На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  23  24  »»Поиск в теме
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 23 Сен 2008 12:25:38 #
DemonoID
можно ли выходить на связь на СВ диапазоне в 857(817) трансивере?
"Раскрывать" надо - http://mountain.ru/radio/817/mods/tx.shtml
Falcon68
Дата: 23 Сен 2008 13:49:21 #
ijk
Первый для SSB на КВ, второй для FM ?
Нет. Они оба для телефона независимо от модуляции и диапазона. ;)))
Вообще вкратце, в чем суть отличия микрофона 4 от 5?
Степень усиления на определенной части спектра, наиболее значимой для восприятия ухом.
Пытался почитать отзывы в гугле по поводу именно этой гарнитуры, но толкового ничего нету, на ехам.нет кто ругает, кто хвалит.
Кому нравятся рыжие, кому блондинки, кому брюнетки, а кому вообще мальчики. ;) Все дело вкуса.
Я к сожалению ничего не знаю о реальных бонусах всех этих спектров и о реальности затрат на проивзодство таких хороших спектров, чтобы оценить, реальна ли цифра в 100 баксов :(
Если бы Вы могли привести ссылки на инфу по этому вопросу, было бы здорово!
К реальным затратам производителя - это сюды: http://www.heilsound.com/
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 16 Окт 2008 18:07:15 #
Подскажите, кто раскрывал 817 - раскрытие трансивера не влияет на репитерный сдвиг?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Окт 2008 18:55:17 #
dr_vlad
Пропадает автоматический сдвиг.
Не зависит от установки в меню (Auto).
Особых проблем сей бзик не вызывает.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 16 Окт 2008 20:25:11 #
Valery
Я так и предполагал. Но по большому счету в ручную можно будет выставить. А то без 27 MГц чего-то не хватает.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Окт 2008 20:40:26 #
dr_vlad
Я завел в память. На 145 каналов немного.
Дата: 19 Ноя 2008 00:29:13 #
ер показаний встроенного КСВметра трансивера FT-817ND:
Нагрузка(Ом) Показание(делений)
50 0
66.7 1
75 2
100 3
200 5
300 6
прошу простить-а вы S-метр не проверяли? по мощности-разобрался, по ксв-метру-с вашей помщью, тоже.хотелось-бы до конца-на "ты" с трансивером обшаться.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Дек 2008 12:33:18 · Поправил: DVE (05 Дек 2008 01:41:10) #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Дек 2008 01:46:56 #
Вопрос владельцам, которые покупали У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА yaesu.ru: есть ли в этой версии авиадиапазон?
Очень уж меня смущает текст из их описания: 0,1-0,5/0,5-1,8/1,8-28/28-30/50-54/144/430. В магазине боюсь, не получится проверить и не получилось бы так что УКВ будет только начиная с 144.
Tnx.
Green
Красноярск
Дата: 05 Дек 2008 05:36:30 #
А что бы Вы от него хотели? :)
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Дек 2008 09:31:23 · Поправил: Silent (05 Дек 2008 09:34:07) #
это же любительский аппарат, на любительские диапазоны, радйтесь, что хоть КВ сплошной за эти деньги ;)
Авиа в любой версии есть, но только на прием.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Дек 2008 10:27:35 · Поправил: DVE (05 Дек 2008 10:28:37) #
Меня прием авиа и интересует, если есть то хорошо, спасибо.
Сильно смутила строчка в русскоязычном PDF "Приемник: 87.5 МГц - 108 МГц (EU), 108 МГц - 154 МГц (USA)", т.е. получается что даже приема авиадиапазона в наших версиях может и не быть.
Или же это просто ошибка в описании.
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Дек 2008 11:01:07 #
Я брал в Астракоме, все диапазоны на месте.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 07 Янв 2009 16:30:27 #
Пробовал работать цифрой, мощность 2,5 Вт на PA. ксв=1. Сильно греется корпус и задняя стенка радиостанции. Если вых. транзисторы не прикреплены к задней дюралевой стенке, то на какую часть корпуса надо направлять поток воздуха от вентилятора?. Надо понимать, что снизу, но там батарейный отсек. Может кто как-то решал проблему охлаждения 817? Поделитесь по возможности. Убавлять мощность на вход усилителя больше некуда.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 07 Янв 2009 17:09:13 #
Видел я фотку где куллер был врезан в крышку батарейного отсека.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 07 Янв 2009 19:13:06 #
UA1CMD
Спасибо. Нашел эту фотку. Наверное действительно единственное место в 817, куда можно подавать воздушное охлаждение. Думаю с таким охлаждением будет спокойно работать в цифре и пятью ваттами.
kenwood33
Дата: 07 Янв 2009 22:18:26 · Поправил: kenwood33 (07 Янв 2009 22:19:55) #
dr_vlad
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 08 Янв 2009 00:52:31 #
kenwood33
Так все-таки задняя литая стенка является радиатором. Спасибо за важную информацию. К сожалению в заблуждение ввели высказывания некоторых специалистов с известных сайтов, предлагающих для компактности отпиливать рожки литой задней стенки, так -как по их мнению она не явл. радиатором. Да и здесь такие мнения высказывались. Моя радиостанция еще на гарантии -поэтому внутренности пока не изучал (может это и к лучшему), отсюда и вопросы.
kenwood33
Дата: 08 Янв 2009 12:36:57 #
dr_vlad
На самом деле если вы укоротите немного боковые пластины ничего кардинально не изменится. Соотношение их площади к площади шасси и их толщина в месте перехода в раму трансивера сводят их эффективность как радиатора к весьма малой величине. Ради эксперимента оцените хотя бы приблизительно после непродолжительной работы в ПСК температуру стенок внутри батарейного отсека, на задней стенке и "рогах".
Хотя я на своём не пилил.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 10 Фев 2009 12:38:24 #
Помогите. Очередная беда, заснуть не могу. Заканчивается гарантия, осмотрел FT-817 и только заметил, что на корпусе нигде нет буковок ND. Хотя на сертификате, на этикетке коробки и в накладных тот же серийный номер и тот же штрих-код, но уже с буковками ND. Это мне левую станцию продали или так и должно быть? Как можно определить?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 10 Фев 2009 13:03:44 #
ГЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!
только заметили?
Это у всех так ...
ни у каких ФТ_8*7 нет букашек
Green
Красноярск
Дата: 10 Фев 2009 13:29:59 #
Всё нормально. По крайней мере у меня то же самое, но аппарат ND :)
PS Рановато спать что-то ложитесь :)
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 10 Фев 2009 14:16:57 #
Спасибо всем, успокоили. А то уж звонить на фирму собрался
Это из за разницы в часовых поясах
ua3ikc
Дата: 11 Фев 2009 17:16:41 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Мар 2009 15:23:02) #
Вот и меня коснулась беда, вышел из строя один из транзисторов выходного каскада моего 817-го. ;(((((((((
Демонтировал сгоревший, померил, по входу замкнут на коротко… Все в один голос говорят что если менять то менять надо оба транзистора. Я с этим суждением полностью согласен, только вот стоят они дороговато (до по чесноку просто с деньгами сейчас напряг, а повещать хочется).
Может кто подскажет, какие аналоги родным транзисторам можно поставить? Подсказали что можно RD07MVS, так они старые, их наверное труднее найти чем родные.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 11 Фев 2009 20:36:39 #
ua3ikc
Поделитесь советом - как можно сжечь выходной каскад ? А то я со своим уже чего только не делал ))
kenwood33
Дата: 11 Фев 2009 20:43:07 #
kenwood33
Дата: 11 Фев 2009 20:44:01 · Поправил: kenwood33 (11 Фев 2009 21:36:42) #
UA1CMD
Эта тема широко обсуждалась на многих ресурсах.
http://groups.yahoo.com/group/FT817/messages/35445?xm=1&m=e&l=1 здесь оченьподробно это обсуждается.
К сожалению спрогнозировать выход из строя РА 817(не 817ND) невозможно. Причина кроется в самовозбуждении РА. А в лоб спалить его достаточно трудно.У моего приятеля трансивер умер прямо во время проведения связи. При этом ксв был в норме. Просто после очередного нажатия тангенты .....ничего. Вместо замены транзисторов ...поставили плату РА от 817ND/ Дороже, но ...дешевле если опять вылетят транзисторы.
http://www.ka7oei.com/ft817_rfpa.html
отсюда взята идея замены РА и методика.
ua3ikc
Дата: 12 Фев 2009 10:36:22 #
Выходних выгорел при не понятных обстоятельствах, не было предпосылок, КСВ в норме, перегрева тоже не было, статику исключаю – стоит защита.
Именно этот факт не радует, нет гарантии что опять не выгорит. Аппарату который я использую уже не один год и не что не предвещало беды, работал как часы, а тут вот как сглазил кто-то…
Попробую переделать чтоб исключить возбуд.
Green
Красноярск
Дата: 12 Фев 2009 10:53:43 #
Не расстраивайтесь так :) Техника имеет тенденцию ломаться - эт онадо понимать :)
У меня в FT-857 горел выходной транзистор на УКВ. Тоже не совсем понятно почему, хотя есть предположение - из зак коммутации внешнего усилителя. Я купил несколько транзисторов, и когда заменил - СПЕЦИАЛЬНО пытался его опять спалить. Что я только не делал, бедный мой аппаратик.... Включение без антенны при 15В питания на полную мощность - это, наверное, было самое безопасное из моих экспериментов. Не сгорел, блин :)
Дата: 13 Фев 2009 18:27:33 #
ua3ikc
Ничего они не старые,а очень даже новые.RD07MVS1 пришли на смену снятым с производства 2SK2975,и превосходят их по всем характеристикам в том числе и по надежности.В новые аппараты ставят именно их.Найти их в магазинах очень даже просто.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
