На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Антенны и фидеры —› И снова новая антенна от AOR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 30 Мар 2005 21:52:08 · Поправил: dovalep (03 Фев 2007 11:20:39) #
DA753G:
The DA753G aerial is designed to receive across the frequency range of 75MHz to 3000MHz (3GHz) - с BNC концом
http://www.aorja.com/ant-e.html
Дата: 31 Мар 2005 00:22:14 #
Includes 10m (32.8 feet) of low loss RG58A/U coaxial cable terminated in a BNC connector for the radio connection....
Да уж, очень low loss, особенно A/U, на частотах выше 300Мгц даже в 10 метровом будут затухания не слабые, да и вообще очень компромиссный вариант, сплошной маркетинг, но для некоторых целей вполне подойдет.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 31 Мар 2005 01:04:49 #
То AOR
А есть ещё такая,подешевле: Discone Antenna T601
Как она вам ?
http://www.shopjubilee.net/itm00565.htm
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Фев 2007 10:45:24 #
есть тут, кто пользовался DA753G ?
Хотелось бы послушать мнения.
ART
Дата: 20 Апр 2008 15:30:52 #
Всем доброе время суток. Стою перед выбором антенны AOR DA753G или Diamond D220. Использоваться будет в помещении (комнате) только в качестве приёмной антенны с кабелем 20 метров Radiolab 8D-FB. Появились ли пользователи AOR DA753G ? Хотелось бы узнать отзывы или сравнения.
SPENO
Дата: 30 Июл 2008 21:20:23 #
Как успехи в выборе, что приобрели ? Сам думаю про дискон.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 30 Июл 2008 21:57:34 #
d220
AOR если нужно 2-3 Гига
Den1
Дата: 31 Июл 2008 00:24:53 #
я заказывал ее месяц назад - пока не пришла.
как прийдет, будет свободное время - установлю и скажу свое мнение о ней.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Июл 2008 05:29:23 #
Как-же всё сложно в этом мире! Эдакую конфигурацию и представить-то сложно,это получается как-то так: В какой-то из комнат у Вас по сиредине стоит дискоконус,от него длиннющий кабель в соседнюю комнату в которой Вы с приёмником,однако! :)
HeoH
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 31 Июл 2008 15:42:02 · Поправил: HeoH (31 Июл 2008 15:43:05) #
сорри, не туда написал)
VIK2
с ноя 2007
Дата: 03 Авг 2008 12:07:06 #
Друзья, вот и получил такую антенну, о которой идет речь выше, в связи с чем вопросы:
1. надо ли ее ориентировать в пространстве
2. следует ли ее заземлять, или достаточно заземлить трансивер
Антенна будет устанавливаться в деревне, под шиферной крышей.
Спасибо. С уважением.
