На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  22  23  24  »»Поиск в теме
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 15 Июн 2007 16:41:28 #
AFM
БУ можно, новый нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Июн 2007 16:43:03 #
бу если хорошо поискать можно и за 500 уцепить. но ИМХО это нижний предел.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 15 Июн 2007 16:55:36 #
То есть цену в пределах 650-670$ за новый аппарат МОЖНО считать вменяемой.
А то кое-кто напугал меня известиями о столичных расценках (200$ за FT-60.) :-))
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 15 Июн 2007 17:08:20 #
Тут ещё надо оговорить курс, какой? ЦБ?
690 стоит в радиоэксперте.
Но в питере - ПОРТ.
Почему в мск должно стоить ДЕШЕВЛЕ? Правильно, дороже.
Поэтому не знаю, что за цифра 650. Может на митино и сторгуют, но не Есу.ру, их на митино лежит за 750 по цб примерно.
ЛВС
Дата: 15 Июл 2007 17:10:55 #
А я уже дождался тюнер Элекрафт-Т1! Спасибо Олегу, RV3GM.
Забавная штучка, особенно умиляет как тюнер старательно телеграфом
все свои настройки выдает :)
Почему-то вспомнились первые советские
любительские спутники RS ...
Буду экспериментировать, отпишусь о результатах.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 16 Июл 2007 13:33:31 #
ЛВС, рад что так!
Решил тоже для полевых минимизаций вероятно преобрести.
Полез в мануал - расстроился - "избегайте использования веревок, кратных нескольким длинн волн на любом из диапазонов" ... о чем я и писал выше, боится таких антенн. Вот была у меня веревка 23 метра, чего бы не кинуть! Кину, а на 15 метрах она уже "нагнет" Т1 :(
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 23 Июл 2007 23:33:19 #
Помогите советом.
Купил 817 , неисправную.Заменил выходные и предвыходные транзисторы УМа передатчика.
Получил в на 3.6 и 7.0 мгц 3 вт На 14 6.5 вт на 144 0.5 вт на 430 практически ноль.
Из инженерного меню пробовал выровнять мощность по диапазонам, не получается.
Цифирьки менял, а выходная мощьность не меняется.Т.е ремонт пока прошел не полноценный.
Где собака порылась? и еще создалось впечатление, что работа показометра мощности и КСВ
ненормальна. Т.е. Прибор внеший показывает одно, а трансивер -другое.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 30 Июл 2007 10:44:56 #
Помогите советом.
Ну что, не подсказал никто?
С таким вопросом могу только порекомендовать на какой-нить суперрефлектор обращаться - в группу по 817 на Гугле например ... там больше людей с 817 и опытом починки..
Green
Красноярск
Дата: 30 Июл 2007 12:08:48 #
Не конкретно, но всё же - внимательно посмотрите обвязку, может там еще что-то выгорело.
Любитель Радио
с мар 2005
Краснодар
Дата: 30 Июл 2007 13:35:04 #
ОК. Спасибо. На Кв все поправилось.Отрегулировали токи покоя выходных тр.
На УКВ , думаю, связано просто с самими транзисторами , которые поставил.
Заказал еще одну пару, посмотрю. Вообще у этих транзсторов по характеристикам завал
после 200 мгц, так что вот такие дела.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Окт 2007 10:33:00 #
Green
В этой ветке Вы такой балун описывали?
Может кто знает, что за колечко там используется?
Green
Красноярск
Дата: 23 Окт 2007 10:54:13 #
Ну например и такой. Я так понял по картинке, это LDG чего-то там. Есть у меня такой :)
А вот насчет данных по кольцу, к сожалению, не подскажу.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Окт 2007 11:12:33 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Окт 2007 11:20:07 · Поправил: BATONS (23 Окт 2007 11:21:14) #
Green
тогда может подскажете схему включения вашего LDG RBA 4:1.
Вообще, хочу собрать балун для антенны (только приемной) (веревки метров 20-30)
диапазон 3-15 Мгц.
БЕГЕМОТ
спасибо за ссылку
Green
Красноярск
Дата: 23 Окт 2007 11:38:41 #
ИМХО для приемной антенны большой необходимости ставить балун нет. Эффекта не будет. Но это моё мнение, может я и не прав.
А схему видно на картинке прекрасно, или я что-то недопонял, что Вы конкретно хотели?
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Окт 2007 11:52:22 #
Green
да схему видно, я хотел спросить, отличаются ли схемы балунов Вашего, и тот что на фото
или они идентичны?
Green
Красноярск
Дата: 23 Окт 2007 12:29:11 #
У меня симметрирующий трансформатор LDG RBA 4:1, такой же, что и на картинке.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Окт 2007 15:18:42 #
Green
спасибо.
не пробовали через него подключать антенну(скадем дельту или LW)? Как он в работе?
Green
Красноярск
Дата: 23 Окт 2007 15:52:33 #
Самое смешное в том, что я его не разу не подключал - просто не было необходимости. Тюнер LDG Z-100 прекрасно справлялся со всеми "соплями", что я ему подсовывал, без этого балуна. Так что именно по этому вопросу ничего не подскажу, но думаю он работает как ему и положено, там не работать просто нечему :)
virus
с дек 2007
Екатеринбург QTH MO06ht
Дата: 30 Янв 2008 11:10:09 #
подскажите плз как стоят перемычки у не раскрытого аппарата тип B3
заранее спасибо
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 29 Апр 2008 10:33:42 #
Подскажите как можно послушать 172мГц(+-) на этом аппарате а так же 343мГц(+-)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 29 Апр 2008 10:48:06 #
Насколько я знаю, никак.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 29 Апр 2008 10:53:12 #
печально :(
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Апр 2008 10:55:16 #
Yaesu FT-60R спасет отца русской демкратии ;)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 29 Апр 2008 11:05:35 #
дома лежит VX-6R
а хочется и кв и сиби и 170... да что бы еще и в сумку покласти...
в общем прием от 50кГц-900мГц
ну и передача около того
а я так верил в 817 думал он может...
Silent
с мая 2005
Дата: 29 Апр 2008 12:08:05 #
RX9CFS
дома лежит VX-6R
И посуду мыла и тапочки приносила! ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 30 Май 2008 11:34:26 · Поправил: Maxwel (30 Май 2008 11:36:19) #
Активность солнышка растёт и проходы на вч диапазонах уже по немногу
начинаются. Кому-то 5 вт маловато, а таскать на дачу и в отпуск что-то более тяжёлое
не хочется.
Для повышения эффективности работы предлагают вместо штатного микрофона использовать
ДЭМШ, но это не совсе то.
Выход есть, применить ВЧ компрессор.
Вытаскиваем родной динамический.
Вставляем плату ВЧ компрессора с электретным микрофоном.
Практически все замечают 1-1.5 балла прибавки , что эквивалентно
8-ми кратному увеличению мощности. Кроме того сигнал становится
напористей и пробивней, особенно это заметно при неблагоприятных
условиях связи.
И что не маловажно не надо орать в микрофон , можно говорит
тихо не мешая окружающим.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 30 Май 2008 11:45:17 #
Maxwel
Я тоже владелец 817-го, нельзя ль поподробнее насчёт ВЧ компрессора?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 30 Май 2008 11:56:35 #
ЧЕГЕТ_35
Построение и принцип работы ВЧ компрессоров можно найти
в и-нете.
Более детально Вам в личку.
kenwood33
Дата: 30 Май 2008 11:56:41 #
Maxwel
А на сколько увеличилось потребление тока ? Люди RX диод отпаивают , что бы по миллиамперчику экономить. Я использую Дэмш-1а.
