На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ ivanovgoga, John79, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Не сочтите за OFF, вопрос по средствам связи интернета
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 25 Мар 2005 15:13:47 #
2 crasher
"лапшу вешать" просьба в других местах и другим людям например ламерам и девушкам.
Дата: 25 Мар 2005 15:15:45 #
guest
коротенько здесь http://hardware.diwaxx.ru/gelbios.php глянь.
В двух словах - есть утилиты которые могут это. "это" обычно выражается к сбросу в заводские установки. При определенной кривости рук сие заканчивается совсем плачевно. Лучше и надежней штатно, перемычкой.
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 15:15:59 #
Скороходов
Раз все такие продвинутые юзвери, может подскажете дураку как поставить нортон коммандер на старый лаптоп, если он при включении пишет DISC BOOT FAILURE?:)
ну видимо надо сначала разобраться с последней фразой на английском :)
а то может там жесткого диска с системой совсем нет и ставить нортон коммандер совсем некуда :)
загрузитесь с дискеты, посмотрите что там вообще...
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 15:16:27 #
Товарищи!
Очень надо, а сам не умею:(
Дата: 25 Мар 2005 15:18:55 #
Прошу прощения, почему-то отправилось два раза.
Жесткий диск есть, пробовал даже создать загрузочную дискету на своем большом компьютере - получилось. Появляется командная строка. А как потом туда NC вставить?
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 15:23:06 #
Скороходов
сначала установите (восстановите) систему на винчестере. загрузитесь с дискеты, сделайте sys c: или format c: /s если там ничего ценного нет.
если c: вообще нет, то надо fdisk-ом партиции создать/посмотреть.
если после этого не будет загружаться с винчестера - надо более детально смотреть.
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 15:24:27 #
crasher
Спасибо, сейчас попробую.
Дата: 25 Мар 2005 15:29:06 #
b]crasher[/b]
Загрузил с дискеты, написало что starting MS-DOS и появилась строчка A:> и мигающий курсор в конце. Сделать format C не получается:(
Дата: 25 Мар 2005 15:35:01 #
так он вообще там есть? с я имею в виду. или может сдох. или в биосе не прописан
Дата: 25 Мар 2005 15:41:54 #
или нету на дискете программы format
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 15:44:30 #
guest
не заметил ваш выпад, пардон.
зарегистрируйтесь, откройтесь, тогда и поговорим о ламерах, девушках и паролях в биос сетап.
если у вас не хватает образования пользоваться поисковыми системами, то объяснить каким образом работает софтинка искажения контрольной суммы в еепром мне не представляется возможным.
остальное syl уже написал.
//сергей
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 15:47:31 #
Скороходов
что значит не получается? "что-то пишет" - не ответ.
на дискете может просто не быть format.com
попробуйте fdisk
если тоже "не получится", то надо делать полноценную системную дискету, куда положить format.com, fdisk, himem.sys, еще что-нибудь, например волков коммандера.
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 16:04:37 #
crasher
Format.com на дискете есть.
Когда даешь команду format c: /s , пишет Invalid drive specification
Даю команду fdisc - Bad command or file name
В BIOS disc boot стоят C,A.
Дата: 25 Мар 2005 16:06:19 #
2 Скороходов
=Сделать format C не получается:(
А может не надо? Диск (если он еще жив) будет девственно чист.
Эт прям как в старом анекдоте:
Открываю нортон. Справа диск С: и слева диск C: Зачем мне два? Ну я один и отфарматировал.
Есть (сейчас наверное уже нет) такая чудная книжка. Все ее называли "Фигурнов". Что-то типа самоучителя. Фигурнов - автор.
Лучше обратиться к компьюторщикам. Там чтоб понять в чем беда - минута. Чтоб комп загрузился сам (если все живо) - 5-10 мин.
зы. Я сильно подозреваю, что тема будет снасена как офтоп. :)))
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 16:11:03 #
Скороходов
значит диска C: не существует
fdisk (именно k на конце). она тоже должна быть на дискете. если ее нет - положить надобно.
это последовательность загрузки.
а в bios надо зайти в раздел, где прописываются жесткие диски (если это award, то самый первый пункт меню, типа standard settings или basic settings). посмотреть что там с винчестерами. если везде not detected или none - винчестера там нет, или он крякнулся. тут никакие fdisk-и не помогут уже.
тьфу. это ж ноутбук... забыл. там это все может быть по-другому организовано. в любом случае надо найти место, где "живет" сетап хардов.
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 16:13:30 · Поправил: SWL #
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 16:14:25 #
SYL
есть-есть... тока он на выньдовс переключился давно.
уже какое-то там сорок восьмое с половиной издание выходит :))
ну мы вроде тут в правильном разделе оффтопы разводим :)
его там по ходу вообще нет :)) и я сразу оговорился - "если на диске ничего ценного нет".
//сергей
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Мар 2005 16:16:54 #
SWL
Сисадмин такую хрень на свою голову обычно не придумывает, как правило это все же вполне адекватные люди :)
Дата: 25 Мар 2005 16:17:33 #
Понял. Дествительно, есть такая штука.
Запустил, появилось меню FDISK Options о четырёх пунктах.
1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
Какие мои действия и вообще это что такое ?:)
Понял, пробую.
ps: спасибо, что не отказали в помощи:)
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 16:20:36 · Поправил: crasher #
Скороходов
нажать кнопАчку "4". посмотреть. если нет ничего, то esc и нажать кнопачку "1". если пошлет нафиг - нет там харда. не пошлет - еще раз кнопку 1. ну и далее по тексту.
для начала все же найдите в биосе где харды живут и посмотреть. если там везде none или not detected - кирдык харду или его там нет. ну или отвалился :)) что мало вероятно в ноутбуке.
если все пройдет нормально с fdisk'ом, то у вас появится диск C: после перезагрузки. впрочем, fdisk об этом вам напишет сам.
после перезагрузки повторить format c: /s
после этого ДОЛЖНО загрузиться с винчестера (дискету нафиг вытащить).
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 16:25:19 · Поправил: SWL #
Дата: 25 Мар 2005 16:29:15 #
Про оживление лаптопа очень интересно.
Только у меня хуже, дискета не работает :(
Придется думаю хард вынимать.
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 16:31:37 #
SWL
А я вот сомневаюсь я что в "обычной коммерческой организации" кто-то дает указания по критериям фильтрации трафика.
ну тут не стоит сомневаться. когда в обычной коммерческой организации работает полторы тыщи человек, директор ИТ-департамента обычно разрабатывает полиси безопасности, совместно с генеральным директором и директором службы безопасности. а сисадмины - они просто сисадмины.. и фсе. syl похоже работает в одной из таких. как и я до недавнего времени.
когда в лавке 20-50 человек, там конечно все по-другому происходит.. :)
//сергей
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 16:33:54 #
SWL
а USB есть? можно сделать загрузочную флэшку. и если ноут не очень сильно допотопный, то должен уметь с нее грузиться.
ну это простому смертному мало поможет - там же разъем другой на харде :) переходник нужен :)
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 16:34:14 #
Все, спасибо. Слишком для меня много финтов и недоговорок.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Мар 2005 16:34:40 #
SWL
Понятие "обычной коммерческой организации" здесь вроде не раскрывали, потому определенно утверждать нельзя конечно.
taymyr
Вопрос банальный, наверно: ...
Да собственно и ответ банальный :)
Пока конкретно Вы, конкретно кому то не надо, то и переписка Ваша аналогично.
А вот если спонадобитесь... сами все и расскажете.
Так что не морочтесь, пишите, помня что враг подсматривает :)
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 16:35:53 #
SWL
это про что? :)
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 16:35:58 · Поправил: SWL #
надоело, сорри
crasher
Offline2.7
Дата: 25 Мар 2005 16:38:16 #
SWL
2 А то мы не видели бучных хардов.
я понятия не имею что вы видели а что нет.
я вот ядерный реактор видел. издалека.
//сергей
Дата: 25 Мар 2005 17:22:08 #
=директор ИТ-департамента обычно разрабатывает полиси безопасности, совместно с генеральным директором и директором службы безопасности. а сисадмины - они просто сисадмины.. и фсе.
Во-во. Оно. Все по письменному указанию. В кучей виз. Шаг в сторону - расстрел, прыжок на месте - провокация.
Лично для меня - все эти "ограничения" большой гиморой. Но я исполнитель. Для начальства - чтоб прикрыть свою ..... В случае чего (а у нас везде и все делается чтоб в случае чего - "чур я не виноват") отвечать им, начальству.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
