На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Quinta, Хайо, Gvozdenis, Slavik, WB789, Zmej]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Диапазон 29.17-29.60, шаг 25 кГц. Что это за телефоны?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 24 Мар 2005 11:09:15 #
Слышу очень много телефонов на данном частотном отрезке, в базе частот нет ничего. Телефоны скорее бытовые, но вот что интересно: разговор идет в полном дуплексе, без разноса частот, т.е. в одном канале, разговаривающие не забивают друг-друга. Как это получается?
И еще, что это за аппараты? В конце разговора (видимо, момент нажатия отбоя) идет короткий цифровой пакетик, по характеру шума на слух - похож как пакет от брелка автосигналки. Видимо аппараты не такие уж древние, хоть и лоу -бенд, хе-хе...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Мар 2005 11:47:03 #
Раз они не забивают друг-друга значит работают не в одном канале, а то что Вы в одном канале слышите обоих, так это обычная история, бывает такое...
Дата: 24 Мар 2005 14:09:44 #
скорее всего вы слышите зеркалку с более высокой частоты
Дата: 24 Мар 2005 14:35:03 #
Человек от Фокса
Попробуйте поискать те же самые разговоры например тут:
31,0375-31,3125 шаг – 12,5
39,775-40,2375 шаг – 12,5
P.S.
Какой приемник?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Мар 2005 14:38:16 #
Эти частоты вряд ли подойдут. Это частоты передатчиков трубок и слышно там только одного абонента - владельца радиотелефона.
Дата: 24 Мар 2005 14:42:48 · Поправил: Rulez Reloaded #
Не соглашусь. Достаточно часто слышно обоих абонентов.
Многие дискуссии (именно дискуссии, а не монологи) помню до сих пор - такое не забывается :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Мар 2005 14:44:18 #
Видимо, твой высококачественный приемник принимает телефоны с 30.075-30.300:)
Дата: 24 Мар 2005 14:49:30 · Поправил: Rulez Reloaded #
Да дело не в приемнике - я просто могу несколько ошибаться в частотах. Помню что 30+, а где точно - уже не скажу.
А в чем принципиальное отличие телефонов 30.075-30.300 от 31,0375-31,3125/39,775-40,2375, дающее такой результат?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Мар 2005 14:54:44 #
30.075-30.300 имеют входы (передача трубок) на 39.775-40.0. Разнос 9.7 МГц.
Такие телефоны наиболее часто встречаются в городе, они сертифицированы.
Остальные - в значительном меньшинстве.
Вообще, вариантов может быть масса. Вот более-менее полный список телефонов, встречающихся в этом куске: http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list23.html
Дата: 24 Мар 2005 15:00:49 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ware
Ну да, частоты я неправильно подглядел, но что на 30 с небольшим часто слышно обе стороны - это факт.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Мар 2005 15:15:24 #
Всё правильно - это частоты баз.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 24 Мар 2005 16:04:33 #
На СиБи-шном Maycom ЕМ-27 от 30,075 и выше тоже прослушиваются оба абонента.
ИМХО, раритетные (скоро станут антикварными) "сортирники".
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 24 Мар 2005 16:38:04 #
Ware
точно!
т.е. база получается "повторяет" в эфир все то, что она посылает по лапше на атс, а на фига?
частоты именно указанные, это точно не зеркало.
Дата: 24 Мар 2005 16:39:19 #
Человек от Фокса
Просто интересно, как проверяли?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Мар 2005 16:40:26 #
От типа станции количество прослушивающихся абонентов мало зависит.
Даже на Р-163-50У их все равно будет два:)
Раритетными стали телефоны диапазона 46/49 МГц (разнос 3090 кГц).
Телефоны диапазона 30-40 МГц пока таковыми не являются.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 24 Мар 2005 16:51:08 #
:) да по тому, что выше (>30) телефоны то слышно, но другие и, с ними в общем понятно.
Дата: 24 Мар 2005 16:57:44 #
Человек от Фокса
А где вы находитесь?
Дата: 24 Мар 2005 16:58:10 #
И все же, на что слушаете (чтобы долго тут загадки не отгадывать).
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 24 Мар 2005 17:01:04 #
Ware
Про Майком написал, как говорится, для поддержания разговора. А то, что От типа станции количество прослушивающихся абонентов мало зависит, это, я думаю, само по себе аксиома.
А что касается раритетности и антикварности различных моделей, то по моим наблюдениям и 30-40, и 46-49 уходят в прошлое. Прогресс-то, который научно-технический, на месте не стоит...:)
Дата: 24 Мар 2005 17:06:30 #
база передаёт в эфир то что нужно на АТС видимо изза плохой настройки дифсистемы..
Дата: 24 Мар 2005 17:13:13 · Поправил: AOR #
База передает в эфир сигнал линии, то что должен слышать абонент с трубкой,
поэтому все нормально, трубка в эфире - один абонент, база - оба.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 24 Мар 2005 18:16:57 #
В Москве
На приемник, непосредственно
Всем спасибо, все оказалось просто.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 24 Мар 2005 18:51:51 #
Ответ верный :))
Обоих абонентов слышно именно из-за дифсистем...
Дата: 24 Мар 2005 19:41:32 #
Человек от Фокса
Это понятно. На какой?
В каком смысле просто, если там телефонов нет и не было?
Дата: 24 Мар 2005 19:48:32 · Поправил: Rulez Reloaded #
Lorenz
Пользуясь моментом.
Зачем в современных DECT'ах делают такой глубокий дифференциал? Скажем шума воды в раковине громкость той стороны падает вплоть до порога, когда связь становиться частично симлексной.
Пользователи лидера российского рынка (Panasonic'а) этим весьма недовольны. Впрочем, то же самое можно сказать про большинство других DECT'ов - от Goodwin до Siemens.
Во времена Ericsson'овских DECT'ов такого вроде как не было.
Зачем?
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 01:14:15 #
у дектовых панасоников вообще отвратный аудиотракт :(
а диф глубокий такой потому что все чаще в трубы вкрячивают громкую связь. и чтобы было дешевле, сильно не мутят с коммутацией и перенастройкой и добавлением режекторных фильтров. это даже не диф, а примитивная система подавления обратки.
вот помнится у меня раньше старый эрик свистеть начинал при определенном положени трубки и макс громкости наушника. попробуй проделать то же самое с современными дектами.
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 01:54:04 · Поправил: Rulez Reloaded #
crasher
У аппаратов Панасоник без громкой свзязи этот эффект тоже на месте. Взять хотя бы 4-ое поколение Панасоников - там всего ничего телефонов в гр. связью (может быть даже всего 1 - точно уже не помню), а все остальные без нее.
Легко! Панасоники 5-ого поколения с громокой связью свистят, причем уменьшение громкости не особо помогает. Т.е. можно громкость прибрать скажем на 1-ую ступень, он все равно будет заводится. Может чуть реже чем на 3-ей ступени, но тоже достаточно часто, что поначалу меня напрягало, а сейчас вроде как терпимо.
Кстати, у этого явления на Панасониках есть такая особенность - высокая вероятность возбуда почему-то есть только в течение какого-то времени после снятия трубки. Скажем, после нескольких минут разговора он уже почти никогда не заводится.
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 14:22:40 #
вот я как-то попробывал панасониковский дект, меня все эти его уродства не вдохновили. я больше их дектовые телефоны и не пользовал.
значит они так и не позаботились об улучшении аудиотракта... не зря я на них забил. было много сименсов, сейчас SL150. они лишены такой ерундистики и весьма приятственно "разговаривают".. был эрик 200, очень нравилась труба сама-по себе, работала у меня с сименсовской базой. но сейчас такой фиг найдешь :(
//сергей
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 25 Мар 2005 15:14:45 · Поправил: Ramirez #
15 ch phones - France:
ch BaseSet HandSet [Mhz]
ch.1 26.3125 41.3125
ch.2 26.3250 41.3250
ch.3 26.3375 41.3375
ch.4 26.3500 41.3500
ch.5 26.3625 41.3625
ch.6 26.3750 41.3750
ch.7 26.3875 41.3875
ch.8 26.4000 41.4000
ch.9 26.4125 41.4125
ch.10 26.4250 41.4250
ch.11 26.4375 41.4375
ch.12 26.4500 41.4500
ch.13 26.4625 41.4625
ch.14 26.4750 41.4750
ch.15 26.7875 41.7875
10 ch 46/49 Mhz:
ch.1 46.610 49.670
ch.2 46.630 49.845
ch.3 46.670 49.860
ch.4 46.710 49.770
ch.5 46.730 49.875
ch.6 46.770 49.830
ch.7 46.830 49.890
ch.8 46.870 49.930
ch.9 46.930 49.990
ch.10 46.970 49.970
25 канала USA CT-1:
ch.1 43.720 48.760
ch.2 43.740 48.840
ch.3 43.820 48.860
ch.4 43.840 48.920
ch.5 43.920 49.020
ch.6 43.960 49.080
ch.7 44.120 49.100
ch.8 44.160 49.160
ch.9 44.180 49.200
ch.10 44.200 49.240
ch.11 44.320 49.280
ch.12 44.360 49.360
ch.13 44.400 49.400
ch.14 44.460 49.460
ch.15 44.480 49.500
ch.16 46.610 49.670
ch.17 46.630 49.845
ch.18 46.670 49.860
ch.19 46.710 49.770
ch.20 46.730 49.875
ch.21 46.770 49.830
ch.22 46.830 49.890
ch.23 46.870 49.930
ch.24 46.930 49.990
ch.25 46.970 49.970
12 ch SPAIN CT-1:
ch.1 31.025 39.925
ch.2 31.050 39.950
ch.3 31.075 39.975
ch.4 31.100 40.000
ch.5 31.125 40.025
ch.6 31.150 40.050
ch.7 31.175 40.075
ch.8 31.200 40.100
ch.9 31.250 40.150
ch.10 31.275 40.175
ch.11 31.300 40.200
ch.12 31.325 40.225
10 ch AUSTRALIA CT-1:
ch.1 30.075 39.775
ch.2 30.125 39.825
ch.3 30.175 39.875
ch.4 30.225 39.925
ch.5 30.275 39.975
ch.6 30.100 39.800
ch.7 30.150 39.850
ch.8 30.200 39.900
ch.9 30.250 39.950
ch.10 30.300 40.000
15 ch KOREA CT-1:
ch.1 46.610 49.670
ch.2 46.630 49.845
ch.3 46.710 49.860
ch.4 46.670 49.770
ch.5 46.710 49.875
ch.6 46.730 49.830
ch.7 46.770 49.890
ch.8 46.830 49.930
ch.9 46.870 49.990
ch.10 46.930 49.970
ch.11 46.510 49.695
ch.12 46.530 49.710
ch.13 46.550 49.725
ch.14 46.570 49.740
ch.15 46.590 49.755
10 ch NewZeland CT-1:
ch.11 34.250 40.250
ch.12 34.275 40.275
ch.13 34.300 40.300
ch.14 34.325 40.325
ch.15 34.350 40.350
ch.16 34.375 40.375
ch.17 34.400 40.400
ch.18 34.425 40.425
ch.19 34.450 40.450
ch.20 34.475 40.475
8 ch U.K. CT-1:
ch.1 1.642 47.45625
ch.2 1.662 47.46875
ch.3 1.682 47.48125
ch.4 1.702 47.49375
ch.5 1.722 47.50625
ch.6 1.742 47.51875
ch.7 1.762 47.53125
ch.8 1.782 47.54375
10 ch CHINA CT-1:
ch.1 45.250 48.250
ch.2 45.275 48.275
ch.3 45.300 48.300
ch.4 45.325 48.325
ch.5 45.350 48.350
ch.6 45.375 48.375
ch.7 45.400 48.400
ch.8 45.425 48.425
ch.9 45.450 48.450
ch.10 45.475 48.475
12 ch NITHERLANDS CT-1:
ch.1 31.0375 39.9375
ch.2 31.0625 39.9625
ch.3 31.0875 39.9875
ch.4 31.1125 40.0125
ch.5 31.1375 40.0375
ch.6 31.1625 40.0625
ch.7 31.1875 40.0875
ch.8 31.2125 40.1125
ch.9 31.2375 40.1375
ch.10 31.2625 40.1625
ch.11 31.2875 40.1875
ch.12 31.3125 40.2125
Дата: 25 Мар 2005 15:29:31 #
Ramirez
Но фактически же на частотах 29.17-29.60 в Москве ничего такого нет!
