Дата: 05 Июн 2008 12:47:29 · Поправил: Jafar (05 Июн 2008 12:48:16)
Поставил в тангенту ВЧ компрессор(фото на предыдущей странице), никаких сложностей. Средняя отдаваемая мощность при речи по прибору возросла раза в полтора, компрессор всегда можно отключить переключателем с тыльной стороны тангенты. В эфире еще не тестировал, послушал себя на контрольном приемнике, изменения заметны.
Дата: 09 Июн 2008 22:52:21
Silent
На днях сделал открытие. При включении на передачу на выводе расположенном слева от ALC появляется постоянный сигнал около 15 мВ. Так вот я думаю, может он и является решением для подключения внешнего усилителя. Осторожно, правый от ALC вывод должен быть напрямую соединен с процессором.
Jafar
Если не секрет, поделитесь сколько стоит это устройство.
Дата: 10 Июн 2008 06:41:23
Хм. Наводка?
Дата: 10 Июн 2008 09:30:19
Green
Пока не выяснил. Время появится надо еще раз проверить с SSB. Если сигнала не будет, то наводка, если останется, тогда все хорошо.
Дата: 10 Июн 2008 10:23:11
Да, к сожалению наводка.
Дата: 14 Июн 2008 13:23:31
Вот вопросик возник. Допустим , есть трансивер 5 или 10 Ватт выход. Антенна ну допустим, веревка ( не суть важно ) есть антенный тюнер автомат БЕЗ ручного режима. Подключаем тюнер к трансиверу и согласуем антенну. Затем, отключаем тюнер от антенного гнезда трансивера и подключаем его на выход усилителя 100 Ватт, а трансивер подключаем на вход усилителя. По идее, все настройки тюнера по антенне на данной частоте остаются и можно подключать усилитель не боясь спалить его от рассогласования ?
Пробовал ли кто так ?
Дата: 14 Июн 2008 15:14:55 · Поправил: turist (14 Июн 2008 15:16:05)
Добрый день.
Mistreated
на какую мощность тюнер
...трансивер подключаем на вход усилителя.
По идее, все настройки тюнера по антенне на данной частоте остаются...
Тюнер согласует выходной каскад трансивера с антенной, а выходные каскады трансивера и усилителя могут отличатся.
Если выход трансивера согласован с вход усилителя, тюнер выдерживает выходную мощность усилителя (100Ватт) и способен согласовать антенну с усилителем, то всё будет в порядке.
Дата: 16 Июн 2008 12:12:30
Меня больше всего интересовал вопрос - пробовал ли кто так делать ?
Остальное и так понятно. Конечно, тюнер на 100 Ватт, конечно выходное сопротивление трансивера и усилителя расчитано на подключение активной нагрузки 50 Ом. Единственно, сохраняет ли усилитель свое ВХОДНОЕ сопротивление в диапазоне частот. Усилитель итало-усилито - KL-203 если нужна конкретика.
Дата: 16 Июн 2008 12:20:33 · Поправил: ЗигЗаг (16 Июн 2008 12:22:33)
А почему его входное сопротивление должно зависеть от сопротивления нагрузки?
Там по входу стоит широкополосный трансформатор с входным, приведённым к сопротивлению усилительного каскада, сопротивлением примерно 50 ом для всего рабочего диапазона частот. Не знаю характеристик этого усилителя, но этот транс по любому должен обеспечивать КСВ для всех диапазонов не хуже 2.
Дата: 16 Июн 2008 12:50:25
В заданном (штатном) рабочем режиме на рабочих частотах, там практически ничего не отличается. Конечно, если где-нить на 45 МГц (к примеру) включитесь, то там могут быть расхождения.
Я всегда настраивал свою ATAS-120A (считай тот же антенный тюнер, по сути дела), напрямик подключив Yaesu FT-857D к этой антенне-тюнеру. Настраиваю, потом включаю "в разрыв" между антенной и трансивером усилитель RM KL-500. И всё прекрасно :)
Примерно где-то так и есть, плюс/минус :) И по выходу тоже :) Я говорю про простые "китайские", или итальянские усилители.
Дата: 16 Июн 2008 17:53:08 · Поправил: Mistreated (16 Июн 2008 18:04:34)
Ну это радует. И еще. По схеме КЛ 203 и КЛ-500 весьма похожи в своей простоте. Отличаются выходной мощностью. Поэтому пару вопросов:
1. Делали ли Вы какие-нибудь иЗменения в схеме ?
2. Ставили ли на выходе антенные фильтры ? Если Да, то какие ? Была необходимость в их установке или ШОБ БУЛО ?
3. Нет ли тех проблем с подвозбудом как у КЛ 203 ?
Дата: 17 Июн 2008 06:27:54
Можно сказать что нет. Значимых точно. Единственное, рекомендую убрать "галетник", т.к. он у меня сгорел :)
Нет, т.к. работал только с машины за городом, и с полевых условий. В городе включать не рекомендую, без дополнительных фильтров.
Никаких подвозбудов не замечал. Правда, работал только на 3,6, 7 и 14 МГц. На других диапазонах не включал, как-то не было необходимости.
Дата: 17 Июн 2008 13:21:42
Спасибо за инфо. В 203 галетника нет ;)
И еще вопрос - как управляетет приемпередача ? Штатно ВЧ напряжением ? Или педаль ?
В режиме SSB какое время задержки отпускания реле ? Или усилитель отключается с передачи только после отпускания тангенты ? Ведь даже если в микрофон не говрить, все равно на выходе имеем немного ВЧ гапряжения - остатки несущей и проий шум, фон ...
Дата: 18 Июн 2008 05:42:04 · Поправил: Green (18 Июн 2008 05:42:56)
Точнее даже не "галетник", а сопротивления в делителе на входе. Там этим "галетником" мощность регулируется (уменьшая сигнал на входе), вот, видать, и не выдержали :)
Да. Меня удовлетворяет. Время отпускания задержки небольшое. На "тишину", в SSB, у меня усилитель не включается, но наверняка можно и сделать, подобрав делитель на входе ВЧ VOX-а в усилителе.
Пробовал и отдельно, от выхода включения PTT трансивера, как он там правильно называется. Работает.
Дата: 22 Июн 2008 12:36:36
У меня FT-817ND уже 2-й раз, с годовым перерывом, основной IC-7000, маленький отличный апппарат, почти ничем не уступает большим аппаратам.
Взял тюнер LDG Z-100, с IC-7000 работает с передней панели трансивера и кнопкой на тюнере, авт. переходит в режим CW и настраивается.
С FT 817ND, только в режиме CW (предварительно выставленном) и кнопкой на тюнере (в меню поставил BK), соединение шнурком на ТЛГ разъем, возможно кто в курсе как по другому управление?
Как питание Z-100 при работе FT-817ND от штатного аккамулятора (на выезде),
наверное придется брать доп. аккамулятор (типа кроны)?
Да, FT-817ND + Z-100, трансформатор 1:4, намотанный на кольце и дл. луч 42м,
КСВ-1 от 1.9 до 50мгц
Виктор, 73!
Дата: 23 Июн 2008 13:59:57
To Green
Опробовал вчера свой усилитель. Нормально включается от ВЧ напряжения. В положении SSB есть зажержка в отпускании примерно 1 секунда. Но вроде как чувствительность со входа больше. Так что если ставить на АМ, то переключается в режим приема мгновенно.
в CW пока не пробовал ...
Кстати, у меня 703 трансивер, работать на 10 ватт очень даже нормально. Пробовал снижать до 5 ватт - некоторые корреспонденты говорят, что сильно падает сигнал, а некоторые - что незначительно.
Но на 2 Ватта не слышал никто ... пока.
Дата: 23 Июн 2008 16:59:39
Интересная замечена особенность на форумах по поводу FT-817 - ..."приобрел, продал, потом пожалел,.. купил снова..."У меня FT-817ND уже 2-й раз, с годовым перерывом"..... Закономерность, однако...
Дата: 25 Июн 2008 06:08:06
У кого-нибудь раскрылся на 108-140Мгц?
Сделал как описано на сайте, передача стала на 1.8-56, 140-.... А вот 108-140 нет.
Дата: 03 Июл 2008 12:27:30
Подскажите кто использует тюнер ELECRAFT T1 совместно с FT-817 , на какие штырьки
в разъме АСС подключен шнур с тюнера, побробую сделать шнур к Z-100.
Виктор, 73!
Дата: 04 Июл 2008 03:28:27
Проверил - ТХа нет, а нужно?!
Дата: 08 Июл 2008 15:46:26
Strannik
Можно было бы и в СЛА использовать, цены б ему небыло :)
Провел замер показаний встроенного КСВметра трансивера FT-817ND:
Нагрузка(Ом) Показание(делений)
50 0
66.7 1
75 2
100 3
200 5
300 6
ASHУчастник
Дата: 08 Июл 2008 16:07:42
Вот как он ноль то показывает? =)
Тоже вот на 144 Мгц при помощи 897й измеряли КСВ Даймонда Х50 - тоже ноль получался.
SilentУчастник
Дата: 08 Июл 2008 17:20:31
ASH
Ноль палок - значит КСВ близок к 1. У 817го КСВ-метр работатет и на УКВ.
ASHУчастник
Дата: 08 Июл 2008 17:57:43
Ну вот так я и подумал, что ноль это единица КСВ. Тогда получается, что к показаниям единицу прибавлять нужно? Или там совсем показометр, точных цыфер с него не получишь?
У них у всех, у 857 и 897 так же.
SilentУчастник
Дата: 08 Июл 2008 18:03:04
ASH
Думаю, точное значение КСВ не так уж и необходимо знать, главное, чтобы он был как моно ближе к 1.
ASHУчастник
Дата: 08 Июл 2008 18:10:09
Ну вобщем логично. Главное что понятно, можно включаться или нет.
Дата: 08 Июл 2008 19:49:53
При больших КСВ высвечивается надпись Hi SWR
Дата: 08 Июл 2008 22:24:52
Мой вариант нужной приспособы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/817_pod.jpg) |
ASHУчастник
Дата: 09 Июл 2008 00:02:04
Ну правильно, и мощность передатчика должна автоматом сбрасывать..
Дата: 09 Июл 2008 20:28:24
логически верно. Не проверял. Проверять желания нет :-)
Доводил аппарат до такой надписи случайно, забыв переключить антенну "тыл-перёд" .
Мож кто проверит? :-))))
Ещё бы сказал бы кто, где можно найти угловой разъёмчик на переднюю панель, да и на заднюю не помешал бы...
А ещё хорошая приспособа для 817-го - кнопочки с подсветкой, а то на рыбалке ночью плохо видно :-)
