На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как проверить самодельную антенну в домашних условиях ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Мар 2005 19:15:37 · Поправил: dovalep #
Скажем, сделали дисконус для авиа-диапазона с добавкой штыря 180см. . Каким простым прибором, или интерфейсом для компа плюс програмуля, можно протестировать, такую например, антенну ?
ЗЫ Имееться в виду тест на характеристики приёма.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Мар 2005 19:32:10 #
Вариант 1) антенным анализатором типа MFJ
2)собрать схему: ГСС - измерительнвй мост с любым показометром - антенна
3) подключить КСВ-метр и радиостанцию (если есть)
4) подключить сканер к антенне и попробывать принять хотя бы метео
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Мар 2005 19:41:14 #
Радиостанции нет. Есть DVM и детали, типа резисторы,конденсаторы,диоды и т.д. .Но ведь и самодельный ГСС надо калибровать. Значит придётся покупать готовый (типа Multi-Band Antenna Analyzer) ?
Дата: 30 Мар 2005 20:04:02 #
А та ли это антенна, что б ее настройкой заниматься?
И что вообще настраивать собираетесь?
КСВ у приемной антенны?
Полосу пропускания дискоконуса?
Поставили? Слушайте!
Дата: 30 Мар 2005 20:30:42 #
Имхо проще методом сравнения с заведомо известной, рабочей антенной, например классическим полуволновым диполем, послушать чем отличается на слух, правда разницы скорее всего не заметите, вообще что касается приема, то из-за хорошего запаса по усилению современных приемников и прочих обстоятельств мало можно заметить без приборов. только отличие ДН даст о себе знать, но в данном случае это только если высоколетящие спутники слушать или наоборот объекты, расположенные на горизонте. А вообще лучше уточнить какие именно характеристики антенны интересуют, тогда будет проще что-либо сформулировать.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Мар 2005 20:37:51 #
Скажем, уменьшение потерь, к примеру.
Нашел довольно обширную инфу по теме строения,но она на английском:
http://www.northcountryradio.com/Articles/discone.htm
Дата: 30 Мар 2005 20:53:57 #
Каких потерь непонятно, но вот отношение сигнал/шум с двух разных антенн можно и на слух сравнить, принимая заведомо известный источник, а с помощью компьютера даже как-то попробовать оценить и померить. А для приема это самый важный показатель.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Мар 2005 20:59:07 #
Методом тыка проверяй.
Настройся на АТИС какой-нить или аэропорт который еле слышно. И врубай антенну. Поймешь разницу.
Я проверяю по слышимости диспетчеров Кубинки и Остафьево.
Диспов Кубинки слышно только при хорошо настроенной антенне на крыше, если диспов не слышно - нужно крутить антенну.
Если слышно - значит лучше уже нечего крутить, сиди и слушай.
Еще проверяю по максимальной дальности. Я знаю что на 119.5 должен слышать самолеты за 200-300 км от меня. Если их слышно только за 100 км, а не за 300 - нужно крутить антенну)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Мар 2005 21:37:07 #
То AOR
А как именно это сделать?
То Olenevod
1.А как узнать расстояние до самолёта?
2.Дискон крутить ? Он же круглый :) ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Мар 2005 21:43:51 #
Крутить - это образно говоря. Изменять, изгибать, настраивать, поднимать - опускать и так далее.
Скачай карты с этого сайта, спиши частоты. Слушай и смотри карты. Самолеты докладывают о прохождении неких особых точек, их видно на карте.
К примеру "Опалиха" или "Венев".. можно понять где летит самолет в данный момент.
Или по слышимости диспов, я уже писал.
Я в ТУшино живу и диспетчеры Чкаловского, Остафьево и Кубинки я ЕЛЕ слышу. И опытным путем я выяснил, что их УСЛЫШАТЬ МОЖНО в идеальных условиях. И если я их не слышу - значит есть над чем работать.
А если слышу - то я спокоен, качество антенны, кабелей и т.п - хорошее.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Мар 2005 21:50:09 #
В Израиле все прилетают со стороны моря, а там никаких ,чёрт-бы-их-побрал-самолёты, точек нет :))) одна вода...
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 30 Мар 2005 22:17:39 #
Где точек нет? На карте?
Так на карте треугольники должны быть.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 31 Мар 2005 01:06:30 #
Все треугольники потонули
john_qkk
с авг 2003
Дата: 31 Мар 2005 16:26:43 #
Так тогда ACARS используйте. У Вас там много самолетов с этой системой, да и авиатраффик хороший.
Airnav ACARS decoder плюс Airnav Suite - все самолеты будут на карте.
Выход дискриминатора не требуется, только шумодав открыть нужно.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 31 Мар 2005 21:12:39 #
То john_qkk
И Где это ,Airnav ACARS decoder плюс Airnav Suite , чудо скачать?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Апр 2005 02:02:49 #
Да уж обсуждалось это много раз на форуме. Emule, опять же надо любить.
Но если обещаете поделиться результатами, попробую Вам помочь с софтом путем загрузки в доступное место.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Апр 2005 02:06:35 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Апр 2005 14:29:23 #
dovalep
Скачали? А то файл уже удалили...
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 01 Апр 2005 14:36:30 #
Нет не успел :((
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Апр 2005 15:11:26 #
Все, почтой отправил.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 02 Апр 2005 16:47:44 #
Спасибо!
