Дата: 27 Мар 2005 00:01:38
Дата: 27 Мар 2005 00:20:21
Я так понял на фотке последний пост на первой странице видна полоса аэродрома в Коломне. Получается антенные поля больше, чем сам аэродром коломенский)
Мощно!
Дата: 27 Мар 2005 00:29:46
Olenevod
Вот еще для изучения )
очень хочется в один присест узнать абсолютно все тайны Подмосковья?
Дата: 27 Мар 2005 00:34:30
Olenevod
а я понял совсем по-другому - мне кажется что это вовсе не аэродром
Дата: 27 Мар 2005 03:48:24 · Поправил: Slavik
Дата: 27 Мар 2005 23:11:54
Slavik
да нету именно в этом круге ничего кроме озерца посередине - давайте поспорим? ;-)
Дата: 27 Мар 2005 23:21:57
Ну почему же нет? В самом озерце есть еще маааленький островок =)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/esc_large_iss005.jpg) |
Дата: 27 Мар 2005 23:28:49
Похоже на обваловку дерьмоотстойника :)
Дата: 27 Мар 2005 23:41:38
Дата: 27 Мар 2005 23:50:23
Стёр.
Свой вариант ответа на загадку направил вам приватом.
Дата: 28 Мар 2005 00:04:29 · Поправил: Slavik
mike2140, спорить не получится, т.к. я сам не знаю, что там к чему.
А на Вашей фото случайно не бывшая антенна локатора ???
Дата: 28 Мар 2005 00:16:29
Очень напоминает долгострой, на Валовой есть похожее сооружение, стыдливо прикрытое сеточкой :)
Дата: 28 Мар 2005 01:07:42 · Поправил: Rulez Reloaded
Мое предположение такое, что то что мы видим на фото
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/images/ESC/small/ISS005/ISS005-E-5616.JPG
не является РЛС (при условии законченности строительства).
Есть горсть критериев, а именно явных отличий от других кругов, которые в действительности являются РЛС. Это отличия на мой взгляд весьма существенны - на этом в общем-то и базируется предположение.
Если же это какой-то промежуточный этап строительства (например, незаконченное), то все может быть... |
Дата: 28 Мар 2005 09:14:42
Это пьяный тракторист уснул за штурвалом ))))
А вообще мне кажется дорожка эта из светлой щебенки сделана.
В любом случае для мен объект не столь интересен, ибо никаких особых структур военных, антенн и ракет там кажется нету.
Дата: 28 Мар 2005 09:26:04
Ну так никто и не сомневается, что Вам это не интересно. ЦРУ ведь за координаты навозной кучи платить не будет.
Дата: 28 Мар 2005 10:58:19
2 Rulez Reloded
<Так там же написано: Date Taken: 1/1/1999 >
я имел в виду фотку большого разрешения (май 2003)
<там на самом деле три объекта - 2 ромашки >
я имел в виду ту, которая полуразрушено выглядит чуть ниже основной, хотя может это взаимосвязанный объект
2 Olenevod
< Еще антенные поля>
Это те же антенны, только снимок 88 года
Дата: 28 Мар 2005 11:06:57
имхо это лес а не вода
Дата: 28 Мар 2005 11:25:55 · Поправил: Rulez Reloaded
axa
А где там дата, можно пальцем ткнуть?
Ок.
По ссылке Оленевода Коломна или около того, а это явно не тянет на Ватутенки.
Дата: 28 Мар 2005 11:30:28
Моя ссылка с кучей ромбов это Коломна. Прямо рядом с Коломной.
А те ромашки - это около Ватутинок. Недалеко от Внуково.
Еще ромбы есть в Новопетровском, под Переславлем, Поварово и еще дочерта где)
Дата: 28 Мар 2005 11:44:27 · Поправил: Rulez Reloaded
Я вот сейчас еще раз посмотрел, не забыв перевести координаты из DD в DMS, получилось что немного на север от Воскресенска =)
Дата: 28 Мар 2005 12:09:36
Я не поординатам смотрел. А просто смотрел на топокарте изгибы реки, изгибы железной дороге и на фотке нашел то же самое.
И получилось это пару километров на юг от Коломны. Мощные там поля, на уровне Новопетровского )
Дата: 28 Мар 2005 12:17:17
<А где там дата, можно пальцем ткнуть? >
нельзя ткнуть, эта картинка из корзины, а дата видна в режиме navigation
Дата: 28 Мар 2005 12:19:12
Посмотрел другую карту, действительно получается под Коломной =)
Дата: 28 Мар 2005 12:21:35
axa
В смысле, вы подскажите где смотреть.
Дата: 28 Мар 2005 12:31:03
<В смысле, вы подскажите где смотреть.>
я писал вроде?
введите в search coordinaters координаты 55.50 N 37.36 E, жмите на картинку с высоким разрешением
Дата: 28 Мар 2005 12:38:38 · Поправил: Rulez Reloaded
Где посмотреть Date taken (дату снимка) для фото из корзины. Само фото я посмотрел.
Дата: 28 Мар 2005 12:46:03
Дата: 28 Мар 2005 13:03:25
axa
Спасибо.
Дата: 28 Мар 2005 17:25:28
Дата: 28 Мар 2005 21:29:42
Вот интересно, живые "дятлы" вроде как существуют, но в эфире почему-то лично мне не попадались (речь, конечно, о эфире этого века - раньше дело было другое).
Может кто подскажет методику, как целенаправленно ходить на "охоту на дятла"?
