете что 'крылья' выполняют функцию радиатора для отвода тепла, то глубоко заблуждаетесь. На практике проверено, что полевые транзисторы (в выходном каскаде) 'вылетают' от перегрева быстее чем 'крылья' успевают нагреться.
ну и наконец..... о наболевшем.
О возможности увеличить мощность передатчика FT-817, написано и сказано много. Так стоит ли повышать мощность? Каждый решает сам. С одной стороны, 10 - 15Вт. в антенне не помешают, но при этом теряется надежность и нужно внимательно следить за тепловым режимом У.М., точностью согласования и напряжением питания.
С завода, некоторые радиостанции идут с немного заниженной мощностью 4.5 - 4.9Вт. В этом случае, нужно довести её до 5 - 5.9Вт. Защита в FT-817 (изначально) настроена на мощность 6Вт. Поэтому, такое увеличение на приведёт к потере надёжности. Обратите внимание, что носимые радиостанции для военных и геологов, имеют мощность 4 - 10Вт. и это считается достаточным, для уверенной радиосвязи на расстояния до 1000км, на частотах 3 - 7МГц.
Если очень хочется, можно предложить увеличить мощность до 10Вт. При этом, ещё сохраняется достаточная надёжность передатчика, работает защита. Влияет ли такое небольшое увеличение, на качество связи? Да. С теоретической точки зрения это не существенно, но практика говорит о том, что иногда (не всегда) увеличение мощность с 5Вт до 10Вт позволяет более уверенно провести QSO, особенно когда вы работаете с отражением от ионосферы. Поднять мощу, можно через инженерное меню, очень осторожно, постоянно контролируя параметры по приборам. Если вы накрутили мощность, лучше не питать радиостанцию напряжением более 12В. У UA0LLM, есть положительный опыт эксплуатации трансивера при 10 - 15Вт, в походах.
Некоторые версии FT-817, не позволяют увеличить мощность более чем на 7 - 8Вт. Проявляется это так, что когда вы увеличиваете мощность в инженерном меню. Она постепенно растёт, до определённого уровня, а далее не увеличивается. Нужно поймать момент когда мощность перестанет увеличиваться, затем уменьшить уровень ещё на 2 - 3 ступени и оставить так. Это будет максимально возмощный уровень передатчика.
и всеже. где же можно купить "антипаялин" в спрее?
ЛВС
Дата: 12 Июн 2007 11:02:47 #
haba
Ты не поверишь, я читал о 25! :)
Gorbunok
А так - для карманного QRP самое оно.
Именно это и требуется.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 12 Июн 2007 13:59:34 #
и всеже. где же можно купить "антипаялин" в спрее? лучше дустом их, дустом...:-)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Июн 2007 01:18:24 #
ЛВС
неужели все еще жив? кошмар. надо проверить вдруг это радиоизотопная батарея!
ЛВС
Дата: 13 Июн 2007 10:35:10 #
Понимаю что все сроки эксплуатации прошли,
но нареканий на работу нет, потому пусть англичанин трудится дальше :)
Strannik
Ад
Дата: 14 Июн 2007 13:11:11 #
Есть FT-817 - по упаковке и бумагам ND, на самом аппарате FT-817 (без ND).
Акум FNB-85 (9.6 В, 1400 мАч).
Вопрос - какое время зарядки ставить?
Green
Красноярск
Дата: 14 Июн 2007 13:21:48 #
Смотря каким током заряжать :) Для литий-ионных, ИМХО, лучше использовать "фирменную" автоматическую зарядку.
Strannik
Ад
Дата: 14 Июн 2007 16:55:55 #
Пост ни о чём! :-(
Штатный акум, штатно заряжается в FT-817.
ЛВС
Дата: 14 Июн 2007 17:18:44 · Поправил: ЛВС (14 Июн 2007 17:23:35) #
Так вроде в инструкции было время указано?
Забыл....
Посмотрел.
FNB-72 1000mAh 8 часов.
Видимо вашу в 1.5 раза дольше.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 15 Июн 2007 15:40:02 · Поправил: AFM (15 Июн 2007 15:53:37) #
Народ, а какова цена агрегата в Москве? Долеров за 600 можно найти?
зы: для тех, кто в танке- поисковиками пользовался :-)
