На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Simon, XOR, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› А нормально будет работать антенна RA-2000 на 144/440 с портативкой Yaesu VX7R?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Gluck
Дата: 22 Мар 2005 17:21:07 #
Слышал есть какие-то проблемы использованием больших антенн с портативками.
Объясните, пожалуйста, чайнику в чем проблема.
Maxim
Offline6.0
Дата: 22 Мар 2005 20:56:45 #
Все портативки расчитаны на работу с укороченными антеннами, и при подключении полноразмерной антенны с большим усилением, приемник портативки "забьется". Избежать этого можно включив аттенюатор. Насчет конкретной модели RA-2000 ничего сказать не могу, не пользовался.
Gluck
Дата: 22 Мар 2005 21:59:10 #
Т.е. получается что с внешней антенной он будет работать только хуже?
Или все-таки имеет смысл брать большую антенну?
На vx7r есть встроенный аттенюатор, как написано понижает сигнал(и шум) на 20 Дб. Это поможет?
И что значит "забьется"?
На частотах антенны(144/440 и кратные) будет очень сильный фон?
Простите за обилие вопросов... :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Мар 2005 22:22:06 · Поправил: Lotus #
Gluck
На крыше автомобиля ещё будет работать, но выше не поднимайте. Приёмник этой станции уже "забивается" на подоконнике пятого этажа, причём на штатную антенну.
"забьется" - значит будет принимать все сигналы, кроме того, на который настроен приёмник.
Gluck
Дата: 22 Мар 2005 22:39:09 #
Спасибо, про антенну понял.
Если можно подробнее про "забьется".
Т.е. на штатнную антенну мы принимаем сигнал на 5 "чего-то там" по S-метру, чисто, без шумов.
Что будет слышно с антенной с большим усиленим?
Сигнал будет на 9 но шумный?
Я пытаюсь осознать, по каким признакам можно понять, что приемник забивается, и нужно включить att?
п.с. метод "тыка" знаю, пробовал. :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Мар 2005 23:27:26 #
Понятно. Ставим частоту 150 Мгц, а слышим всё, что угодно. Пейджеры, МСС, Вещалки и пр. А сигнала на основной частоте не слышим.
Можете провести тест. Берём частоту........ну, скажем, 126.375 МГц. Там есть постоянный сигнал с постоянным уровнем и смотрим на S-метр какое-то время. При этом слушаем звук из динамика. Если появляется сильный сигнал на какой-то другой частоте, пейджер например на 146-170 МГц, то показания S-метра меняются на максимум или на минимум, а в динамике вы слышите пейджер, а не то, что есть на 126.375. Вот это и есть "затык". Хороший приёмник будет слышать только тот сигнал, на который он (приёмник) настроен и не будет восприимчив к внеполосным излучениям.
Gluck
Дата: 23 Мар 2005 00:07:45 #
Понял. Спасибо большое.
гоша
с мар 2005
Дата: 24 Мар 2005 10:08:50 #
RA-2000 классная антенна. У меня на авто стоит такая.
Замечательно работала с портативкой FT-60R и ничего не затыкалось по приему.
