Дата: 30 Май 2008 12:04:56
kenwood33
Что бы экономить лучше вообще на 0.5 вт работать.
Вопрос в увеличении эффективности работы при той же мощности.
Дэмш пик-фактор , а столо быть среднюю отдаваемою мощность не увеличит .
Дата: 30 Май 2008 12:08:41
неконструктивно!
А вот иметь две тангенты -одну для пеших походов, а вторую для стационарной работы....может быть, хотя дома проще внешний компрессор подключить.
Дата: 30 Май 2008 12:12:49
kenwood33
Переключателем на тангенте можно отключать компрессор и работать просто на электретник.
Дата: 30 Май 2008 12:30:50
Maxwel
придётся делать защиту электретника. Влагу они плохо переносят. А защита сразу повлияет на АЧХ. Можно конечно подобрать микрофоны от серьёзных радиостанций...всё таки Ваш вариант-домашний или для весьма тепличных условий. При этом достаточно серьёзная работа -не всем будет по зубам.;)
Дата: 30 Май 2008 12:41:27
kenwood33
А Вы что собираетесь из под воды работать?
Почти во всех укв радиостанциях электретники стоят
и никто особо не жалуется.
А нормальный электретник звучит по приятней родного динамического.
Дата: 30 Май 2008 12:59:07
Maxwel
а вы зимой с улицы на кв не работали?
Дата: 30 Май 2008 13:05:13
такое впечатление что вас задевают мои вопросы. А как вы хотели , что бы все вверх шапки кидали и кричали Хвала Maxwel! Любой проект проходит жесткое обсуждение-его достоинства и недостатки. Только тогда получается сбалансированное решение какой-либо задачи. Не раз сталкивался с авторами которые часто видят только плюсы, а потом ....
Дата: 30 Май 2008 13:29:34
kenwood33
Меня вообще уже ничего не задевает, не тот возраст.
Вполне можно применить и динамический микрофон.
Родной просто очень много места занимает.
Есть миниатюрные качественные динамические
микрофоны.
Этот компрессор, в отличие от нч компрессоров, практически не
искажает спектр сигнала применяемого микрофона.
Дата: 30 Май 2008 13:53:34
Maxwel
т.к. свой 817 я использую на природе то мне актуальны и экономичность и надёжность. На ДЭМШ перешёл по причине его надежности-не боится влаги(это не только падение в росу или лужу, но и влага в дыхании особенно зимой и на морозе) и удачной АЧХ. Трансивер упаковать не проблема, а вот тангенту в мешок не засунешь. Просто при плюсах Вашего решения , я бы не рекомендовал такую тангенту в походах. Это правда моё личное мнение на основе опыта использования трансиверов на природе.
Дата: 30 Май 2008 14:38:45
kenwood33
Получается , что 817 в базовой комплектации изначально не достаточно
надёжен.
Тогда как мне кажется сам компрессор на надёжность ни как не влияет.
А польза от него есть.
Дата: 01 Июн 2008 10:14:07 · Поправил: RA9YTJ (01 Июн 2008 10:19:15)
Являюсь новым обладателем FT-817ND
Прошу разъяснить несколько вопросов, на которые не нашел ответы в мануале.
1. Какое показание ксвметра приравнено к 1?
2. В каком случаи вых мощность равна 5Вт? когда горит L)))? или когда вообще ее нет?
3. Почему при питании от внешнего источника, при вставл. акаммуляторах при передачи загарается значек батарейки, хотя питание показывает 10.3вольт.
4. Что эффективнее на 145: длинная или короткая насадка.
5. И самое главное: прочитал тут, что трансивер лучше не подключать к внешнему УМ, во избежании выхода из строя вых. транзисторов. Понятно, что если использовать все идеально согласовано, то все будет ОК. Но все же хотелось услышать описания неудачных попыток, особенно с использованием самодельных УМ. Неужели нет выхода для обеспечения безопасности трансивера?
Заранее спасибо.
SilentУчастник
Дата: 01 Июн 2008 11:10:37
RA9YTJ
Никакое, это показометр, служит только для очень приблизительной оценки качества согласования. Чем меньше палок - тем лучше. ;)
Когда вообще нет.
Встроенный вольтметр тоже показометр - у меня при 13,6 В показывает 14,7. Проверьте напряжение нормальным прибором и обязательно стрелочным - цифровые при работе на передачу глючит.
Эффективнее нормальная антенна. ;) Толстая палка дает только 50 МГц. Но я его с родной антенной не юзал, только с внешними.
ИМХО, байка.
Дата: 01 Июн 2008 11:45:17
RA9YTJ
Проблема выхода из строя РА была присуща 817. В 817ND эту проблему устранили переработав схемотехнику и изменив элементную базу РА. Конечно соблюдение элементарных правил коммутации и согласования никто не отменял, но это уже не зависит от 817. ;)
Дата: 02 Июн 2008 05:23:58 · Поправил: RA9YTJ (02 Июн 2008 05:45:28)
Думал над таким вариантом: А что если взять УМ(самодельнй) с необходимой входной мощностью 1Вт.
и через Антеннюатор -3Дб на резист. подать на него с 817 2.5Вт? Думаю хорошая защита будет трансивера, при плохом согласовании вся "лишняя" энергия будет рассеиватся на них :-)
И следует вопрос: при какой выходной мощности трансивер можно эксплуатировать без контроля перегрева
т.е. какую мощность установить, чтоб небыло перегрева вых. транзисторов, при любой длительности передачи ЧМ?
Дата: 02 Июн 2008 08:27:56
В современных трансиверах нет необходимости дополнительно таким образом "защищать" выходной каскад. Разве стоит задача аппарату работать полной мощностью без перерывов на прием? Если да, то нужно принять меры по охлаждению.
Дата: 03 Июн 2008 23:47:23
RA9YTJ
Пробовал на днях подключать самодельный 40 Вт СВ- усилитель, станция работает без проблем (на 10-ке естественно). Выход 817ND достаточно надежный, включал с случайно отключенной антенной без последствий, поэтому резистор на входе PA наверное излишен. При длительной работе на передачу попробуйте приклеить термоклеем компьютерный минивентилятор.
Проблемы работы с простыми усилителями несколько другие, возникают обычно при работе CW и SSB. Тут управление реле желательно осуществлять с трансивера. Вопрос, где брать управляющий сигнал в 817 пока не совсем ясен, но скорее всего решаем.
SilentУчастник
Дата: 04 Июн 2008 09:18:36
dr_vlad
Я тоже над этим думал, исследовал сигналы на выходе ACC, но там нет такого сигнала, думаю сделать проще - вставку из патч-корда и розетки RJ-45 между гарнитурой и трансивером, а из нее уже вывести сигнал нажатия тангенты.
Дата: 04 Июн 2008 09:44:07
Хм, действительно, посмотрел - в 857, 897 разъем CAT/LINEAR, и там есть контакт TX GND. А в 817-м просто CAT. Видимо, действительно придется брать с разъема тангенты, только, вероятно, не помешает поставить дополнительный ключ на транзисторе.
SilentУчастник
Дата: 04 Июн 2008 10:19:21
В САТ 817 есть сигнал блокировки предачи, но это не то, придется извращаться. Но как в таком случае быть с управлением усилителем, когда передача включается не тангентой, а командой через САТ?
Дата: 04 Июн 2008 10:24:28
Откровенно говоря, я с FT-857D вообще не использую какую-то коммутацию включения усилителя RM KL-500. В общем устраивает работа встоенного VOX-а этого усилителя.
SilentУчастник
Дата: 04 Июн 2008 10:33:01
VOX - ЗЛО!
А как он у Вас в режиме ОБП работатет? В паузах между словами не отключается?
Дата: 04 Июн 2008 12:27:45
Подберите под себя электролит в VOXе и будет Вам щастье! ;-)
SilentУчастник
Дата: 04 Июн 2008 15:05:35
Strannik
Вот поэтому вокс и зло! ;Р
Дата: 04 Июн 2008 15:10:51 · Поправил: Hixx (04 Июн 2008 15:14:43)
Silent
В 857 есть опция меню VOX DELAY - вот там можно задать время, которое ТХ не будет ообрываться в тишине..
В 817 такого нет??
SilentУчастник
Дата: 04 Июн 2008 15:17:21
Мы про ВЧ-вокс усилителя, а не самого аппарата.
Дата: 04 Июн 2008 15:48:18
Silent
Pardon moi! ))
Дата: 04 Июн 2008 19:45:50
Всего лиш вопрос привычки!
Приучает выражать свои мысли чётко и компактно! ;-р
Дата: 04 Июн 2008 19:58:24
Silent
Согласен ВЧ-вокс для SSB вещь ненадежная. Конденсатор устраняет проблему, но частично.
Хотел в корпусе микрофона проделать дырку и вывести управление на усилитель, но ваш вариант выглядит более эстетично. Да, может подскажите смысл вывода ALC в CAT -гнезде трансивера. Сама система как я понимаю внутренняя в трансивере, тем более с интерфейсным кабелем вывод не связан.
Дата: 05 Июн 2008 08:58:38
Точно, я заметил, и трепаться по меньше :) Но, по хорошему, конечно надо внешнее управление.
SilentУчастник
Дата: 05 Июн 2008 09:13:27
dr_vlad
Насколько я понимаю, это сделано для управления внешним антенным тюнером.
