Дата: 27 Мар 2005 20:07:01
Народ помогите разобраться в чудо технике :)... дали на время она старее меня наверно ...вот незнаю как и чего есть у кого инструкция к ней знаю что она 136-174
и можно ли ее на диапазон 400 сделать ..
Дата: 27 Мар 2005 20:18:02
Дата: 27 Мар 2005 20:30:25
Да, можно. Для этого надо её продать и купить Kenwood TK-348ST.
Дата: 27 Мар 2005 20:34:34
:))))))))... Спасибо :))
Дата: 14 Сен 2005 13:11:30
Sorry! Мне тут подарили парочку TK-248ST с модулями st-855kwi. Модули снял. Попробовал воспользоваться инструкцией (см.выше) - эффект нулевой. Могет где перемычки-заглушки надо поставить-удалить? Жалко железки - можно ещё поиспользовать...
Дата: 14 Сен 2005 14:51:05
Попробуйте её сразу резетнуть(в инструкции по программированию есть).
А вобще модули просто втыкаются и вынимаются без перемычек.
Дата: 14 Сен 2005 14:56:16
там переключатель внутри станции есть......
Дата: 15 Сен 2005 10:58:15
Ок! Переключатель я и не приметил (мартышка к старости слаба глазами стала))). Большое спасибо за помощь! Всё заработало. Выставил частоты. 73!
Дата: 15 Сен 2005 16:12:59
так если 320 кенвуд раскрыт на 420 470 с таким же модулем как и 248 .. то думаю можно как нибуцдь раскрыть на 420 и ее ... ????????????
Дата: 15 Сен 2005 16:14:37
Точнее Kenwood TK-348 а не 320 прошу прощеия ...
Дата: 15 Сен 2005 18:43:18
ua9wna
на здоровьице!
streetwind
если несложно поточнее сформулируйте вопрос...
Дата: 20 Сен 2005 03:02:07
Да вот нашел там переключатель но видимо не он ... переключил теперь радиостанция сидит 1 канале и ручка переключения каналов не работает и тангента тоже не работает .... переключаю обратно все в норму приходит ... все работает ... только диапазон старый остаеться ... скорее всего не то чтонить переключил :))... если можно по подробнее об этом расскажите где именно он находиться ...этот переключатель ... :)
Дата: 20 Сен 2005 09:12:17
streetwind
Вам же объяснили что 248 работает в диапазоне 136-172 МГц а 348 в 420-470, модуль st-855kwi служит для совершенно других целей, и ни как не связан с частотным диапазоном. Для изменения диапазона воспользуйтесь советом Иванов, он единственно правильный.
Дата: 01 Окт 2012 19:54:06 · Поправил: Спец (01 Окт 2012 19:54:23)
Подниму старую тему.
Есть пара раций TK-248 и TK-248ST.
проблема такая - в TK-248ST есть маленький переключатель, который блокирует клавишу передачи и энкодер(ручка каналов), выше haba об этом упоминал. С этой моделью проблем нет. А вот в TK-248 этот ключ отсутствует, то есть проблема в невозможности менять каналы и выходить на передачу. Что где подпаять надо, что бы появилась такая возможность ?
Дата: 05 Окт 2012 18:16:28
не осталось таких кто юзает ?
