На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
 Страница:  ««  1  2  3  ...  18  19  20  21  22  23  24Поиск в теме
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 05 Авг 2016 10:37:40 #
Неужели никто не ответит? Тогда хоть скажите, пожалуйста, если долго работать на передачу, то мощность только у меня падает, аль так у всех?
Slider
UMKK
Дата: 05 Авг 2016 16:15:40 #
Наконец-то дошли руки разобрать станцию, снять ейную морду и выпаять энкодер Sel. Разобрал, почистил, спрыснул контакт-клинером, отогнул усы побольше, собрал - работает как новый. Не знаю только, надолго ли. В процессе сборки оторвалась от основания резиновая кнопка включения станции, которая фиолетового цвета. Она мне всегда не нравилась, слишком тугая и неинформативная. Посему была разработана и внедрена пластиковая кнопка, напечатанная на 3Д-печаталке. Теперь при включении я четко чувствую пальцем щелчок. Та же участь постигла и кнопку CLAR. но тут уже я сам виноват - поторопился при сборке. Если кому-то интересно, оставлю здесь STL-файлик.
Сама кнопка:
STL-файл для печати
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 06 Авг 2016 07:36:00 · Поправил: ua4wbk (06 Авг 2016 07:51:04) #
EvgenyV
...у меня новая проблема! Такое явление происходит только на двойке (145 МГц), хотя раньше было и на 430. При нажатии на передачу загорается одна палочка на встроенном КСВ-метре и трансивер сбрасывает мощность до трех ватт...Если подлючить на передний разъем (BNC), то ситуация почти такая же, но встроенный КСВ-метр показывает уже две палочки. В чем может быть проблема? Релле?
Вероятнее всего, возможной причиной, подобной "проблемы", может быть "повышенное" контактное сопротивление одного или нескольких реле (самые крупные реле на плате PA-UNIT, СМ. стр.77, RL3017, RL3001, RL3016, См. стр.75 схемы, сервис мануала Yaesu FT-817ND). Может и контакты антенных разъемов уже "плохие", но это маловероятно, тем не менее бывает и такое. Если ситуация совсем критичная, то лечится заменой неисправных компонентов, если терпимо (не частое проявление), то можно ни чего не предпринимать, это на Ваше усмотрение. Со временем, так или иначе, с подобной "проблемой", сталкиваются многие пользователи, особенно при активной эксплуатации трансивера и не только этого.
Я заметил еще одну вещь: когда выше описанное явление все-таки проходит и все в порядке, то после двух-трех минутной передачи трансивер потихоньку начинает сбавлять мощность (было 5 ватт - стало 4,5). Это связано с нагревом транзисторов или у меня станция своей жизнью живет?
Провел еще один эксперимент: если совсем долго держать на передачу (более 4-х минут), то мощность падает до 3-х ватт
Тепловой защиты транзисторов передатчика у трансивера, вроде как нет, есть защита (ALC) от высокого КСВ 3:1 и более, при срабатывании которой и происходит снижение мощности передатчика до безопасных уровней (более подробно, о работе ALC см. на стр.9-10 выше указанного сервис мануала "ALC Circuit"). Иными словами, трансивер защищен от большого КСВ и при "плохих" контактах КСВ может повышается, соответственно мощность "падает", а вот перегревом можно вызвать неисправность трансивера. Так что не допускайте перегрева.
...скажите, пожалуйста, если долго работать на передачу, то мощность только у меня падает, аль так у всех?
Думаю, что у подавляющего большинства, ситуация точно такая же ;)
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 06 Авг 2016 09:27:50 · Поправил: EvgenyV (06 Авг 2016 09:43:06) #
ua4wbk, нет, с антенными разъемами все в порядке.
А вы бы не могли в кратце поянсить работу ALC, потому что мануал на английском, не хочется брать словарь в руки.
Думаете, что, например, у 897-го могут быть те же самые проблемы?))
А еще бывает, что сначала мощность 4,5 Вт, например, а потом за две-три секунды восстанавливается до 5 Вт.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 06 Авг 2016 10:51:27 · Поправил: ua4wbk (06 Авг 2016 10:54:23) #
EvgenyV
...не могли в кратце поянсить работу ALC...
Так вроде в краце описал работу ALC, в предыдущем посте. Обратная связь (управление) встроенного, внутреннего КСВ метра (показометра), с каскадами предварительного усиления, усилителя мощности. При увеличении КСВ, управляющий сигнал (с системы ALC), уменьшает усиление предварительного каскада усилителя мощности, в результате снижается общее усиление всего тракта, что позволяет сберечь оконечный каскад от выхода из строя при больших уровнях КСВ (согласно сервис мануалу, 3:1 и более).
...мануал на английском, не хочется брать словарь в руки...
Словарь можно не брать в руки ;) Можно воспользоваться сервисом интернет переводчиков, например "Google переводчик". Для этого достаточно скопировать нужный текст из "источника" и вставить его в соответствующее окно (в Google переводчике левое), предварительно выбрав язык исходного текста, в правом окне будет переведенный текст, с учетом выбранного языка на который необходимо произвести перевод. Перевод получается достаточно корректным, по крайней мере достаточным, для смыслового понимания излагаемого текста.
...например, у 897-го могут быть те же самые проблемы?))
А почему нет? В этих аппаратах (FT-897 и FT-857) даже предусмотрен режим, если не ошибаюсь, "очистки реле" ("relay cleaning"), активируемый комбинацией клавиш "Up"+"Down"+"Power". Видео ролик, данной операции, можно просмотреть например ЗДЕСЯ.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 06 Авг 2016 11:44:38 #
ua4wbk
На мой взгляд, Google-переводчки крайне не корректно переводит "технический" язык:)
А мне значит его только выпаивать, а затем менять, потому что почистить его вряд ли как-то удастся. Кстати, в инденерном меню есть регулировка этого ALC, но на показания КСВ-метра (показометра) почему-то не влияет.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 06 Авг 2016 13:30:19 · Поправил: ua4wbk (07 Авг 2016 11:32:11) #
EvgenyV
...значит его только выпаивать, а затем менять, потому что почистить его вряд ли как-то удастся...
Почему же не удастся? Можно попробовать "почистить" контакты реле "электронным способом". Для начала можно "быстро" переключать трансивер между диапазоном 30 МГц и 54 МГц, нажимая соответствующие кнопки переключения диапазонов, туда, сюда, это "почистит" реле RL3017, затем переключать диапазоны 54 МГц и 76 МГц. Это операция "почистит" реле RL3001. Что бы "почистить" реле RL3016 (наиболее часто "беспокоящее"), необходимо зайти в меню трансивера (пункт 07 "ANTENNA") и по переключать, ручкой "Dial" между значениями FRONT / REAR туда, сюда. Если данные операции не приведут к положительному результату, тогда выпаивать реле под восстановление (разборку, чистку или замену контактов) или под замену целиком, на новое "родное" или аналогичное, подходящее, при наличии конечно.
Кстати. если Вам интересны данные по измерениям отдаваемой мощности на согласованную и рассогласованную нагрузку, то можно почитать ТУТА.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 06 Авг 2016 14:17:49 #
ua4wbk
Щелкатьпереключателем с переднего разъема на задний - пробовал, но мало, попробую еще раз. Быстро переключать диапазоны я не пробовал - попробую.
Спасибо за приведенную таблицу. А для диапазонов 144/430 есть такая же?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Авг 2016 10:21:48 #
EvgenyV
...А для диапазонов 144/430 есть такая же?
По ищите в инете. Там "всё" есть ;) Кто то уже выкладывал подобные данные измерений, давным давно и не раз, например ЗДЕСЬ, на сайте KA7OEI. При желании, Вы можете составить свою таблицу измерений отдаваемой мощности на согласованную и рассогласованную нагрузку, для Вашего, конкретного экземпляра трансивера, что даже предпочтительнее. Вероятнее всего,полученные Вами данные, будут мало отличаться от других.
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 16 Апр 2017 20:31:36 #
Привет обладателям 817-х.
Уменьшилась контрастность дисплея. Выставлена на максимум. Кто знает, где копать?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 05 Окт 2018 01:45:02 #
Подскажите, ситуация такая:
Слетели все настройки FT-817ND
Отнес в мастерскую, там настроили, переписали на бумажку.
Но теперь при выключении питания станция слетает полностью - заново нужно устанавливать все через сервисное меню.
Читал, что можно поставить в станции какую-то микросхему, как правило от принтеров или картриджей, и настройки не будут сбиватся.
Но вот найти эту статью не могу никак и нигде.
Может быть кто-то помнить и сохранил?
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 06 Окт 2018 07:13:56 #
Это, возможно, сдохла микросхема EEPROM Q4006 AT24C64N-10SI на плате процессора, что в морде.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 23 Окт 2018 14:29:05 #
Благодарю, интересует чем и как ее можно заменить и может кто-то все таки вспомнит статью, в которой описывалась модернизация станции для предотвращения сбросов памяти.
ua3ikc
Дата: 13 Окт 2021 21:25:11 · Поправил: ua3ikc (13 Окт 2021 21:35:19) #
Всем здравствовать !
Кто ни будь знает что делает эта примочка для FT-817 ? А то на Али как-то кривенько выложили машинный перевод. ((
https://aliexpress.ru/item/4000424258371.html?_ga=2.108974274.1994056045.1634141627-1563373054.1629837415&sku_id=10000001755693360&spm=a2g0s.8937460.0.0.ea702e0eR1Z6uA
Jakarta
с ноя 2015
юг Швеции
Дата: 14 Окт 2021 09:23:25 #
ua3ikc
внешний экран вроде, который в CAT порт подключается.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 14 Окт 2021 09:27:14 #
Интересная штука наверное, только вот цена больно конская. :-(
Надо ее наполовину снизить, тогда можно попробовать побаловаться этим девайсом.
ua3ikc
Дата: 14 Окт 2021 21:26:31 #
Вот я и подумал что кто-то уже приобрёл сие новшество и может рассказать что это такое.
В нижней части вроде как панорама .., но только странная она какая то..
И кнопки вроде похожие на макросы.. ХЗ
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 02 Янв 2024 19:27:52 #
Всем привет. Подниму тему.
Достал я свою Yaesu FT-817 для опытов и столкнулся с неожиданной проблемой. Когда проблема возникла - НЕ помню.
Может сразу после "раскрытия" лет 6-7 назад.
А может так и задумано? 0 Но странно.
Полную ерунду показывает S-Метер при регулировке усиления (ручная регулировка уличения, функций 45 RF-GAIN) или тоже самое при АРУ (AGC) при уменьшении усиления.
Если усиления уменьшается, то S-метер на приём начинает показывать много единиц!
С "нешумящей" антенной (на УКВ наприме), когда усиление максимальное и АРУ не включается - все хорошо.
Но стоит подключить, например КВ антенну, как при включении АРУ S-Метр начинает показывать S9+. В этом есть какая-то логика - да из антенны идет много помех, но в этом случае S-метр становится бесполезный. (всегда S9+).
Если отключить АРУ (AGCoff), то при максимальном усилении S-метр веден себя прилично. Но стоит убавить усиление, как S-Метр начинает показывать много единиц.
Выходит, что S-метром можно пользоваться только с отключенным АРУ при максимальном усилении. Ерунда какая-то...
У меня прибор не исправен или я что-то делаю не так? Или так и задумано?
Знаю, что через инженерное меню можно откалибровать S-метр. Взял лабораторный генератор (китайский, не поверенный, собрал цепочку из аттенюаторов на 40-60дБ), проверил чувствительность, настройки усиления на КВ, настройки S-метра, все в пределах разумного, ничего менять не стал....
Буду раз любым советам и мыслям...
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 02 Янв 2024 19:28:11 · Поправил: azorg (02 Янв 2024 19:29:19) #
удалил дубль
ry4ov
с сен 2013
Саратов
Дата: 02 Янв 2024 22:48:05 #
Так и задумано. У большинства аппаратов на КВ также.
ua1nan
с дек 2016
Петрозаводск
Дата: 04 Янв 2024 13:43:01 #
Задумано как раз наоборот, S-метром можно пользоваться только с включенной АРУ.
