На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ Larr, Slavik, Enotgsm, bahman, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция "Ромашка"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 27 Мар 2005 16:52:42 #
Может кто видел, как выглядит этот зверь?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Мар 2005 17:01:55 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Мар 2005 17:12:28 #
ВОт поросята, какой-то список частот на стене замылили!! ыы-ы-ы-ы!!!!!!
Дата: 27 Мар 2005 19:50:42 #
А в районе пояса болтается ящичек размером приблизительно 14х20х6 с торчащёй из нево антеной. Надо же давным давно использовал эти станции для садово огородной связи и не подозревал что они на авиа диапазон.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 27 Мар 2005 19:59:58 · Поправил: pauls #
Я то-же думал что Ромашка FM и на LB...ан нет вот что пишут:Командиру
роты придавались группы артиллерийской разведки и
корректирования огня и радиостанция "Ромашка" для связи с
экипажами самолетов и вертолетов. При командире
разведывательного отряда находился авиационный наводчик.
Дата: 27 Мар 2005 20:13:20 #
А мне казалось что они на мелицейский диапазон.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 28 Мар 2005 09:47:21 · Поправил: RADIST #
3 канала на 142мгц АМ 0,1 или 0,5вт
Дата: 28 Мар 2005 11:33:23 #
Olenevod
Я тебе список могу дать, только ты ничего не услышишь, ибо далеко это, и нет там ни мощи, ни высоты подвеса антенн.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Мар 2005 12:39:55 #
Если есть, то пришли пожалуйста мылом. Это тот который на фотке замылен?
Может и не услышу, но иногда например самолет или вертолет слышно, частота новая, вот и сидишь думаешь кто это, где это..
Кароче хуже не будет, пришли что есть.
Вилкер
Дата: 11 Июл 2006 23:27:38 #
karlson
Я в руках держал. :)
Но за давностию лет помню смутно.
Понравилась антенна - ЕМНИП полуметровая стальная проволочина, усиленная в нижней части (примерно половина длины) спирально навитой по типу пружины второй проволочиной.
А так - кварцованные частоты (количество каналов не помню), полностью металлический корпус, АМ, авиадиапазон.
Дело было на заре перестройки, в ларьке продавался невесть как туда попавший комплект.
WALD
Дата: 12 Июл 2006 00:30:24 #
Есть ещё вариант антены, где от р/станции два провода, разведенны по ремню в разные стороны, в виде диполя.
KSP_1
с апр 2005
Краснодар
Дата: 12 Июл 2006 21:44:24 #
они бывают на разные диапазоны у меня есть на милицейский.
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Авг 2010 12:14:45 #
Картинки с МолотокРу. А то тема давно есть, а фоток всё нет.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 30 Авг 2010 18:15:36 #
Мы на таких с моим другом в городе у нас (тогда я в Сергиевом-Посаде жил) хулиганили, в смысле это была наша связь, оба сделали по четвертушке на балконах и подключили блоки питания внешние. Это было типа замена Си-Би, все там общались, а мы на 142 МГц в АМ.
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Авг 2010 18:20:44 #
А у неё шумоподавитель есть?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 30 Авг 2010 18:34:21 #
Насколько я помню, что фонового шума не было, получается что есть.
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Авг 2010 18:40:23 #
А как у нее было с каналами? Под крышечкой галетный переключатель каналов, настраиваемых на заводе, правильно я понял?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 30 Авг 2010 18:52:16 · Поправил: RK3DIA (30 Авг 2010 18:53:31) #
Там что-то типа кругляшки такой, с двумя дырочками, эту кругляшку пинцетом можно переключать, два канала и все в пределах 142 МГц, помню что один 142,7 МГц, другой 142,2 МГц кажется. Было это еще в году 1999, по умолчанию использовали 142,7 МГц. Я еще тогда тоже удивлялся, почему не сделали нормальный переключатель каналов, оказалось, что при работе выбирали один из двух и чтобы не сбить настройку (чтобы тот у кого она будет на ремне висеть ничего кроме колесика громкости и тангенты больше ничего не нажимал), еще и крышечкой этот переключатель закрывали.
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Авг 2010 19:02:50 #
Спасибо. Интересно.
Люблю несовременные железки.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 30 Авг 2010 20:38:11 · Поправил: RK3DIA (30 Авг 2010 20:39:21) #
Ну это конечно несовременные, но и не древние. Ими еще можно пользоваться, особенно, когда имеется полный комплект и оба комплекта работают. Так что этими радиостанциями можно не только любоваться, но и использовать по прямому назначению, особенно за городом.
Напряжение питания у "Ромашки" 12 вольт, потребляемый ток мизерный, хватало 1,5 А блока питания (на самом деле можно и 0,5 А).
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Авг 2010 21:04:30 #
С точки зрения пригодности техники для использования - конечно. А вот с точки зрения использования частот - не поддерживаю. Если в те времена действительно могло не быть альтернатив (лично у меня - были и не одна), то сейчас нет проблем с техникой, да и частотного ресурса более подходящего хватает. В наши времена трогать этот диапазон ради такой пустячной цели, как прикладное использование пары портативок - неправильно. ИМХО.
Ilya_01
с ноя 2010
Дата: 02 Ноя 2010 00:21:24 · Поправил: Ilya_01 (02 Ноя 2010 00:24:46) #
Приветствую всех.
Имею радиостанцию "Ромашка", но пока в нерабочем состоянии (отсутствует переключатель каналов и, скорее всего, сел аккумулятор (батарея)). Скажите, можно ли её "оживить"?
Спасибо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2010 00:26:58 #
Ilya_01
Конечно можно. Зависит от опыта мастера, затраченных средств и времени .
Ilya_01
с ноя 2010
Дата: 02 Ноя 2010 00:46:54 #
Ясно.
Общий вопрос: какие и чьи частоты она "ловит"? И законно ли её хранение у гражданского.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2010 00:58:51 #
Ilya_01
Общий ответ: а Вы эту тему не пробовали прочитать ?
dottor
с июн 2009
Дата: 02 Ноя 2010 01:00:08 #
Просто хранение состава преступления не образует (в России). Попытки работать в эфире - образуют. Частоты у таких р/ст бывают разными, они могут принадлежать различным службам, в том числе и на вторичной основе. В разных регионах частоты могут принадлежать разным службам.
Ilya_01
с ноя 2010
Дата: 02 Ноя 2010 01:02:54 · Поправил: Ilya_01 (02 Ноя 2010 01:06:58) #
Ясно, спасибо.
triton
с окт 2009
Дата: 02 Ноя 2010 20:49:24 #
Пользовался ей в начале 80-х. Использовали в лесу при отлове грибников вблизи полигона, что-бы осколком авиабомбы кого-нибудь случайно не задело. Отлавливали по нескольку человек и в воронку запихивали, пока процесс не закончится. Из воронки естественно не работала. Поэтому шипелку часто отключали, и всегда оправдание находилось-в воронке сидел:). На земле в лесу километра на два, от силы три работала. На открытой местности до пяти иногда вытягивала. Приемник там шипел постоянно, возможно сверхрегенератор. Да, лучше по приему-передаче были со штырьком, вроде гибрид проволоки и куликовки. Хуже, где антенна в виде провода по плечевому ремню шла.
А так, вроде ничего особенного. В музее самое место.
