На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Вопрос про RadioEthernet
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 28 Мар 2005 00:26:54 #
Господа умные подскажите пожалуста возможно ли будет выжать из стандартной домашней точки доступа и ноутбука центрино дальность 800 метров поставив на крыше всенаправленую антенну подключеную через 30 метров обычного кабеля стоимостью доллар-полтора за метр?
Kitsok
Moscow
Дата: 28 Мар 2005 11:58:16 #
Не понял задачи.
Домашние точки доступа не все одинаковые. Например, моя точка Asus WL-500g может выдавать 84мватта, правда, при этом возникают некоторые негативные эффекты.
30 метров кабеля за доллар-полтора - это 20-25 дБ потерь только на кабеле.
Цель какакя?
Дата: 28 Мар 2005 12:23:47 #
Не выйдет. 84 мВт = 19,2 дБм. Против 16 у ДЛинков. Не аргумент миливаты.
В дешевом кабеле (8DFB, хотя и он не самый дешевый) затухание будет примерно 0,7 дБ на метр. Мерил, знаю. На 30 метрах, соответственно - 21 дБ.
Отсюда мораль: точку доступа разместить непосредственно у антенны, тогда получиться.
Дата: 28 Мар 2005 12:29:07 #
все прикидки неверны.
данных для расчёта мало.
посмотрите форумы у нага. www.nag.ru
Kitsok
Moscow
Дата: 28 Мар 2005 14:11:26 #
ифыв, вот пожалуйста, объясните мне, что хотели сказать?
Какие прикидки? Почему неверны? Каких данных мало? Что, на наге данных больше?
Бред....
Altair ®
Ну я собственно об этом и написал ;)
Дата: 28 Мар 2005 16:26:11 #
Спасибо! Всё понял.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2005 20:36:50 · Поправил: geka #
Тоже немного поделюсь....
Пробовал связывать PCI карточку и КПК.
Карта Dлинк 520+
Антенну использовал дабл-биквад с кабелем длинной 4 метра.
Кабель RG-58u нашего производства (тот который в нормальной оплётке а не метализированный полиэтилен) Антенна стояла на подоконнике.
Дальность составила 650-700 метров, дальше не мог отойти, да и не стоило сигнал и так слабый был. Но хватало чтобы уверенно лазать по сетке и т.д.
С букой результат имхо должен быть получше. По идее антенны там эфективнее чем в кпк.
30 метров кабеля по 1.5$ действительно перебор... :)
А в купе с всенаправленной антенной вообще не реально.
Как сказал Kitsok потери на кабеле 25 дб и что бы эти потери только скомпенсировать нужна антенна с усилением 30 дб, а это.... ммм дороговато.
Может на подоконник а? :)))
Дата: 28 Мар 2005 22:58:14 #
Надо подумать. Мне это надо чтоб из лесу сидя на лавочке интернет читать ну а помимо этого просто для удовольствия чтоб точку было со всех сторон видно как можно дальше.
Дата: 29 Мар 2005 03:03:34 #
Кто подскажет, что означает надпись на ноуте HP compaq nx5000, говорящая о том, что применять можно только штатную антену?
Там, что есть встроеный радиомодем или что???
Инструкции нет, достался б/у недавно. Никаких антен естественно тоже нет, Что из себя представляет и можно-ли заменить самодельной?
AES
с мая 2004
Дата: 29 Мар 2005 07:29:00 #
Стоит у меня D-link DWL-520G+, антенн делал кучу разных. Пока остановился вот на этом варианте http://martybugs.net/wireless/biquad/ Не понравился широкий лепесток, буду делать 4 квадрата и Яги.
Максимальная полученная дальность 4.5 км. На другой стороне стояла колинеарка.
Вижу из дома десяток точек доступа, из них только на одной включен WEP :)
Своя точка DWL-2100АР+ дальность до нее 300 метров. На точке стоит колинеарка. При использовании клиентами направленных антенн зона обслуживания точки около 2х км.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2005 07:35:18 #
EL MARIO
Ну если антенну направить на место предпологаемого места отдыха то можно.
Плюс хорошо если этаж высокий.
Правда с ноутом в лесу.... хм :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 29 Мар 2005 07:50:27 · Поправил: geka #
EL MARIO На ссылке которую дал AES внизу есть ссылка double biquad.
AES напиши какой кабель использовал.
Дата: 29 Мар 2005 15:36:03 #
Если есть осведомленные люди, пожалуйста отреагируйте: Кто подскажет, что означает надпись на ноуте HP compaq nx5000, говорящая о том, что применять можно только штатную антену?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2005 15:46:55 #
Там Wi-Fi есть...
Kitsok
Moscow
Дата: 29 Мар 2005 17:10:32 #
добавлю.
Применять можно только штатную антенну т.к. нету разъема для внешней, а штатная - встроенная ;) Всего-то и делов.
P.S. Правда если честно, то я никогда ноутбуков с разъемом для внешней антенны не видел ;)
AES
с мая 2004
Дата: 30 Мар 2005 02:02:22 #
Кабель RG-58, метра три. Кстати вот вариант для ноутбуков http://c0rtex.com/~will/antenna/
