На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ beobor, muha131, RA6FOO]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Участки вещания на КВ ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 25 Мар 2005 10:16:19 #
Господа, подскажите актуальный для наших мест (Россия) перечень вещательных участков на КВ! Нигде не могу найти достоверной таблицы, обязательно ошибки иногда на 100-300 кГц. Нужно что-то вроде:
3900-4000
5950-6200
и т.п.
Дата: 25 Мар 2005 10:17:02 #
Поправка: "наши места" не просто Россия, а центральная Россия. На востоке коненчо будет другая таблица.
Дата: 25 Мар 2005 12:42:35 #
Такой перечень существует или что имеется ввиду?
Во всех странах законы разные, равно как и диапазоны частот, есть конечно именно на КВ из-за отсутствия границ рекомендации и какие-то договоренности, для этого есть ITU, но встречаются вещалки и вне диапазонов. Это все вещи условные, если речь о диапазонах для какой-либо части страны, некорректный вопрос.
Дата: 25 Мар 2005 12:50:57 #
Кстати, правильная идея - составить перечень вещательных кусков КВ-диапазона. Как наглядное пособие.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2005 12:51:29 #
Не все придерживаются точных участков. Посмотрите этот список, сами поймете:
http://www.hfcc.org/data/a04/a04allx2.zip
http://civiliancomms.tripod.com/hfcc/
Если не поленитесь, можно самому составить границы участков с учетом региона вещания.
Дата: 25 Мар 2005 13:00:22 #
А.Клепов (Российская DX-лига) наверняка имеет такую табличку.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 13:28:59 #
Диксон
Вот прикинул по базе ILGRadio. В зимний период B04 раскалад частот российских передатчиков таков:
3955-4940
5830-6245
7130-7590
9445-9945
11655-12120
13660-13820
15105-15780
17570-17795
21790-21790
Первая частота, это частота первой станции, а вторая - последней.
Следует помнить, что со сменой сезона станции меняют частоты и вследствие этого произойдет смещение этих границ. К примеру в летнем периоде обычно идет изменение частот в сторону увеличения. Кроме этого на выбор частот влияет и активность солнца (сейчас она на спаде). Видимо, поэтому и трудно точно определить границы.
Дата: 25 Мар 2005 14:01:11 #
Они "динамические" и везде немного разные, если взять только станции радиовещания одной страны, такую табличку можно составить, но она будет давать неполное представление о истинных границах диапазонов, поэтому имхо лучше опубликовать что-то среднее, универсальное. Как на радиоприемниках пишут или в мануалах к ним. Опять же какие диапазоны, 120м, например есть, у нас не используется, и т.п. вопросов масса...
Дата: 25 Мар 2005 14:03:54 #
3955-4940
5830-6245
7130-7590
9445-9945
11655-12120
13660-13820
15105-15780
17570-17795
21790-21790
А это отражает именно границы вещания но не диапазонов, включив приемник окажется что они шире, 75м и 60м вообще в одну кучу свалили...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2005 15:11:26 #
Тоже не поленился, по этому списку http://www.hfcc.org/data/a04/a04allx2.zip получилось вот что:
3200-3390
3915-4005
4525-5105
5240 (одна частота)
5745-6240
6855-6950
7105-7590
9290-9985
11500-12170
13570-13870
15100-15825
17485-17895
18930-19010
21455-21850
25820 (одна частота)
mapper
за МКАДом
Дата: 25 Мар 2005 15:18:17 #
Где б ее скачать... Пароль вторую неделю ожидаю... Кто бы тут смог выложить для ознакомления, на пару дней?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 15:22:37 · Поправил: wol #
Я так понял, что Диксон'а интересовали именно границы вещания снаций в России. А диаппазоны понятно, что несколько другие, но приблизително их можно определить как:
11m 25670 - 26100 KHz
13m 21450 - 21850 KHz
16m 17550 - 17900 KHz
19m 15100 - 15600 KHz
22m 13600 - 13800 KHz
25m 11600 - 12050 KHz
31m 9500 - 9900 KHz
41m 7100 - 7300 KHz
49m 5959 - 6200 KHz
60m 4750 - 5060 KHz
75m 3750 - 5060 KHz
90m 3200 - 3400 KHz
120m 2300 - 2490 KHz
Как мы може заметить диаппазоны 11 и 120 м в России (в пероде B04) не использовались.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 15:27:13 #
А вот ещё точней раскладка:
150 - 285 Longwave Broadcast (not in US)
535 - 1705 Mediumwave Broadcast
1705 - 1800 FIXED SERVICE BANDS
1800 - 2000 160 Meters AMATEUR PHONE BANDS
1800 - 2000 160 Meters AMATEUR CW BANDS
1900 - 2000 Radiolocation
2000 - 2107 MARINE BANDS
2107 - 2170 FIXED SERVICE BANDS
2170 - 2194 MARINE BANDS
2194 - 2850 FIXED SERVICE BANDS
2850 - 3155 AIRCRAFT BANDS
2300 - 2495 120 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
3155 - 3400 FIXED SERVICE BANDS
3200 - 3400 90 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
3400 - 3500 AIRCRAFT BANDS
3500 - 3750 80 Meters AMATEUR CW BANDS
3750 - 4000 75 Meters AMATEUR PHONE BANDS
4000 - 4438 MARINE BANDS
3900 - 4000 75 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
4438 - 4650 FIXED SERVICE BANDS
4650 - 4750 AIRCRAFT BANDS
4750 - 5450 FIXED SERVICE BANDS
4750 - 5060 60 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
5450 - 5730 AIRCRAFT BANDS
5730 - 5950 FIXED SERVICE BANDS
5900 - 6200 49 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
6200 - 6525 MARINE BANDS
6525 - 6765 AIRCRAFT BANDS
6765 - 7000 FIXED SERVICE BANDS
7000 - 7150 40 Meters AMATEUR CW BANDS
7100 - 7350 41 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
7150 - 7300 40 Meters AMATEUR PHONE BANDS
7300 - 8100 FIXED SERVICE BANDS
8100 - 8815 MARINE BANDS
8815 - 9040 AIRCRAFT BANDS
9040 - 9500 FIXED SERVICE BANDS
9400 - 9900 31 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
9900 - 9995 FIXED SERVICE BANDS
10005 - 10100 AIRCRAFT BANDS
10100 - 10150 30 Meters AMATEUR CW BANDS
10150 - 11175 FIXED SERVICE BANDS
11175 - 11400 AIRCRAFT BANDS
11400 - 11650 FIXED SERVICE BANDS
11600 - 12100 25 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
12050 - 12230 FIXED SERVICE BANDS
12230 - 13200 MARINE BANDS
13200 - 13360 AIRCRAFT BANDS
13360 - 13410 Radio Astronomy
13410 - 13600 FIXED SERVICE BANDS
13570 - 13870 22 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
13800 - 14000 FIXED SERVICE BANDS
14000 - 14150 20 Meters AMATEUR CW BANDS
14150 - 14350 20 Meters AMATEUR PHONE BANDS
14350 - 14990 FIXED SERVICE BANDS
15010 - 15100 AIRCRAFT BANDS
15100 - 15800 19 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
15600 - 16360 FIXED SERVICE BANDS
16360 - 17410 MARINE BANDS
17410 - 17550 FIXED SERVICE BANDS
17480 - 17900 16 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
17900 - 18030 AIRCRAFT BANDS
18030 - 18068 FIXED SERVICE BANDS
18068 - 18110 17 Meters AMATEUR CW BANDS
18110 - 18168 17 Meters AMATEUR PHONE BANDS
18168 - 18780 FIXED SERVICE BANDS
18780 - 18900 MARINE BANDS
18900 - 19020 15 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
18900 - 19680 FIXED SERVICE BANDS
19680 - 19800 MARINE BANDS
19800 - 21000 FIXED SERVICE BANDS
21000 - 21200 15 Meters AMATEUR CW BANDS
21200 - 21450 15 Meters AMATEUR PHONE BANDS
21450 - 21850 13 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
21850 - 21924 FIXED SERVICE BANDS
21924 - 22000 AIRCRAFT BANDS
22000 - 22855 MARINE BANDS
22855 - 23200 FIXED SERVICE BANDS
23200 - 23350 AIRCRAFT BANDS
23350 - 24890 FIXED SERVICE BANDS
24890 - 24930 12 Meters AMATEUR CW BANDS
24930 - 24990 12 Meters AMATEUR PHONE BANDS
25010 - 25070 LAND MOBILE
25070 - 25210 MARINE BANDS
25210 - 25330 LAND MOBILE
25330 - 25550 US GOVERNMENT
25550 - 25670 Radio Astronomy
25670 - 26100 11 Meters SHORTWAVE BROADCAST BANDS
26100 - 26175 MARINE BANDS
26175 - 26480 LAND MOBILE
26480 - 26950 US GOVERNMENT
26950 - 26960 FIXED SERVICE BANDS
26960 - 27410 Citizens' Band
27410 - 27540 LAND MOBILE
27540 - 28000 US GOVERNMENT
28000 - 28300 10 Meters AMATEUR CW BANDS
28300 - 29700 10 Meters AMATEUR PHONE BANDS
29700 - 29800 LAND MOBILE
29800 - 29890 FIXED SERVICE BANDS
29890 - 29910 US GOVERNMENT
29910 - 30000 FIXED SERVICE BANDS
Взято с http://www.irkutsk.com/radio/bands_ru.htm
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 15:39:14 · Поправил: wol #
mapper
Пароль, извините не дам. У нас с ILG давние хорошие отношения и надо честно выполнять все их требования. А вот базами могу поделиться (выслать на E-mail)
Уточните, что Вас интересует и куда высылать.
Дата: 25 Мар 2005 15:40:25 #
Тогда это другое дело, из первого сообщения непонятно что именно.
Таблица более похожа на "средние" данные, только 60 и 75 метров почему-то одинаковые, точнее 90м не совсем верный.
Точно.
Дата: 25 Мар 2005 15:41:45 #
Да, эта куда лучше.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 15:47:38 #
А вот ещё вариант раскладки :-)
Band Low Freq High Freq
120 Meter 2300 kHz 2500 kHz
90 Meter 3200 kHz 3400 kHz
75 Meter 3900 kHz 4000 kHz
60 Meter 4750 kHz 5060 kHz
49 Meter 5950 kHz 6200 kHz
41 Meter 7100 kHz 7600 kHz
31 Meter 9500 kHz 9900 kHz
25 Meter 11,600 kHz 12,100 kHz
22 Meter 13,570 kHz 13,870 kHz
19 Meter 15,100 kHz 15,800 kHz
16 Meter 17,480 kHz 17,900 kHz
13 Meter 21,450 kHz 21,850 kHz
11 Meter 25,600 kHz 26,100 kHz
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 15:52:28 #
Да там явные глюки. Это я выдрал из мануала YB400
А вот последяя, кторую я запостил, кажется самая верная. И то наверное можно оспорить. Например для некоторых стран (Малазияб Саудовская Ароавия) она будет иной.
mapper
за МКАДом
Дата: 25 Мар 2005 15:56:42 #
wol
Я подразумевал саму базу, вполне уважаю их право паролить данные и их право не высылать мне их сколь угодно долго :), но...
Если можно выслать dbase4 (No graphics) file, мне для загрузки в десктоповую
SWLog.
mapper2000 который на r a mb ler -ru.
Спасибо за отклик!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Мар 2005 16:00:39 · Поправил: Администратор #
wol
и мне если не затруднит.: vasily.matveev@transas.com
За ранее TNX.
P.S. dBase format (without DOS graphics)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 16:24:22 #
mapper
ra1amw
Ушла ilgaimpo.zip.
Подтвердите о получении...
mapper
за МКАДом
Дата: 25 Мар 2005 16:45:37 #
wol
А сколько она весит? Пока не приходило ничего,
дома проверю ящик еще раз.
Спасибо,
Игорь
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Мар 2005 16:50:12 #
mapper
375 кило.
Ушло через мой ящик на wol[собака]bigmir.net.
Если не пройдет попробуем через другой.
mapper
за МКАДом
Дата: 25 Мар 2005 16:55:40 #
Пришло, благодарю.
Сорри остальным за частную переписку.
Игорь
mapper
за МКАДом
Дата: 19 Май 2005 15:13:17 #
Не, ну что за люди в ILGRadio? "Кому хочу тому даю" - их лозунг.
Запросил всё как положено, представился, дал рабочее мыло - третий месяц молчание. 2 wol - не сочтите за безтактность, если у вас есть ilgaimpo.zip нового урожая, можете мне выслать на mapper2000 рамбler rу?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 19 Май 2005 15:55:36 #
Ушло через bigmir.net.
Что касается политики ILGradio относительно паролей, то видимо они их высылают только тем у, которых постоянный (провайдерский) E-mail (не "хотмайл") и постоянный IP-адрес машины с которой производится запрос. Дело в том, что Логин, который они назначают и есть этот IP-адрес.
Я свой пароль возобновил именно так...
mapper
за МКАДом
Дата: 19 Май 2005 16:20:42 #
wol
Спасибо огромное, получил.
В том и дело, что адрес официальный, рабочий.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 19 Май 2005 22:21:51 #
кажется должно быть:
7000 - 7050 40 Meters AMATEUR CW BANDS
7050 - 7100 40 Meters AMATEUR PHONE BANDS
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 20 Май 2005 12:40:07 #
Karabas
Да, абсолютно верно. То был американский расклад. На самом деле "вещалки" тянуться аж до 7620, а на 7935 имеются китайцы.
Кстати поговаривают, что весь 41-метровый диапазон собираются отдать HAM-ам.
