На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ Nikolay, henadzy, fantom1938, Voevoda, mikov, Dipole, Аleksandr, garin, Silent, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вот ещё антенна (похожа на висящий фонарь)?
mxboy
Дата: 16 Ноя 2006 21:52:39 · Поправил: mxboy (16 Ноя 2006 22:33:28) #
Мигают - видимо нет подачи никуда - ни на 5ггц ни по кабелю.
У меня горели красным несколько дней сразу после "развесу", а вот теперь весело мигают.
Желтого не видел ниразу. Зеленым - скока хошь :)
Наверное блинкинг - принудительный софтовый off, по команде с верхнего бэнда.
А постоянный красный - отсутствие комманд вообще вместе с сигналом верхнего бэнда как таковым :)
Изернета к обоим наблюдаемым мной фонарям - не протянуто, только питающий кабель свисает... позорно.
tERBO
с июл 2006
Дата: 16 Ноя 2006 22:44:58 #
mxboy
А с чего ты взял что это обычный силовой кабель?
Я лично думаю что там реализован POE или даже это какой-нибудь спецальный кабель где есть и витуха и 220.
mxboy
Дата: 17 Ноя 2006 08:18:57 · Поправил: mxboy (17 Ноя 2006 08:34:21) #
Видно явно - силовой питающий кабелино, фонарь невысоко висит.
Не в каждом доме найдется опорная сеть GT :)
Это в каждом доме монтировать шкаф(чик) с опт. модемом+свич, затем тащить на чердак дома (от 5 до 24 этажей высотой) витуху вверх, затем туже витуху с чердака по стене дома - обратно вниз, на уровень 5-7 этажа к фонарю... И все ради потенциальных MAX 10 клиентов на спот?
Этж никакого скотча с изолентой не хватит :)
А по затратам и впрям станет Golden -)))
Если только местами xDSL пользуют для своей "магистрали" в данном случае... ХЗ.
Те фонари что под изернет заточены - они с одной антенной на один бэнд в своем днище.
Гдето по ссылкам что я сюда кидал - был скан "внешности" одного такого, из какойта нортеловской рекламной агитки.
Основной подающий бридж был отсканен отдельно )
tERBO
с июл 2006
Дата: 17 Ноя 2006 20:37:38 #
У меня в районе они повесили свои фонарики РОВНО в тех домах где пару месяцев назад протянулась корбина. К гадалке не ходи - инет они берут у них.
Если бы все фонарики брали бы инет друг у друга по радио то пинг был бы ужаснейший - а так 20-80мс.
Фонарей с одной антенной я нигде не видел...
mxboy
Дата: 18 Ноя 2006 07:36:35 · Поправил: mxboy (18 Ноя 2006 10:21:49) #
Это только если используют их инет для прогона своего траффика по vpn туннелю ;) Иначе единого биллинга единой сети быть не сможет ;)
Недумаю что они станут мутить подобный софтовый гимор, ещё и ставя в зависимость от своего прямого (в данном случае) конкурента работу своей сети и своих клиентов)))) Типа тут подоткнулись к корбине, здесь - к ринету, там - к стриму... =)))) Исключено.
20-80мс
Какраз на радиолинк с кучей роутеров связанных между собой радиоканалом - очень похоже ;) Особенно если пинг одного хоста постоянно плавает в этих пределах.
Жаль я не смог выяснить IP непосредственно точки доступа того спота, к которому прицепился.
Попингуйте их локальный сервер авторизации, он вне инета и скорость доступа к нему не зависит от загруженности их опорной сети "в мир".
зы.
Обновилась http://map.goldenwifi.ru
tERBO
с июл 2006
Дата: 18 Ноя 2006 12:35:27 #
Пингавл щас и яндекс и start.goldenwifi - пинг одинаковый 25 мс
У меня такой пинг был на одном свиче до роутера.
Карта обновилась - всё время увеличивают радиус кружочков. Раньше нужный мне дом задевался зоной покрытия только краешком, теперь на половину :)
Дата: 21 Дек 2006 18:01:50 #
У меня кпк не находит тд. На точке доступа диод мигает попеременно красным и зелёным. Как обнаружить тд с помощью кпк? Точка в метрах 20 от меня.
Serge
Дата: 21 Дек 2006 18:32:23 #
При нормальной работе должен гореть только зеленый. Если мигает - по видимому, точка еще не запущена.
Дата: 24 Дек 2006 18:17:45 #
Нашёл рабочую точку. Я зарегистрировался, получил пароль и логин. Какая авторизация, VPN или что-то другое? Куда вводить логин/пароль? Писал в техподдержку, мне ничего внятного не ответили.
tERBO
с июл 2006
Дата: 24 Дек 2006 20:23:57 #
Открой любой сайт и тебя автоматом кинет на страницу авторизации.
ScvMan
Дата: 25 Дек 2006 00:20:17 #
И до скольки у них халява будет? а что потом? по карточкам? ну нафик. дома интернет по проводам а так если приспичит то gprs или edge
Дата: 04 Янв 2007 20:46:22 #
Я посмотрел ip одной из точек доступа. Этот диапазон ip принадлежит Академии Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Голден будет покупать у кого-нибудь инет, и перепродавать транслируя через свои точки доступа?
mxboy
Дата: 05 Янв 2007 10:00:47 · Поправил: mxboy (05 Янв 2007 10:14:48) #
Именно точки доступа, хотспота? Или тот, что светится в интернете как твой внешний IP-адрес? :))
Насколько я знаю у голденовских хотспотов внутренние IP числятся в сетке внутренних и не декларируемых 17х.ххх.ххх.ххх
Дата: 09 Фев 2007 09:58:50 #
Это так называемый "фонарь" есть не что иное, как точка доступа (Wireless Access Point 7220) компании Nortel. Разработана специально для построения mesh сетей wi-fi. Точка имеет два радиомодуля один на 2.4 ГГц, а второй на 5,4 ГГц.
mxboy
Дата: 11 Фев 2007 14:04:17 #
woton
мы в курсе :)
Дата: 12 Фев 2007 10:04:16 #
Хорошо:-)))
Рассвет
с мар 2005
Дата: 12 Фев 2007 10:09:29 #
Он у них похоже не работает, только на 2,4 ГГц.
Дата: 12 Фев 2007 11:45:25 #
Рассвет
На 5 ГГц линк.
Дата: 12 Фев 2007 11:50:56 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2007 11:51:31) #
mxboy
С недавних пор они не такие уж конкуренты, см. тут.
Но в действительности в данный момент компании работают как независимые (общаюсь с обеими), поэтому я думаю, что это
просто совпадение.
Дата: 12 Фев 2007 14:25:46 #
на счет "просто совпадения" согласен. Скорее всего до мест где у Голдена есть присутсвие строят mesh.
Из опыта 5-6 точек можно так вязать если линки нормальные.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 25 Фев 2007 02:28:03 #
Может кто-нибудь знает, сколько стоит монтаж оборудования Wi-Fi в хрущёвке? Просто оба местных провайдера не имеют технической возможности сделать в доме точку доступа в интернет,но один из них предлагает Wi-Fi,объясняет так- одну антенну ставим на ваш дом,вторая стоит у нас (это где-то 12 км). Мне, конечно ,удобно-в ноуте адаптер a/b/g. Сказали,что монтаж будет стоить 30-35 тысяч р. , это нормальная цена?
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 25 Фев 2007 02:40:18 #
Сказали что можно скинуться на монтаж с заинтересованными соседями,допустим,10 человек наберётся- уже по 3-3,5 тысячи с каждого. Только потом захотят подключиться и другие соседи, которые не платили за монтаж,как с ними решается вопрос ,может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Дата: 25 Фев 2007 17:22:19 #
Volk
В твоем случае это, наверное, единственное решение. В бытность моей работы у оператора беспроводной связи такие подключения имели место. По тому, как частному клиенту довольно дорого обходится беспроводный линк. А в случае, когда в доме находится 10 и более (меньше реже) человек, подключение становится рентабельно. В этом случае оборудование ставится на крыше и ethernet-ом "раскидывается" клиентам.
PS. Нужно понимать, что радио линк должен быть отличный от 2.4 ГГц (wi-fi b/g). Так как нормально работать, например в Москве, на этой частоте практически невозможно.
Nekto_Nikto
с июн 2010
Дата: 17 Ноя 2011 17:04:22 #
Не подскажите, что за устройства висят на многих жилых зданиях?
http://s017.radikal.ru/i400/1111/51/59d7e6dc1f41.jpg
Часто вижу эти устройства, но для какой цели они смонтированы никак не могу понять.
Дата: 17 Ноя 2011 17:12:46 #
БОЙАН! Это вай-фай роутер пчелайна, или яиц.
Nekto_Nikto
с июн 2010
Дата: 17 Ноя 2011 17:20:10 #
Для Wi-Fi роутера слишком "колхозный" вид и тип монтажа. Я честно думал, что это какой-нибудь громоотвод советского типа.
Дата: 17 Ноя 2011 17:38:01 #
Nekto_Nikto
Как же по-вашему громоотвод (который на самом деле молниеотвод) может стоять на половинной высоте дома? Еще и с тонкими длинными проводами и штырями вниз?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 17 Ноя 2011 18:17:40 #
Volk
Можете и сами радиомост откуда-нибудь кинуть. Главное что-бы с крыши вашего дома была прямая видимость на туда куда нужен этот радиомост. Т.е для начала надо разузнать где в ваших краях есть интернет, а потом брать подзорную трубу, лезть на крышу, смотреть до какой точки присутствия интернета имеется прямая видимость. Из оборудования приглядитесь к продукции Убикьюти, дёшево и сердито!
Nekto_Nikto
с июн 2010
Дата: 17 Ноя 2011 20:05:31 #
К сожалению, ответить на эти вопросы не могу, т.к. я полный профан в техническом плане. По этой же причине, часто я и задаю на разных форумах вопросы, кажущиеся довольно глупыми для специалистов. Вот так и развиваюсь по чуть-чуть.
Что касаемо "фонаря", спасибо Sergey4565, что подсказали, что это такое. А то, часто вижу эти бочонки на зданиях и всегда гадал для чего они. Сейчас хоть статейку нашёл, опираясь на полученные данные: http://isabel.su/forums/showthread.php?t=447
reppa
Дата: 06 Дек 2011 02:22:29 · Поправил: reppa (06 Дек 2011 02:24:08) #
это не роутер а ретранслятор сигнала.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
