На сайте: гостей - 78,
участников - 3 [ Slavik, Unkers89, Menjo]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Радио "Радонеж"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
mapper
за МКАДом
Дата: 30 Мар 2005 23:18:46 #
КТо знает, можно ли на бытовой приемник принимать радио Радонеж в районе Нальчика, Пятигорска? Где расположен передатчик на КВ диапазон, имеет ли смысл пробовать? Это нужно моим родителям. Если есть кто из южных районов России, подскажите, ловится ли на 7465? (Передачи обычно с 20 до 23 часов.)
Спасибо!
Москва - 612 кГц
Центральная Россия - 846 кГц
Санкт-Петербург - 684 кГц
Владивосток - 675 кГц
Екатеринбург - 1200 кГц
Орел - 72,83 мГц
Оренбург - 1053 кГц
Кемерово - 67,34 мГц
Красноярск - 747 кГц
Новосибирск - 1287 кГц
Ульяновск - 105,5 мГц
Нижний Новгород : Городское проводное вещание 13.00 – 14.00
FM - 106.6 мГц Российское общественное радио 13.10 -14.00 и 15.00 -16.00
7465 кГц (41м): Украина, Белорусь и Восточная Европа
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Мар 2005 09:22:26 #
В Ростове на Дону ловил на 7465 примерно месяц назад, сейчас не могу найти на этой частоте. Приёмник Р250М2.
mapper
за МКАДом
Дата: 31 Мар 2005 12:45:34 #
Iogan
Спасибо. Может, попробуете еще разок, в 21 00 МСК точно есть передача, прямой эфир. Маловероятно, если передатчик один и направлен на запад-юго-запад, сигна будет ловиться на бытовой (Тексан 747 ) приемник с телескопиком, в городах далеко к югу от Ростова.
Еще раз спасибо,
Игорь
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Мар 2005 14:40:17 #
Хорошо попробую сегодня.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Мар 2005 23:29:57 #
Слушал участок 7465 два раза в 21-30 и в 22-30, Радонеж не слышно, работает какая-то китайская станция может она её забивает? К сожалению точного отсчёта частоты у меня сейчас нет (лампа оптич шкалы накрылась), но участок я добросовестно прошел несколько раз туда и обратно.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 01 Апр 2005 07:41:04 · Поправил: SergUA6 #
mapper
У меня ситуация точно такая же как у Iogan'a, похоже не
будет ловиться на бытовой (Тексан 747 ) приемник с телескопиком, в городах далеко к югу от Ростова эта станция(если вообще она работает).
mapper
за МКАДом
Дата: 01 Апр 2005 09:06:53 #
Спасибо за ваши отклики, жаль, конечно, но отрицат. результат - тоже результат, позвоню родителям, чтобы не искали.
Дата: 15 Апр 2005 16:31:38 #
- Присоединенная тема:
Приемник для прослушивания 612 кГц - радио "Радонеж" ?
Нужен сабж.
Обычный маленький приемник Сони ловит в моем доме плохо эту частоту, то орать начинает, то сползает.....дом у меня панельный, в нем и мобило работает через пень-колоду.
Хотел жене купить сабж с цифровым тюнером, чтоб она с валкодером не возилась в попытках найти сбитую детьми частоту :))).
Но ! Варианты с шагом в 1 кгц - лишь недешевые ЯБ80 и Деген 1103, а все остальные (неплохие в общемто варианты типа Грюндиг Концерт Бой 80) имеют шаг на СВ 9 или 10 кгц.
Достаточно ли этого для четкой настройки в поганом доме, или все-таки надо искать что-то с шагом в 1 кгц ?
Дата: 15 Апр 2005 17:02:03 #
Вам скорее всего нужен приёмник именно с шагом в 9 кГц,так как 612-это вполне "стандартная" частота по российской частотной раскладке
Salesperson
Дата: 15 Апр 2005 17:28:35 #
Частоты всех непиратских вещательных средневолновых станций во всем бывшем СССР строго соответствуют девятикилогерцовой сетке. Нет причин прибретать что-то только ради шага 1 кГц.
mapper
за МКАДом
Дата: 15 Апр 2005 21:27:42 #
Уважаемый AxL , вам действительно не стоит искать что-то сложное,
практически любой цифровой PLL приемник, продающийся не рынке вам подходит. Я сам слушатель Радио Радонеж, действительно, сигнал не всегда устойчивый, бывает слабоват, подвержен помехам. Я своей маме настраиваю и делаю lock частоты, дабы не сбивалась настройка.
Дата: 03 Окт 2006 00:43:28 #
Антенна для Радонежа и не только
Ребята подскажите. Имеется ресивер Telefunken RR100 c диапазоном средних волн MW 520-1600 KHz который требуется настроить на радио Радонеж 612 кГц и 846 кГц (но в принципе можно и на другие станции MW ), внутренней антенны видимо нет или она не работает потому как слышен только разнотоновый шум. Имеется вход для антенны коаксил 75 Ом и 240 Ом симметрик.
Необходимо изготовить в домашних условиях простую СВ антенну или в крайнем случае посоветуйте что купить для такого приемника. Моделей антенн много и на чем остановиться не представляю. Не хочется специально покупать новый приемник при живом старом:))) Благодарен за помощь.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Окт 2006 11:13:41 #
paulk
Натяните кусок провода, насколько позволит место (в допустимых, конечно, пределах: метров 15-20) и будет Вам антенна, какие рисовали на всех старых приёмниках на задней крышке.
Borik
с июл 2005
Дата: 03 Окт 2006 13:14:01 #
Неоднократно на форуме писали про рамочные и магнитные антенны, для средних волн самое то. Для городских условий можно сделать из одного - трех ферритовых стержней 400НН длиной 20 сантиметров, либо рамку диаметром 30 - 50 сантиметров. Для условий приема с относительно малыми помехами можно сделать магнитную антенну большего размера.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 03 Окт 2006 13:21:17 · Поправил: Pirat (03 Окт 2006 13:21:53) #
Ферритовые антеннки рулят:))
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=19105&page=0
А на средневолновом (и тем вещательном) диапазоне это будет просто убойно. Причём весьма миниатюрно и крайне эффективно по сравнению с развешиванием "соплей". Смотрите только не перегрузите вход приёмника:)))
Дата: 03 Окт 2006 19:43:25 #
спасибо братцы, буду изучать матчасть. И постараюсь сделать.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Окт 2006 23:32:47 #
Ну-ну, обязательно. Все строим вдобавок ЕН-антенны!
А "Радонеж" попробуйте на КВ хотя-бы послушать. Особых антенных систем не надо.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 03 Окт 2006 23:39:42 #
Ангстрем
А попробуйте применить "соплю" длиной с ферритовый огрызок:)) Сопли конечно дело хорошее, но только тогда, когда есть возможность, место и т.д. для их размещения и заведомо известно, что приёмник не будет ткнуться от внешних антенн.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Окт 2006 23:42:55 #
Pirat
А кто сказал "сопли"...? И кто сказал про то, что много внешних помех? Может у него телефункен сдох давно.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 03 Окт 2006 23:49:29 · Поправил: Pirat (03 Окт 2006 23:50:28) #
Ангстрем
Ну, в общем поживём увидим:))
З.Ы. Тьфу ты... Переработался видать сегодня... Прочитал в Вашем посте "Ну, не обязательно" вместо "Ну-ну, обязательно". От этого смысл несколько меняется. Виноват:(((
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Окт 2006 23:51:33 #
Pirat
Бывает:)))
Дата: 04 Окт 2006 17:44:59 #
насчет соплей. Горизонтальную то еще можно положить думаю метров даже 20 вдоль рекламного стенда над магазинами, а вот вертикальную проблематично, будет ли толк от такого развешивания? И какой тут лучше провод приметить, можно ли тот который найдется, в оболочке или нет?
Телефункен не сдох на FM а про MW конечно не уверен, говорю какие то разнотоновые шумы идут но без голосов и музыки, можно слушать но не долго:)))
КВ на этом аппарате к сожалению нет, а то бы я попробывал. Понимаете дело так сказать в принципе, раз есть диапазон а он не работает надо чтобы работал.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Окт 2006 17:55:55 #
paulk
А вертикальную и не надо. Попробуйте, потом посмотрите что получится. Провод хоть в оболочке, хоть медняк обмоточный. Если всё пройдёт, повесите нормальную из полёвки.
mapper
за МКАДом
Дата: 14 Ноя 2006 13:58:28 #
Вчера (13 ноября) на 612кГц вместо Радонежа - р/с Свобода
на белорусском языке. Это какое-то временное изменение?
Переключился на 846, но каково другим слушателям?
Возможно, я живу слишком близко к передатчику (от меня меньше 2 км)?
В других районах Москвы может не так?
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Ноя 2006 14:05:23 #
mapper
А принимали случайно не поздно вечером?
1
Дата: 14 Ноя 2006 14:06:21 #
Да точно было.
mapper
за МКАДом
Дата: 14 Ноя 2006 14:15:02 #
Слушал прямой эфир, как обычно, с 2100 до 2200.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Ноя 2006 14:40:51 #
На частоте 612 кГц вещают по очереди "Голос России", "Народное радио", "Радонеж" и "Содружество". Передатчик расположен в Москве. "Радонеж" вещает с 21 до 23 часов. Передачи радио "Свобода" на белорусском языке выходят также на частоте 612 кГц ежедневно с 16 до 22 часов и вещают, вроде бы, с территории Украины. Мощность у них нехилая плюс темное время суток, прохождение - вот и накрывает.
mapper
за МКАДом
Дата: 13 Мар 2011 02:22:25 #
Радио "Радонеж" в Москве на УКВ
Сегодня услышал от ведущего, что скоро начнется вещание на УКВ 72.92 МГц (речь про Москву).
Конкретная дата не упомянута, поиск в инете не дал ничего, кроме того, что ныне там должно быть вещание Ретро-ФМ (проверил, молчание)
Новость хорошая, будем ждать.
MIXCD
с авг 2010
Дата: 13 Мар 2011 08:39:43 #
Ретро-ФМ уж давно там нет. Про "Радонеж" узнал на Вики,но дат там тоже нет.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
