На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ alexis, nn3ar, Microtech, Slavik, Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Владельцам Yaesu FT-817
В нашем магазине можно купить Yaesu FT-817 за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
turist
с фев 2005
Дата: 22 Мар 2005 00:43:36 #
Уважаемые владельцы FT-817.
К Вам есть вопросы.
Насколько защищен выходной каскад от перегрузки.?(при работе на передачу и обрыве антенны ,какова вероятность выхода из строя выходного каскада и за какое время?)
Какой тюнер лучше использовать и где в Москве его купить?
Какие значения шкалы у дисплея при измерениях КСВ,Р,и т.д.?
Пока все.
Заранее спасибо.
turist
Дата: 22 Мар 2005 10:36:52 · Поправил: Rulez Reloaded #
Конкретно по этой станции статистики нет, но в целом с нормальными любительскими трансиверами обычно ничего не случается при кратковременных (< 10 сек) работах вобоще без нагрузки. Дольше "жать" не пробовал - жалко. Это если с полной несущей (FM, CW, FSK и т.д.). Если SSB, то тут более благоприятная ситуация и безболезненно жать можно дольше - большой пик-фактор, поэтому полная моща отдается только при громких звуках, а среднее значение при модуляции речью не превышает половины от пикового.
Кстати, обрыв антенны тоже бывает разный - если скажем диполь оборвется (в смысле полотно), то какая-то нагрузка у передатчика все же будет - а это не так страшно, как скажем работа на "голый" разъем или КЗ.
А по тюнеру, почему-то производитель информацию замалчивает. Но на эту тему можно пошукать вот тут http://groups.yahoo.com/group/FT-817/ - там много полезной информации.
Дата: 22 Мар 2005 10:49:28 · Поправил: SWL #
Было дело, по невнимательности забыл переключить в меню выход и пытался
работать на пустой разьем. Зажглось HIGH SWR и я понял что я не прав.
Искал информацию по этому вопросу. Все сходятся к мнению, что если
не превышать питание (пользуют чуть-ли не до 17 вольт) и мощность (10вт и более) то ничего с ним не будет.
Во, как найдете интересный, не сочтите за труд отписать, тоже надо.
Пока пользовался только 75 омными антеннами.
Очень условные. КСВ типа полоски больше-меньше, мощность пиктограммкой.
Сначала разочаровало, а потом понял что так и надо!
Вот напряжение питания в вольтах показывает :-)
Заранее спасибо.
Пожалуйста!
Вливайтесь, аппарат очень занятный.
Я к нему солнечную батарею прикупил, для полной автономности.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 22 Мар 2005 11:19:46 #
как бывший пользователь скажу ...
тюнер выпускается например фирмой LDG http://www.ldgelectronics.com/z-11_specifications.html как купить в москве не знаю...
я пользовался антеннами 50-75 ом проблем не было...
правда когда я мерил мощность удручило то что она плавно спадает с понижением частоты и в самом низу не больше двух ватт... т.е. заявленная мощность только выше 14 МГц...
A транзисторы в выходном каскаде точно такие-же как и в алинке 195 где горят почём зря... вообщем поаккуратней надо на передачу:о)
Дата: 22 Мар 2005 11:43:06 #
Это у всех экземпляров так??
Дата: 22 Мар 2005 12:29:27 #
Мне измерить нечем, не могу ничего сказать.
Даже если и так недостатком (для себя) не считаю, ибо рассматриваю однозначно как QRP где более 2 ватт даже вредно. На 144 для раскачки вполне хватает.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 22 Мар 2005 13:08:01 #
Это у всех экземпляров так?? - ну это надо спросить у тех у кого этих экземпляров было много много :о) а у меня один был - личный - заказанный один из первых из америки причём с нова так было :(
turist
с фев 2005
Дата: 22 Мар 2005 17:54:12 · Поправил: turist #
Всем спасибо.
<<Во, как найдете интересный, не сочтите за труд отписать, тоже надо.>>
Будет какая информация отпишу на форум.
С уважением turist.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Мар 2005 18:37:49 #
При питании от 10 Вольт он неубиваемый, при питании от 14 Вольт и работе на несогласованную высокоомную антенну умер в два этапа: cначала упала выходная мощность до 2-х Ватт, потом она стала плавать в районе 1 Ватта.
Очень не любит подключения к усилителю мощности. Ремонт в Москве стоит 80 у.е.
Дата: 22 Мар 2005 18:41:49 #
А как трансивер может любить усилитель или не любить? Он либо согласован с нагрузкой (входом усилителя), либо нет. Результат соответствующий. Или имеется ввиду какой-то один конкретный экземпляр усилителя?
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Мар 2005 19:06:06 #
Когда в Москве три года назад появились эти трансиверы, было много попыток увеличить его выходную мощность. Первый вариант – через сервисное меню можно поднять мощность до 10 Ватт, выходные транзисторы это допускают. Большинство известных мне результатов плачевны. Опыты с подключением к усилителю обсуждались на 28.570. Выводы такие – трансивер боится перенапряжения от отраженной волны, у него «съезжают» мозги, т.е. перестает нормально работать ALC и в результате вылетают выходные транзисторы. Естественно, что при соблюдении мер предосторожности (особенно в процессе настройки антенны тюнером), никаких проблем нет. Когда я звонил на фирму по поводу ремонта, мне сказали что, к нам этих аппаратов в день поступает до 2-х штук. Цена транзистора – 20 у.е.
Дата: 22 Мар 2005 23:23:42 · Поправил: SWL #
Да, так мучать аппарат это садизм. До 15-20 ватт ведь разгоняют :(
На 144 у меня 3 месяца с усилителем работал нормально.
Не верю!
turist
с фев 2005
Дата: 23 Мар 2005 12:07:03 #
на форуме "Клуб FT-817" http://www.mountain.ru/radio/817/
есть информация о тюнерах http://www.russinger.com/modules.php?mop=modload&name=Forums&file=viewforum&forum=39
где купить в Москве вопрос остается открытым
turist
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 23 Мар 2005 14:07:19 #
turist
где купить в Москве вопрос остается открытым могу дать наводку :о)
haba имеет опыт покупки тюнера LDG из-за рубежа...
а самый простой вариант ручной тюнер MFJ например MFJ 971 в Бермосе
http://www.bermos.ru/view.phtml?id=90
http://www.bermos.ru/production/mfj-971.jpg
Дата: 23 Мар 2005 14:24:27 #
Не рекламы ради, сам только что нашел.
Ассортимент MFJ http://www.fantaon.ru/radio/price/mfj.shtml
Скорости, килограммы, опорные подшипники, прям даже задумываешся это радио или авто прайс? :)
turist
с фев 2005
Дата: 24 Мар 2005 21:35:47 #
Спасибо за ссылки по тюнерам.
Отправил запрос ,как ответят сообщу.
По мере знакомства с FT-817м возникает множество вопросов
первый и пока практически основной
функции заложенные в сервисное меню,
что можно и в каких пределах изменить с его помощью?
конктетно какие параметры меняет тот или иной пункт.
Заранее спасибо.
turist
P.S.
Жить становиться интересней!
Дата: 24 Мар 2005 21:41:55 #
turist
Ой лучше не надо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Мар 2005 22:07:26 #
Да что же за привычка такая, сразу в сервисное меню лезть!?
А оно надо?
Что то не устраивает, конкретное?
Знаете цель, зачем лезть?
Есть приборная база, или так на слух, на глаз, на нюх?
Извините, но начинают не с этого.
turist
с фев 2005
Дата: 24 Мар 2005 22:57:39 #
если для Вас это больная тема, то прошу прощения.
мною был задан вопрос и хотелось бы получить на него
конкретный ответ, а не
А оно надо?
по всей вероятности надо, иначе бы не спрашивал.
ну на нет и суда нет.
я ни кого не принуждаю отвечать мне .
но сидеть с тем , что есть скучно
по моему ощущению станция может иметь лучшие характеристики
на прием
вступать в бесполезную полемику я не собираюсь.
был задан вопрос ответа на него я не получил .....
Заранее спасибо.
turist
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Мар 2005 23:37:15 #
turist
Вы зря обижаетесь.
на прием
Одних ощущений недостаточно.
А так пожалуйста положил
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/dg2iaq_ft817_servic.pdf
Собственно найти не проблема.
Там все расписано.
turist
с фев 2005
Дата: 25 Мар 2005 02:07:09 #
Вы зря обижаетесь.
БЕГЕМОТ
Я не обижаюсь. Просто жалко время на демагогию.
за ссылку спасибо, хотя эта таблица присудствует на mods.dk
http://www.mods.dk/mod/yaesu/DG2IAQ_FT-817_Servicemenu.pdf
хотелось услышать на какие характеристики влияют те или иные
параметры сервисного меню.
Если можно разрешить увеличение тока выходнго каскада
для поднятия мощности, то почему нельзя его уменьшить при
высоком КСВ???
если эти параметры измеряется и задаются ,то почему не используется?
и т.д.
множество вопросов относительно связи мозгов аппарата програмного
обеспечения и железа.
С уважением turist.
Дата: 25 Мар 2005 10:37:22 · Поправил: Rulez Reloaded #
Как все таки рисково покупать условно новые трасиверы с сервисным меню.
Дата: 25 Мар 2005 11:16:39 #
turist
Турист, вопрос на самом деле нормальный.
Если голова есть на плечах, то ничего вы не испортите.
Поставьте 817-comander и начните с того что сделайте дамп заводских настроек. В случае чего закачаете его обратно. Ну конечно по части мощности,
защиты и прочее надо думать чего делаете. А по остальному имхо все безопасно. Да, я туда лазил. Хотелось "поднять" чутье. В итоге все вернул в заводские установки. Потому как да, s-метр показывает больше, слышно громче, но и шум тоже больше. В итоге я вернул все к оригиналу.
turist
с фев 2005
Дата: 25 Мар 2005 11:41:54 · Поправил: turist #
Методики настроек, если кому это интересно
proba.rukaf.com
Дата: 25 Мар 2005 11:49:49 #
И зачем все это нужно?
Похоже на заводскую инструкцию по настройке.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Мар 2005 19:00:37 #
Пробовал изменять заводские настройки в небольших пределах, рекомендую уменьшить усиление на НЧ диапазонах, а на УКВ поднять. Таким образом можно подогнать чувствительность приемника под свое конкретное антенное хозяйство. На двойке в начале диапазона есть пораженная частота, а также прием по зеркальному каналу (вторая ПЧ) мощного пейджера. На КВ с избирательностью по зеркальным каналам все в порядке.
Дата: 26 Мар 2005 08:53:58 #
turist - Купите аппарат и работайте, не занимайтесь ерундой! Без обид!
turist
с фев 2005
Дата: 28 Мар 2005 21:57:32 #
Был сегодня в " Бермосе " фирма порадовала обилием тавара
и наличием тюнеров.
На сайте указанно не все.
turist
Дата: 29 Мар 2005 09:46:24 #
И что приглянулось? Интересуют только по габаритам соизмеримые с самим трансивером.
turist
с фев 2005
Дата: 29 Мар 2005 20:11:32 · Поправил: turist #
MFJ-901 MFJ-902 на 200 и 150 Вт соотведственно
размеры(в дюйммах) 5*2.5*6 и 4.5*2.25*2.75 (108у.е.)
turist
