На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Unkers89, melom, andory, XOR, muha131, gesigor]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Интересная антенна
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 23 Мар 2005 15:39:06 #
Есть идеи насчет конструкции и назначения данной антенны?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 23 Мар 2005 15:39:45 #
наверное типа пеленгатор...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Мар 2005 15:42:41 #
Антенная система двух диапазонного допплер-пеленгатора.
Не одинок я во вселенной.
Racal
Где такое увидел?
Дата: 23 Мар 2005 15:43:56 #
На 2 диапазона? Разве что какой-нибудь специализированный.
Дата: 23 Мар 2005 15:45:42 #
красиво!!! а в центре это видимо делитель мощности?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Мар 2005 15:48:00 #
Что значит СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ?
Подобных много . Я тоже нечто подобное здесь представлял.
Дата: 23 Мар 2005 15:54:07 #
То и значит, что, в частности, вы здесь и представляли.
Кстати, антенки ведь какие-то серийные и вполне распространненные. У меня такие где-то по углам валяются. Это случайно не к NMT имеет отношение?
Дата: 23 Мар 2005 16:00:51 #
Антенки на даймонд и малдол или комет больно похожи.
Самодеятельность, но красивая...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Мар 2005 16:02:48 #
Такие антеннки довольно узкополосные.
Отсюда вывод: Прав Медведев ,деиствительно "специализированный"
пеленгатор для определённых участков метрового и дециметрового
диапазонов.
Дата: 23 Мар 2005 16:07:13 · Поправил: Медведев #
Сейчас достал из ящика короткую антенку - один в один как на фотографии. На ней указан диапазон 450..470. Если не изменяет память, то это от древнего телефона NMT-450 производства Nokia. Длинная тоже есть весьма похожая, но пока ее не нашел.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Мар 2005 16:11:58 #
Медведев
Да это обычные типовые антенны.
Подстраиваются на нужный участок откусыванием кусочка хлыстика.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 23 Мар 2005 16:19:51 #
Интересно бы размерки антенн...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Мар 2005 16:31:18 #
Nikolay
А что вам размер даст?
Он может отличаться у разных производителей.
Зависит от согласующей катушки у основания.
Многие изготовители делают их длинну с "запасом"
И прилагают КАРТУ подрезки в зависимости от
нужного участка и применяемой станции.
Дата: 23 Мар 2005 17:49:39 #
Maxwel
Все верно, самодельный пеленгатор. Один рукодельный француз смастерил. Антенны самые обычные, Procom на два диапазона.
ж)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Мар 2005 17:54:18 #
А как оно внутри?
Картинок есть?
Дата: 23 Мар 2005 18:07:35 #
Картинку прислали пока только одну.
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2005 20:50:23 #
Длинные антенны - есть антенны базовых станций домашних радиотелефонов Panasonic 900 MHz
Zoro
Армавир
Дата: 23 Мар 2005 22:45:38 #
Xe_NON... в одном и томже корпусе антены может быть все что угодно начиная от 144мгц до 900мгц...правильно Maxwel сказал: "Зависит от согласующей катушки у основания." и точка.
Xe_NON
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2005 23:34:01 #
Zoro... спорить не буду.... понравилось громкое слово - "...корпусе..." :)
Zoro
Армавир
Дата: 24 Мар 2005 00:04:54 #
слово громкое но..... факт защитная оболочка вибратора и всей антенной системы(согласующая катушка итд итп) называеться корпус... незная точных размеров и что стоит в основании трудно сказать на какую частоту настроены данные антены, просто видел в таком корпусе и антенны сотовыхтрубок(старых) и антена на 27мгц... и антена на 144мгц и на 430(момойму моторолла двух диапазонная)... так что аналогично спорить не будем... лучше послушаем Racal он более просвещен в назначении и ТТХ данного девайса..
Make
Астана
Дата: 24 Мар 2005 14:16:37 #
в центре скорее всего коммутатор
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Мар 2005 14:27:11 #
