На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Simon, Silent, Механик, Larr, Dark Stranger, Гулливер]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Избитая тема: земля в квартире
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Дата: 22 Мар 2005 21:00:02 #
Самая простая квартира. Антенна - веревка неопределенной длины ~15 м вниз во двор. КВ-приемнику нужна земля. Где взять?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Мар 2005 22:08:36 #
Самое сложное, это наверное по фасаду здания проложить медную полосу. А самого простого в Вашем случае наверное нет. Если только у Вас в квартире не используется электроплита, она имеет обязательное заземление, можно использовать его, ежели оно наличествует. Но видимо тогда и вопроса бы не существовало.
Леонид
Дата: 22 Мар 2005 22:24:19 #
Да, Леонид вы конечно правы. Если бы была бы электроплита...
Кстати, несколько лет назад я делал капитальный ремонт квартиры, но тогда еще не увлекался радио. Поэтому попросил электриков провести второй ноль (кажется так называется) для "компьютерной" розетки. Где-то в подъезде эта дополнительня жила куда-то присоединяется. Может его как-то использовать для организации земли?
наблюдатель
Дата: 22 Мар 2005 22:34:06 #
lеx
Если заведомо не знать , куда этот "ноль" где то подключен , то лучше не рисковать......Можно просто все спалить из техники любимой... Самое разумное , если не высоко живете , постараться полосу с балкона до земли , а там три кола стальных в землю вбить , в треугольник обварить ( скрутить-хотя это хуже ) и тогда это принесет гораздо больше удовольствия в работе как на прием , так и на передачу....... Муторно , но игра этого стОит....
Дата: 22 Мар 2005 22:44:43 #
наблюдатель, колышки это сложно - внизу кто только не бродит...
Но зато есть ограда детской площадки. Она сама на метр вкопана, может к ней присоединить? Только возникает закономерный вопрос - в ту же сторону идет наклонный луч. Конечно можно сделать провод земли на с некоторым углом (в вертикальной проекции) от него, но все-равно небольшим. Не помешает ли?
А вообще конечно хотелось бы что-то придумать не выходя из квартиры, на худой конец - подъезда. Я так понимаю батареи центрального отопления сообщество отвергает по любому?
Дата: 22 Мар 2005 23:37:10 #
Да, да. Ни в коем разе!
Дата: 22 Мар 2005 23:42:51 #
lеx, если дом у вас не старый (как минимум брежневской постройки) то в подъезде на каждом этаже есть распределительный щиток (или щитки), где стоит щётчик или какие-нибудь распредустройства. так вот металлоконструкциии этого щитка чаще всего являются нулём.
В этой ситуации этот ноль является и землёй.
Второй вариант - электрооборудование лифтовой, если бы удалось туда попасть. Оно заземлено всегда - в Питере я их повидал немало.
По моим представлениям идеальный вариант - дотянуть медный провод сечением не менее 16 квадратов до подвала и там обеспечить металлосвязь с конструкциями здания или электрооборудования.
Контур, забитый самостоятельно во дворе может и не обеспечить должного сопротивления растекания в грунте Оно, кстати измеряется весьма непростым прибором и должно быть не сильно больше 4 Ом. (10 Ом-много).
Известен случай, когда для заземления мачты в конечном счёте пришлось закопать экскаватор :-)
Дата: 23 Мар 2005 00:40:23 · Поправил: Rulez Reloaded #
Что касается земли из щитка: http://www.ixbt.com/peripheral/ground.html
Но тут не все так просто, если ваша антенна (вернее даже не антенна, а АФУ) так же имеет заземление, отличное от использованного для заземления шэка (что справедливо практически всегда при выносе антенны).
Хотя, как я понял, конкретно ваша антенна не имеет своей земли (например, заведена в окно без использования фидера и, соотв, выноса антенны), но все же знать это вам не помешает.
Между "землей из щитка" и "землей антенны" может образовываться относительно приличная разность потенциалов, что приведет к тому, что фидер (оплетка в случае использования коаксиала) у вас будет выполнять роль выравнивателя потенциалов, а техника в шэке может начать фонить не только на передачу, но и на прием :)
Я через это уже прошел.
Nemo
Хабаровский край
Дата: 23 Мар 2005 01:21:25 #
Кстати, о земле. Во многих старых домах, хрущевках и даже некоторых брежневках, заземлена ванна. Обратите внимание не идет ли от ножки ванны толстый провод в стену... Только вопрос, не обрывается ли провод в стене?
наблюдатель
Дата: 23 Мар 2005 02:16:45 #
Nemo
Как показывает практика и статистика , как раз в конечном итоге провод как раз и в обрыве .....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2005 10:47:35 #
Господа, по моему опыту в современном доме с кучей электрики и электроники на всех проводящих предметах имеется огромное количество помех, осоменно на низких частотах. Если для передачи такие земли еще сгодятся (нам плевать на помехи при передаче), то для приема вряд-ли...
И чем дальше от дома вы будете брать сигнал для приемника, тем лучше.
Дата: 23 Мар 2005 10:50:32 #
Дом "сталинский". Но я конечно найду электриков и поинтересуюсь, как там в щитках у них организовано.
Да, да. Антенна без земли - веревка. За информацию конечно спасибо. Сразу задам уточняющий вопрос - у приемника два антенных входа - один обычный разъем для коаксиала, второй - клеммы "ant" и "ground". Вы имеете в виду ситуацию, когда например некий диполь запитан коаксиальным кабелем через разъем. И вот в этом случае нужно ли вообще подводить землю к клемме "ground"?
Ванна новая, поэтому тоже не вариант.
Зато я вот что вспомнил - недалеко от окон квартиры в углу здания идет мощная пожарная лестница с пролетами, площадками и т.п. Полностью стальная. Разумеется, крепко вмонтирована в кирпичную стену дома. Если бросить к ней проводок, сгодиться такая земля или тоже риск, что где-нибудь наверху на нее какую-нибудь фазу уронят при проведении работ и т.п.?
Дата: 23 Мар 2005 12:06:30 · Поправил: Rulez Reloaded #
lеx
Например, у вас на крыше антенна GP или любая другая, подразумевающая наличие на одном из выводов двухполюсника нулевого потенциала (в случае с GP, например, соединение противовесов с землей на крыше). Приемник стоит дома. Вы его (приемник), допустим, хотите соединить с защитным занулением из щитка. Соединяете. И вполне вероятно имеете описанный мною выше случай.
В случае с антенной веревка (aka LW) нужно подключать или противовес(ы) и/или землю. Это не обеспечение безопасности, а антенная теория. В случае с "землей из щитка" помимо роста полезного сигнала, вы рискуете получить так же кучу бытовых помех. Противовес можно сделать так (я детстве все эти способы испробовал):
1. Разложить по квартире: под ковром, по плинтусу и т.д. Можно в виде буквы Г или П.
2. На балконе вместо бельевой веревки или рядом с ней :)
3. Свесить с балкона или из окна (если есть откуда, конечно) тоненький медный провод, например 0,5 мм, и на его конец повесить отвес, например гайку. Такой противовес работает лучше домашних и практически не заметен для глаз "врага".
Что касается заземления для обеспечения безопасности, то заземлять или не заземлять оборудование внизу - это тонкий вопрос. Если возможность есть и при этом не возникает проблем, то лучше, наверное, заземлить.
Я лично заземлять не стал, почему рассказывал выше, а сделать другую попытку (т.е. попытаться надыбать другую землю) в моих условиях обитания, не так просто.
Кстати, насколько я знаю, например, АФУ для операторов сотовой связи монтируют заземляя антенну, фидер (причем иногда вроде бы в нескольких местах), и оборудование внизу.
P.S.
А недалеко расположенная лестница - это хорошо. Даже если она как следует не заземлена, то у вас есть готовый противовес.
Дата: 23 Мар 2005 12:20:29 #
Rulez Reloaded, спасибо за подробный рассказ!!
Организовать противовес похоже проще, чем найти землю. В случае провода с гайкой - какая должна быть длина? Подо мной живет мерзкая старуха и она воспримет как провокацию, если ей этой гайкой в ветренную погоду расшибет форточку (расстояние от окна до окна метра два с половиной, я думаю).
Еще конечно варинат горизонтально натянуть между окнами комнат - это тоже быстро можно сделать и получится метра три.
Но как полный профан в антенном деле должен помучать ваше терпение еще парой уточняющих вопросов
- а будет ли иметь значения для такого (вдобавок еще и заведомо более короткого) противовеса угол по отношению к лучу?
- провода и луча и противовеса понятное дело не экранированные. Так вот можно ли их на каком-то определенном участке проводить рядом (т.е. пропускать через одну дыру в раме) или это чревато помехами?
Дата: 23 Мар 2005 12:24:52 #
вообще, высокочастотное заземление и защитное заземление - это разные вещи. и часто ,если нельзя обеспечить нормальную землю на ВЧ, например в полевых условиях , применяют противовес. может быть в Вашем случае это как раз то что нужно. если Вы живёте высоко, то тогда провод заземления протянутый вниз с этажа будет играть роль противовеса. а в силу того что он имеет приличную индуктивность, ВЧ токи до земли не дойдут. но когда аппаратура заземлена, это в любом случае хорошо.
Дата: 23 Мар 2005 13:28:51 #
lех
Ну я не знаю на какие частоты вы делаете антенну. А вообще почитайте про антенну LW (Long Wire) - полно публикаций было.
А гайку нужно вешать так, чтобы она когда раскачиавлась, то делала это между этажами, на не напротив окон. Кстати, гайка вобще может лежать на земле, тогда раскачиваний не будет. А можно наоборот затащить противовес на крышу.
Да, есть предпочтения - опять же читайте мурзилки, там все описывалось.
Пропускать рядом можно. LW это такая антенна, где все неправильно. Тем более что у вас тут только прием.
Дата: 28 Окт 2005 13:58:26 #
Можно использовать кран холодной воды или смеситель. Водопроводы как правило проложены без канала, а имеющаяся гидроизоляция давно перестала быть герметичной, к тому же трубы в подвалах проложены без изоляции. В нашем старом доме 1957г. постройки даже трубы теплоснабжения залиты в подвале в бетонный пол.
Личный опыт: снижение антенны выполнено б/у кабелем от компьютерных сетей RG-58, экран заземлен на батарею у приемника, отводы сделаны тоже Т-коннекторами от сетевых карт. Даже такое "Заземление" значительно снижает уровень шума.
Дата: 28 Окт 2005 14:02:53 #
redhat
с дек 2004
Дата: 28 Окт 2005 14:17:56 · Поправил: redhat #
Не используйте "ноль" от щитка.
Этот "ноль" есть и в розетках.
Про плиты: на них идут ДВА провода от одного и того-же зажима на щитке и не существует отдельно "ноль" и отдельно "защитное заземление" в жилых домах. "Защитное заземление" этот термин существует только в производственных зданиях/помещениях. Где инженер по технике безопасности полный идиёт и с проломленной головой......(т.е. упорный)
Между "Нулем" и "домовым контуром заземления" всегда есть потенциал, уровнем зависящим от удаленности от трансформаторной будки и количеством нагрузок в общем на Вашем отводе.
Ванны НЕ заземляют уже давно. Водопроводные трубы лучше не использовать можно убить умывающегося за стенкой человека.
Заземление - только "домовой контур" который только на крыше(если восстановить :))
Дата: 28 Окт 2005 14:22:59 #
Лучше уж к водосточной трубе присоединиться... Или к металлическому остову балкона (он приварен к внутристенной арматуре здания).. Но это не для электроснабжения и не для радиопередачи, только на прием (помехи, опасность для жизни - зачем вам?)
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Окт 2005 14:52:44 #
redhat, дополню рассказом с картинками:
http://www.moe.kpv.ru/view/text.shtml?1247
АВД
tomigans
Дата: 28 Окт 2005 15:51:15 #
охренеть!!!!!!!........всё отключаю антену от отопления малоли что......
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 28 Окт 2005 16:02:45 #
tomigans
Да ты че??? Зима на дворе - антенну разморозишь! ;)
tomigans
Дата: 28 Окт 2005 16:10:59 #
а я циркуляционный насос поставлю:)))))))))))))))
antony
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2005 16:35:05 #
АВД
интересно в чем виновата квартира снизу? она была только косвенной причиной я так понимаю
судить надо того кто на эту трубу 220 "заземлил" выше по стояку
небольшие утечки я встречал, 300В но "слабеньких" по току тоже было дело
но полномасштабные 220 ... это у кого такая утечка?
есть мнение что спасло бы его УЗО
Дата: 28 Окт 2005 16:39:00 #
ИМХО смесь гонива и правды. Скажите, а пластмассовые змеевики в ванной - это чтобы тепло в трубе экономить? Я видел только змеевики из нержавейки. Да и стояк менять на пластмассовый в одной отельновзятой квартире никто не будет. У меня дома была похожая история - но там под напряжением сама ванная была. Каким-то непостяжимым образом была утечка из обыкновенного провода внутри стены 220 вольт на ванную - кстати тоже в хрущевке, как и у той тетки. Пришлось проложить в стене новый провод, и проблема решилась.
Дата: 28 Окт 2005 16:58:19 #
Утечка наверно от неправильно подключенной стиралки могла быть... Ну кому надо СПЕЦИАЛЬНО подавать на трубы фазу (с гарантией что бабахнет мало не покажется, и сгорит провод прямо у тебя в руках, т.к. трубы в норме всегда заземлены в подвале). Пластиковые трубы вообще ни при чем, сейчас вообще железных могут в домах не ставить, и ес-но контуры заземления никто на трубах не строит.....
Дата: 28 Окт 2005 17:03:14 #
Кстати убить могло и от их собственной стиралки, запросто может образоваться цепь - корпус стиральной машины под напряжением - вода с порошком, сливаемая в ванну (неплохой проводник, т.к. раствор электролита) - ноги человка, стоящего в ванной - рука, взявшаяся за ЗАЗЕМЛЕННЫЙ кран
Как раз путь рука-ноги и в воде - убьет на раз-два
tomigans
Дата: 28 Окт 2005 17:31:11 #
я както посуду мыл и пардон жопой до индезита коснулся щипнуло хорошо. индезит работал о как
Дата: 28 Окт 2005 17:45:54 #
По ТБ находиться рядом с Индезитами с голой ж... ЗАПРЕЩЕНО.!
