Дата: 09 Июл 2008 20:35:00
а-а-а-а-а-а, позор моему ангельскому :-)
Высвечивается HIGH SWR !!! :-))))
Дата: 09 Июл 2008 22:33:52
логически верно. Не проверял. Проверять желания нет :-)
проверялось не раз (не специально :_))
Скорость отключения мощности такая, что не успевает срабатывать тюнер LDG
ASHУчастник
Дата: 10 Июл 2008 09:09:23
Игорь16
Мож кто проверит? :-))))
На 897 и 857 работает, как на 817 незнаю, станции, в принципе, аналогичные. В инструкции по этому поводу ничего нет?
=) в первом варианте получилось "превед КСВ")))
Дата: 10 Июл 2008 15:46:40
Можно было бы и в СЛА использовать, цены б ему небыло :)
Как по мне не удобно, слишком всё мелко и многофункционально. Придётся уделять ему слишком много внимания, а в полёте это не есть хорошо!
Дата: 10 Июл 2008 16:05:59
Немного офф но тем не менее вопрос:
никто не знает, где сейчас в Москве можно сей полезнейший девайс (ft 817) купить? Где он есть в наличии и какова цена?
Дата: 11 Июл 2008 11:34:12 · Поправил: RA9YTJ (11 Июл 2008 11:35:36)
Зависимость КСВ от Кол-ва делений квадратична. При загорании надписи происходит уменьшение выходной мощности, т.е. в принципе работать можно. Выходные транзисторы по даташиту могут выдерживать КСВ 20:1
Но естественно нагрев значительно выростает, что может привести к выходу их из строя.
Неоднократно отмечалось: 817, особенно nd небоится КСВ, а боится перегрева, ведь на транзисторах нет радиатора, не могу понять почему так сделали инженеры, ведь перегрев идет и при КСВ 1. особенно в FM.
У меня в режимах SSB качество звука ухутшается, слышны нелинейные искажения, в других режимах звук гораздо чище... Вот думаю это баг или фича? и как это подправить?
И еще неработают кнопки Up и Dwn на тангенте как ключ CW при установленной в меню этой возможности.
Дата: 11 Июл 2008 18:44:28 · Поправил: dr_vlad (11 Июл 2008 18:44:53)
SamT
Позвоните по тел. с сайта http://www.Yaesu.ru. Самое главное не связывайтесь с фирмой www.radio-mir.ru (Угрешская ул.) Менеджеры ведут себя по свински и только время зря потратите. |
Дата: 13 Июл 2008 19:54:53
А оно Вам надо? Возьмите русский народный клоподав. Удобнее, чем вышеозвученными кнопками. Ну разве что вы мазохист, тогда кноппками :-)
Дата: 13 Июл 2008 19:59:05
dr_vlad
Спасибо за инфо, у них я уже спрашивал, сказали, что уже нету и до конца месяца не появятся. Цену назвали что-то вроде 16 950 руб (цена старая). Видимо, их раскупают как горячие пирожки... :)
Дата: 14 Июл 2008 07:38:49
Небыло их с прошлого года и видимо нескоро будут, если вообще будут, кормили меня месяцами долго, пришлось искать в других местах. Я так думаю, что в другие фирмы поставка идет все с той же Yaesu.ru
В радиоэксперте тоже не предвидится. Нашел последний в другой фирме на 1000 дороже, в других где и сейчас они есть, дороже уже на 2-5т. Похоже новых поставок нет. Хотя вроде не снят с производства.
Будем надеятся что еще завезут партию.
Дата: 14 Июл 2008 12:23:38
Дата: 16 Июл 2008 00:37:55
Оо, это точно, тоже думаю над этой проблеммой, но на передачу этот трансивер на 110-135 в АМ не станет работать, а очень хочется... Надо что-то придумать......
Дата: 25 Июл 2008 16:38:51
Друзья, сори за ламерский вопрос. На каком гарантированном минимальном расстоянии можно проводить связь между двумя такими станциями со штатными антенами без сложных манипуляций в пересеченной местности (лес, река)? Нужна связь лодка-лодка, лодка-лагерь, лодка-машина, смотрю на этот вариант.
Дата: 25 Июл 2008 17:45:44 · Поправил: Zmej (25 Июл 2008 17:49:12)
При больших КСВ высвечивается надпись Hi SWR
Смеялся до слез! Ну вы даете, господа Олбанцы, удафф.ру почти отдыхает. :D
Maxwel
Мой вариант нужной приспособы.
Штатной ножки нет или хотя бы дырочек в нижней крышке не предусмотрено для нее?
Дата: 25 Июл 2008 21:08:20
К сожалению штатных ножек не предусмотрели, но используя скобы для крепления
плечевого ремня можно придумать любые варианты.
Дата: 28 Июл 2008 00:58:56
мда, печально, что пропала из розницы 817. Надолго ли это, кто-нить вкурсе?
Планировал взять ещё раз через пару месяцев, но похоже придется за бугром.
Кто-нибудь подсказать может, где заказать Её, чтобы подешевле стоимость + доставка. Китай, Малайзия?
Дата: 30 Июл 2008 05:41:36
Berns
При 2.5Вт на резинку на 145 возможен от 500м в "густом" городе, до 20км и более на воде.
Нужно заметить что в "закрытой месности получить связь при якобы ее отсутствии можно простым перемещением на 2-5м в сторону, сильно сказывается интерференция.
Дата: 28 Авг 2008 19:32:52
Пробовал подключать к 817 обычные компьютерные наушники (и не одни). Результат на мой взгляд не такой, как хотелось бы. Может кто подскажет модельку специализированных наушников?
Дата: 29 Авг 2008 22:20:24
Дата: 22 Сен 2008 16:12:50
поздравьте-оформил заказ на FT-817ND подскажите ссылочку- где найти мануал на него
Дата: 22 Сен 2008 16:15:55 · Поправил: ua0fua (22 Сен 2008 16:20:50)
FT-817NDB3-----ND -понятно а B3 ?
SilentУчастник
Дата: 22 Сен 2008 16:33:49
В3 - версия
Дата: 22 Сен 2008 16:44:51
понятно но не совсем хотелось-бы подробнее
SilentУчастник
Дата: 22 Сен 2008 16:53:52
SilentУчастник
Дата: 22 Сен 2008 17:03:40
Дата: 22 Сен 2008 17:29:16
благодарю вас коллега -буду изучать 73
Дата: 22 Сен 2008 20:16:48
ijk
А какой результат? Обычный резльтат, комп наушники стоят 100 рублей, такой и результат. Обычно все пользуются Heil, мне нравится вот такая http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=35&products_id=284 только какого х, простите, они стоят более 100 бачей, мне не ясно %(
а так бы давно купил. ;(
Спектр частот - разница как на уши, так и на микрофон. Там один микрофон стоит дороже всей комп.гарнитуры. ;) |
Дата: 23 Сен 2008 04:40:14
Falcon68
Я к сожалению ничего не знаю о реальных бонусах всех этих спектров и о реальности затрат на проивзодство таких хороших спектров, чтобы оценить, реальна ли цифра в 100 баксов :(
Если бы Вы могли привести ссылки на инфу по этому вопросу, было бы здорово!
Пытался почитать отзывы в гугле по поводу именно этой гарнитуры, но толкового ничего нету, на ехам.нет кто ругает, кто хвалит. Вообще вкратце, в чем суть отличия микрофона 4 от 5? Первый для SSB на КВ, второй для FM ?
Дата: 23 Сен 2008 10:50:17
Подскажите, я вот так и не разобрался, можно ли выходить на связь на СВ диапазоне в 857(817) трансивере? Где то пишут, что можно, где то нельзя?!
Я его хочу взять для себя как универсальный на все случаи жизни...
Дата: 23 Сен 2008 10:51:52
Можно. По крайней мере в версии Б3, что была у меня.
