Дата: 26 Мар 2005 19:45:06 · Поправил: Пайпер
Джентльмены !
Нужен ваш совет в следующем вопросе.
Требуется обеспечить в лесных условиях надёжной связью базовый туристический лагерь и пешеходную группу, удаляющуюся до 7 км. Изучив материалы на сайте, пришёл к выводу, что самый подходящий диапазон для этого Low Band, а примерное решение выглядит следующим образом:
лагерь оснащается автомобильной радиостанцией типа Vertex FTL-1011, работающей через легкосборную мачтовую антенну ~ 10 м. Такая же радиостанция, модернизированная под "рюкзачное" исполнение, с автомобильной антенной ~1.5 м - у пешеходной группы.
Прав ли я, так рассуждая ? Скажу сразу, что в данных вопросах разбираюсь мало, заняться ими "жизнь заставила" т.к. нет у нас ни одного специалиста, поэтому Ваш совет будет очень ценен.
Финансовое ограничение у нас - около 100$ на станцию, поэтому думаем о б/у Vertex FTL-1011 или что-то типа "ВЭБР 21", "Лён". Какое оборудование порекомендуете ?
Верно ли оцениваю длину и тип необходимых стационарной и мобильной антенн ?
И, последний вопрос, (прошу не закидывать помидорами сразу :) ) - возможно ли расшить LB-радиостанцию до 29 MHz, т.е. получить возможность работать при необходимости с радиостанциями СB-диапазона ? А то есть группа товарищей с данным оборудованием, не имеющая возможности поменять его на другое.
Благодарю прочитавших за терпение и надеюсь на Вашу помощь. Спасибо !
Дата: 26 Мар 2005 21:11:32 · Поправил: Киберпанк
Пайпер
При таких раскладах, если это будет вдали от городов и не в зоне каких нибудь электростанций, радиоцентров или других источников мощных электромагнитных помех- СВ аппаратура самое то, если нужно обеспечивать связь всего на 7 км. Если на базовой поднимете антенну, и поставите полноразмерную ГП или еще круче 5/8 ( обе антены можно сделать разборынми, раз уж вы готовы тащить мачту, то антенна погоды в плане веса не сделает:)), то можете считать, что на дистанции 7 км связь практически гарантирована, если на портативках будут штыревые антены длиной 1.5 м, думаю, что с большой вероятностью и на хорошо настроенные "резинки" связь тоже будет. Я имею ввиду связь на направлении "база-группа".
При выборе аппаратуры обратите внимание на экономичность в плане энергоппотребления и возможность работы малой мощностью, так как мы предпологаем - вы вдали от электростанций :))
Дата: 26 Мар 2005 21:49:37
Пайпер: Полностью согласен с Киберпанком. LB оборудование конечно получше будет, но рынок на них специфический и цены значительно выше. С хорошей базовой антенной и хотя бы гибкими удлиненными Flex антеннами задачу связи можно решить. Но - в отсутствие прохождения и вдали от городов. Хотя LB было бы оптимально. Еще надо иметь ввиду меньшую надежность Си-Би - Алан 42, побывав в мокрой траве, у меня замолкал надолго. Иными словами - действия ведете в правильном направлении, но если финансов не хватит - можно и с Си-Би проблему решить.
Дата: 26 Мар 2005 21:58:58
ЛБ конечно оптимален, но при наличии базовой антенны в лагере вполне и 2м бенд пойдет на 7 км. то.
Дата: 26 Мар 2005 22:07:52
485
Продолжу вашу мысль по поводу надежности...
На ум приходит еще один вариант - военные станции типа "арабалета" или подобных комплексов. Не знаю, насколько сейчас эта техника представлена на рынке, и какие цены на бу варианты, но по надежности с ней ничего не сравнится.
Тем более, штатная "куликовка" отлично работает в ранцевом исполнении ( человек как протевовес на ходу, параметры в этом случае близкие к идеальным) и многофункциональна - можно от кабанов отбиваться, если что :))
Единственный минус - они не совместимы с СВ аппаратурой, как он просит, но может если автор поста найдет канал дешевой военной техники - дешевле купить все это в комплекте ? тем более в этом же источнике можно найти и АФУ.
Еще один большой плюс - эта техника даже на упаковочную проволку работает если нет под рукой штатной антенны :))
Дата: 26 Мар 2005 22:58:44
Извините за глупый вопрос, но - что это такое LB ?
Дата: 26 Мар 2005 23:01:43 · Поправил: Медведев
Low Band (англ.) = «низкий диапазон». Обиходное название участка УКВ диапазона 33–50 МГц, применяемого в подвижной радиосвязи. В России Low Band - это полоса частот 33-48.5 (дальше идет телевидение), а также дополнительная, применяемая только у нас, «полоска» 57-57.5 МГц.
Дата: 26 Мар 2005 23:02:05
Дата: 27 Мар 2005 06:18:22
если я правильно понимаю, то 50-54 мГц у нас в РФ не катят как LB, там где есть вещание на 1 частотном канале ТВ ?
Дата: 27 Мар 2005 10:25:25
Пайпер
Если Вы собираетесь тащить мачту 10 м то я думаю лучше будет 145МГц. При такой высоте подвеса базовой антенны 7 Км это не проблема, конечно исходя из рельефа месности. При этом преимуществ на парядок больше. На базе поставить автомобильную станцию с 5/8 антенной, а в подвижные группы портативки с резинками и дополнительно я бы дал 1/4 штырьки. Правда цена вопроса несколько возрастает при использовании 145 МГц.
Дата: 27 Мар 2005 13:22:35
Экспериментировал я когда-то на СВ в лесу, результаты хорошие даже с малой мощностью, две портативки со спиральными антеннами и противовесами связывались на 3-5км, УКВ лучше не использовать, затухание заметно выше.
Дата: 27 Мар 2005 17:00:49
Пайпер, приветствую!
Попробую на скорую руку ответить на ваши вопросы:)
Да, ЛБ вполне подойдет. Учитывая, что связь вам нужна именно
надежная, следует сразу же отсечь низкокачественную технику диапазона 27 МГц.
Для базы можно применить FTL-1011, они недороги и часто встречаются на вторичном рынке. Однако предпочтительнее найти старую Motorola M208, они самые лучшие. Сойдет и GM360.
Для пешеходной группы достаточно будет обычной носимой станции. Идеал - Motorola P200 (самая надежная), сойдут и GP340/360/380 или Vertex VX-500/510.
Я бы поискал все-таки фирменное оборудование. Ибо надежность связи важнее.
Даже немного идеализируете:)
Связь на таком расстоянии будет даже при использовании штатной спиральной антенны носимой радиостанции. Для базовой станции покупаете (обрезаете сибишную) антенну GP. 5/8 применять смысла нет, да и надежность таких антенн обычно ниже.
Такая возможность есть. Если интересует, могу рассказать детально что для этого нужно сделать.
Дата: 28 Мар 2005 00:01:22 · Поправил: Пайпер
Киберпанк, 485, БЕГЕМОТ, rv1cj, AOR - благодарю за ответы.
Ware - за подробность изложения, особенно !
Вопрос начинает чётко проясняться. Всё-таки, чувствую, сделал правильный выбор, обратившись именно на этот форум, - к профессионалам.
А каковы юридические аспекты использования радиоустройств данного диапазона ? Ведь LB, как понял, в РФ - "ведомственный", а платить 8000 р. за выделение частоты, которой будешь пользоваться 15 раз в год и то в 10 км от ближайшего населённого пункта, не очень хочется.
Но без регистрации радиостанции, "люди в сером" могут радиостанции и изъять... :(
Реальна ли такая угроза и можно ли её минимизировать ?
Дата: 28 Мар 2005 22:51:54
MAYCOM HM-27 прекрасно работает и на си-би,и на 10-ке,и от 23,800мгц аж почти до 31 мгц.Вот вам и Лоу Бэнд и всё в одном флаконе.Это то,что можно нашукать за 100 баксов.А если немного упереться,то можно прихватить весьма неплохую "японку" ALINCO DR-M03SX,которая работает с успехом от 26 до 40 мГц(см.мою статью на CQHAM в разделе алинок).До 35 мгц мощность практически без завалов.В Москве можно найти новую за 4 тысячи рублёв.
Дата: 28 Мар 2005 23:08:16
Пайпер
Попробуйте ознакомиться здесь
http://www.radioscanner.ru/law/
а дальше можно будет конкретизировать. |
Дата: 28 Мар 2005 23:16:46
Дата: 28 Мар 2005 23:25:19
Так что сначала сюда:
Осюда оно конечно понятней.
